Meinungen zur HomeTheater Planung
XBestimmer
#1 erstellt: 01. Feb 2007, 18:44
Hallo zusammen,
ich plane mir bei meinem Umzug zum 1. März ein komplettes HomeTheater zuzulegen. Basis dafür soll ein HTPC sein und ich möchte alles abdecken können.
- DVB-S2
- HDTV
- SDTV
- Premiere
- Festplattenrecorder (auch mehrer Sender gleichzeitig bzw. sehen und aufnehmen unterschiedlicher Programme)
- Internet
- Games
- Radio
- Sound in mehreren Räumen
- Tlw. Lichtsteuerung
und was sonst noch so kommen könnte.
Da es sich dabei um mein erstes Projekt in dieser Thematik handelt wäre es nett wenn ihr die geplanten Geräte usw. mal betrachtet bzw. schwachstellen in der Konfiguration aufdecken könntet. Danke
HTPC
CPU
Intel Core 2 Duo E6600 Sockel-775 boxed, 2x 2.40GHz, 266MHz FSB, 4MB shared Cache
Mainboard
Intel Extreme Series D975XBX2, i975X (dual PC2-6400U DDR2)
RAM
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
TV-Karten
Hauppauge WinTV HVR-4000 DVB-T/DVB-S2/Analog, PCI (2mal) + CI wegen Premiere (Kennt jemand Karten mit änlichen Eckdaten für PCIe? Hat jemand Informationen zur Karte die Micronas vorgestellt hat? Referenzdesign für DVB-S2-Karte mit Doppeltuner Micronas hat unter der Bezeichnung MicHognose 2D-X ein mit zwei Tunern ausgestattetes PCI-Express-Referenzdesign vorgestellt, das dank integriertem Hardware-Decoder die Wiedergabe von HD-Videomaterial in H.264/AVC und VC-1 usw.…heise.de)
Grafik
XFX GeForce 8800 GTS, 640MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
Netzteil
Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT)
Soundkarte
Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro, PCI
HDD
Seagate Barracuda ES 500GB 16MB SATA II (ST3500630NS)
DVD-Brenner
Plextor PlexWriter PX-760SA SATA hellgrau/schwarz retail (PX-760SA/T3)
Keyboard
Logitech diNovo Edge Keyboard, USB
Maus
Logitech LX7 Cordless Optical Mouse Dark Blue, PS/2 & USB
Gehäuse
Origen AE X15e Touchscreen
OS
Windows Vista Home Premium
Sound
Wohnzimmer
Logitech Z-5500, 5.1 THX
Büro
Logitech Z-680, 5.1 THX (vorhanden)
Küche
0815 Tchibo 5.1
Sanyo PLV-Z5 LCD silber
WS-Spalluto WS-P-Procinema Rolloleinwand 16:9 240x139cm
Toshiba RückPro 110cm (vorhanden)
Fernbedienung
Logitech Harmony Remote Control 1000 (966230-0914)
Licht
Z-Wave fähige Funksteckdosen (US-Import / Kennt jmd. einen europäischen Hersteller die in Verbindung mit der Harmony gehen?)
Verkabelung – keine/kaum Ahnung – müssen es THX-Kabel alla Oehlbach oder Monster sein oder tut es auch Baumarkt um auch mal 10m zu überbrücken mit Bild/Ton?
Vielen Dank für Tipps, Tricks, konstruktive Kritik usw. !!!
Stephan
cyberdesigns
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 02:05
nun, ob Du mit der Config glücklich wirst, sofern das Ding im Wohnzimmer steht, wage ich zu bezweifeln, alleine die Grafikkarte und die HDD machen so nen horror Lärm, das jeder TV Genuss flöten geht.
Die Soundblaster wird unter Vista auch nicht das bringen was man bisher von Ihr gewohnt ist, dafür sorgt leider directX10.
Schau mal hier
Die ganze Config sieht nach einem Gamer PC aus aber nicht nach einem HTPC und ist in einem HTPC Gehäuse wohl ziemlich schwer leise zu bekommen.
Da Du Vista Premium verwendest, nehme ich an das Du auch das MediaCenter von Vista verwenden willst, da gibts mit Deiner TV Karte 2 Probleme, 1. wird sie nur rudimentär unterstützt, 2. kann MS Media Center nicht gleichzeitig auf 2 verschiedeneartige Signalquellen zugreifen ( DVB-S + DVB-S geht, DVB-S + DVB-C z.B. nicht), 3. gibts unter MS Media Center keine DVB-S2 unterstützung und bis dato auch von keinem anderen der großen Media Center Software distributoren, hier musst Du dann auf eine andere Software zugreifen für DVB-S2 gucken/aufnehmen.
hoffe es hilft erstmal für weitere überlegungen.
lg
Markus
XBestimmer
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 12:54
Hi.
danke für Dein Feedback!
Ich bin mal guter Hoffnung gewesen, dass es mit der Lautstärke passt aber wissen tu ich es nicht. Deutlich hören sollte man die Kiste nicht...
Abstand vom HTPC zur Seh-/Hörposition sind ca. 6-8m bin einfach mal davon ausgegangen das man dann nichts mehr hört. Meine Meinung diesbezüglich beruht aber nur aus Tests usw. habe keine praktischen Erfahrungen mit der genannten Hardware.
CPU bei THG diverse Bemerkungen zu geringer Lautstärke besonders in Verbindung mit dem Intel-Board
Grafikkarte habe bei THG folgendes gelesen:
"Beim GTX-Artikel fehlte einigen Lesern die Angabe des Geräuschpegels. Aus gutem Grund, der Lüfter ist so leise, dass eine Messung keinen Sinn ergibt. Netzteil- und CPU-Lüfter sind um vieles lauter. Der Geräuschpegel des Systems liegt bei 38 dB(A), wobei der Nvidia-Lüfter nicht nur darunter liegt, sondern gar nicht herauszuhören ist. Selbst wenn man mit dem Ohr direkt davor geht, ist nur ein leichtes Surren zu erahnen. Da Lüfter und Kühler auf den GTX ausgelegt sind, braucht man beim schwächer getakteten GTS keine Angst haben, die Drehzahl wird wohl nie hochgehen - vielleicht bei einem Zimmerbrand."
HDD hab ich einfach mal eins genommen mangel genauer Kenntnisse und der Tatsache, dass ich aktuell auch 4 Seagates im Spielerechner habe die ich kaum höre bei deutlich geringerem Abstand.
Das mit der Soundkarte ist ja heftig. Effektiv heisst das für mich, dass der Onboard scheiss ausreichen muss?! Da die X-Fi nicht viel mehr kann als mir mehr Anschlüsse zu bieten???
Deine Annahme ist korrekt. Die Karte hab ich nicht wegen DVB-T fähigkeit ausgewählt nur wegen DVB-S2 aber wenn das auch nciht geht ist ja wieder klasse. Was kann man denn sonst noch kaufen ohne in nen paar Monaten schon wieder umzurüsten? MPEG4 / H.264 Part 10 wird doch nur über DVB-S2 ausgestrahlt oder? Klar aktuell ist eh noch fast alles MPEG2 aber es soll ja möglichst eine dauerhafte Lösung sein. Ist evtl. eine Unterstützung für DVB-S2 geplant? SP1 gegen Herbt '07?
Alternativ XP MCE?
Stephan
cyberdesigns
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 22:44
nun bei 6-8 metern abstand wirst du sicher nicht allzuviel was hören, ich kenne nur die neue GTX noch nicht aber wenn sie so laut wie meine 7900er ist, na dann prost mahlzeit
man darf halt auch nicht vergessen ( so zumindest bei mir ), das man beim spielen am pc eh permanent eine geräuschkulisse hat, beim Film gucken bei leisen oder lautlosen passagen dann das surren schon mal sehr störend wirken kann.
Es müssen bei der Leistung ja schliesslich auch noch Lüfter verbaut werden, hier summiert sich einfach die anzahl der teile die lärm verursachen, hdd, lüfter, cpulüfter, grafikkarte und besonders noch die dvd laufwerke wenn sie laufen
Aber wie gesagt, wenn du soweit weg sitzt und net soo empfindlich bist, sicher eine gute hardware, wobei du die grafikleistung auf keinen fall brauchen wirst auch in zukunft nicht so schnell, bis dahin ist die schon wieder steinalt
Mit DVB-S2 ist derzeit weder bei Vista MCE, noch XP Mce noch Mediaportal eine Möglichkeit gegeben, und es wird acuh mit Vista SP1 garantiert kein DVB-S2 kommen da es bei MCE ja noch netmal DVB-S unterstützung gibt, diese wird ja nur implementiert durch die Treiber der TV Karten hersteller und seit geraumer Zeit durch eine Bastellösung von Microsoft Deutschland namens UDR.
Hab mal was gehört das jemand ein Plugin in planung hat das DVB-S2 mittels externen Player in MCE einbinden soll, aber ob das was wird bzw wann, steht wohl in den sternen.
bei den HDD´s würde ich dir auf jedenfall zu Samsung wenn möglch Spinpoint Serie raten,die teile sind wirklich leise, und für dauerbetrieb in HTPC/Receivern auch ausgelegt.
Ich würd erstmal DVB-S realisieren und DVB-S2 entweder einstweilen mit Receiver verwenden oder eine zusätzliche DVB-S2 Karte und mit anderer Software halt verwenden, hat halt den nachteil das man immer MCE beenden muss und die Software starten.
Wiedergeben kannst du HDTV Filme allerdings im MCE sofern Codecs vorhanden sind die der Mediaplayer abspielen kann.
lg
Markus
Stockvieh
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 00:29
Zu ein paar Komponenten kann ich auch was sagen.
Das Netzteil hab ich auch, ist zwar nicht unhörbar, aber bei mir das leiseste am ganzen PC.
Auf Empfehlung von vielen anderen Useren hab ich als HDD 2xSamsung Spinpoint mit 250GB in RAID 0 genommen.
Lautstärke ist akzeptabel und einigermaßen schnell.
Den Lüfter der Graka hab ich noch nicht gehört, wird aber aller wahrscheinlichkeit zu laut sein.
Ich hab mir einfach einen Zalman Graka Lüfter geholt.
Eine Lüftersteuerung wird auch notwendig sein um Graka-, CPU- und Gehäuselüfter zu steuern.
baloo-the-bear
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 14:29
ich plane ebenfalls die Anschaffung eines MediaCenter PCs.
Gehäuse X15e (cool)
Du schreibst:
- DVB-S2
- HDTV
Ich bin selbst nicht wirklich fit, was das Thema angeht, aber sollte deine Hardware nicht irgendwo HDMI inkl. HDCP unterstützen?
Es muss doch zumindest ein HDMI Anschluss vorhanden sein um die Kiste an deinem TV anzuschließen.
Ich habe mir als Board das Asus M2A-VM HDMI ausgesucht und als Graka die XFX GeForce 7600 GS HDMI 256MB (PCIe)ausgesucht.
Ist aber erst noch nicht final.
Gruss
Andreas
riod
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 20:39
nein man braucht keinen HDMI, WENN man den sound vom Computer an einen Verstärker / Anlage schickt. Der Ton kommt dann eben über AUX der Anlage und das Bild über VGA oder eben über DVI /DVI -> HDMIn den Fernseher.
Mit der Konfig kommt man aber nicht um eine Wasserkühlung rum da es sonst zu laut wird.
Festplatte: Samsung Spinpoint t133 oder t166. Die sind unschlagbar leise, wobei auch hier gilt: größer = lauter(ein festplatten wasserkühler sollte zusätzlich nochmal geräusche reduzieren).
es sollte außerdem auch ein Enermax Liberty 400 watt tun, das ist unhörbar.
wenn du ne wasserkühlung einbaust, kannst du die Grafikkarte auch bequem per wasserkühlung mit kühlen und hast so wieder keine Gräusche
bei einer wasserkühlung musst du dich mal informieren ob es eine "passive" tut, oder ob du eine aktive mit lüftern im radiator benötigst
baloo-the-bear
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 07:13
Moin moin,
es ist aber doch nicht sichergestellt, dass DVI auch HDCP unterstützt.
Denn wenn man sich soch ein solches Teil baut, möchte man doch auch mal ne HD-DVD oder Blu Ray anschauen,
was ohne HDCP-Unterstützung doch wohl nicht geht.
Gruss
Andreas
riod
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 08:38
hm.... das ist eine gute Frage, das weiss ich nicht genau. das Problem an HDMI ist das man nur FULL hd oder 1200*720 darstellen kann, die LCD auflösung von 1320*786 jedoch nicht. Dort muss dann wieder umgerechnet werden, deswegen hab ich meinen LCD auch nur über VGA angeschlossen.
Ich würde sagen das es bei einem HTPC ohne HDMI/HDCP trotzdem funktioniert. Denn die video Software weiß doch nicht auf welchem Ausgang man das signal abnimmt, die dekodiert den Film und entschlüsselt den und über die Ausgänge kann man den dan abgreifen
Auzentech Hometheater HD + Yamaha RX765 HD Bitstreaming
RoninFR am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Planung Mediacenter
volli22 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
HTPC Zusammengestellt - Meinungen gefragt
Thom- am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  15 Beiträge
HTPC - Konfigurations Meinungen und Lüfter Fragen
Pluto77 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
HTPC absegnen/Meinungen)! Welche TV-Karte?
xi06456 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
Meinungen zum geplanten Origen/Antec HTPC
Austrianpower am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  16 Beiträge
Frage zur Garfikarte
epsigon am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  5 Beiträge
hilfe zur kompatibilität!
jasbo78 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  4 Beiträge
Frage zur Software
JO212 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Verständnisfrage zur Hochkonvertierung
simpucker am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
