HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wie bekomme ich HD Ton vom HTPC zum AV Receiver ? | |
Wie bekomme ich HD Ton vom HTPC zum AV Receiver ?+A -A |
DupontChevy
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 14:37 | |||
Hallo.......... mein Sony STR DB 1080 Receiver ist jetzt leider kaputt gegangen und ich habe mich entschieden, den Sony STR DH 800 zu kaufen. Dieser unterstützt alle neuen HD Tonformate. Bisher habe ich meinen HTPC über SPDIF per Coaxial Kabel mit dem Receiver verbunden - diese Kombination geht aber nicht für HD Ton, richtig ? Deshalb hätte ich gerne einmal gewußt, welche Soundkarte ich brauche und was ich ab dem HPTC zum Receiver wie verbinden muß. Ich habe schonmal etwas von der Soundkarte von ASUS Xonar gehört, die recht gut sein soll. Allerdings habe ich keine Erfahrung, wie ich eine Verbindung vom HTPC zum Receiver schaffe. Ich sollte noch erwähnen, daß an meiner nVidia GeForce 8800 GTX der HD Projector per HDMI verbunden ist und am zweiten DVI Port hängt noch ein PC LCD Monitor und als Abspielsoftware nutze ich PowerDVD. Schonmal Danke für eure Hilfe. |
SanDaniel
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 14:44 | |||
Entweder den decodierten HD-Ton als LPCM via HDMI uebertragen. Das koennen die 1. GeForce IGPs 2. Gx5 IGPs 3. und alle ATI > HD4000. Ansonsten eben HD-bitstreaming 1. Asus Xonar HDAV + Software von TMT (bundled oder Version 3.x) 2. Auzentech HD + spezielle Software von PowerDVD 3. HD5xxx + spezielle Software von PowerDVD [Beitrag von SanDaniel am 16. Dez 2009, 14:45 bearbeitet] |
DupontChevy
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 15:03 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Eine neue Grafikkarte will ich nicht, wenn dann eine Soundkarte und dazu will ich weiterhin PowerDVD nutzen. Das wäre dann sozusagen die Auzentech HD. Die Asus Xonar HDAV funktioniert wohl nur mit TMT, oder geht auch PowerDVD damit ? Und was meinst du mit "spezielle Software von PowerDVD" ? Ich nutze PowerDVD 7 Ultra und 8 Ultra - funktioniert das ? Und muß ich dazu die Soundkarte extra noch mit der Grafikkarte verbinden, oder reicht es, wenn ich, per HDMI aus der Soundkarte rausgehe und beim HD Receiver rein - also nur der Ton, Bild geht weiterhin direkt per HDMI aus der Grafikkarte an den Projector ? |
SanDaniel
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 15:20 | |||
Ich weiss nicht inwieweit PowerDVD 8 da ausreicht. Die Auzentech Karte ist extrem teuer und meiner Meinung nach schon vom Aussterben bedroht. Ich wuerde wenn dann auf eine kleine HD5xxx warten oder wenn du es unbedingt jetzt schon willst die Asus Xonar HDAV + TMT verwenden. TMT ist eine super Software und bietet zudem mehr Features als PDVD. |
DupontChevy
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 21:10 | |||
Also, das hat schon noch Zeit. Was ist eine "kleine HD5xxx " ? Und funktioniert das eigentlich, daß ich Bild und Ton durch 2 HDMI Kabel splitte ? Weiß nämlich immer noch nicht, wie der HTPC mit dem Receiver verbunden wird. Ich stelle mir das ja so vor: Bild: geht über die Grafikkarte per HDMI an den Projector Ton: geht über eine Soundkarte per HDMI an den Receiver. Oder funktioniert das so nicht ? |
Background
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 21:21 | |||
HDMI --> Bild ? Audio-Ausgänge Grafikkarte bzw. optischer Digital-Ausgang --> Receiver? Würde mir das so vorstellen. Soundkarte und HDMI. Zu lang her bei mir, gibts da was? |
SanDaniel
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 11:54 | |||
Das ist lediglich eine sparsamere HD5xxx. Fuer einen HTPC braucht man ja kein Grafikmonster. Hier ist lediglich die zukuenftige HD-Bitstreaming Faehigkeit (unkomprimierter HD-Ton) interessant. [Beitrag von SanDaniel am 17. Dez 2009, 11:56 bearbeitet] |
skara2009
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 12:01 | |||
kenne die fähigkeiten deines receivers nicht genau, aber im normalfall kann man einfach sound und bild per hdmi an den receiver geben und über den hdmi ausgang am receiver dann einfach nur das bild an das ausgabegerät weiterleiten. problem dabei ist aber, dass nicht alle receiver ein durchschleifen im standby können, sprich der receiver muss an sein. die neuen atis kommen wohl im q1/2010, eine hd 5550 reicht in jedem fall, ob eine hd 5350 für va-deinterlacing reicht kann ich nicht sagen. |
DupontChevy
#9 erstellt: 17. Dez 2009, 21:09 | |||
Ja, so steht es auch in der Anleitung. Das Problem ist blos, daß ich vom Receiver per HDMI zum HD Projektor muß und das sind gut 17 m... Und eine ATI Grafikkarte kommt nicht in meinen HTPC - ich nutze nur nVidia (habe die GTX 8800 - die reicht dazu vollkommen). Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich gar keine extra Soundkarte, sondern lege das HDMI Kabel, das jetzt von der Grafikkarte direkt an den Projektor geht, zum Receiver HDMI IN und gehe dann beim HDMI OUT per HDMI Kabel an meinen Projektor, damit der das BIld liefert - richtig so ? Quasi so: HTPC/Grafikkarte HDMI OUT------>Receiver HDMI IN (für Ton und Bild) und über Receiver HDMI OUT------>Projektor HDMI IN (nur fürs Bild) Bekomme ich da wegen der Länge des Kabels vielleicht noch Probleme ? |
skara2009
#10 erstellt: 17. Dez 2009, 21:38 | |||
ich sags mal so, ich hab noch kein 17m hdmikabel gesehen, mag auch nicht wissen was das kostet. mit hd ton wirst du das problem haben, das ausser ati 5000er, asus xonar oder auzentech immer nur downgesampelter ton ausgegeben wird, sprich kein voller hdsound. |
SanDaniel
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 10:23 | |||
Naja fuer den HD-Ton muss er halt ne Asus Xonar HDAV dazwischen klemmen. HTPC/Grafikkarte HDMI OUT------>XONAR HDAV IN und ueber HDMI OUT------>Receiver HDMI IN (für Ton und Bild) und über Receiver HDMI OUT------>Projektor HDMI IN (nur fürs Bild)
Dann muss halt nach 10m nen Signalverstaerker hin. Obwohl man die 17m Weg durch bissl Umraeumen schaffen kann, z.B.PC naeher an Beamer & AVR oder auch das Kabel bissl besser verlegen, denn 17m Weg von AVR zu Beamer klingt nach unguenstiger Verlegung. |
HTPC-> AV/Receiver (Audio) Magnuss am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 7 Beiträge |
HD-HTPC in Ton, Bild und Software Hanjo_K. am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
HTPC am AV-Receiver? SordChian am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HTPC: DTS HD Ton downmixen/wiedergeben waldigunde am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 12 Beiträge |
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver v!rus am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 16 Beiträge |
HTPC vs. HD-Receiver HIFI-Andi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 38 Beiträge |
HTPC incl. AV-Receiver ayzee am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
Aufbau HD-HTPC LCDSearcher am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 12 Beiträge |
Dolby Digital Sound vom HTPC zum Yamaha Receiver JensHS am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
HTPC Software für HD SuperKEks am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.352
