Kein PC Sound an Samsung LE37C650
yuckz0ne
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 12:02
Hallo erstmal,
ich habe meinen PC mit meinem Samsung TV folgendermaßen verbunden:
DVI/HDMI Kabel verbindet den DVI Ausgang des PCs mit dem HDMI1 Ausgang des TVs.
Damit funktioniert das Bild einwandfrei in 1920x1080 HD Auflösung.
Nun habe ich ein Klinkenkabel in den Lautsprecher Ausgang vom PC und in den PC/DVI Audio In vom Samsung TV gesteckt, doch es kommt kein Ton.
Der Bedienungsanleitung nach habe ich alles richtig gemacht; ein Ton kommt trotzdem nicht aus den TV Boxen.
Was mache ich denn falsch? Muss ich da vielleicht an den Einstellungen des PCs oder des TVs etwas verändern?
Das Kabel funktioniert übrigens einwandfrei, das habe ich getestet.
Auch am Ausgang des PCs kann es nicht liegen, da der Ton mit einer gewöhnlichen Lautsprecher box funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Beitrag von yuckz0ne am 06. Sep 2010, 12:11 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 12:38
yuckz0ne schrieb:
...DVI/HDMI Kabel verbindet den DVI Ausgang des PCs mit dem HDMI1 Ausgang des TVs...Nun habe ich ein Klinkenkabel in den Lautsprecher Ausgang vom PC und in den PC/DVI Audio In vom Samsung TV gesteckt, doch es kommt kein Ton...
Der PC/DVI Audio In am Sammy ist nur einem bestimmten HDMI-Eingang zugeordnet, vermutlich HDMI2. Die BDA des TV gibt darüber Auskunft.
yuckz0ne
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 12:48
In der BDA steht, dass man den HDMI1 Steckplatz verwenden muss, was ich auch gemacht habe.
Habe trotzdem mal HDMI2 versucht, hat aber keine Wirkung gezeigt.
[Beitrag von yuckz0ne am 06. Sep 2010, 12:49 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 13:41
Auszug aus der BDA Seite 9:
"Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080
bei 60 Hz mit dem HDMI IN 1(DVI)-Anschluss
verbunden wird, stellen Sie den Anschluss unter
Name bearb. auf den DIV PC-Modus ein."
HDMI1 ist schon der korrekte Anschluß.
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
yuckz0ne
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 13:49
Wunderbar, vielen Dank nun hat es geklappt!
Ich hatte den Name auf PC statt auf DVI PC eingestellt.
Diesen Auszug habe ich in meiner BDA nicht gelesen, da ich soclhe Infos nur auf Seitet 22 erwartet habe..
Vielen Dank nochmals.
Duke44
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 13:53
So denn viel Spaß weiterhin mit dem Teil.
PC an Samsung UE40B7090 / kein Ton
aapdu am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  13 Beiträge
PC an Samsung "HD-ready" Röhre
Schneidgut am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  4 Beiträge
PC zu Flat-TV top bild nur leider kein sound!
MarLoooN am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
PC per VGA Kabel an Samsung HDTV
komerzgandalf18 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Kein Vollbild über HTPC an samsung LE40A656
kermit_the_frog am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
DVI zu HDMI (Kein Sound?)
pathethic am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
KDS55A2000 + PC kein volles Bild
.veGa am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
tft und lcd an Pc
counterfany am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal
LKlucken am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
Kein HD-Bild am Samsung Syncmaster 215TW
Galaxy12 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFranz93
  • Gesamtzahl an Themen1.556.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.534
