HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Mein erster HTPC | |
Mein erster HTPC+A -A |
Drexl
11:21
erstellt: 16. Sep 2008, |||||
Nach mehrfach wenig zufriedenstellenden Tests mit Video-Streaming zur PS3
Hauptsächlich soll der PC Videomaterial wiedergeben, das sich im Laufe der Monate durch den TechniSat HD-S2 angesammelt hat. Mittelfristig könnte der HTPC auch den SAT-Receiver vollständig ersetzen. Momentan mangelt es im PC-Bereich aber noch an DVB-S2-Karten mit Twin-Tuner. Als Hardware habe ich mir zusammengestellt:
Als DVD-Laufwerk hatte ich noch ein ![]() Die Hardware-Installation war weniger fummelig als befürchtet. Im Gehäuse ist zwar wenig, aber ausreichend Platz. Nach etwas über einer Stunde konnte ich das Gerät zum ersten Mal einschalten. Nach einem BIOS-Update wurden sogar die BIOS- und Boot-Meldungen über den HDMI-Ausgang ausgegeben. Im Betrieb blieb der Rechner angenehm leise. Die CPU-Temperatur unter Last steigt auf ca. 50°C. Softwareseitig wurden installiert:
Die Grundinstallation war schnell erledigt. Eine prinzipielle Funktion stellte die Kombination schon nach wenigen Stunde unter Beweis. Aber jetzt ging es erst richtig los. Zuerst mußten Fernbedienung und das Display zum Laufen gebracht werden. Die Version 7.20 von iMON auf der Soundgraph-Webseite funktionierte, man sollte aber tunlichts nicht das Update auf Version 7.40 installieren - danach bleibt das Display immer dunkel. Die iMON-Software setzt die Fernbedienungs-Tasten (iMON PAD) in Tastaturbefehle um, die von MediaPortal dann ausgewertet werden - nicht perfekt (mir wäre eine direkte Unterstützung in MP lieber gewesen), aber es funktioniert. Das Display hat sich zickiger angestellt. Mit dem hauseigenen Plugin "External Display" von MediaPortal habe ich das Display nicht aktivieren können, erst mit dem ![]() Die Fernbedienung habe ich auch meiner Logitech angelernt. Die Bedienung ist noch etwas hakelig, muß wohl noch an den Timing-Parametern drehen. Da ich derzeit nur TV-Aufzeichnungen ansehe, habe ich die Display-Einstellungen auf 50Hz gestellt. 24Hz habe ich aber auch testweise ausprobiert und es funktionierte. Der Ton wird über HDMI an meinen AVR ausgegeben. Surround-Ton hat keine Probleme bereitet. Der Ton scheint über HDMI jedoch nicht immer aktiv zu sein, nur wenn etwas auszugeben ist. Das führt dazu, daß der AV-Receiver mit einer kleinen Verzögerung auf HDMI als Eingangsquelle umschaltet, wenn ein Tonsignal anliegt, so daß die erste halbe Sekunde des Tons verschluckt wird. Dies wirkt sich in der Praxis aber höchstens auf fehlende Tastentöne bei der Navigation in MediaPortal aus, also nicht weiter tragisch. Als Grafiktreiber mußte ich die letzte Beta-Version des Forceware-Treibers installieren. Mit dem aktuellen WHQL-Treiber gab es in MediaPortal unschöne Flacker-Effekte. Die Festplatte ist für eine 2.5"-Platte wirklich sehr schnell. Ich habe zum besseren Testen eine handvoll HD-Filme von meinem Fileserver über Gigabit-Ethernet auf die lokale Platte kopiert. Die Datenrate lag dabei bis zu 80MByte/s. Im Normalbetrieb verbindet der Rechner aber ein Windows-Share von meinem File-Server, auf dem Filme und Musik liegen. Deshalb tausche ich vielleicht auch die 320GB-Platte durch eine 120GB-Platte aus (die 320GB wandert dann in mein Notebook) Wenn ich ECC mit Chipkill aktiviere, wacht der PC nicht mehr aus dem Schlafmodus auf (ACPI S3). Ohne Chipkill funktioniert das auch (ich habe aber den Verdacht, daß das BIOS die passenden Northbridge-Register nicht richtig initialisiert, so daß nach dem Aufwecken ECC nicht mehr aktiv ist). Als TV-Karte ist derzeit zwar eine Hauppauge WinTV Nova-HD-S2 drin, aber nicht angeschlossen. SD und HD-Kanäle waren aber bei einem Probe-Suchlauf problemlos empfangbar. Meine Aufnahmen vom TechniSat jage ich einmal durch tsremux, danach kann ich sie in MediaPortal abspielen - unter Beibehaltung aller Tonspuren. Mein erstes Fazit: Ich bin schneller als erhofft zu ersten brauchbaren Ergebnissen gekommen, aber es gibt noch einiges zu tun (auch wenn es nur Kleinigkeiten sind):
[Beitrag von Drexl am 16. Sep 2008, 11:26 bearbeitet] |
decibel666
12:26
erstellt: 19. Sep 2008, |||||
Hallo! Klingt ja nicht so schlecht das Teil ![]() Ich hätte da ein paar Fragen dazu . HDMI Ausgang am Mainboard ist ja 1.3 oder ? Da du ja schreibst das der Sound im HDMI Signal enthalten ist. Hast Du mkv dateien mit Profile Level 5.1 High mit einer Auflösung 1080p probiert ? Werden diese flüssig dargestellt ? Ich überlege mir auch so ein Teil zusammenzubauen da die ganzen Mediaplayer dies da gibt (Popcorn+co) ja leider keine MKV Dateien mit Profil 5.1 abspielen können ! Wie ist die Lautstärke der Lüfter ? aja hast Du schon mal das XBMC probiert ? Da gibts ne LiveCD und eine Windowsversion! Hier der Link : ![]() vielen Dank DeCi [Beitrag von decibel666 am 19. Sep 2008, 13:11 bearbeitet] |
Drexl
13:49
Nun, die Angabe der HDMI-Version hat nur dann Sinn, wenn Du Features zitierst, die Du haben willst. Aber wahrscheinlich spielst Du auf Bitstream-HD-Audio an. Ich kann es in Ermangelung an Testequipment (ich habe weder passendes Quellmaterial noch einen passenden AVR) nicht sagen.
Sound wird ausgegeben. Allerdings schaltet der AVR - wie oben beschrieben - erst nach ein paar Millisekunden um, wenn er dort ein Signal erkennt. Wenn der AVR am HDMI kein Audiosignal erkennt, hängt er nämlich standardmäßig an Ext.In. D.h. Sounduntermalung in der Navigation ist derzeit durch die Verzögerung bei der Umschaltung nicht möglich.
Nein, an HD-Material habe ich derzeit nur die SAT-Aufzeichnungen von den üblichen HD-Kanälen (arte HD, Eins Festival HD, Premiere HD). Die Darstellung sieht flüssig aus, obwohl die CPU-Last dabei bei insgesamt 70% liegt. Manchmal meine ich auch kleine Mikroruckler sehen zu können; das könnte aber auch daran liegen, daß die Dateien über das Netzwerk von einem freigegebenen Samba-Share kommen. Insgesamt bin ich mit dem Thema hardwarebeschleunigte Videoausgabe noch nicht zufrieden. Man weiß nie genau, ob und inwieweit die Hardwarebeschleunigung jetzt greift. Man kann nur aus der gemessenen CPU-Last Rückschlüsse ziehen. DxVA scheint auch ziemlich zickig auf den Render-Modus (VMR9, EVR, ...) zu reagieren.
Lautstärke ist immer ein subjektives Empfinden. Ich finde das Gerät sehr leise, vergleichbar mit meiner PS3 -- aber auch da gehen ja die Meinungen auseinander (was jetzt Serienschwankung und was persönliches Empfinden ist, sei dahingestellt). Der Lüfter hat einen 4-poligen Anschluß, so daß das Mainboard die Drehzahl regulieren kann. Im BIOS kann man Schwellenwerte angeben, bei wieviel Grad welche Spannung am CPU-Lüfter anliegt. Sollte hardwarebeschleunigte Video-Decodierung mal sauber funktionieren, dürfte das Gerät dabei noch leiser werden.
Werde ich mal machen. Momentan habe ich MediaPortal, bin aber damit nicht ganz zufrieden. Insbesondere die DVD-Wiedergabe ist derzeit noch ziemlich buggy. Für Alternativen bin ich daher immer offen. Allerdings liegt mir schon an einer einzigen homogenen Anwendung. Ich möchte nicht Musik mit Programm X, Videos mit Programm Y und Bilder mit Programm Z hören/schauen -- ganz abgesehen davon, daß das bei der Fernbedieungsprogrammierung gruselig wird. XBMC kann kein TV. Derzeit stört mich das zwar noch nicht, aber TV schauen wollte ich mir als Option offenhalten (sobald es Twin-Tuner-DVB-S2 für den PC gibt) |
Drexl
15:49
erstellt: 24. Sep 2008, |||||
Nachtrag...
Bei der Auswahl von EVR als Render-Modus in MediaPortal scheint die Hardwarebeschleunigung zu greifen (CPU-Last zwischen 5-20%), aber das Bild ruckelt extrem ungleichmäßig, ist als zum entspannten Schauen unbrauchbar. Ich bin jetzt wieder auf VMR9 zurückgegangen. Dabei liegt die CPU-Last bei HD-Inhalt zwar bei ca. 70-80% (beide CPU-Kerne), aber die Ausgabe ist insgesamt flüssiger. Nur in Ausnahmefällen reicht die CPU-Power nicht für ein ruckelfreies Dekodieren aus. Das gilt aber vorerst nur für von SAT aufgezeichnetes HD-Material mit einer Bitrate von 10-15Mbit/s. Vermutlich wird die CPU-Last bei "hochwertigem" HD-Material von Bitraten jenseits der 20Mbit/s nicht mehr für ein ruckelfreies Vergnügen reichen. Hier hoffe ich noch auf Verbesserungen in MediaPortal, damit der EVR-Renderer brauchbar wird.
Ich habe mal XBMC ausgetestet, ist aber gerade für HD-Material noch völlig ungeeignet. |
DVB-S2 mit HTPC JokerPs am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit HTPC und DVB-S2 De_Scheff am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
endlich erste DVB-S2 Karte für HTPC ?! Starwash am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
HD Sat S2 + Fernbedienung 7sinne am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Full HD HTPC (DVB-S2, Linux) Puenkchen am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Feinabstimmung meiner HTPC, DVB-S2 Konfiguration chrisko am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Grafikkarte für HTPC Blu-Ray,DVB-S2 lemmi296 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 22 Beiträge |
HTPC für Sat Streaming morlie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Kann HTPC DVB S2 & Blu-ray Player ersetzen? easy6 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 18 Beiträge |
HD fähiger HTPC wwjokerk am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDaniellolf
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.545
