DolbyDigital Plus Ausgabe mit Soundkarte
efdeluxe
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 18:04
Hallo.
Wie verhält es sich mit der Ausgabe von DD Plus bei einer Terratec Aureon 7.1 ??
Wird der Ton in ein normales DD umgewandelt und mit der entsprechenden Bitrate übertragen oder mit der erhöhten des DD Plus Signales??
Gruß David
efdeluxe
#2 erstellt: 07. Aug 2008, 18:09
Bei Wiki steht was drinnen.
Eine unveränderte digitale Übertragung von DD+ (offizielle Abkürzung: E-AC-3) ist zur Zeit nur über HDMI vorgesehen. Auf Grund zu geringer Bandbreite der SPDIF-Schnittstelle wird bei DD+ eine Echtzeit-Konvertierung von ca. 6 Mbit/s auf geringere Bandbreiten durchgeführt, so dass auch die SPDIF- und TOSLink-Schnittstelle ein Signal ausgeben kann.
Das heißt es wird eine Reduzierte Datenrate übertragen. Gibt es dafür eine Spezifikation?
Gruß David
deathlord
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 12:54
efdeluxe schrieb:
Hallo.
Gruß David
Wenn du den Ton analog ausgibst, also im PC dekodierst, wird das Signal nicht in ein DD-Signal umgewandelt.
Gruss
deathlord
efdeluxe
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 14:15
Hallo.
Ich gebe das Signal über SPDIF aus, also digital.
Gruß David
deathlord
#5 erstellt: 09. Aug 2008, 08:19
Dann wird der Ton Zwangsläufig in ein DD Signal umgewandelt. Der analoge Weg wäre in deinem Fall ev. die bessere Lösung, kannst du ja ausprobieren.
efdeluxe
#6 erstellt: 09. Aug 2008, 09:55
Hallo.
Ich glaube nicht , dass analog die bessere Wahl ist. Hierbei wird mir das Signal zu oft gewandelt. Dann lasse ich es erstmal lieber so und warte bis die Grkas das dann richtig beherrschen.
Gruß David
Soundkarte für analoge 6.1 Ausgabe
m_gl am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  48 Beiträge
anamorphe Ausgabe am PC?
Z0idberg am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  9 Beiträge
Optoma HD3000 24p Ausgabe ?
Lueg am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
HTPC Sound Ausgabe (SPDIF)
N!ghtfly am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  16 Beiträge
Grafikkarte Ausgabe , Hz ?
creatix am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Capture-Hardware mit Locked-Audio und YUY2-Ausgabe gesucht
AlexG1990 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  16 Beiträge
wieso 24p Ausgabe bei Bluray mit 23,97fps?
WarnerBros am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  11 Beiträge
Problem mit PC Ausgabe an LCD
dik_grax am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
RGBHV Ausgabe beim Iscan VP30
audix am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  12 Beiträge
5.1 DTS Ausgabe "leiert"/ verzerrt
turntablefreak am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
