HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDFury Vertex (2017) 4k/60 HDR 4k/120 | |
HDFury Vertex (2017) 4k/60 HDR 4k/120+A -A |
elchupacabre
12:46
#51
erstellt: 27. Mrz 2018, |||
Ja oder gebraucht.
Marcel9181
13:27
#52
Ich habe mir eben mal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Da ich davon absolut keine Ahnung habe, bin ich schon sehr verwirrt. Ich hoffe, dass das Ganze auch ohne große Einstellungen funktioniert |
Marcel9181
13:54
#53
Seb1609
14:03
#54
Hier habe ich bestellt. ![]() |
Tom_K
15:57
#55
Ich hab ihn auch da bestellt. Sehr günstig! |
Tom_K
16:04
#56
Marcel9181
16:07
#57
Ich habe mir das Gerät nun bestellt und hoffe, dass ich von Euch noch Unterstützung bekomme ![]() EDID-Einstellung, Scaling-Einstellungen. = ich habe null PLan ;-) ![]() |
Tom_K
16:54
#58
Ich bin auch noch nicht so ganz damit klar. Was z.B. den Matrix Mode anbetrifft, habe ich keinen Plan. Um umzuswitchen habe ich mir jetzt die Logitech Harmony programmiert. Automatisch schaltet der Vertex anscheinend nicht um. |
Seb1609
21:18
#59
Habe jetzt auch noch ein zweites Eingangsgerät an den Vertex angeschlossen. Einmal die PS 4 Pro und einmal eine Switch. Ausgang bei der PS 4 4k an die Glotze und 1080p zur Elgato. Switch wenn an ist 1080p zum Fernseher und zur Elgato mit 1080p. Mit Autoscale wie es bei davor einfach ging war nichts zu machen. Mußte da jetzt auch Custom Scale machen und ewig rum probieren bis es endlich gelaufen ist. Aber jetzt sollte es passen. Zum automatischen umschalten. Also wenn nur eine Quelle an ist geht er bei mir automatisch auf den richtigen Eingang. Ist eine Quelle an und man schaltet die zweite Quelle an interessiert ihn das herzlich wenig. Er bleibt einfach auf dem Eingang. Schaltet man den aktiven Eingang ab schaltet er zu dem noch aktiven Eingang. Also eigentlich alles gut. Aber habe die Befehle sicherheitshalber auch auf der Harmony drauf :-) |
Dadof3
Moderator |
09:27
#60
erstellt: 28. Mrz 2018, |||
Doch, der Integral kann auch downscalen. Warum auch immer es bei dir nicht geklappt hat, aber eigentlich müsste es auch damit funktionieren. |
Tom_K
11:24
#61
Das wäre mir neu. Hatte extra bei HD Fury nachgefragt und die meinten der Vertex wäre mein Problemlöser.... |
Dadof3
Moderator |
14:04
#62
Ich kann bei meinem jedenfalls problemlos auf 1080p umstellen. Was ich nicht weiß, ob es auch automatisch geht, dass der eine Ausgang 4K ist und der andere 1080p, oder man jedes Mal manuell umstellen muss. |
Marcel9181
14:25
#63
Bin jetzt doch auch sehr überrascht, da ich davon ausgegangen bin, dass der Integral keinen Scaler hat. |
Landrig
14:33
#64
elchupacabre
14:36
#65
Also laut technischen Specs kann der Integral weder Down noch Upscaling von FHD zu UHD und umgekehrt. Es ist "nur" ein Splitter. |
Dadof3
Moderator |
15:01
#66
Vielleicht verstehe ich was falsch - bin in diesen ganzen Videoformaten nicht so der Profi. Aber ich kann in der App einen (von mehreren verfügbaren) EDID Mode 1080p auswählen und dann sagt mir mein 4K-Projektor auch, dass er 1080p empfängt. Es kann natürlich auch sein, dass er das bildgebende Gerät zum Downscaling zwingt und das nicht selbst macht, aber im Ergebnis ist es ja dasselbe. [Beitrag von Dadof3 am 28. Mrz 2018, 15:06 bearbeitet] |
elchupacabre
15:05
#67
Der EDID Mode ist nur die gewählte Auflösung des Integral, dieser kann ja ab 480 (glaube ich) bis zu 4K durchreichen (und modifizieren) Was er eben nicht kann, Eingangssignale kleiner 4K upscalen bzw. downscalen. [Beitrag von elchupacabre am 28. Mrz 2018, 15:05 bearbeitet] |
Tom_K
15:24
#68
Genau, und deswegen funktionierte er ja leider auch nicht.(zumindest nicht automatisch) Downscalen (automatisch) kann nur der Vertex. Viele Grüße Thomas |
Dadof3
Moderator |
16:12
#69
Verstehe ich nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen da zwei Geräte dran, Sky UHD (4K) und ein Bluray-Spieler (Full HD). Auf der anderen Seite eine TV (4K) und ein Projektor, zwischen denen umgeschaltet werden können soll. Bluray an TV wird durchgeschleift. (Full HD). Bluray an Projektor wird durchgeschleift. (Full HD). Sky an TV wird durchgeschleift. (4K). Sky an Projektor wird entweder downgescalet oder dem Sky wird Full HD vorgegaukelt und der scaled down. So oder so kommt das Bild an. Was daran funktioniert denn nicht? |
elchupacabre
16:41
#70
Sky an Projektor wird entweder downgescalet Das |
Tom_K
17:01
#71
Es war ein UHD Player, daher wird das schwierig. Sobald ein 4K Gerät die EDID Daten ausliest, kommt bei FHD kein Bild mehr an. |
Marcel9181
21:01
#72
Genau, 4K TV, HD Beamer mit UHdPlayer und Sky UHD Receiver als Quelle. Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, kann ich das Problem mit dem HD Beamer mit den UHD Quellen nur mit dem Vertex lösen, da nur dieser downscaling kann. Danke übrigens für die bisherige Hilfe! TOP VON EUCH [Beitrag von Marcel9181 am 28. Mrz 2018, 21:04 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
00:00
#73
erstellt: 29. Mrz 2018, |||
??? Deswegen ja das "oder".
In dem Moment, wo ich auf 1080p umschalte, liest das aber kein 4K-Gerät mehr aus. |
Tom_K
08:23
#74
Du musst aber jedes Mal die Auflösung manuell umschalten, oder? Das muss man beim Vertex eben nicht. Viele Grüße Thomas |
Dadof3
Moderator |
08:31
#75
Ja, sagte ich doch. Das lässt sich aber ggf. über eine Harmony automatisieren. |
Tom_K
09:27
#76
Aber das ist ja dann kein wirkliches Downscalen was der Integral macht. Bin mir auch nicht sicher ob er das je nach Quelle richtig macht. Beim Apple 4K wechselt nämlich teilweise die Auflösung zwischen Menü und Film. Auch der SKY + Pro macht das. Hinzukommt noch das HDR Problem. Sobald du da eine Quelle hast, musst du direkt die Auflösung manuell ändern, oder? |
Dadof3
Moderator |
09:38
#77
Kann ich mir nicht vorstellen. Ein normaler Full-HD-Fernseher meldet doch auch einfach diese EDID und es funktioniert damit, ohne dass man etwas einstellen muss. |
Tom_K
09:43
#78
Also bei mir hat das automatisch mit dem Integral auf keinen Fall funktioniert. Ich musste das jedes mal neu umstellen. Und sobald HDR dazu kam, blieb der Bildschirm schwarz. Kann natürlich auch an mir gelegen haben, aber dann hätte der Vertex ja gar keinen Kaufgrund anzuführen. |
elchupacabre
09:55
#79
Und genau das ist eben der Fakt. Es hat einen guten Grund weshalb es den Vertex gibt und auch nur dieser eine Up und Down Scaling Funktion bietet. |
Dadof3
Moderator |
10:03
#80
Für den Vertex gibt es noch genug Gründe. Ich kann das nächste Woche mal ausprobieren. |
Marcel9181
11:02
#81
Sobald ich den Vertex habe, werde ich vermutlich eh noch 100 Fragen stellen ;-) |
Tom_K
11:59
#82
Ja einfacher wäre ein neuer Receiver gewesen, aber leider auch viel teurer . |
Marcel9181
12:06
#83
Wieso neuer Receiver? ;-) |
Tom_K
12:21
#84
Zwecks umschalten und skalieren. Das ist dann wirklich Plug &Play |
Marcel9181
12:41
#85
Du meinst einen AVR ? Den habe ich bisher nicht. |
Tom_K
12:44
#86
Ja, genau das meinte ich. Wie bekommst du denn den Ton sonst her? |
Marcel9181
14:00
#87
Vom UHD Player geht der 2. HDMI Ausgang zu meiner Soundbar. Vom Sky Receiver mit optischen Kabel zur Soundbar. |
Tom_K
15:52
#88
Gut, dann wirst du vom Ton her null Probleme mit dem Vertex haben. das ist ja schon mal gut! |
urbecke
15:12
#89
erstellt: 05. Apr 2018, |||
Auf meine Anfrage hinsichtlich Vertex, DV und Insanelight habe ich von HDFury folgende Antwort erhalten : Dv mode 0 and 1 travels thru RGB container, this cannot be downscaled without killing DV completely, so it's normal you have wrong colors, when DV mode 2 becomes widespread and if your equipment support it, then there is chance colors will be right. |
Thelemonk
19:07
#90
erstellt: 17. Jun 2018, |||
Hallo zusammen, Videosenke ist ein JVC Beamer mit zwei HDMI18 Gbps, 4K/60 4:4:4 Ports. An einem (IN) Port des Vertex wird wahlweise ein Apple TV 4K oder ein HD-Blueray Player angestöpselt. Beide Ausgänge des Vertex werden mit dem Beamer verbunden (Splitterbetrieb). Auf dem einen Vertex-Ausgang möchte ich das Vertex-IN Signal 1:1 durchleiten. Auf dem anderen Vertex-Ausgang soll das Vertex-IN Signal immer auf 4K skaliert anliegen. Beide Vertex-Ausgangssignale sollen gleichzeitig an den Beamereingängen anliegen. Aus dem Vertex (IN) Signal soll ein Stereo-Audio Signal für den Vertex-Toslink Ausgang gewonnen werden. Ich habe das Vertex-Manual herangezogen um die Anforderung auf Umsetzbarkeit zu prüfen, bin aber noch von einem durchdringen weit entfernt. Kann jemand von euch absehen ob sich solch ein Szenario mit dem Vertex umsetzen lässt? Viele Grüße Thelemonk |
Thelemonk
20:05
#91
Ok, sieht so aus das es so nicht geht. In dem Vertex-Produktvideo steht unten auf der zweiten Folie: „Output 2 different Resolution (Must at Same fps)“. Damit ist mein Szenario nicht umsetzbar, da hier unterschiedliche fps anliegen können. Viele Grüße Thelemonk |
Seb1609
20:29
#92
Wieso unterschiedliche FPS??? Also es gehen halt immer die FPS raus die rein kommen. Du kannst doch nicht die FPS verändern. Aber wozu brauchst du denn sowas??? Willlst doch die FPS gar nicht verändern. |
Thelemonk
20:36
#93
erstellt: 18. Jun 2018, |||
Hallo Seb1609, du hast recht, das war ein Denkfehler meinerseits. Ich habe mir die Kiste bestellt u. werde sehen was sich damit machen lässt. Wichtig für mich ist auch, dass ich über den Vertex an den Ton komm u. diesen als Stereo über Toslink abgreifen kann. Viele Grüße Thelemonk |
Seb1609
22:16
#94
Mit dem Ton mache ich nichts deswegen habe ich keine Ahnung. Ich gehe mit der PS 4 Pro und der Switch rein. Switch geht beide Ausgänge zum TV und Capture Card mit 1080p weiter. Von der PS 4 Pro geht es mit 4k zum TV und 1080p zur Capture Card. |
Thelemonk
22:27
#95
erstellt: 29. Jul 2018, |||
Der Vertex läuft jetzt seit einiger Zeit bei mir zu meiner Zufriedenheit. Ton über Toslink funktioniert. Das automatisierte Switchen auf die unterschiedlichen User-Speicherplätze (für JVC-Projektoren) über die Makros funktioniert ebenfalls gut. Insgesamt eine Art Schweizer-Taschenmesser für HDMI...... Viele Grüße Thelemonk |
Seb1609
00:22
#96
erstellt: 30. Jul 2018, |||
Ja bei mir läuft der Vertex auch gut. Habe jetzt noch einen HDFury X4 hinter dem Ausgang zur Capture Card gebaut der mir ein 1080p HDR Signal in ein 1080p SDR Signal umwandelt. Ist zwar noch eine Beta Version aber funktioniert ganz gut. Jetzt kann ich von der PS4 Pro 4k HDR an der Glotze schauen und gleichzeitig mit 1080p SDR streamen. Super Sache :-) |
Tom_K
12:40
#97
erstellt: 31. Jul 2018, |||
Ich bekomme ums Verrecken nicht SKY Q runterskaliert auf meinem 1080p Epson Beamer. Jemand ne Einstellungsidee? |
Seb1609
12:49
#98
Hmmmmm habe den Receiver zwar auch aber der läuft normal und nicht über den Vertex. Das Schlüsselsymbol hast du aber entfernt???? Also das die HDCP Version kein Ärger macht? |
Tom_K
13:27
#99
Ja, das ist weg. |
Seb1609
15:04
#100
Ok. Normal sollte das ja auch per Autoscaling gehen aber des ging bei mir und der Pro irgendwie auch nicht. Dann habe ich es so eingestellt wie im Bild. Und der Fernseher sollte dann am oberen Ausgang sein. ![]() [Beitrag von Seb1609 am 31. Jul 2018, 15:06 bearbeitet] |
Tom_K
11:52
#101
erstellt: 01. Aug 2018, |||
Das klappt leider nicht. Werde es mal beim AVS Forum probieren. Der Sky Q zickt rum. Mit Apple TV 4k und UHD Player funktioniert es. |
HDFury Linker 4k 60hz HDR CharleySay's am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2024 – 300 Beiträge |
Unterschied HDFURY Integral und Vertex Marcel9181 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
HDfury Vertex Problem mit TV v8spirit am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Skq Q 4k >> HDFury Linker >> 1080p Haensel79 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 4 Beiträge |
HDFury Integral Seraph2k13 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 4 Beiträge |
Downscaler - muss es ein HDFury sein? hifi1157 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 4 Beiträge |
HD Fury Vertex 2 Mauldäsch am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 21 Beiträge |
Suche Splitter oder HDMI Matrix welcher 4K 60 Hz HDR auf 2 TVs verteilt Aragon70 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 2 Beiträge |
Würde ein HDFury meine Problem lösen ? Sven78HH am 07.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 6 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedulotuadaqanew
- Gesamtzahl an Themen1.560.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.074
