HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kann ein Scaler 21:9 in 16:9 wandeln? | |
Kann ein Scaler 21:9 in 16:9 wandeln?+A -A |
HoloCard
15:52
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Hi, im Prinzip habe ich schon fast alles geschrieben. Aber nur fast ![]() Folgendes: Ich habe eine 16:9 Leinwand und bin im Moment dabei mir eine Variable Maskierung(oben und unten) zu bauen, bzw. noch in der Planung da dies nicht so einfach ist. Jetzt habe ich irgendwo mal gehört, das es Scaler geben soll die ein KOMPLETTES 21:9 Bild so umskalieren, das es auf einen 16:9 Screen passt. Das war glaub so das der Bildinhalt in der Mitte unangetastet blieb und nur gegen den Rand hin zusammengestaucht wird, so das es nicht so sehr auffält, da die wichitgen Infos in der Mitte des Bildes sind. Kennt dieses Prinzip jemand? Kann man das Empfehlen? Welcher Scaler(nur Hardware, keine PC/Softwarelösung) kann das? Vielen Dank schonmal! mfg K |
Fudoh
16:08
Im Grunde suchst Du eine NLS Funktion (nonlinear stretching). Ist halt eine recht spezielle Funktion, die ohnehin nicht viele Nutzer brauchen, daher in der unteren Preisklasse nicht so vertreten. NLS benutzt man eigentlich um ein 4:3 Bild "augenschonend" auf 16:9 zu bringen. Mein Crystalio z.b. macht NLS mit vielen Einstellungsmöglichkten. Dabei wird die Bildmitte im Grund belassen wie sie ist, dafür werden die Objekte links und rechts stärker horizontal gestreckt. Meist geht man einen Kompromiss zwischen NLS und Cropping oben und unten ein, damit das Stretching nicht zu exrem wird. Trotzdem muss ich nochmal fragen, was Du machen willst: du hast also einen 16:9 Screen und willst den aktiven (?) Teil eines Cinemascope Bildes auf den 16:9 screen ziehen ? Im Prinzip also eine anamorphe Entzerrung mit NLS, ja ? Ich glaube dass das niemand außer Dir will ![]() Was dagegen sicher gängig ist und wieder dem NLS Gedanken von oben entspricht ist ein 16;9 Bild auf eine 21:9 Leinwand zu ziehen. Dann brauchst du nämlich nicht ständig die Maskierung wieder öffnen, sondern kannst sie die meisten Zeit auf 21:9 stehen lassen. Grüße Tobias |
HoloCard
16:22
Jo, denke schon das die Funktion nicht viele wollen. Dachte nur das es schon cool wäre auch die 21:9 Filme in dieser Größe(macht ja schon n paar cm Höhe bei fast 3m Breite aus) zu sehen. Vor allem hätte ich nicht das Problem das die Röhren des Beamers in der Mitte ne stärkere Maske bekommen und hätte auch noch mehr Lichtleistung als bei 21:9. Aber wahrschinlich hast du recht und ich sollte einfach mal weiter überlegen wie ich die doofe MAskierung hinbekomme(irgendjemand nen Link für ne Maskierung mit der ich oben und unten mein Bild maskieren kann, über einen Getriebemotor will ich das dann machen). Falls jemand aber trotzdem ein Gerät kennt das diese Wandlung kann, bitte posten. Danke!! mfg K |
Fudoh
16:44
Was du natürlich immer machen kannst, ist das 21:9 per Scaler einfach ein wenig zu zoomen, so dass die Höhe einer 16:9 Leinwand zwar nicht komplett, aber zumindet etwas mehr ausgefüllt ist. Ohne NLS verlierst Du dann aber im gleichem Masse links und rechts Bild (cropping). Ich glaube nicht, dass Du vertikales NLS irgendwo finden wirst. Grüße Tobias |
HoloCard
18:31
Zoomen will ich ja grade nicht. Es darf keine Info verloren gehen, das is ja das Problem. ![]() mfg K |
Fudoh
18:39
Ich glaube aber nicht, dass Du 40cm (bei 3m Breite) durch NLS akzeptabel kompensieren könntest. Das sind immerhin gute 30% Höhenstreckung. NLS in der Breite macht ja Sinn, weil's irgendwo dem Augenverhalten entspricht, aber willst du dann hohe Stirn und ein langes Kinn bei normaler Nase bei Portraitshots haben ? Grüße Tobias |
HoloCard
19:12
Ne, das will ich nicht. ICh will ja auch nicht Vertikal(in die Höhe) strecken sondern nur am rechten und linken Rand horizontal(in der Breite) stauchen und die Bildmitte unberührt lassen. mfg K /Edit: Glaube so ein Verfahren gibts bei den Loewe Fernseher/LCD/Plasmas. Die lassen die Mitte so wie sie ist und stauchen nach außen hin immer mehr. [Beitrag von HoloCard am 30. Mrz 2006, 19:16 bearbeitet] |
diba
21:46
Lass es doch 21:9 und akzeptiere die Balken. Der Produzent, der Ressigeur und der Kameramann haben sich dabei etwas gedacht ... Nur so mein Tipp ![]() |
Fudoh
00:24
erstellt: 31. Mrz 2006, |
Ach so, du willst die Maskierung links und rechts statt oben unten machen ? Dann kann das jeder Scaler mit NLS (meiner z.b.) - ist kein Problem. Grüße Tobias |
clehner
08:33
![]() ![]() Noch besser: Eine 21:9 Leinwand, die man von links und rechts her maskiert, je nach Format! So wie im richtigen Kino eben ![]() |
Angel
12:57
Und was spricht gegen das Zoomen? |
clehner
13:15
Dagegen spricht, dass die Filme-Macher offensichtlich das 2,35:1 oder sonstige Verhältnis für das geeignete gehalten haben, um Ihre 'Kunst-Botschaft' (auch Action-Filme können Kunst sein ;)) zu transportieren, und dann macht es nicht viel Sinn, das selbst zu reformattieren. Allerdings, wem's Spaß macht, der kann es natürlich tun. ![]() |
diba
13:38
Änderungen im Format können nur durch Verzerren oder Weglassen von Bildinhalt erreicht werden. Für mich kommt beides nicht in Frage. |
Angel
22:27
Ich gucke Filme auch lieber im Originalbildformat. Aber ein verzerrtes Bild tut doch in der Seele weh. Wie soll denn da noch Kinofeeling aufkommen? Beim Zoomen bleibt das Bild wenigstens ansehlich. |
clehner
07:52
erstellt: 01. Apr 2006, |
Das würde ich auch so sehen, Zoomen ist immer noch besser als 'Non-Linear STretching'. In der Tat benutze ich die entsprechende Funktion des ZOOM-Players gelegentlich um ein Pixel +/- zu Zoomen, um das Bild an den schwarzen Samt-Cache meiner Lenwand anzupassen (aber das ist wohl okay). Einen Cinemascope-Film allerdings so zu bearbeiten, dass links und rechts 15% vom Bild weggeschnitten werden, damit das ganze in einen 16:9-Screen passt, das ist ein ganz neues Format. Ein Bekannter von mir (Cineast) nennt das 'Croppovision'! ![]() |
DVD in 16:9 raicoon am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 13 Beiträge |
Probleme mit 16:9 Filmen Spooster am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage wegen Scaler/Prisma/Projektion etc BlackHawks12 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 8 Beiträge |
Suche Scaler für Ausgabe in Kabel coly am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT espny am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2024 – 1874 Beiträge |
M-Scaler Formatumschaltung - Meine Idee möglich? Verrückter am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 8 Beiträge |
aver media tv box 9 keine guter scaler ? tobi-tornado am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 10 Beiträge |
HTPC - Scaler - Röhren Fernseher Hmann am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
PowerDVD 9 - Erste Erfahrungen? Mandulli am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 15 Beiträge |
PowerDVD 9 Bildstörung sdkfz250 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchranklos
- Gesamtzahl an Themen1.559.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.102
