| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HD Filme vom PC auf HDTV (Toshiba) | |
HD Filme vom PC auf HDTV (Toshiba)+A -A |
lmk
erstellt: 28. Jan 2007, 15:37
Hallo, Da ich keine spezifische Antwort auf meine Frage finden konnte wende ich mich mal an euch: Ich möchte auf meinem HDTV (Toshiba Regza oder so - 2 x HDMI 1x VGA) HD Filme von meinem Pc gucken .. Am Pc habe ich nur DVI Ausgänge.. Im mom verwende ich einen DVI = VGA adapter und übertrge so das Bildmaterial auf den Fernseher jedoch glaube ich das ich so nicht wirklich HD übertrage( sieht zwar gut aus aber halt nicht mehr.. wenn ich dagegen von der xbox 360 HD Videos abspiele ist das ne ganz andere Welt ... Welche übertragzngsmöglich keit habe ich?? achja hab ne Geforce 6800 Ultra falls das relevant ist.. mfg.lmk
j_k
erstellt: 28. Jan 2007, 18:25
Warum nimmst du nicht ein DVI-HDMI Kabel, wäre doch sinnvoller auf eine reine digitale Übertragung zu setzen, als eine Wandlung in analog auf dem Stück Kabel zwischen PC und Thoshi um danach im Thoshi wieder das Signal zu digitalisieren. Allerdings wirst du durch den Overscan im Thoshi nie den kompletten Bildschirminhalt sehen, da fehlt dann rund rum ein kleines Stück vom Bild. Aber vieleicht verschmerzbar wenn nur Filme angeschaut werden. |
StrongY
erstellt: 28. Jan 2007, 21:54
Hallo Ich habe einen PC mit einem Toshiba TV über DVI-HDMI verbunden,und das geht Astrein. Den Overscan kannst Du dann im Forceware - Treiber deines PC s auf Underscan einstellen und einen passenden Wert dazu. Und schon siehst Du alles ohne Verluste. Sobald dein PC ein HDTV erkennt sind im Treiber einige Menüpunkte wie Overscan;Underscan,usw zu sehen. Gruß [Beitrag von StrongY am 28. Jan 2007, 21:56 bearbeitet] |
cinema1970
erstellt: 29. Jan 2007, 12:20
funktioniert nur über DVI ->HDMI ! |
lmk
erstellt: 29. Jan 2007, 13:40
danke erstmal. was kostet so ein Kabel und gibt es da Unterschiede zwischen den Kabeln(also DVI- hdmi)?? Achja, gibt es bei den Treibern(Nvidia) Unterschiede oder kann mir das egal sein wenn es flüssig läuft? klasse Forum |
StrongY
erstellt: 29. Jan 2007, 21:06
Hallo Ich würde halt den aktuellen Forceware instalieren , der für deine Graka ist. Und Gut iss Ich würde an deiner stelle ein HDMI auf HDMI -Kabel und einen DVI-HDMI Adapter kaufen,dann bist Du flexibler. Diese Variante ist die etwas teurere. Gruß |
lmk
erstellt: 30. Jan 2007, 21:16
In wie fern bin ich dann flexibler? |
cyberdesigns
erstellt: 31. Jan 2007, 01:20
wenn du mal ein anderes hdmi gerät anschliessen willst ;), dann nimmste den DVI Adapter weg und schliesst das HDMI Gerät ( Sat Receiver, DVD, BlueRay, etc) einfach an. lg Markus |
rencber
erstellt: 09. Feb 2007, 21:19
hallo ich hoffe ich kann mich hier mit meiner Frage anschließen. Ich möchte meinem pc an meinen KDS anschließen um HD-clips zu schauen. Daher brauche ich eine neue GRafikkarte da meine kein DVI hat. Ist das jetzt egal welche Karte ich da kaufe(brauche eine AGP karte), hauptsache DVI? Was hat es mit dem HDCP aufsich? Muss das die Karte auch können? Und zum schluss bräuchte ich dann doch nur mehr das DVI-Hdmi Kabel(egal welches)? danke für eure Hilfe. mfg |
schwa226
erstellt: 10. Feb 2008, 18:41
Hi, nach meinen Reserchen ist eine ATI HD2400 oder besser eine HD2600 zu empfehlen! Dann hast auch DVI. Mitlerweile gibt es natürlich auch schon neuere bessere Karten. Bei Nvidia habe ich nicht so gutes für HD-Filme (BlueRay/HD-DVD) gehört. HDCP können die ATI beide. Diese sind für HD-Wiedergabe ausreichend dank UVD (Universal Hardware Video Decoder). Ansonsten braucht man ein sehr starkes PC System. Dualcore ist aber trotzdem zu empfehlen! |
riggo44
erstellt: 21. Mrz 2008, 00:05
Hallo, da hätte ich auch noch eine Frage zu.Und zwar wegen dem DVi auf HDMI Adapter. Bin da noch nicht ganz so schlau geworden.Einige sagen die übertragen nur Bild,ohne Ton.Andere sagen,mit einer ATI wäre das kein Problem,da gibt es Bild und Ton. WAs stimmt nun? Greetz Riggo |
Tupapupa
erstellt: 21. Mrz 2008, 11:28
Wegen der ATI's kann ich bestätigen, da ist bereits ein DVI-HDMI Adapter dabei und der Ton wird auch damit übertragen. Man braucht also nur ein HDMI Kabel. Bei den NVIDIAS weiß ich es nicht genau, denke aber, daß das eigentlich alle neueren Karten können (sollten). [Beitrag von Tupapupa am 21. Mrz 2008, 11:29 bearbeitet] |
Jannic
erstellt: 21. Mrz 2008, 11:43
dazu muss ich sagen das nVidia karten auch eine gute arbeit leisten, bei HDDVD/BluRay merkt man ab entsprechenden karten keinen unterschied, bei mir läuft selbst bei einen AMD4000+ und eine Geforce 7800GT alles rund ![]() Nur bei HDTV habe ich probleme, deshalb neuer PC + neue Codecs Generell stimmt zwar das ATI bessere HDTV Hardware bietet aber bei aktuellen Grafikkarten ab 200€ ist es egal... da taugt eiegntlich alles, und HDCP haben die auch alle |
riggo44
erstellt: 22. Mrz 2008, 00:52
ich habe eine ATI X1900XT Karte,welche Teile brauche ich genau,wo kann ich diesen Adapter kaufen ect. THX Greetz |
Hivemind
erstellt: 22. Mrz 2008, 01:52
Geht erst in der 2xxx / 3xxx Serie, bei der 1xxx Serie noch kein Audio Controller Onboard und die Karten sind ehh nicht für HD geeignet. |
HDTV -Karte am PC allwonder am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
HDTV Trailer vom PC am TV Pretender1 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
HDTV- PC Verbindung -- Frage? Mireiyu am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
reicht der PC für HDTV? h5n1_1991 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 32 Beiträge |
HDTV und PC komerzgandalf18 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
HDTV per PC abspielen CosmicCrazy am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 33 Beiträge |
PC > YUV >Toshiba A8 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba FullHD LCD am PC tiffj am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
HDTV auf meinem PC-Monitor Gerasan am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
PC Auflösung wandeln auf HDTV newneothrill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
