| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Videorekorder TV-Karte | |
Videorekorder TV-Karte+A -A |
Duckshark
erstellt: 21. Apr 2007, 17:03
Hallo Ich habe mal eine Frage bezüglich PC&Fernsehen/Videorekorder. Die Ausgangssituation ist wie folgt: In meiner Studentenbude habe ich einen normalen (analogen) Kabelanschluss und ein Fernsehen (Philips, Röhre) und einen PC. Manchmal vermisse ich die Möglichkeit eine Sendung aufzunehmen. Jetzt habe ich mir gedacht mit der richtigen Karte könnte ich ja den PC als Videorekorder nutzen. Leider gehen die meisten Hersteller aber wohl davon aus, dass man am auch am Rechner Fernsehen guckt, was ich aber nicht möchte. Jetzt zu der Frage gibt es Karten, die einen Kabeleingang und einen Ausgang haben, das Signal also nur durchschleifen (ähnlich den Harddiskrekordern)? Ich will nämlich nicht dauernd umstöpseln müssen zwischen Fernsehen und Rechner. Außerdem könnte die aufgenommene Sendung dann über den Kabelausgang ausgegeben werden. Ich habe schon ein bisschen das Netz durchwühlt bis jetzt aber noch nichts passendes gefunden. Wenn jemand eine Idee hätte wäre ich sehr dankbar! |
chilman
erstellt: 21. Apr 2007, 21:20
du brauchst wohl eine grafikkarte mit fernsehausgang, falls deine das noch nicht hat. d.h. die bilder die am monitor ausgegeben werden, werden auch an den fernseher ausgeben. und da die dann an den scart-anschluss am fernseher angeschlossen wird und du die normalen analogen programme wohl über den antennen-eingang empfängst brauchst du auch nix umstöpseln sondern nur kurz auf den knopf der fernbedieung drücken. |
Duckshark
erstellt: 21. Apr 2007, 22:29
Gibt es Graphikkarten mit einem anderen Anschluss als S-Video (den hätte ich)? Weil des is ja nicht so der Brüller (qualitativ)! Das mit dem Durchschleifen gibt es nicht? Weil umstöpseln müsste ich ja trotzdem, denke ich. Wenn ich Fernsehen will (Fernseh)Kabel in den Fernseher, wenn ich aufnehmen will in den Rechner. Gut man könnte evtl. ne Y-Weiche einbauen. |
djs
erstellt: 22. Apr 2007, 06:13
LINK zur einer VideoschnittkarteBringt nur was, wenn man auch einen externen TV Tuner mir den passeneden Ausgang hat. Man kann sich auch ein Mehrfachkabelanschlussadapter(T-Adapter/Weiche)kaufen und unabängig Fernsehen gucken und den Pc als Videorekorder nutzen. Um Fernsehprogramme auf dem PC aufzunehmen braucht man einen TV-Tuner, also eine TV Karte. PCI Slot TV Karten kosten in etwa ab 30€. Der S-Video Ausgang der Grafikkarte sollte vollkommen ausreichen, ausser man hat ein HD Fernseher, gut da nutzt man VGA/DVI/RGB um ein besseres Bild auf dem Fernseher zu bringen. Wie schon erwähnt, die Grafikkarte muss einen S-Video Ausgang haben und der Fernseher einen Eingang, die Qualität ist etwas schlechter gegenüber RGB, aber DVDs sehen noch sehr gut drauf aus und ein schlechtes Videomaterial lässt sich dennoch gut identifizieren. Einige Grafikkarten sollen auch speziell RGB auf TV unterstützen, andere Grafikkarten lassen sich per Software/Hardware eventuell dazu bringen. Sicher, das der Philips S-Video oder auf SCART RGB unterstützt? Bitte mal das Fernsehgerät angeben. Eine Bitte, bitte mal die PC Ausstattung hier angeben. Falls lahmer Rechner, schlechte Aufnahmen, lohnt sich dann nicht. Kann man gleich bei einer Videokassette bleiben. Diese Gesuch ist eigentlich ein Thema für diesen Forumsbereich. LINK Gruss |
gr1zzly
erstellt: 22. Apr 2007, 09:14
Erstens hat er ja keinen VCR (kann also auch nicht dabei bleiben ), soweit ich das verstanden habe, und zweitens gibt es auch TV-Karten mit HardPVR, also mitMpeg2encoder-Chip drauf. Wenn, dann wäre auf jeden Fall so eine zu empfehlen, blos kein SoftPVR. Damit ist man unabhängig von der CPU. Zb: Hauppauge WinTV PVR 150Ansonsten Full ack [Beitrag von gr1zzly am 22. Apr 2007, 09:16 bearbeitet] |
djs
erstellt: 22. Apr 2007, 14:11
Das stimmt Gr1zzly, habe mich da falsch ausgdrückt oder nur falsch verstanden worden. Sollte heissen, man könne auf die VHS setzen , weil die Aufnahme genauso schlecht wäre mit einem langsameren Rechner und ja, SoftPVR. Ja Hardware MPEG ist klar besser bei lahmen Krücken, habe daran nicht gedacht. Gruss |
Stromspar-PC, Low-Budget-PC, HTPC: Server / "Multimedia" / Videorekorder frankenmatze am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
HDTV -Karte am PC allwonder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
SAT Karte für den PC dayzd am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
TV Aufnahmen am PC tomas7 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 9 Beiträge |
über pc auf lcd in hd fernsehen h3xm3x am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
TV Karte Daniel_feulner am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 10 Beiträge |
Fernsehen im Standby? Bodyshaker am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 8 Beiträge |
TV-Karte Xaver-Kun am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
Welche TV- Karte macht Sinn? matzethachillah am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 26 Beiträge |
Externe TV-Karte für PC? Thei am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
