| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDFury Integral | |
HDFury Integral+A -A |
Seraph2k13
erstellt: 10. Jan 2018, 15:24
Ich hoffe ich bin hier Richtig im Thema. Ich habe folgendes Problem da ich aus der Anleitung nicht schlau werde oder das Fury zu hoch für mich ist. Ich habe nen Fury Integral 4k 600mhz, einen Intel NUC mit HDMI 2.0 mit dem ich 4K Filme schaue. Einen Panasonic CXW804mit HDMI2.0 und einen Pioneer SC2022 mit 1.4 Habe mir den Integral geholt, damit das 4k Signal auf dem Fernseher ankommt und der Ton soll über den Pioneer laufen damit ich die HD Spuren nutzen kann. Den NUC an den Integral angeschlossen über den IN Port und am Out Port ein HDMI zum Panasonic nud eins zum Pioneer hin, soweit so gut.. wie bekomm ich den Integral dazu das er der Ton über den HDMI ausgben soll und das Bild über den Panasonic. Das mit dem Bild hab ich hinbekommen, aber das mit dem Ton bekomm ich einfach nicht hin Kann mir da irgend jemand helfen |
Seraph2k13
erstellt: 10. Jan 2018, 21:35
oder kann das Teil einfach nur HDCP 2.2 in 1.4 umwandeln und das wars auch schon. So das ich das falsche Teil gekauft habe |
taelayen
erstellt: 31. Jan 2018, 16:45
Sollte eigentlich genau das können, zumindest tut es das bei mir. Was Du testen kannst (teilweise am besten mit der Integral-App): - HDMI-In-/Out-Ports richtig gesteckt reingesteckt? bei mir war mal beim Probieren ein Kabel nicht ganz drin. Reihenfolge Out: BIld-HDMI oben, Sound-HDMI unten? - verschiedene EDID-Modes manuell einstellen (bei mir hat der Default zumindest nicht mit allen Geräten funktioniert) - Automix kannst Du auch noch mit probieren (bei mir ging es mit Max/Max), eventuell hier mal "runterdrehen" zum testen - HDCP würde ich auf 1.4 stellen, wenn eines der Geräte es nicht kann - Eventuell mal anderen HDMI-In testen? Nur um auszuschließen, dass der obere eine Macke hat. Damit habe ich bei mir alles zum Laufen bekommen. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2018, 11:20
Und, hast du das lösen können? Bei mir jedenfalls funktioniert das genauso. Dafür habe ich ein ganz anderes Problem: Sehr häufig (nicht immer) habe ich auf meinem Projektor (JVC DLA-X5900) das (komplette) Bild nur im oberen linken Viertel. Wenn ich dann mit der HDFury App den EDID Mode temporär auf 1080p stelle und dann wieder zurück auf 4K, geht es meistens. Manchmal muss ich das auch zweimal probieren. Das ist ziemlich lästig. Kennt jemand die Ursache des Problems? |
HD Fury Integral für Calman Michael2907 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
Unterschied HDFURY Integral und Vertex Marcel9181 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
HD Fury Integral2 24p Problem *Alex86* am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
HDFury Vertex (2017) 4k/60 HDR 4k/120 CharleySay's am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 121 Beiträge |
HD Fury Vertex 2 Mauldäsch am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 21 Beiträge |
HDFury Linker 4k 60hz HDR CharleySay's am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2024 – 300 Beiträge |
HD Fury 8K VRROOM 40Gbps Impatient am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 52 Beiträge |
Würde ein HDFury meine Problem lösen ? Sven78HH am 07.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 6 Beiträge |
HDfury Vertex Problem mit TV v8spirit am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Skq Q 4k >> HDFury Linker >> 1080p Haensel79 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
