HDTV (H.264) Wiedergabe mit AMD64 3000+ ?
alex1971
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 10:06
Hallo !
Kann mir jemand bestätigen, dass es mit einem Athlon64 3000+ (Sockel 754) incl. 1024MB DDR-Speicher
und einer modernen Grafikkarte möglich ist,
Aufnahmen einer DVB-S2 Karte ruckelfrei wiederzugeben ?
Auch incl. Timeshift...
Ziel ist es halt meinen derzeitigen Rechner mit einer günstigen Grafikkarte aufzurüsten und als HTPC für HDTV zu nutzen.
Die derzeitige ATI9500Pro nutzt in Sachen H.264 wohl leider nichts
und ist einfach zu alt für diese Welt... ;-)
Habe an eine ATI1650Pro (ca 90Euro) gedacht.
Denkt ihr die würde reichen ?
Leider kann ich nirgends Infos finden, welche CPU mindestens benötigt wird, um mit "H.264 tauglichen Grafikkarten" HDTV ruckelfrei schauen zu können....
[Beitrag von alex1971 am 09. Mai 2007, 10:09 bearbeitet]
ohajak
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 11:02
Pauschal kannst du sagen das du mit nem Single Core System keinen spaß haben wirst. Es wird über all Dual Core empfohlen....dabei muss es dann aber nicht der dickste Core2Duo sein....ein X2 3800 reicht da auch schon. Aber was HDTV betrifft....je mehr CPU-Power, desto besser...die Grafikkarte hat da "momentan" nur einen geringen Einfluss.
Als test nimm dir doch einfach mal einen H.264 Trailer und spiel den ab....HDTV Sender senden mit einer Bitrate bis ca 18Mbit .... das sollte deine CPU abkönnen, sonst bekommst du Probleme...wenn du also nen Trailer mit 18Mbit abspielen kannst, sollte es reichen...aber ich denke mal wenn das geht dann nur mit ner CPU Last von 90-100% was zu viel ist weil wenn du noch aufnehmen willst usw. bist du ruck zuck am Ende der Fahnenstange.
Wenn du nicht viel ausgeben willst, hol dir ne kleine X2 CPU die noch auf dein Board drauf passt....damit sollte es dann funktionieren.
[Beitrag von ohajak am 09. Mai 2007, 11:05 bearbeitet]
alex1971
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 11:17
Es gibt leider keine Dual-CPUs für den 754er Sockel!
Daher auch meine Frage, ob es mit meiner Mainboard/CPU Kombi überhaupt möglich ist H.264 ruckelfreu zu decodieren.
Es heisst doch immer, dass die neuen Grafikkarten mit ihrer Hardware-H.264-Decodierung die CPU sehr entlasten.
Dann könnte ja auch meine Athlon64 3000+ CPU reichen..... ?!
ohajak
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 11:22
Habe dich doch oben geschrieben.
Sehr?? naja zwischen 5 und 15% max.
Warum probierst du es nicht einfach aus? Neu kaufen kannst du dann immer noch. Bau dir die DVB-S2 Karte ein und teste. Wenns nicht klappt hol dir nen Billiges Board und ne x2 cpu und gut ist.
alex1971
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 11:43
hmm... also nochmal..
Nur wenn ich VORHER weiss, dass es funktioniert, kaufe ich mir jetzt noch eine neue AGP-Karte (ATI1650Pro).
Ohne eine moderne Grafikkarte gehts eh nicht (schon probiert).
Die Frage ist ja genau ob solche Trailer MIT einer neuen AGP laufen würden.
Das kann ich mangels moderner AGP-Karte eben NICHT vorher testen...
Daher fragte ich hier nach konkreten ERFAHRUNGEN...
Vielleicht hat ja jemand auch eine Single AMD64-CPU incl. einer ATI1XXX Karte und KANN H.264 ruckelfrei schauen....
..nichts für ungut...
sidewalk976
#6 erstellt: 20. Mai 2007, 04:56
Ich glaube nicht, dass es an der Grafikkarte liegt. Ich habe auch den AMD 64(NewCastle) 3000+ und als Grafikkarte benutze ich Geforce fx 5200 in Dual-Mode, DVI an Tft @1280x1024 und VGA an Samsung 32R32B @1360x768.
H.264 codierte Filme mit 720p laufen bei mir flüssig und der Prozessor ist bei 70-80%. Bei 1080p habe ich leider noch nicht ausprobiert.
Man braucht hier vielleicht den richtigen Player und Codec. Ich benutze den VLC-Player mit Core AVC Pro codec. Vorher habe ich den Media Player Classic benutzt und CPU-Auslastung lag bei mir über 80%. Mit BS-Player läuft bei mir gar nicht mehr flüssig.
Ansonsten kann man auch noch versuchen den Prozessor zu übertakten, bevor man neues Mainboard+CPU kauft. Ich schaffe es auf 2400 zu takten, einfach den FSB von 200 auf 240 und HT auf 3 reduziert und die Core-Spannung leicht erhöht auf 1.55 Volt. Speicher-timing muss man auch noch vielleicht anpassen. Aber über dieses Thema kann man ja überall im Netz was finden.
@2400 ist der CPU-Last bei 60-70%, damit ist der Timeshift vielleicht noch drin, aber bestimmt nicht bei 1080p
Marc1
#7 erstellt: 20. Mai 2007, 12:23
also ich denke nicht, dass deine CPU für HDTV genügt.
Aufnahmen abspielen könnte mit `ner passenden Graka noch gehen.
Aber LiveTV geht sicher nicht.
Mit `ner 8500/8600 NVIDIA wird die CPU ja komplett entlastet, aber keine Ahnung, ob`s die für AGP gibt. Ausserdem funktioniert das zur Zeit nur unter Vista. Und wie`s bei LiveTV aussieht ist mir auch nicht bekannt.
Als Anhaltspunkt:
Ich habe hier einen A64 3700+ (Single-Core) mit `ner Skystar S2 TV-Karte und einer ATI 1600XT als Aufnahme-Server laufen.
Abspielen der Aufnahmen ist damit aber auch nicht ruckfrei möglich.
Gruss
Marc1
philipps23
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Mai 2007, 10:52
dafür reicht dein system einfach nicht...da kann man jetzt soviel reden wie man weill, die hdtv videos werden stocken und im livetv erst recht.
dual core ist nichtmehr teuer...überlegs dir halt wenn du hdtv sehen willst
Loopi
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 16:29
ums klar zu stellen.
Hab ne 3200XP(@1800Mhz) mit 1GB Ram und ner X800.
1080p kann ich NICHT anschauen.
Es reicht zwar knapp zum Dekodieren, stockt aber zwischendrin.
Ausserdem hab ich den Eindruck das durch die permanente 100%
CPU Last Bild und Ton asynchron werden.
Stehe vor dem selben Problem und werd mir wohl ne X2 holen...
Gruß,
LOop
philipps23
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 17:19
würd ich auch machen. hab nen x2 und hdtv 1080 geht wunderbar! hab noch dazu ne x1950pro und 1 gb ram
H.264 HDTV Clips und PC Anforderungen
r2d3 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  58 Beiträge
Suche H.264 Codec
joewet am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  16 Beiträge
h.264 in ffdshow ausschalten
mosjka1 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
CoreAVC & Cyberlink PDVD8 H.264
mosjka1 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
H.264-Codec mit gutem nicht-BOB-Deinterlacing?
StefanDO am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  5 Beiträge
Hardwarebeschleunigung für H.264 (nForce 8200)
SirSydom am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  9 Beiträge
HD H.264 ruckelt auf HTPC
Kruemelix am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
Der richtige H.264 Codec + Bildverbesserung?
YamahaHiFi am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  76 Beiträge
HTPC & HDTV mit onboard Grafik !
goddy` am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
Hdtv ruckelt
bere81 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  56 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.292
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
