HTPC - Konfigurations Meinungen und Lüfter Fragen
Pluto77
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 16:56
Hallo zusammen,
ich habe nach langen recherchen nun eine Konfiguration zusammen die ich in Betracht ziehen könnte (Bin für alternativ Vorschläge auch dankbar):
Als Einsatzzweck ist hauptsächlich Medienzentrale (Playback,Recording,Storage). Jedoch sollte es auch möglich sein das eine oder andere Spiel in aktzeptabler Qualität zu spielen.
Anzahl Art
1 AMD Athlon X2 BE-2400
2 Western Digital WD10EACS 1TB
1 Sivlerstone Gd01s MXR
1 Silverstone Netzteil ST30NF
2 2 GB RAM
2 TechniSat CableStar HD 2
1 LG GGC-H20LRB
1 Saphire 3850 Ultimate (passiv)
1 GigaByte M56S-S3
Nun wäre die Frage wie bekomm ich das vernüftig kühl ohne Lärm zu produzieren (Bin da sehr anfällig). Ich denke ich müsste auch die Lüfter aus dem Gehäuse austauschen. Nur durch was und wie bekomm ich dann den Luftstrom am besten geleitet ? - Hier fehlt es mir definitiv an Know How ???
Ebenfalls schafft das Netzteil die Komponenten ausreichend zu Versorgen ?
Sollte man leiber einen Intel Prozessor nehmen ?
Eventuell nur eine 2600 HD GraKa (wieviel weniger LEistung bringt die) ?
Vielen Dank schon im Voraus
Pluto
[Beitrag von Pluto77 am 20. Dez 2007, 13:24 bearbeitet]
Magnuss
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 23:02
ich habe ne ähnliche Kombo im gleichen Case am laufen.... Habe nen Thermaltake Heatpipe CPU Kühler mit nem leisen Lüfter ausgestattet(CnC). Auf meine HDD-Box (Barracuda) bläst ein Lüfter @5V. Ein "Original" Lüfter auf der Rückseite saugt mit 5V aus dem Gehäuse raus. Bin eigentlich auch sehr empfindlich, dennoch stört mich am meisten die HDD in der Dämmbox....!
ALLERDINGS hab ich ne passiv 2600 Pro...
Mfg
Magnuss
Hivemind
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 02:22
Frag mich wieso ihr so viele Lüfter braucht, in meinem (viel kleinerem) Gehäuse werkelt der CoolerMaster Susurro (auf CPU mit 20 Watt TDP mehr) und alle 3-4h springt für 1-2min der Netzteillüfter an.
Bei gleichstarken Lüfterquellen addiert man pro Lüfter jeweils 3db, sprich man kommt doch auf eine höhere Lautstärke was mich schon stören würde :S
mit 45TDP biste doch schon gut dabei, besser wird das nicht werden.
Dass die 3850 passiv gekühlt werden kann hätte ich nicht gedacht (bei 100W), ist aber auch ein extrem Fetter Kühler
Die 2600er haben natürlich nur um die 40W und sind somit wesentlich leichter zu kühlen. Um fast den selben Faktor ist die dafür in Spielen sicher auch schwächer, für HD Playback wirds denke jedoch keinen Unterschied machen.
Würd erstmal ausprobieren obs von Temps so läfut und wenn nötig natürlich nur einen 120mm Lüfter auf 800rpm oder so.
td5000
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 12:14
ich habe auch das Silverstone GD01, die Gehäuselüfter sind da sehr laut. Braucht man die überhaupt, bei einem AMD 2400 mit fettem Zalman Lüfter und ohne weitere Karten (nur onboard Grafik)? Ich bin da nicht so der Experte was Kühlung und Temperaturen angeht :-)
Kann man die evtl. über Software anders regeln (Board ist MSI K9AG Neo Digital)?
Danke für Eure Antworten.
Grüße,
TD
Pluto77
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 13:26
danke erstmal. Also meint ihr wenn ich die Gehäuse Lüfter (2 * 80 sind ja drin) ausbaue und durch 2 extrem leise (welche könntet ihr empfehlen ? ) ersetzte müsste das für die Kühlung ausreichen ?
Würdet ihr lieber ne Intel CPU nehmen ?
Danke
Hivemind
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 16:02
Herstellermäßig hab ich die besten Erfahrungen mit Papst und Noctua gemacht, hab jedoch nur 120mmm Lüfter und kann nix zu 80 sagen
HTPC Zusammengestellt - Meinungen gefragt
Thom- am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  15 Beiträge
HTPC/Desktop Lüfter verschieden regeln?
RKUnited am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
HTPC absegnen/Meinungen)! Welche TV-Karte?
xi06456 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
MY HTPC: Konfiguration und Fragen
mes82 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  9 Beiträge
Meinungen zum geplanten Origen/Antec HTPC
Austrianpower am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  16 Beiträge
Fragen zu Aufbau eines HTPC
xi06456 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  16 Beiträge
Diverse Fragen zum HTPC
nutzi am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  12 Beiträge
Grundsätzliche HTPC Fragen
sw4y am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zu HTPC!
darkeye3001 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  7 Beiträge
HiFi Fragen zu HTPC
Trafo85 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNicoB83
  • Gesamtzahl an Themen1.559.745
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.874
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
