| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Welche TV- Karte macht Sinn? | |
Welche TV- Karte macht Sinn?+A -A |
matzethachillah
erstellt: 15. Sep 2009, 14:58
Hi leute, mein fernseher macht bald schlapp und da hab ich mir gedacht, dass ich mit meinem 22 zoller bildschirm und meinem recht neune pc doch eigentlich auch einfach ne halbwegs gute TV karte kaufen könnte...haben hier kabelanschluss und ich weiss nicht so recht was ich brauche, ich hatte nämlich an DVB- C karten gedacht... worauf kommt es an, wie teuer sollte solch eine karte sien, wenn man nur fernsehen+ mitschneiden (software) etc. möchte? pay tv kommt bei mir nich in frage, daher bracuh ich ja auch eig. keinen CI adapter oder? mein rechner hat 2,8 Ghz core2 duo und 2 GB ddr3 ram...graphikkarte is schnell und gut (crisis läuft ohne probleme)... ich wär dankbar wenn ihr mir tipps geben könntet, habe bei ebay ne karte namens terra tec cinergy C (mit CI) für 51 euro weggehen sehen...sind noch welche da...würde sich das lohnen? bei alternate werden diese karten für fast 110 euro angeboten... wäre über tipps und ratschläge dankebar...;) bis denn, mtc |
Fidelity_Castro
erstellt: 15. Sep 2009, 18:12
Ich kann dir die Mystique Cabix C2 empfehlen die es schon recht günstig gibt http://www.dvbshop.n...--Windows-Linux.htmlDie Karte ist baugleich mit der KNC One TV station Plus und der Satelco easy Watch die beide einiges mehr kosten als die umgelabelte Mystique. Die mitgelieferte Software basiert auf dem DVB Viewer und sollte für deine Ansprüche ausreichend sein. Um die Videos zu schneiden würde ich dir empfehlen dir mal hier Rat zu holen http://forum.dvbtech...0933c9103c866a25fdccProject X und mpeg2 Schnitt als Konvertierungs und Cutting Software sollten reichen. Ein digitaler Kabelanschluss wäre vonnöten da du sonst falls du doch analoges Kabel hast buchstäblich in die Röhre guckst und nur mit Glück die öffentlich rechtlichen Programme empfangen kannst. Kabel ist nicht gleich DVB-C |
matzethachillah
erstellt: 15. Sep 2009, 18:49
hey fidel(ity) castro;) danke für deine tipps...ich werde sie beherzigen und schaun, was sich so ergibt...(an alle aderen: ich wäre trotzdem noch für weitere tipps sehr dankbar;) )... meine eltern haben einen digital receiver...könnte ich einfach mein kabel von der"normalen buchse" über den receiver laufen lassen, oder gibt es smartcards, die vllt als receiver fungieren? kenne mich dort nicht so aus, wär super wenn du, bzw. wer anderes natürlich auch, mir das ein wenig erläutern könntest/ könnte...?! ![]() vielen dank schonmal, matzethachillah... |
Fidelity_Castro
erstellt: 15. Sep 2009, 19:09
Japp, du kannst den PC mit entsprechnder Software als Receiver nutzen, es gibt für die verlinkte Karte ein optionales CI Modul das du evtl. benötigen würdest wenn dein Kabelprovider alles außer den öffentlich rechtlichen verschlüsselt. Ein Common acess Modul ( Cam ) bräuchtest du dann auch noch, das kommt dann in das CI und liest die Smartcard. Bist du schon bei nem digital Kabelprovider und wenn ja welcher ist es ? |
matzethachillah
erstellt: 16. Sep 2009, 12:15
naja, also wie gesagt, das signal aus der buchse ist analog, meine eletern haben nen digital- receiver...aber ich schätze, dass so ein CI modul+ CA- modul recht nützlich sein werden, da ich 1. bald nich mehr zuhause wohnen werde und 2. so schnell in deutschland nicht überall digitales fernsehen als standard über die buchse läuft, oder sehe ich das falsch? gibts denn auch gute karten mit CI +CA modukl in einem? |
SanDaniel
erstellt: 16. Sep 2009, 12:23
Also erstmal senden die Kabelanbieter analog und digital. D.h. analog ist somit immer moeglich, wenn man nen analog Empfaenger hat. Fuer den digitalen Empfang braucht man neben einem DVB-C Empfanger dann je nach Kabelanbieter ein CI Modul, wenn man mehr als die oeffentlich rechtlichen sehen will. Es gibt aber auch Kabelanbieter, welche via NDS-Videoguard verschluesseln und dafuer gibt es noch keine CI Module. Also vorher erkundigen welche Verschluesselung der Provider einsetzt. [Beitrag von SanDaniel am 16. Sep 2009, 12:24 bearbeitet] |
matzethachillah
erstellt: 16. Sep 2009, 12:45
heisst das ich brauch immer ein CI modul? oder mienst du bei manchen anbietern braucht man es und bei manchen nicht? vielean dank schonma für die antwort;) |
SanDaniel
erstellt: 16. Sep 2009, 13:18
Wenn du analog empfangen willst, dann brauchst du nur den Analog-Empfaenger. Fuer den digitalen Kabelempfang von Free-TV Sendern brauchst du nur nen Digital-Empfaenger, da es ja unverschluesselt ist. Fuer den digitalen Kabelempfang von Pay-TV Sendern (sprich RTL,SAT1, ... ) brauchst du entweder den passenden Digitalempfanger oder ein Digitalreceiver mit passendem CI Modul, wo du nur die Smartcard von denen reinsteckst, falls notwendig. Da es fuer NDS noch keine CI Module gibt, ist man quasi auf die Digitalreceiver vom Provider angewiesen, sprich alle im Handel erhaeltlichen Digitalreceiver funktionieren damit nicht. Darunter zaehlen natuerlich auch digital TV-Karten fuer den PC. Sollte es aber irgendwann CI Module dafuer geben (lizenzrechtliche Probleme) dann funktionieren auch wieder normale Digitalreceiver mit CI, und somit auch digitale TV-Karten mit CI. Ich hoffe ich habe dich nicht noch mehr verwirrt. |
matzethachillah
erstellt: 16. Sep 2009, 13:46
also: noch ma ganz langsam zum mitschreiben (ich hab die problematik langsam verstanden, aber so ganz klar is mir das immernoch nicht) wir haben kabelfernsehen (kabel= digitale und analoge signale) um kabeldigital zu sehen braucht man nen receiver + smartcard-->ist vorhanden (anbieter: kabel deutschland) es ist ein ausgang und ein eingang am receiver vorhanden, um den fernseher mit informationen zu speisen! sollte ich auch digitales fernsehen empfangen wollen (mit den sendern pro7, sat1 etc. die ganze palette) brauche ich auch etwas, was mir die verschlüsselten daten entschlüsselt...? anzapfen an den einzigen receiver geht vermutlich nicht, ALSO brauche ich auch eine ZUSÄTZLICHE smartcard von kabel deutschland? das kostet extra? das CI modul kostet extra? um nunn fernsehen zu können baue ich demnach die TV karte ien, setze das CI moduk auf, stecke die smartcard rein und installiere die software...ist das soweit richtig und habe ich das richtig verstanden?? danke schon mal an alle die mir bis jetzt geholfen haben;) |
SanDaniel
erstellt: 16. Sep 2009, 13:57
Also nach deinen Aussagen habt ihr noch die alte Nagravision Verschluesselung, d.h. du benoetigst eine 1) TV-Karte 2) das dazugehoerige CI-Modul (falls keins in der TV-Karte integriert ist) 3) eine eigene Smartcard vom Kabelanbieter 4) die passende CAM dazu, damit du die Smartcard in den CI Schacht stecken kannst [Beitrag von SanDaniel am 16. Sep 2009, 13:58 bearbeitet] |
LJSilver
erstellt: 16. Sep 2009, 13:58
Bin bei KabelBW und bei mir isses so: Ich habe einen Humax Fox C und eine Satelco Easywatch DVB-C HDTV ohne CI drin. Das Signal geht durch den Humax zur Satelco. So kann ich über den Humax einen Sender schauen und einen anderen Sender gleichzeitig über die Satelco aufnehmen. Von KabelBW bekomme ich: - digitales FreeTV (ARD, ZDF, SAT1, RTL, PRO7, AnixeHD etc.) über den Humax und die Satelco. Ich brauche dafür KEINE Smartcard. - Kabel Digital-Paket (AXN, Sci-Fi, Animax, TNT etc.): Das ist Pay-TV und man benötigt dafür eine Smartcard. Das geht bei mir nur über den Humax, weil ich keinen CI-Schacht und kein Modul für die Satelco habe. Hoffe jetzt wirds klarer. Ich denke ihr habt da digitales Kabel und das Kabel Digital-Programmpaket durcheinander gebracht. |
matzethachillah
erstellt: 16. Sep 2009, 16:35
das heisst jetz ich brauche KEIN CI modul für eine TV karte, wenn ich digitales fernsehen (diverse sender wie rtl, sat1 eurosport, viva, mtv, ard, zdf etc. pp) ganz normal über den pc laufen lasse, wobei es NICHT ANALOG geschehen soll? dann bräuchte ich also nur eine tv karte ohne CI und CA modul richtig?? und auch keine smartcard? nur WENN ich pay tv wie zb premiere oder dergleichen haben möchte bräuchte ich so etwas? danke schonmal...wäre denn dann die mystique cabix c2 zu empfehlen? oder die knc one tv station dvb-c plus? oder hat jemand noch andere tipps? hab übrigens vista...danke für alle tipps und alle vorschläge, die bis jetz gekommen sind, hat mir sehr geholfen!! matzethachillah |
anon123
erstellt: 16. Sep 2009, 16:47
@matzethachillah: Alle Kabelanbieter in Deutschland -- bis auf Kabel BW -- bieten das sog. "Privatfernsehen" im digitalen Kabel (DVB-C) nur verschlüsselt an. Das nennt sich Grundverschlüsselung. Um also RTL, Sat.1 und diesen ganzen anderen "privaten" Krimskrams zu sehen, brauchst Du eine Smartcard vom Kabelanbieter und einen entsprechenden Slot bzw. ein entsprechendes Modul in Deinem Empfänger. Wie das im Detail geht verrät Dir Dein für Dich in Frage kommender Anbieter.Die öffentlich-rechtlichen Programme sind im DVB-C unverschlüsselt, schliesslich zahlst Du ja GEZ. Die "Privaten" sind im analogen Kabel ebenso unverschlüsselt zu empfangen. Beste Grüße. |
matzethachillah
erstellt: 16. Sep 2009, 17:33
danke für den post! jetz noch eine kurze knackige frage... ich habe mir jetzt die mystique cabix c2 ausgesucht, das zugehörige CI modul auch [Mystique View CI-Interface (f. 1 CAM) PCI und 3.5" Variante] jetz brauche ich nur noch ein CA modul...gibt es da unterschiede, bzw. kann ich einfach irgendeins nehmen, was auf die verschlüsselung mienes kabelanbieters passt? also ich hätte jetzt das günstigste genommen und zwar für kabel deutschland (Nagravision) die Alphacrypt Light für ca. 43,- man man das is ja schon recht teuer alles, hätt ich jetz nich so gedacht...mit allem drum und dran komm ich dann auf gut 140 euro...und ich denk das is noch günstig...oder hat noch jemand tipps parat? cheerioh erstmal.. |
milonga
erstellt: 17. Sep 2009, 06:27
nee, billiger geht es nicht. Das ist das Mindeste was du für einen grundverschlüsselten Kabelanbieter brauchst. Ich bin froh, dass ich im Netz von KabelBW wohne. Da reicht die TV-Karte für 49€... |
Fidelity_Castro
erstellt: 17. Sep 2009, 06:30
Kommt drauf an welche Smartcard du hast, nicht jede Smartcard läuft im gleichen CAM Modul mit derselben Version. |
SanDaniel
erstellt: 17. Sep 2009, 08:00
Richtig aber ich moechte hinzufuegen, dass dies nur fuer die alte Nagravision Verschluesselung gilt. Fuer NDS (z.B. tele-columbus) gibt es leider noch keine CAMs. D.h. hier braucht man tatsaechlich nen speziellen Receiver. Dafuer braucht man dann keine Smartcard mehr. |
milonga
erstellt: 17. Sep 2009, 10:24
man braucht kein CAM mehr, eine Smartcard braucht man immer... |
SanDaniel
erstellt: 17. Sep 2009, 10:54
Bei RTL, Pro7 & co braucht man keine Smartcard. Man zahlt ja schon die monatliche Gebuehr, daher reicht ein NDS-faehiger Receiver aus. Bei Pay-TV Angeboten braucht man jedoch eine. |
milonga
erstellt: 17. Sep 2009, 11:59
Bei KabelBW braucht man keine Smartcard für o.g. Sender, aber auch (noch) keinen NDS fähigen Receiver. Sollte eine Grundverschlüsselung eingeführt werden, braucht man sehr wohl eine Smartcard und einen NDS-fähigen Receiver auch für RTL, SAT1 und co. siehe Kabel Deutschland und Unitymedia dort bekommst du für 3,90€ Aufpreis zur Kabelgebühr einen Receiver und eine Smartcard (geliehen) für Digital free, also private Sender (RTL usw.) Es gibt keinen (legalen) Receiver der ohne Smartcard verschlüsselte Sender empfangen kann. [Beitrag von milonga am 17. Sep 2009, 12:18 bearbeitet] |
matzethachillah
erstellt: 17. Sep 2009, 17:09
also, ich hab jetz ma auf die smartcard von meinen eltern geschaut...das is eine von nagravision, so gross wie ne ec- karte...das heisst wenn ich jetz alles richtig verstanden hab, so brauche ich nen CI, ein CA modul und ne neue smartcard ja? und ne tv karte natürlcih...richtig? |
noisestadt
erstellt: 17. Sep 2009, 17:42
Kleiner Tip noch am Rande: falls dein Monitor nur die für TFTs üblichen 60Hz kann, wird dies unweigerlich zu Rucklern beim TV Programm gucken. Den einen störts, den anderen weniger. Für ruckelfreies PAL TV benötigt dein Bildschirm eine Wiederholfrequenz von 50Hz oder einem Vielfachen davon, 75Hz tun es zur Not auch. |
matzethachillah
erstellt: 17. Sep 2009, 17:54
hmm, also ich nen smsung sync master 226bw mit 75 hz...warum sollte es ruckeln? welche frequenzbereich hat denn die tv karte?50 hz? danke für den tipp, hab ich nich gewusst...;) noch n paar mehr tipps? könnte ich vllt durch software die hz zahl verändern? |
noisestadt
erstellt: 17. Sep 2009, 18:43
Die euroäische PAL Norm für TV sieht 50Hz vor, daher kommt es bei Wiedergabe auf einem 60Hz Gerät zu Rucklern. Für die Wiederholfrequenz sind die Sender selbst zuständig, nicht die TV Karte. Tools wie Reclock können zwar die Wiederholfrequenz anpassen, setzen aber einen entsprechenden Puffer vorraus, der bei live TV nicht unbedingt ausreicht (hoffentlich liege ich mit meiner Erklärung nicht komplett daneben, vielleicht wissen die Spezis noch besser bescheid). |
milonga
#25
erstellt: 18. Sep 2009, 06:22
richtig... |
matzethachillah
#26
erstellt: 18. Sep 2009, 10:26
danke milonga;) auf diese explzite antwort hab ich gehofft...und die antwort war gott sei dank nicht kompliziert ![]() thx @ all !! gruss, matzethachillah |
Welche TV-Karte RanzoRanzer am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Welche TV-Karte? scarface82 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 27 Beiträge |
Welche Tv-Karte? hyperrr am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 19 Beiträge |
TV-Karte . nur welche? mabunixda am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Welche neue TV-Karte? LudwigM am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Welche HDTV Karte für HTPC screenpowermc am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
Welche TV-Karte? (DVB-S) Morta am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 18 Beiträge |
Welche tv-karte (dvbs2) < 100? ? toni033 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Welche Karte mit VideoEingang? FantomXR am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
tv- karte bernd12-hagen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.885
