| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HDFury Linker 4k 60hz HDR | |
HDFury Linker 4k 60hz HDR+A -A |
Leon7791
#101
erstellt: 02. Sep 2017, 12:29
Leider nein, nutzte einen ließe hdr splitter, Stöpsel ich den Output aus wo der linker angeschlossen ist an den Lichtern zeigt der tv wieder 4k und hdr an, schließe ich den wieder an kommt nur noch 4k an... an den Kabeln dürfte das ja nicht liegen. Das erste kabel(was zum linker führt unterstütz alles, die vom linker zu den LEDs weiß ich nicht, aber da sollte ja eh alle auf 1080p und hdcp 1.4 sein
Leon7791
#102
erstellt: 02. Sep 2017, 12:42
Oder vill liegt es doch am Kabel, dieneigentlichebkonstruktion war so : vom splitter out1 zum tv Splitter out2 zum linker dieser zur Bose v25 und die bose zu den Lichter und diese auch weiter zum tv in2. So könnte ich alle meine 6 hdmi Geräte verwenden. Ich habe jetzt es so gemacht das ich vom linker direkt Ions insanelight gehe, das scheint aber mächtig Probleme zu machen da das Bild schwarz bleibt und die Lichter flackern, Output 1 funktioniert aber (allerdings totzdme ohne hdr! |
CharleySay's
#103
erstellt: 02. Sep 2017, 12:58
Hm...das ist schon komisch. Vielleicht kann der Splitter nur einmal HDR splitten, weißt du was ich meine? Weil der Fury liegt ja hinter der Kette, also kann ich mir nur erklären das wenn du den Fury rausnimmst wechselt der HDR stream auf den TV. Hast du den Fury auf 1080p eingestellt? spiel mal mit den Einstellungen rum, vielleicht schaffst du es den HDR stream direkt zum TV zu leiten aber so richtig macht das für mich keinen Sinn weil der Fury ja danach kommt. Wenn das Bild schwarz bleibt muss du am Fury die Einstellungen durchchecken. Also am besten am PC Interface. vielleicht hast du die falsche EDID oder Chroma Einstellungen und deshalb bekommst du kein Bild raus. LG |
willwaswissen
#104
erstellt: 02. Sep 2017, 13:11
Mal hiermit versuchen: HDR am Linker deaktivieren mit "BT2020 OUT": Forced Off Aber dieses Ambilightsystem "insanelight" macht evtl. bei 4k HDR/24p schon mal größere Probleme vermutlich aufgrund des HDMI/CVBS(Composite)-Konverters! Falls Du diesen Thread nicht kennen solltest, vielleicht klappts ja bei Dir besser als hier: Ambilight nachrüsten [Beitrag von willwaswissen am 02. Sep 2017, 16:32 bearbeitet] |
Leon7791
#105
erstellt: 02. Sep 2017, 15:15
@willwaswissen Wo finde ich denn diese Einstellung? |
willwaswissen
#106
erstellt: 02. Sep 2017, 15:34
Der 2. Reiter HDR/AVI. Du hast auch die aktuellste Linker-Firmware installiert? Sonst stelle mal 4 Screenshots der ersten 4 Reiter hier rein. Der Linker sollte dabei angeschlossen sein, wo auch die Connect-Infos(Source Name: ..., ) zu sehen sind! |
Leon7791
#107
erstellt: 02. Sep 2017, 16:36
![]() Auch mit Forced off klappt es nicht, Gott wie mich das aufregt ![]() Forced off klappt gar nicht, wenn ich das Kreuz da rein setze, sagt das System error. Wenn ja dann das Programm Neustarte ist das häckchen wieder auf Follower input Ps ein Fotos vom Reiter infoframes habe ich mir gespart weil da nichts steht außer: SPD/audio/hdmi vsif/hdmi Forum fsif mit jeweils einer leeren Spalte [Beitrag von Leon7791 am 02. Sep 2017, 16:43 bearbeitet] |
willwaswissen
#108
erstellt: 02. Sep 2017, 16:45
Versuche noch beim 1. Reiter Customs auf 2. Einstellung zu stellen mit "2 - 4k60-444..." . Ich muss bei mir bei Ambivision Forced off setzen, wobei ich diese Einstellung bei normaler 4k HDR BD Zuspielung benötige !? Eine PS4 Pro habe ich nicht, kann es daher nicht 1:1 ausprobieren, daher wären die Connect-Infos interessant. War der Linker angeschlossen als Du die Screenshots gemacht hattest, weil auf den Screenshots keine Connect-Infos(Source Name: ..., ) zu sehen sind? [Beitrag von willwaswissen am 02. Sep 2017, 16:53 bearbeitet] |
Leon7791
#109
erstellt: 02. Sep 2017, 16:58
Ja der linker war angeschlossen, aber auf dem Foto von Insaneware war bei Source Name auch nichts zu erkennen. Und auch das mit Custome select punkt 2 habe ich versucht leider alles kein Erfolg! Und beim Wechsel zum bt2020 Forced off sagt er : error writing values |
willwaswissen
#110
erstellt: 02. Sep 2017, 17:13
Letzte Maßnahme, die mir noch einfällt wäre, evtl. mal den Linker kurz stromlos machen, Stromzufuhr kurz raus und dann rein, nicht das er sich evtl. aufgehängt hat. Falls das nicht klappen sollte, kann ich Dir leider nicht helfen! Wir hatten schon im anderen Thread versucht diesen HDMI/CVBS(Composite)-Konverter zum Laufen zu kriegen, jedoch vergeblich. Als "Source Name" sollte die Plastation Pro zu sehen sein. Für mich schaut es so aus, als ob der HDMI/CVBS(Composite)-Konverter von insanelight keinen Handshake herstellen kann, so das der Linke durchschalten kann. Interessant wäre höchsten mal noch den Linker in die HDM-Kette zwischen Playstation Pro und TV zu hängen, also ohne ein insanelight. Den Linker nur durchzuschleifen zu lassen(THRU) und dann mal sich die Source-Infos anzeigen zu lassen. |
Leon7791
#111
erstellt: 02. Sep 2017, 17:24
![]() Habe alle Einstellungen resetet, erste img zeigt die ps4 in sdr Modus und zweites in hdr. Es gibt laut Insaneware, viele ps4pro Besitzer die behaupten es ginge... irgend etwas muss ich da falsch machen .... Und so sieht es aus wenn ich die Lichter wieder zuschalte: Einmal in sdr(hdr geht ja nicht ) [Beitrag von Leon7791 am 02. Sep 2017, 17:50 bearbeitet] |
willwaswissen
#112
erstellt: 02. Sep 2017, 17:41
Gibts am HDMI/CVBS(Composite)-Konverter einen 50Hz bzw. 60Hz - Schalter? Pal 50Hz bzw. NTSC 60Hz?
Kannst Du mir diesen Link geben wo es steht? Es gibt noch Fälle bei HDR, je nach Zuspieler, da wird zum Linker zusätzlich der Integral(oder vergleichbare Hardware) benötigt, da der Linker manchmal zeitliche Probleme beim Handshake hat, gleichzeitig einen Downscale durchzuführen und HDCP von 2.2 auf 1.4 zu konvertieren. [Beitrag von willwaswissen am 02. Sep 2017, 17:51 bearbeitet] |
Leon7791
#113
erstellt: 02. Sep 2017, 17:52
Habe meinen obigen Post bearbeitet:) Hier ist der link : http://insaneboard.de/blog/?p=1257Angeblich soll es ja funktionieren auch ohne den integral |
willwaswissen
#114
erstellt: 02. Sep 2017, 18:05
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen! Bei 4k 60Hz geht Dein Insaneware, bei 4k HDR nicht!? [Beitrag von willwaswissen am 02. Sep 2017, 18:09 bearbeitet] |
Leon7791
#115
erstellt: 02. Sep 2017, 18:17
Ja, genau ! Schade, aber du hast echt viel versucht, vielen Dank für deine Mühen! Hab mal Insaneware ne Mail geschickt, klappt das diese Woche nicht werd ich mir das dreamscreen 4k bestellen |
Leon7791
#116
erstellt: 02. Sep 2017, 18:20
Könntest du vill nochmal alle deine configurationen schicken, so Airbus mit deinem Player 4k und hdr zum laufen gebracht hast? |
willwaswissen
#117
erstellt: 02. Sep 2017, 18:30
Was meinst Du damit?! Hier meine Konfigs, aber mein Ambivision ist 24p-fähig, was Dein Insaneware aufgrund des HDMI/CVBS(Composite)-Konverters vermutlich nicht kann! Weiß nicht, ob die Bilder ohne eine Anmeldung groß genug sind. ebmule: Erfahrungsbericht VU+® Duo² 2x Dual Twin DVB-S2 Tuner - Linker/Integral-Konfigs [Beitrag von willwaswissen am 02. Sep 2017, 18:33 bearbeitet] |
CharleySay's
#118
erstellt: 03. Sep 2017, 10:33
Kennst du den Beitrag schon? http://insaneboard.de/blog/?p=1365Da sieht man mal die Einstellungen was die benutzen. Und das könnte fpr dich Interessant sein https://www.reddit.c...ry_4k_and_hdr_issue/Geht zwar um Lightberry aber er schreibt A similar German thread and solution called 'Insanelight' has been discussing the 4K and HDR issue for its own solution for a couple of months now and apparently came up with a solution which I believe might work with our Lightberry as a small box called the 'HDFury Linker' is simply clipped right before the analogue video (CVBS) converter and downgrades the 4k60 (HDMI 2.0) signal into a 1080p and hence, 'processable' signal. LG Charley [Beitrag von CharleySay's am 03. Sep 2017, 10:37 bearbeitet] |
Leon7791
#119
erstellt: 03. Sep 2017, 13:26
Danke, aber ich habe schon den link selber dazu gepostet und es funktioniert einfach nicht, 4k ja, hdr nein. wird mir auch langsam zu blöd damit und hab mir jetzt dreamscreen 4k bestellt, kostet die helfte und ist deutlich benutzerfreundlicher, schade nur das ich da nichts am weißabgleich machen kann! aber danke euch allen, verstehe zwar nicht warum bei anderen es funktioniert und bei mir nicht, aber egal, ich find mich damit jetzt ab |
CharleySay's
#120
erstellt: 03. Sep 2017, 14:44
Kein Ding Benutzerfreundlicher find ich nicht richtig formuliert. Dir ist es halt lieber wenn du plug and play hast und nicht viel Einstellen musst, aber es gibt auch viele die genau das haben wollen und zu schätzen wissen. Immerhin hab ich ja Bilder vom GUI gepostet und die sprechen ja schon für sich dnek ich. Wo hast du den das dreamscreen 4k für die hälfte bekommen? der Fury kostet doch nur noch so 190€. Dreamscreen 4k hört sich gut an, im Gegesatz zu AmbiVision auch HDR Unterstüzung. [Beitrag von CharleySay's am 03. Sep 2017, 14:47 bearbeitet] |
Leon7791
#121
erstellt: 03. Sep 2017, 15:06
ich habe alles zu gerechnet, insanelight hat mich für 55zoll mit schalter ca. 360€ gekostet der hdfrury linker und liwago splitter zusammen noch mal 235€. FÜR das 4kset von dreamscreen zahle ich 260€ plus wahrscheinlich 50€ Zoll. Du ich weiß das sehr zu schätzen das man selber alles tunen kann bei insanelight, ich habe auch schon per hyperion das perfekte setting für mich gefunden so das die lichtstimmung perfekt mit dem tv abgestimmt ist. da swird definitv stören beim dreamscreen da soweit ich weiß kein weiabgleich möglich ist. Aber ich lese imer mehr das man wohl doch den integral zum linker braucht um hdr zu nutzen(verstehe aber immernoch nicht warum andere es mit dem gleichen setup wie von mir hinbekommen haben) und für den integral noch mal 170€ auzugeben ist doch zu viel des guten |
CharleySay's
#122
erstellt: 03. Sep 2017, 15:21
" Aber ich lese imer mehr das man wohl doch den integral zum linker braucht um hdr zu nutzen" Vielleicht benutzten die den als Splitter, also statt den ligawo, sonst kann ich mir das auch nicht erklären. Überhaupt dein Fall ist mir nicht so ganz verständlich weil der linker ja dahinter ist. Naja dann viel Glück damit, kannst ja mal rückmeldung geben. Würde mich interessieren wie simpel das mit dem dreamscreen funktioniert, dann muss ich da auch mal zuschlagen! LG |
Leon7791
#123
erstellt: 03. Sep 2017, 15:48
Ja mache ich! hoffe es kommt noch im September! |
willwaswissen
#124
erstellt: 03. Sep 2017, 16:07
Einige Hersteller bringen im September/Oktober neuere 4k-Versionen raus, was alles gehen wird, wird sich noch im Detail zeigen, wobei hier Ambivision Pro und Lightpack TV(2) wohl Alternativen sein können. Ambivision Pro nutzt wohl eine Kamera und könnte wohl auch bei interner TV-Nutzung genutzt werden, derzeit kann aber kaum einer sagen wie gut das klappen wird. [Beitrag von willwaswissen am 03. Sep 2017, 16:10 bearbeitet] |
willwaswissen
#125
erstellt: 03. Sep 2017, 16:17
Es liegt meiner Erfahrung nach an der eingesetzten Hardware(HDMI-Handshake). Der Oppo 203 kommt bei mir alleine mit dem Linker aus. Der k8500 ist wesentlich empfindlicher, er benötigt zum Linker den Integral. [Beitrag von willwaswissen am 03. Sep 2017, 16:19 bearbeitet] |
Leon7791
#126
erstellt: 03. Sep 2017, 16:20
ich habe noch ein zwei ideen dich probieren kann, aber bezweifel das es auch klappt, ansonsten hilft nur splitter tausch kabel tausch und etc, ich bräuchte echt einen der seine pro damit betreibt und was er verwendet |
willwaswissen
#127
erstellt: 03. Sep 2017, 16:28
Ganz ehrlich, wenn etwas vermutlich nichtmal 24p-fähig ist, würde ich mir etwas gescheites holen. Irgendwann will man 4k UHD's in HDR schauen, die sind zumeist in 24p, spätestens hier werden vermutlich die nächsten Probleme auftreten. Dieser ganze Zeitaufwand wäre mir viel zu schade! [Beitrag von willwaswissen am 03. Sep 2017, 16:29 bearbeitet] |
Leon7791
#128
erstellt: 03. Sep 2017, 16:37
24p sind mir eig egal, da ich eh motionflow nutze und bisher zufrieden war |
willwaswissen
#129
erstellt: 03. Sep 2017, 16:43
Wenn Du da unempfindlich bist, kannst Du Dich glücklich schätzen, bei mir geht da leider nichts. |
Leon7791
#130
erstellt: 03. Sep 2017, 17:03
dafür reagiere ich auf andere sachen alergischXD |
CharleySay's
#131
erstellt: 03. Sep 2017, 17:44
Sehr Interessant! Danke für die infos |
P0werp1ay
#132
erstellt: 03. Sep 2017, 17:47
Wenn ich das Richtig verstanden habe ist es möglich mit dem Gerät z.B. 4kHDR so zu wandeln das ich das Signal am 1080P TVgedownsampelt sehen kann. |
CharleySay's
#133
erstellt: 03. Sep 2017, 17:56
Ja genau egal ob du mit oder ohne HDR zuspielst kann der Fury das Signal runter rechnen und das HDR Signal entfernen oder hinzufügen. 4K24/25/30/50/60 <> 1080p24/25/30/50/60 Upscale/Downscale with or without colordepth maintained and with or without chroma conversion. LG |
P0werp1ay
#134
erstellt: 03. Sep 2017, 19:04
Na da bin ich ja gespannt weil ich möchte das teil eigentlich dafür nutzen um am Sony VW360 dann in 4K60Hz HDR ran gehen aber dafür braucht man 18Gbit was der Beamer nicht hat da nur 13,5Gbit geht. Also könnte ich quasi das ganze wandeln und es würde dann auch im Farbraum fast so aussehen als könnte der Sony das Signal verarbeiten oder? Sprich da der Farbraum gewandelt wird bekommt man die HDR optik geboten?? |
Leon7791
#135
erstellt: 03. Sep 2017, 21:03
So Habs tatsächlich geschafft 4k und hdr zum laufen zu bringen! Allerdings muss ich Feststellen das er beim Downscaling von hdr sehr stark die Farben entsättigt werden, ist das normal? Edit. Hdfury hat auf Nachfrage leider bestätigt was ich befürchte habe! Das hdr Bild was vom linker runtergerechnet wird leider stark entsättigt, so bringt es mir leider nicht viel und wer auch bei hdr Satte Farben haben will, kommt um dreamscreen nicht rum.... so viel Wirbel um nichts aber Danke euch alle ! [Beitrag von Leon7791 am 03. Sep 2017, 22:07 bearbeitet] |
P0werp1ay
#136
erstellt: 03. Sep 2017, 22:34
Oh ha... Und was ist das für ein Gerät von Dreamscreen was man da braucht? |
Leon7791
#137
erstellt: 03. Sep 2017, 22:44
Dreamscreen ist wie insanelight oder ambivision ein Nachbau von ambilight, unterstützt aber 4k und hdr von Werk aus |
CharleySay's
#138
erstellt: 04. Sep 2017, 10:06
Hei P0werp1ay Ich hab leider keinen Beamer, aber es wurde schon öfter ähnliche Fragen gestellt. Du kannst z.B. 4K60Hz HDR BT.2020 Stream nehmen und das HDR entfernen so das wenn dein Beamer kein HDR kann aber den erweiterten Farbraum er es anzeigen kann. Wenn dein Beamer kein HDR kann und nur die 13,5Gbit schafft kann die der HDFury linker auch nicht helfen einen HDR effekt zu bekommen, weil es der Beamer ja nicht darstellen kann. Hab gerade mal gegoogelt und der Sony VW360 kann doch 4K60Hz HDR, wie kommst du darauf das er nur 13,5Gbit schafft? LG Charley |
CharleySay's
#139
erstellt: 04. Sep 2017, 10:07
Hahah nur nicht aufgeben! Wuhu ![]() Ich hab keinerlei Erfahrung im Downscaling, aber ich hör mich mal um und schau in AVSForum nach. Sag mal mehr über deine Kette, Anzeigegerät und Zuspielgerät, dann kann ich dir auch weiterhelfen. LG Charley |
P0werp1ay
#140
erstellt: 04. Sep 2017, 10:09
Weil er nen 13.5Gbit HDMI Eingang hat. |
CharleySay's
#141
erstellt: 04. Sep 2017, 10:11
Ich hab leider keinerlei Erfahrung im Downscaling. Kein Ding immer gerne. Gehst du von 4k auf1080p runter und entfernst den HDR stream? Oder spielst du auf einen 4K TV ohne HDR zu? Wäre noch Interessant LG Charley [Beitrag von CharleySay's am 04. Sep 2017, 10:13 bearbeitet] |
Leon7791
#142
erstellt: 04. Sep 2017, 12:02
Hdfury meint es gäbe keine Option derzeit das das runtergrechnete hdr auf einem Full hd grerät nicht ausgewaschen aussieht: no as a tv knows how to deal with HDR and adjusts the contrast. However devices that do not support HDR do not know how to deal with it and it looks washed out. |
CharleySay's
#143
erstellt: 04. Sep 2017, 12:56
soweit komm ich mit du hättest mehr infos über deine Kette geben sollen ![]() Den ich glaube wir reden bissche naneinander vorbei. Normalerweiße wenn du 4k/60 auf 1080p runterskalierst und die Chroma Einstellungen machst sieht das nicht ausgewaschen aus. Er sagt das Geräte wo kein HDR unterstüzen nicht damit umgehen können und die Farben ausgewaschen sind. Aber er geht ja dann davon aus das du das HDR Signal mitschickst oder? Dachtest du das es auf nem 1080p TV vorteile hat? Also sagen wir Blurayplayer 4k/60 HDR --> HDFury 4k/60 HDR zu 1080p444 ohne HDR --> 1080p TV In dem Fall würde ich aber am Zuspielgerät z.b. Blurayplayer oder ShieldTV HDR ausschalten! Oder in deinem Fall auch gleich die Auflösung am Zuspieler einstellen. vielleicht versteh ich dich auch falsch und irgendwo ist der haken |
Leon7791
#144
erstellt: 04. Sep 2017, 13:28
Also die ps4 schickt 4k hdr uneingeschränkt am tv weiter, da wo der linker ist rechnet er das Signal so um das hdr und 4k nicht existent mehr sind, das hat wohl diebwirkung das das Bild blass erscheint , habe aber noch mal hdfury meine komplette Anschlusskette erklärt und was ich will |
P0werp1ay
#145
erstellt: 04. Sep 2017, 13:32
Wie muss man das Teil eigentlich einstellen damit da überhaupt ein Bild ausgegeben wird?? Habe das teil grade bekommen und es funktioniert nichts. ich möchte 4K in 1080p Scaling machen aber das geht nicht. nur 1080p funktioniert von 20x probieren überhaupt nur einmal mit glück sporadisch.... GUI habe ich am PC drauf und auch FW 0.23 ist installiert aber irgendwie ist das teil echt die Pest |
Leon7791
#146
erstellt: 04. Sep 2017, 13:41
Du hast ein sakaling schalter direkt am linker, stell den von mittig auf ganz unten, solltest du überhaupt kein bild haben drücke die taste input am linker |
P0werp1ay
#147
erstellt: 04. Sep 2017, 13:45
Funktionierte überhauptnicht wenn ich an den schaltern was einstelle. Nur per PC und Software bekomme ich überhaupt ein Bild Das teil ist auch so unfassbar langsam wenn man da was verstellt kann man ja 30sekunden warten bis sich überhaupt was tut. also bis jetzt fühlt es sich echt wie kernschrott an [Beitrag von P0werp1ay am 04. Sep 2017, 13:57 bearbeitet] |
Leon7791
#148
erstellt: 04. Sep 2017, 14:10
also ich muss 5-8 sekunden max warten..... wie hast du denn alles angeschlossen |
CharleySay's
#149
erstellt: 04. Sep 2017, 14:15
Ohne PC Software sollte man es auch nicht benutzen weil man erst mal updaten muss und auch mehr möglichkeiten hat Einstellungen zu machen. Das ist kein plug and play Gerät wo weiß was du willst. Weswegen ich es zu schätzen weiß weil man volle Kontrolle hat. Sonst kannst die auch ein Ligawo holen, das wird dann eher was für dich sein. Was aber wie ich finde wenn man sich damit befasst und die Bilder sieht schon von selbst ergibt. Wenn ich z.B. die Edid ändere dauert es bei mir 5sec. Hol dir doch mal die Anleitung oder schau auch mal im AVSForum vorbei, den Linker gibts mittlerweile schon länger und wirst nicht der erste mit Problemen sein. Wenn ich ein Problem habe suche ich eine Lösung oder ich frage erst mal aber ich schreibe nicht "also bis jetzt fühlt es sich echt wie kernschrott an" wenn es auch sein könnte das es an einem selbst liegt. LG |
P0werp1ay
#150
erstellt: 04. Sep 2017, 14:17
Also ich habe in Port 1 oben das HDMI kabel der PS4 Pro angeschlossen und aus dem out das kabel an einen 1080p Monitor geklemmt. Strom habe ich über dem PC bezogen. Er blinkt auch kurz grün auf und das wars dann.. Mit dem Amazon Fire TV ging es aber es hat bestimmt 30sekunden gedauert bis ein Bild kam. Wenn ich die schalter auf Downscaling und 1080p stereo stelle passiert auch komplett nichts. |
Leon7791
#151
erstellt: 04. Sep 2017, 14:40
Der HDfury-Support hat sich wieder gemeldet, also spielt keine rolle, das bild wird bei hdr egal wie und was man einstellt beim linker, immer blass sein |
Skq Q 4k >> HDFury Linker >> 1080p Haensel79 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 4 Beiträge |
HDFury Vertex (2017) 4k/60 HDR 4k/120 CharleySay's am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 121 Beiträge |
HDFury Integral Seraph2k13 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 4 Beiträge |
Unterschied HDFURY Integral und Vertex Marcel9181 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
Downscaler - muss es ein HDFury sein? hifi1157 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 4 Beiträge |
HDfury Vertex Problem mit TV v8spirit am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu HDFury Christian1979de am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 15 Beiträge |
Würde ein HDFury meine Problem lösen ? Sven78HH am 07.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 6 Beiträge |
Hyperion Ambilight - HDR - vielleicht eine Lösung? jochenf am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 4 Beiträge |
1920x1080 60Hz > LE37M86BD > LÄUFT NICHT ! user96 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.694
