toshiba lcd 37 wl 66 problem mit auflösung von htpc
Evenfall
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 19:01
hiho,
habe folgendes problem...
hab heute meinen neuen htpc endlich an meinen lcd tv angeschlossen und die auflösung auf 1360x768 gestellt (max auflösung von meinem lcd 1366x768, kann ich aber nicht auf 1366 stellen im windoof) doch leider stimmt da was nicht.
das bild ist klar und schwarf, doch ich sehe nicht das "start" in der taskleiste unten links vom windoof
ich dachte normalerweise kann ich das bild irgendwie noch quatäschen über tv einstellungen aber reicht nicht
hab die horizontale lage auf +5 , mehr geht nicht
und horizontale breite auf -5
weis nicht wo der fehler liegt jemand ne idee?
achja ganz vergessen, hab hier im forum zwar den threas gesehen mit bildlage und auf 85hz, aber das prob is bei mir geht nicht auf 85hz da hab ich vorne nur ein schwarzes flackerndes bild
[Beitrag von Evenfall am 25. Feb 2007, 19:13 bearbeitet]
Fudoh
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 19:25
Das ist kein Fehler, das nennt sich Overscan. Abhilfe würde ein Modus schaffen, den der TV als PC Modus und nicht als Videomodus erkennt...
Tobias
Evenfall
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 19:35
könnte mir jemand sagen wie das geht kenne mich da nicht so aus
wenn ich auf 75hz zurück stelle und im tv in die einstellung gehe sehe ich da nix zum umstellen was das sein könnte.
das prob is sobald ich auf 85hz gehe komm ich auch im pc programm nnicht mehr ins menü
[Beitrag von Evenfall am 25. Feb 2007, 20:47 bearbeitet]
Mr._Bean
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 13:20
Der Toshiba kann das nicht ...
Du hättest einen Samsung nehmen sollen
Evenfall
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 18:20
hm is ja blöd, hab mit samsung festplatten zuviele probs gehabt 4 sind mir wären der garantiezeit verreckt, also mir kommt kein samsung mehr ins haus
ich hab mal den neusten forceware treiber installiert von nvidia komischerweise gehts nun auch mit 85hz hoffe das bleibt auch so
Evenfall
#6 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:10
nochmal zu dem thema habe das problem schon wieder, nachdem ich mit nem freund ne andere grakka im pc getestet habe, funzt das wieder nicht. hab schon 3 mal den display treiber neu installiert muss doch irgendwie möglich sein das ich in den blöden XDA modus wechseln kann im vga modus gehen die 85mhz nicht oO
hab im moment nur schwarz flackerndes bild bei 75mhz hab ich bild aber viel zu schmal
bitte helf mir
[Beitrag von Evenfall am 25. Mrz 2007, 01:11 bearbeitet]
Fudoh
#7 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:17
Wo liegt Dein Problem ?
Dein Toshiba ist für XGA (1024*768) bzw. WXGA (1360*768) bei 60Hz ausgelegt, nicht 75Hz und schon gleich zweimal nicht bei 85Hz.
Also bitte -> auf 60Hz zurückstellen.
Den Overscan (Problem aus Deinem ersten Posting oben) kannst du übrigens über den Grafikkartentreiber kompensieren. Dadurch wird die Qualität zwar nicht besser, aber zumindest hast die Taskleiste wieder im Bild.
Evenfall
#8 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:28
http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-197.html
wieso steht dort man soll es so einstellen wie ich es gemacht habe?
mein problem liegt daran das das bild auf den anderen auflösungen nicht den bildschirm füllt
auf 1360x768 mit 85mhz gings, bis heut abend nach der aktion mit der andren grakka. nun geht er als in den vga modus
*edit*
so habs nun mal mit 60mhz versucht nun fehlt mir das komplette windows start symbol und ich kann nicht in die pc-einstellungen im toshiba menü und die taskleiste is auch viel zu weit unten oO ich schau ma ob im treiber nun einstellbar is aber würde mich erlich gesagt wurden wenn ich soviel quetschen könnt
*edit*
so übern treiber klappt das schonmal nicht mit 60mhz, da fehlt unten wie auch an den seiten en gutes stück
[Beitrag von Evenfall am 25. Mrz 2007, 01:34 bearbeitet]
Fudoh
#9 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:37
wenn Du Pecht hast röstest Du damit das Gerät, die 85Hz bei WXGA liegen über den Specs.
Ich hab mit den Toshiba Geräte zu wenig Erfahrung, aber das Problem "Bild kommt, aber VGA Settings nicht zugänglich" gibt's auch bei den Samsung Geräten und da liegt's IMMER am Kabel. Tausch durch ein besseres/kürzeres Kabel schafft dort immer Abhilfe. Dafür spricht auch, dass es bei Dir bei 85Hz mal geklappt hat - bzw. mit der anderen Grafikkarte. Bei 85Hz ist das Signal stärker, ebenso vlt. bei anderen Graka. Kabelwechsel würde ich als ratsam erachten.
Dass überall ein Stück fehlt haben wir schon oben geklärt, dafür gibt's aber die "Overscan Kompensation" im Grafiktreiber - versprochen.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 25. Mrz 2007, 01:39 bearbeitet]
Evenfall
#10 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:48
das kabel is nur 2,5 meter aber is en billig vga kabel
muss ich wohl ma en andres holen dann.
ich hab jetzt überall im nvidia treiber gesucht und nix mit underscan gefunden.
http://www.knutschmich.net/test.jpg
in keiner dieser kategorien ist da was zu finden, würde mich freuen wenn mir wer erklären kann wo ich das finden soll
schrotten will ich den lcd mit sicherheit nicht also lass ich das dann mal mit den 80mhz lieber
grade auch mal festgestellt das mein spiel trackmania united auch nicht läuft, da vga modus, im winidows betrieb ist er nun im XDA modus.
die auflösung hab ich mitlerweile richtig hinbekommen, bleibt nur das problem das sobald ich trackmania starte er wieder en den ollen vga modus springt und ich somit nicht spielen kann.
kann ich das irgendwie verhindern?
gestern, bevor ich kurzzeitig ne andre grakka drinne hatte und alles mögliche verstellt habe, lief TMU da ging er nicht in den vga modus
[Beitrag von Evenfall am 25. Mrz 2007, 10:27 bearbeitet]
Fudoh
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 15:52
Ja, in dem Du die Grafikkarte IMMER die gewünschte Auflösung ausgeben lässt. Es gibt im Treiber die Option einzustellen, wo eine Skalierung stattfinden soll - am Display oder in der Grafikkarte. Wähle letzteres und die Graka gibt immer diesselbe Auflösung aus, egal was gerade drauf läuft.
Zur Overscan Compensation google mal, gibt's hunderte von Hits dazu.
Tobias
Evenfall
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 18:35
ok dank nochmal für die tolle hilfe habs auch zum laufen bekomme aber leider nun festgestellt das die 6100 nvidia onboard zu schwach is die schaft trackmania united nicht auf 1024x768 mit low details und 2x anti aliasing und auf 800x600 siehts scheisse aus ^^ also muss noch ne neue grakka her
aber nun funzt wenigstens wieder alles soweit
also vielen dank echt klasse hilfe hier im forum
Toshi 37 WL 66 über HDMI bild stimmt nicht
Evenfall am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  6 Beiträge
37 oder 40" lcd für HTPC ?
ZaRgoRxX am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  13 Beiträge
Toshiba Wl 68 hd dvd abspielen ?
Fev am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
Problem mit der Auflösung am LCD
Rigo100 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  7 Beiträge
HTPC über HDMI an Toshiba 32R3500P
harmsi am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  7 Beiträge
LCD Auflösung 1366x768 wie einstellen?
morumbinas am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
problem mit htpc und toshi lcd unscharfes bild
Evenfall2k am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  18 Beiträge
LCD mit HTPC als Zuspieler
Triplesix am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  8 Beiträge
Tigga2k am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Auflösung HTPC - DVDO EDGE
thorix am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
