HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mein HTPC is fertig. | |
Mein HTPC is fertig.+A -A |
PaPpEsT
09:11
erstellt: 05. Sep 2009, |
...hallo meine teile sind nun alle da. Antec Fusion Remote Black 400W Corsair Netzteil, ASUS M4A785TD-m EVO Phenom 2 X4 810 Big Shuriken 4GB DDR3 OCZ AMD Gold Edit. 1TB WD HDD Windows 7 Ultimate Würde gerne von euch wissen welche Media Center software ihr benutzt??? Besonders die jenigen die das gleiche Gehäuse haben. Die FB ist echt klasse funzt aber leider nur mit der mitgelieferten Media software rcihtig gut aber die finde ich nicht so überzeugend. Was benutzt ihr am liebsten um eure filme zu schaun und vorallem mit der FB bedienen könnt??? Danke euch und nice we!!!! |
SI|OnkelMatze
11:58
ich hab in etwa die gleiche ausstattung, auch das antec fusion, und benutze als mediasoftware XBMC ![]() läuft flüssig, spielt alle formate, easy zu bedienen, geht auch mit der antec-fernbedienung prima |
PaPpEsT
17:42
habs jetzt hinbekommen mit der FB!! Würde gerne zur Verwaltung das WMC benutzen und wenn ich ein Film auswähle, starten ja der entsprechende player. Kann ich mir in der Bibliothek auch das cover vom jeweiligen film anzeigen lassen???? wenn ja wie geht das?? Hab schon probiert das cover und den film in ein ordner aber dann wird beides angezeigt und ich will nur das cover sehen. Kann man nicht für jedes video ein cover einfügen das angezeigt wird??? Danke |
SI|OnkelMatze
17:55
mit WMC kenn ich mich nicht aus, wie gesagt ich benutze XBMC; da ist das cover für jeden film + beschreibung drin; geht ja alles automatisch hier mal ein skin damit du dir das besser vorstellen kannst wie das ausschaut: ![]() |
chimera2
18:21
Ist der Rechner fürs Wohnzimmer leise genug zu kriegen? |
PaPpEsT
18:27
WOW da xbmc sieht ja extrem geil aus. Wenn man die files abspielt wird dann der eingestellte player, zb mpc oder powerdvd gestartet oder hat das xbmc einen eigenen player???? was schaust du am meisten für dateien?? mkv?? klappt das da auch mit den covern und infos??? @ chimera2 Das Antec ist sehr zu empfehlen, top verarbeitet und super kühlung, habe die zwei gehäuselüfter auf low stehen und einen big shuriken als cpu kühler. im idle mode hat mein phenom x4 810 nur ca. 35 grad und der htpc ist nicht zu hören!!! [Beitrag von PaPpEsT am 05. Sep 2009, 18:29 bearbeitet] |
SI|OnkelMatze
18:27
im antec fusion werkeln zwei 120mm-lüfter, so gut wie unhörbar, der cpu-kühler hat bei mir keinen lüfter, reicht völlig aus |
chimera2
18:30
Krass, was für einen Kühler haste denn da drauf? Ist der Prozessor dann undervolted oder klappt das ab Werk? |
SI|OnkelMatze
18:37
cpu: Intel Core 2 Duo E8400 cpu-kühler: Ninja Mini SCMNJ-1100 Rev.B nicht undervolted, geht problemlos ohne den cpu-lüfter XBMC: ich hab alles mögliche an filmen, mkv, iso (dvd-rips), avi, ts, vob-dateien spielt alles mit internem player + codecs ab, man kann aber auch einen externen player wie z.b. wm-classic einbinden cover+infos holt er sich automatisch aus der datenbank, wenn die dateinamen aussagekräftig genug sind |
PaPpEsT
19:27
Ok xbmc is ja echt klasse. hab jetzt meine filme hinzugefügt aber teilweisse sind die in ordner verteilt. der name ist manchmal mit punkten und manchmal ohne es klappt aber nicht bei mir mit den infos zum runterladen. was muss ich da genau beim namen beachten??? Habe es mit 2 fast 2 furious und 96 hours probiert. habe auch die dateien genauso umbenannt. wie hast du das gemacht ??? |
SI|OnkelMatze
19:34
wenn filme aus mehreren teilen bestehen, einfach den ordnernamen so nennen wie den film; bei den einstellungen gibts ne funktion für ordner, einfach ein paar möglichkeiten durchprobieren wenn er was nicht findet, machst du das manuell, da kommt ein eingabefeld, einfach den namen reinschreiben, das programm macht dir dann vorschläge bzw. zeigt was es gefunden hat in der database meine filme sind alle mit leerzeichen dazwischen anstatt mit punkt und geht einwandfrei ich hab als scraper "filmstarts.de" gewählt, musst mal ein wenig probieren |
PaPpEsT
19:37
ahh ok hab nur auf datenbank aktualisieren gedrückt aber wohl garkeine ausgewählt, deswegen springt er gleich wieder auf namen eingeben im manuellen modus und findet nichts. gleich mal testen danke dir!!!!!!!! |
sir_marko77
09:31
erstellt: 10. Sep 2009, |
Ich habe mit dem Scraper moviemaze.de gute Erfahrungen gemacht. Die Dateien immer "naturnah" benennen, z.B. "Spidermann 3", The Fast and The Furios" - dann findet er für 95 Prozent aller Filme automatisch Cover und Infos. @ SI|OnkelMatze Kannst du das mit dem externen Player einbinden mal erklären - funktioniert bei mir noch nicht. Auch Spiele inkl. Coverdownload lassen sich mit dem Plugin Launcher nocht nicht vernüntig in XBMC einbinden. Hast du das schon hinbekommen? Gruß Marko |
HTPC Fertig . Welches Kabel für TV? 2weistein am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Mein HTPC Projekt capuccino am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 15 Beiträge |
HTPC und Surroundanlage? madmatze74 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
HTPC-Software? Merlin17 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 17 Beiträge |
HTPC (fast) fertig, was für Software wird noch benötigt ! http am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
HTPC Gehäuse in Titan? 19BoOoM83 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 17 Beiträge |
Mein HD - HTPC Projekt Doc2.0 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 14 Beiträge |
Mein erster HTPC Drexl am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
Mein HTPC - Aufbauthread RoKz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss HTPC-LCD-TV, nativ. geestyle am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.548
