HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Selbstbau eines Audioservers? | |
Selbstbau eines Audioservers?+A -A |
thorsten_36
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 12:31 | |
Hallo, ich überlege mir einen Audioverver zu bauen der auch Klangmässig gut ist. Als Gebäuse habe ich ein Coolmaster was Audiogeräte größe hat. Einige "Alt-PC-Teile, P4 2000, AMD 1700er, DDR-RAM 1GB, ASUS Mainbord, Nvida Karte mit DVI, " habe ich und würde gerne mal ein paar Ideen von Euch bekommen über eine Soundkarte und wie Ihr so einen PC leise bekommen würden. Für die Nutzung würde ich ein 5-7" Monitor einsetzten wie steuert man so einen an? Welche Software würdet Ihr empfelen? Ich kenne mich nur mit Windows aus was würdet Ihr dort machen? Das ganze sollte so in etwa wie ein arcus DAR sein, oder besser. Gruß Thorsten |
ttrs
#2 erstellt: 02. Apr 2007, 01:42 | |
Hallo Thorsten, ich spiele selbst mit dem Gedanken einen Audio-/Videoserver zu bauen! Welches Deiner Mainboards dafür besser geeignet wäre? Natürlich das mit der geringeren Wärmeentwicklung (=>leisere Kühlung). Musik und Videos können beide gut wiedergeben. Das Steuerdisplay (5-7") kannst Du ganz normal via VGA-Port ansteuern. Ich möchte das Steuerdisplay auch zur Bedienung nutzen, also muß es eins mit Touchscreen sein. Dafür sollte zusätzlich eine USB-Schnittstelle frei sein. Zur Auswahl der Soundkarte kann ich nicht viel sagen. Musik höre ich Stereo. Ich bin davon überzeugt, die Musik digital via Lichtleiterkabel zu übertragen und die Decodierarbeit meinem Digital-Pre-Amp zu überlassen. In diesem Fall würde es auch eine billige Soundkarte mit SP/DIF-out tun. Via Lichtleiter werden meines Wissens keine el. Störungen durch Motherboard & Netzteil übertragen. Zur Zeit experimentiere ich damit. Mein Notebook (HP Pavilion DV-8000) hängt via VGA an meinem 32" LCD Fernsehr und gibt ein wirklich gutes Bild (1360x768) aus. Ich habe ein paar HD-Trailer, die wirklich klasse auf dem LCD rüber kommen. Das Bild im normalen DVD-Betrieb ist sogas besser, als das meines SAMSUMG DVD-HD 950 (via HDMI)! Der Ton wird wie bereits erwähnt digital via Lichtleiter (sp/dif) an meinen Denon AVP-A1 übertragen. Am Denon hängen noch SAC Monoblöcke und meine Canton ERGO 100 DC. Meine Musikdateien habe ich auf einer externen und sehr leisen SAMSUNG 400GB Platte. Die Musik kopiere ich direkt unkomprimiert von CD auf diese Platte und versehe alle Dateien mit den nötigen Informationen (Titel, Interpret, Album, Cover)! Ich habe einige Versuche mit komprimierter Musik gemacht. Mp3´s mit 320kbit/s klingen schon ganz gut. Besser ist es Musik unkomprimiert von der CD auf die Festplatte zu kopieren, allerdings verbraucht dann jedes Album 400 - 700MB Speicher auf der Platte. Zur Geräuschentwicklung solltest Du dich informieren, ob man eines Deiner Mainboards auch passiv kühlen kann. Ob Wasserkühlung wirklich komplett geräuschlos ist, kann ich nicht sagen! Mein HP-Notebook ist sehr leise und stört kaum. Das Netzteil solltest Du auch berücksichtigen, da gibts auch sehr laute Gesellen! Ein passiv gekühltes 500W ATX-Netzteil kostet in der "eBucht" zwischen 50-100 Euro! Zur Mediasoftware habe ich mir noch keine gedanken gemacht! Wie bereits erwähnt hängt mein Notebook via VGA an einem 32" LCD-TV. Das Notebook steuer ich mit der dazugehörigen Fernbedienung, sowie einer Wireless Tastatur und Maus von Cherry. Die Geräte haben eine einstellbare Reichweite und frei belegbare Hotkeys. Wenn die maximale Reichweite eingestellt ist, kann ich den Mediaplayer vom Klo aus starten ;o) Ich hoffe das ich Dir ein paar Anreize für Deinen Musikserver geben konnte! Mit freundlichen Grüßen Christian |
thorsten_36
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 20:13 | |
Hallo Christian, danke für die Tips, ich werde als Mainboard das Asus benutzen. Mit der Soundkarte weis ich noch nicht was ich tun werde. Das Mainboard hat einen Coax und einen Optischen Ausgang. Ich werde das so auf bauen das ich diese "internen" mal Teste und dann gegen den 3910 von Denon höre. Wenn der PC dann genau so gut ist soll das reichen. Ansonsten werde ich mir eine "gute" Soundkarte kaufen. Mit dem 7" TFT habe ich keine Erfahrung. Vieleicht kennt sich damit jemand aus? Gibt es eine einfache Software mit der mann so ein Touchscreen anseuern einfache Menues für Musik? Mit der Kühlung bin ich noch nicht so weit, das Gehäuse ist zwar nett aber die Lüfter sehr laut, genau so wie der CPU Lüfter. Da werde ich mal mit einer passiven Kühlung Testen oder mit einer Wasserkühlung wobei ich von beiden noch nicht viel Ahnung habe. Ich werde über Ostern vorraussichtlich mit den ersten "Spielereien" anfangen. GRuß Thorsten |
ttrs
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 23:16 | |
Hallo Thorsten, ich kann mir Vorstellen, das der Rechner mit digitaler Verbindung zu einem "gescheiten" Dolby-Digital-Reciever, einem Denon 3910 recht nahe rücken kann! Mein CD-Player ist ein Onkyo DX-7911, der eigentlich schon recht gut klingt. Mein Rechner klingt via Digitalverbindung ebenbürtig. Zumindest höre ich mit meinen sensiblen Ohren keinen Unterschied. Mit ein Faktor ist sicherlich die Qualität der Audiodateien! Wie gesagt, ich lege mittlerweile den gesamten Audio-CD-Inhalt unverändert auf der Festplatte ab, das raubt zwar Speicher, klingt aber besser als jede noch so gute MP3-Datei. Ich möchte ebenfalls kurz nach Ostern mit dem Bau eines Audioservers beginnen. Hast Du dir schon andere Gedanken, z.B. zum Gehäuse, gemacht? Ich tendiere zu den Gehäusen von Dign. Die haben teilweise schon ein 7" Touchscreen integriert, zudem besitzen sie an der Front zusätzliche Tasten zur einfachen Steuerung der Medien ( PLAY, PAUSE, |<<, >>|, etc.) Ich will ein hochwertiges Gehäuse, das sich nahtlos in meine HiFi-Anlage einreiht und keine Home-PC Optik in der nähe meiner Anlge. Die Gehäuse sehen eher nach High-End-CD-Player als nach Rechner aus! Dign Gehäuse Was ich noch versuche, ist ein SONY DAT-Recorder, evtl. mit SWOBODA Upgrade, bei eBay zu schießen. Es muß nur die elektronik fonktioneren, da man gute DAT-Recorder als DA-Wandler "mißbrauchen" kann! Also die Frage, wie mein Rechner STEREO über ein SWOBODA-DAT klingt, lässt mich nicht in Ruhe......... Stay in contact........... Gruß............. ........Christian |
thorsten_36
#5 erstellt: 03. Apr 2007, 20:06 | |
Hallo Christian, das Gehäuse sieht ja wirklich gut aus. Ich werde erst mal das "PC-Gehäuse" nehmen was ich habe von Coolmaster. http://www.coolermas...=CAV-T02Cavalier%202 Das die CD`s ohne Komprimierung auf die Festplattekommt ist ja selbstversändlich. Ich werde mir mal ein wenig Gedanken noch machen über den Analogenausgang da zu der Röhre ich nicht per Digital kann. Wenn der Server richtig läufen und ich damit zufrieden bin werde ich das ganze auch in ein anderes Gehäuse einbauen. Werde mal nach diesen Digit googeln. Bis die Tage Thorsten |
Dodap
#6 erstellt: 04. Apr 2007, 15:44 | |
thorsten_36
#7 erstellt: 04. Apr 2007, 22:27 | |
Hallo Dodap, schreib mal was über das Verfahren. Kann ich die CD`s mit dem Mediaplayer aufspielen in dem Format? Und dann normal wieder auslesen. Wenn dabei kein Verlust ist wäre das selbstverständlich eine gute Idee. Gruß Thorsten |
ttrs
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 01:15 | |
Hallo Thorsten, die Gehäuse von Coolermaster sehen auch sehr interessant aus! Falls Du Deinen Röhrenamp ausschließlich mit Stereosignalen füttern willst, kann ich Dir die Soundkarten von ESI empfehlen, speziell die Juli@ räumt klanglich total ab. Diese Karte hat sowohl unsymmetrische (Cinch) als auch Symmetrische Ausgänge! 24Bit/192khz kein Prob! ESI JULI@ bei eBay @Dodap welcher Software De- / Encoder ist für FLAC notwendig? Was kostet das Zeug? Ich hab davon schon gehört, finde aber keine brauchbaren Screenshots bzw. Informationen bez. Fernbedienbarkeit unter Windoof etc. Zur Zeit benutze ich den Mediaplayer, da er auf die (zum Rechner gehörende Fernbedienung) reagiert und auf die programmierbaren Hotkeys meiner Funktastatur bzw- -maus! Gruß............ ...........Chris |
Dodap
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 09:45 | |
Für die Konvertierung von Audio-CDs ins FLAC-Format empfehle ich Frank Bickings Einführung http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=47 auf seinem Forum AudioHQ |
thorsten_36
#10 erstellt: 05. Apr 2007, 16:05 | |
@dodap na das mit den Fatein liest sich ja sehr komplieziert, wenn der PC läuft mal testen bis dahin ist noch ein wenig Zeit. @ttrs Danke für den Tipp, die Karte liest sich gut. Mal sehen was ich darüber noch bei googel erfahre. Ein schönes Osterfest allen Thorsten |
thorsten_36
#11 erstellt: 10. Apr 2007, 21:11 | |
So jetzt habe ich die ersten Bauteile bestellt und angefangen mit dem Ausbau. Kennt sich jemand mit leisen CPU Kühlern aus und mit einem Kühler für den North Bridge. Das Mainboard wird das Gigabyte Pentium 4 Titan 667 GA-8INXP mit einem P4 3Ghz Auf dem Board ist ein kleiner Fan für einen Intel E7205 Chip kann ich da was passives aufkleben? Als Soundkarte habe ich bei e-bay eine X-FI Extrem Musik gekauft und ein 8"TFT. Ich wollte für das Gehäuse zwei 80mm Lüfter und einen 60mm Lüfter kaufen kennt jemand die Typen? SilenX iXtrema PRO 80mm 9dBa Preis € 15.90 SilenX iXtrema PRO 60mm 8dBa Preis € 14.90 Was Haltet Ihr von dem CPU Kühler oder gibt es was besseres? Thermalright XP 90-C Heatsink Preis € 42.90 Mal sehen ob alles bis zum WE kommt. Gruß Thorsten @Christian und die Ostertage genutzt, und auch schon angefangen ? |
Kann ein HTPC die Qualität eines externen Scalers bieten? diba am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 117 Beiträge |
Tv Karte für HTPC und welche Software suicider00 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 18 Beiträge |
PC Zunzingen am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
HTPC im Selbstbau achim81 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
HTPC mit P4 zerni am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 24 Beiträge |
blu ray-Player am PC Weaper am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Receiver an PC anschliessen BobderBraumeister am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 16 Beiträge |
PC über HDTV-Out an LCD-Fernseher??? braindead_nightmare am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 18 Beiträge |
Dieser PC als DVD Player geeignet? Jannic am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
PC als DVD-Player . was benötige ich an Software pipapu am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLumpi_1x
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.011
