Selbstbau Zusammenstellung - Bewertung erbeten
Camelrider2006
#1 erstellt: 17. Dez 2006, 22:13
Hi
Ich bin dabei mir einen HTPC zu basteln
Was soll er können:
TV schauen (Digi Sat oder Digi Kabel - abhängig ob ich eine Schüssel montieren darf bzw. auf Grund der baulichen Situation kann)
TV aufzeichnen mittels EPG
DVDs abspielen
Lan Anschluss
gut mit meiner zukünftigen Surround Anlage harmonieren (wahrscheinlich Teufel System 4 oder 5)
Musikabspielen sollte auch können aber von der Einsatzhäufigkeit wirds ca 80%Film 20 %Musik sein
EXTREM WICHTIG: Er soll möglichst leise sein
Er soll anschlusstechnisch mit meinem derzeitigen RöhrenTV (Sony Triniton) und in späterer folge mit einem Flat laufen (optimalerweise über HDMI)
Diese Teile möchte ich einbauen:
Gehäuse - Silverstone Lascala LC17
http://geizhals.at/a160611.html
CPU - Intel Core 2 Duo E6300 Sockel-775 boxed, 2x 1.86GHz, 266MHz FSB, 2MB shared Cache
http://geizhals.at/a200140.html
CPU Kühlung - Silverstone Nitrogon NT01 v2.0 Kühlkörper
http://geizhals.at/a142238.html
Graka - EVGA GeForce 7600 GS, 256MB DDR2, DVI, TV-out, PCIe
http://geizhals.at/a194904.html
3 x 80er Lüfter - SilenX iXtrema Pro Lüfter, 80x80x25mm, 1300rpm
http://geizhals.at/a169202.html
2 x Festplatte - Samsung SpinPoint P120 200GB
http://geizhals.at/a141465.html
Netzteil - be quiet Dark Power Pro P6 430W ATX 2.2
http://geizhals.at/a191491.html
2 x Ram - Corsair XMS2 DIMM 512MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
http://geizhals.at/a150514.html
Freu mich auch über das Aufzeigen von Alternativen
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die TV Karte und das Mainboard - Irgendwelche Empfehlungen ?
lg Camelrider
[Beitrag von Camelrider2006 am 17. Dez 2006, 22:24 bearbeitet]
Dierch
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 12:18
so weit ganz gut, nur wenn er wirklich leise werden soll, musst darauf noch mehr achten. Ich habe etwas ähnliches hier stehen, nachträglich bekommt es nicht mehr wirklich leise!
Du solltest versuchen die Platten in diese gedämmten Gehäuse zu packen(habe leider keinen Link), wenn es der Platz erlaubt. Die Samnsung ist zwar schon leise, aber wenn die nicht zusätzlich gedämmt ist, oder nicht wenigstens schwingungsarm aufgehängt ist, wirst Du sie trotzdem hören.
Beim Netzteil würde ich ein passives mit Lüfter nehmen. Dann läuft der Lüfter nur dann, wenn es wirklich nötig ist!
Das sind nämlich die beiden Schwachpunkte in meinem System. Die Platten und das Netzteil hört man leider immer:-(. Zusätzlich kannst Du dir überlegen das komplette Gehäuse mit Dämmmatten auszukleben. Das hat bei mir auch noch eine Menge gebracht. Aber nicht die Lüftungsschlitze zukleben;-)).
Bei den TV-Karten kann ich nur sagen: Ich hatte/habe mit denen von Pinnacle viel Probleme. Wenn Du das ganze mit dem MCE laufen lassen willst, schau dir mal die Karten von Digigtal Everywhere an. Die sollen gut sein. Sind aber auch sch....teuer!
Viel Spaß damit,
Dierch
Camelrider2006
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 17:42
Hi
Ich denke ich werde die 2 Platten in ein ichbinleise gehäuse packen (http://www.ichbinleise.at/product_info.php?products_id=510)
Sollte sich platzmäßig ausgehen und soll angeblich sehr gut funktionieren
Bezüglich der Netzteils: Irgendeine Empfehlung ?
-> ich schätze die bequiet serie vor allem wegen der Lüftersteuerung
Bei der TV Karten dachte ich eigentlich an die Novas von Hauppage aber ich schau mir mal die Digigtal Everywhere an
lg Camelrider
Dierch
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 18:17
das mit den Platten ist gut so. Bezüglich des Netzteils kann ich keine Empfehlung geben, da ich auch "nur" ein normales be quiet habe. Man hört es halt trotzdem, deshalb würde ich bei einem Neuaufbau die andere Variante wählen. Es ist immer besser, wenn erst gar keinen Lärm hat den man dann Dämmen muss.
Mit den TV-Karten hängt es halt auch davon ab, womit das ganze nachher laufen soll. MCE ist halt recht wählerisch, die anderen Varainten kenne ich nicht näher. Was soll es denn werden?
Dierch
Camelrider2006
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 19:12
Ich denke es wird MCE werden -> dürfte eine recht große Community haben und daher im Bedarfsfall einiges an Support möglich sein ;-)
Werd mich noch auf den spezifischen Foren nach der bestmöglichen karte umsehen
vielen dank auf jeden fall
lg Camelrider
cyberdesigns
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 16:00
lg Camelrider
stimmt, mce hat eine gute und vorallem sehr große deutsche community
Bei DVB-S kann ich dir Technotrend Karten empfehlen, leisten bei mir im Dualtuner Betrieb unter MCE sehr gute Dienste bis dato.
Mein System sieht so aus:
Gehäuse: SilverStone Lascala SST-LC16S-M silber
Mainboard: MSI K9N SLI Platinum AM2
CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ EE AM2 2x 2.00GHz
CPU-Lüfter: CPU Xilence AMD K8 Heatpipe Solution
Speicher: 1024MB DDR2RAM MDT PC667 2x 512MB
Grafikarte: Gigabyte 256MB X1600Pro Silent-Pipe II
Netzteil: be quiet! BQT P6-PRO-430W Dark Power Pro
HDD: 2 x 250GB Samsung SpinPoint P120 SP2504C NCQ SATAII
Laufwerk: DVD Brenner LG GSA-H20L LightScribe
TV-Card: 2x Technotrend TT-budget S-1500 + CI
Ausser beim spielen ist er fast unhörbar, das Netzteil hat eine Lüftersteuerung eingebaut, das alle Gehäuselüfter ( 2 Stück ) mitsteuert, die sind aber fast dauernd ausgeschalten, da ich nie mehr als 47 Grad im Gehäuse bekomme.
Kosten des Systems ~1000 €
lg
Markus
[Beitrag von cyberdesigns am 27. Dez 2006, 16:02 bearbeitet]
hhquant
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 20:06
Hallo, ich würde als TV-Karten die von Technotrend empfehlen (Hersterller der Haupauge Nexus). Ein Mal die Fully-Featured Version mit Hardware MPEG decoding (keine Prozessorlast = kühle CPU = leiser PC) und 1-2 Mal Technotrend Budget (zum parallel schauen und aufnehmen). Von der TT-Fully-Featured kannst Du mit einer mitgelieferten Kabelpeitsche direkt das RGB-Signal vom J12 Jumper abgreifen. Das Bild geht dann als RGB über Scart auf den Bildschirm, die Qualität ist endgeil. Das ganze gibt es im online Shop von www.usa.org oder direkt unter www.dvbshop.net.
Das Ganze würde ich mit LinVDR kombinieren (www.vdrportal.de). Das Ding kann alles. Aufzeichnen, Timeshift, Divx, DVD, SVCD, hat einen komfortablen EPG, eine eigene Weboberfläche zur Fernprogrammierung, schneidet Werbung automatisch raus, und, und, und.
Die Steuerung erfolgt über eine normale FB über ein OSD overlay. Idiotensicher, auch die Frau/Freundin kapiert es sofort.
Die Software ist Linuxbasiert und kostenlos. Die Realbox basiert auch auf einer VDR-Distibution.
cyberdesigns
#8 erstellt: 29. Dez 2006, 00:16
du hast ne kleinigkeit vergessen
um linvdr wirklich so effizient nutzen zu können, sollten schon ein paar linux kenntnisse vorhanden sein, sonst is nämlich bald essig, rein die web und tv oberfläche erledigt nämlich nicht alles.
ist aber eine tolle sache, ich würds selber auch einsetzen, wenns extender lösungen dafür gäb
lg
Markus
hhquant
#9 erstellt: 29. Dez 2006, 12:24
lg
Markus
Mit der LinVDR Distribution bekommt das jeder hin. Erforderliche Linux-Kenntnisse = Null. Iso ziehen, CD brennen, Installationsanweisungen befolgen. System läuft. Wer weitergehende Ambitionen hat, der kann sich von dort aus auch in Linux einarbeiten, muss man aber nicht. Und wenn man doch mal auf die Kommandozeile muss, dann findet man i.d.R. sehr hilsbereite Foristen unter www.vdrportal.de
Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und ich bin immer noch begeistert. Das kann ich von sonst keiner anderen Hardware, Software oder Unterhaltungselektronik behaupten.
Low- cost HTPC mATX Bewertung erbeten
TheULF am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  16 Beiträge
Neu und bin in der selbstbau zusammenstellung
Bill@ am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
HTPC Zusammenstellung
spongebulk am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Hilfe erbeten Konfig.
Jensabel am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  4 Beiträge
Zusammenstellung ok?
Vorbote am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
HTPC zusammenstellung
maddinh am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Zusammenstellung HTPC
Gippo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  15 Beiträge
HTPC-Zusammenstellung
ducecc am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  25 Beiträge
Zusammenstellung realisierbar?
Fleder am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  8 Beiträge
Hackbart123 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.434
