HTPC: DTS HD Ton downmixen/wiedergeben
waldigunde
#1 erstellt: 18. Jan 2008, 15:48
Hallo, ich habe schon diverse Threads über DTS und DTS HD ausgabe vom HTPC gelesen. Bis jetzt komme ich einfach nicht auf einen grünen Zweig.
Ich habe ein Vista Enterprise mit einen HD-DVD LW drin. Abspielen tue ich die HD-DVDs mit PowerDVD Ultra, welches ja das einzige Tool ist, welches die neuen Medien versteht. Den Sound gebe ich via S/PDIF Coax-Kabel auf meinen Denon AVR 3806. S/PDIF kann ja wie in den Foren beschrieben die neuen Ton-Formate wie DTS HD wegen der Bandbreite nicht übertragen. Und mein Denon versteht die neuen Formate auch nicht.
Im PowerDVD habe ich den S/PDIF ausgewählt.
Es wird bei HD-DVD schauen Ton übertragen, jedoch habe ich das Gefühl, dass es kein Surround Ton ist, sondern nur auf allen 6 Boxen das Stereo Signal. Die Dialoge kommen auch von hinten, normal wäre ja nur vom Center.
1. Wie bringe ich das hin, dass ich wenigstens ein normales DTS Signal über den Denon ausgeben kann? Wie mache ich das mit dem DTS downmix?
2. Ist es möglich das DTS-HD Signal auf dem HTPC zu dekodieren und mit separten Ausgängen (Vorne Links,Center,Vorne Rechts, Hinten Links, Hinten Rechts, Subwoofer) auf den Verstärker zu senden? Soviel ich gelesen habe gibt's da noch keine Soundkarte die das kann.
[Beitrag von waldigunde am 18. Jan 2008, 15:48 bearbeitet]
Hivemind
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 00:52
1) Downmix macht er automatisch.
Im Display des Denon müsste stehen was er empfängt, bei mir steht erstmal beim Eingang was es ist: 48khz PCM bei Stereo und dann Dolby ProLogic 2 Movie falls es upmixt / falls er direkt 5.1 ausgibt steht auch da DTS / DD 5.1 usw. außerdem werden die Symbole der einzelnen Lautsprecher auch ausgefüllt.
Es muss nur SPDIF Ausgabe aktiviert im Prog und Soundkarten aktiviert sein - kenne mich nicht mit PowerDVD aus, vll kann man noch extra Passthrough regeln.
2) Analog Ausgabe ist in jedem Fall möglich, allerdings gibs glaube erst eine Hardware-Decoder Karte, sprich du musst das Signal in Software dekodieren was CPU Last fordert (ein User hat berichtet, dass deshalb bei ihm Spiderman 3 nicht mehr flüssig lief) und die Soundqualität bei Onboard ist natürlich noch bescheiden.
waldigunde
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 15:33
Danke für die Antwort.
Er zeigt mir auf dem Denon folgendes an:
5CH Stereo, ich habe jedoch 7CH (auf der Fernbedienung) als Soundprofil angewählt. Klar ich habe nur 5 bzw 6 Boxen angeschlossen aber was soll das Stereo, ich denke, dass das heisst dass er nur ein Stereo Signal erhält.
"... SPDIF Ausgabe aktiviert im Prog und Soundkarten aktiviert sein ..."
Habe ich bereits so eingestellt gehabt.
Noch zusätzlich zur Information:
-Ich verwende die PowerDVD Ultra Version 7.3.3514.0
-Als Soundkarte benutze ich die M-Audio Firewire Audiophile.
-Und ich benutze den S/PDIF Coax Ausgang.
-Testen tue ich mit der HD-DVD Das Bourne Ultimatum.
-Ich finde auch in PowerDVD nirgens ein Menü, wo ich das Tonsignal umstellen kann (nur die Sprache)
[Beitrag von waldigunde am 19. Jan 2008, 15:40 bearbeitet]
ohajak
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 20:50
Schau mal während der Wiedergabe in die Informationen (Rechts Maustaste auf Fenster und dann Informationen anzeigen. Die Version 3514 habe ich auch. Die kann eigentlich alle Formate korrekt wiedergaben, bei DTS-HD halt dann den DTS core, das einzige was nicht funktioniert ist Dolby TrueHD. Wählt man diese Spur, macht er nur MLP 2.0 drauf. Falls Bourne eine TrueHD Spur hat und du diese gewählt hast dann ist klar das nur Stereo ankommt. Aber wie gesagt diese Info siehst du bei "Informationen anzeigen".
Schau mal nach.
waldigunde
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 10:56
Danke vielmals für die Anwort.
Ich habe beim Receiver nicht mehr das Profil CD genommen sondern TV und plötzlich geht's. Ev. kann der Denon beim Profil CD keinen Surround abspielen. Verwundert mich jetzt, aber hauptsache es funktioniert. Es tönt schon viel besser jetzt.
Ich habe noch 2 zusätzliche Fragen:
1.
Ich benutze jetzt die on-board soundkarte meines Gigabyte Mainboards. Von dort gehe ich mit dem optischen S/PDIF auf den Denon. So wie ich das verstehe habe ich keine Qualitätseinbusse gegenüber einer besseren Soundkarte, da ja digital = digital ist. Stimmt das? Ich höre DVDs/HD-DVDs (PowerDVD) und MP3/WMA Sound (WMP) sonst nichts.
2.
Ich habe fddshow installiert. Mit diesem Tool will ich, wenn ich eine DVD schaue die Auflösung auf 720p hochrechnen. Ich finde nämlich dass das up-scaling im PowerDVD gegenwärtig sehr schlecht aussieht. Wann wird fddshow geladen? Ich habe nur Konfigurationsmöglichkeiten für Bild und Ton jedoch kann ich dieses tool nicht starten. Wie muss ich da genau vorgehen?
Danke
ohajak
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 11:26
Wenn du per SPDIF rausgehst, ists egal ob onboard oder extra Soundkarte.
FFDSHow kannst du bei PowerDVD nicht nutzen, da dies seine eigene gekapselte Codeckette nutzt. FFDShow kannst du nur bei Playern verwenden die die direkte Windows Schnittstelle nutzen. Weiterhin musst du in FFDSHow unter Codec "Raw Video" auf All supported stellen.
Player wären z.B. Mediaplayer classic, Zoomplayer, Mediaportal, Mediaplayer usw.
[Beitrag von ohajak am 21. Jan 2008, 11:27 bearbeitet]
waldigunde
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 11:34
Danke für die Anwort.
Welchen Player nutzt du für normale DVDs?
Und wie sind deine Einstellungen in FFDSHow?
Wäre super, wenn du mir einen Screenshot e-mailen oder posten könntest. Ich schick dir mal meine e-mail, wenn ersteres zutrifft.
Oder bist du zufrieden mit der Wiedergabe von DVDs aus dem PowerDVD?
Könnte ich auch DScaler einsetzen um auf 720p upzuscalen?
[Beitrag von waldigunde am 21. Jan 2008, 15:45 bearbeitet]
ohajak
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 16:23
Für die Wiedergabe von normalen DVD's und Videofiles nutz ich das Mediaportal, was bei mit auch die HTPC Zentrale darstellt. FFDSHow habe ich für DVD so eingestellt das folgende Filter Aktiv sind:
- Levels (ggf. für Gammaanpassung, zur Zeit nicht nötig)
- Avisynth (für Seesaw und aWarpSharp)
- Resize auf 1920x1080 mit Lanzeros
Die Einstellungen orientieren sich an dem FFDSHow Thread aus dem AVSForum
waldigunde
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 16:39
Danke, habe die Einstellungen gefunden:
http://www.beisammen...hilightuser=0&page=1
Da hast du sie mal gepostet.
Ich habe Windows Vista Ultimate, welches auch ein Media-Center hat, würdest du mir das MediaPortal trotzdem empfehlen?
ohajak
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 07:59
Jo, die sind aber nicht mehr topaktuell
waldigunde
#11 erstellt: 22. Jan 2008, 20:02
Danke habe die Einstellungen mal so vorgenommen. Ich möchte jetzt Media Player Classic benutzen um DVDs wiederzugeben. Er startet auch den FFDSHow ohne dass ich was in MPC geändert habe, wird warscheinlich gut sein so, denn man kann dort einiges bei Ton und Bild-Codecs einstellen.
Jetzt erhalte ich von FFDSHow folgende Fehlermeldung (das Bild läuft jedoch)
Script error: there is no function named 'MT' (ffdshow_filter_avisynth_script, line 3)
das ist eine der zeile, welche ich in FFDSHow in der AVIsynth Einstellung vorgenommen habe:
SetMemoryMax(1024)
MT("SeeSaw(NRlimit=0,NRlimit2=5,Sstr=1.2,Szp=1,Slimit=50,Sdamplo=6,Spower=0,bias=0,sootheT=0,SdampHi=52)",3)
Warum kennt er den Befehl MT nicht? Bei euch funktioniert das ja auch.
ohajak
#12 erstellt: 22. Jan 2008, 23:27
SetMemoryMax(1024)
Du musst noch die avisynth.dll nach system32 kopieren. Hast du die mt.dll auch im Plugin verzeichnis?
HD-HTPC in Ton, Bild und Software
Hanjo_K. am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Arcsoft TMT und HD DVD DTS Ton
loenne27 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  36 Beiträge
HTPC mit DTS-HD Master Audio
thenetstriker am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
Mein HD - HTPC Projekt
Doc2.0 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  14 Beiträge
HTPC und HD Audio unmöglich?
natreen am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
HD-DVD und HTPC Wiedergabe "Untertitel"
reservoirdogs am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  4 Beiträge
DTS CD via HTPC zum AV-Receiver
v!rus am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  16 Beiträge
Ausgabe der neuen Tonformate DTS HD und Dolby True HD
Traiser66 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  42 Beiträge
Neue Tonformate(DD+, DTS HD, Dolby TrueHD) mit HTPC
buktu am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
HTPC und DD True HD bzw. DTS Master?
black_eagle am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
