HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Wie 5.1 über Terratec Aureon an AVR geben? | |
Wie 5.1 über Terratec Aureon an AVR geben?+A -A |
schubidubap
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 16:36 | |
moin Ich habe eine ganz simple Frage: Mit welchem "effekt" kann man am besten 5.1 Filme schauen? Nochmal kurz zur Kette: Laptop (DVD)--> VLC Media Player --> Terratec Aureon 5.1 --> Optisches Kabel --> Yamaha Er zeigt mir bei den Filmen IMMER nur L+R an. jedoch kommt aus dem Center 100% der sprache und 95% der anderen effekte. Der Sub macht gut mit (normal) und der rest langweilt sich mehr oder weniger (trotzdem kommt ab und an mal was raus) Noilich hatte ich eine PS3 am reciever und *tadaa* 5.1 erkannt. Der Sound war genial! Allerdings hat der Reciever sich da irgendwie komplett selbst umgestellt... Ich blicke momentan garnicht mehr durch und brauche zu 100% eure Hilfe weil ich demnächst Videoabend bei mir habe! |
Master_J
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 16:40 | |
Grundproblem: Vom PC kommt nur Stereo an. Das musst Du lösen. Grundsätzlich muss die Playersoftware 5.1 unterstützen und die Soundkarte entsprechend eingestellt sein. Für konkrete Hilfe verschiebe ich Dich mal in die PC-Ecke. Kabeltechnisch ist es ja korrekt. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 21. Sep 2009, 16:41 bearbeitet] |
schubidubap
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 16:45 | |
wenn ich VLC auf 5.1 stelle habe ich schön Stereo Signal. Also effekte vorne links und rechts. Keine Stimmen PS: Danke fürs verschieben [Beitrag von schubidubap am 21. Sep 2009, 16:45 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 16:48 | |
Was zeigt der Yamaha dann als Eingangskanäle an? Da müssen alle 5 bzw. 6 Kästchen an sein, nicht nur L+R. Schau mal, ob Du was mit "Pass-Through" in den Einstellungen findest. Kommt sicher gleich jemand mit Ahnung vorbei. Gruss Jochen |
schubidubap
#5 erstellt: 21. Sep 2009, 16:55 | |
es gibt "Pure Direct" Setup: Pure Direct --> VLC auf 5.1 und wieder nur L+R Als die PS3 angeschlossen war hat er sofort auf 5.1 umgestellt. (also auch entsprechend angezeigt!) |
schubidubap
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 16:08 | |
nochmal was aktuelleres: Habe grade den neuesten Treiber installiert. Anbei ist ein Testprogramm. 5.1 Test: Soundkarte gibt kein 5.1 Signal aus. Aber sobald ich die rear kanäle teste, blinkt die Soundkarte (es kommt jedoch kein Ton raus ) |
pagefile
#7 erstellt: 23. Sep 2009, 12:08 | |
Soweit ich weiss kann die Aureon mit den Originaltreibern kein 5.1! Ich hatte auch mal so eine Karte und hab mich tierisch darüber aufgeregt. Hab dann aber irgendwo im Netz alternative Treiber gefunden, die dann auch 5.1 ausgeben konnten. Probier mal diese |
schubidubap
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 16:19 | |
ich stelle mich grade etwas doof an... kannst du mir bitte den direktlink zum Download für WIN XP (32Bit) geben? ich versuche grade zum 1000. mal die Terratec hotline anzurufen. gibts beim 1001. Versuch was umsonst? |
pagefile
#9 erstellt: 23. Sep 2009, 17:58 | |
Falls du mich meinst: Auf der rechten Seite in dem grünen Feld kannst du dir die entsprechenden Treiber runterladen. Damit wirst du allerdings bei Terratec keinen Support bekommen, da es keine Originaltreiber sind. |
DVB-S2: kein DD mit Terratec & Xonar Mickey_Mouse am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
5.1 vom PC zum Receiver bugda2 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC an AVR über SPDIF oder LPCM? geestyle am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Welche DVB-T Karte? Hauppauge oder Terratec? Pinhead am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
Terratec cinergy C PCI will nich :´-( Phio2 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
Videodatei mit ?DTS HD Master Audio? abspielen flighhigh am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
DolbyDigital Plus Ausgabe mit Soundkarte efdeluxe am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Best DVB-S "Out of the Box": Terratec Cinergy CWM am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit dem Bild (Terratec Cinergy C PCI) masterD2006 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
DVB-S karte für Media PC joewet am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGraydens
- Gesamtzahl an Themen1.553.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.456
