Lohnt ein Bluray Laufwerk-Kopierschutz?
paiks
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 08:39
Hallo
Lohnt es sich für mich ein Bluray Laufwerk für meinen HTPC zu kaufen? Immerhin sind sie um einiges günstiger als ein Standalone Player, nur will ich auch nicht unbedingt Geld ins Klo spülen weil viele geschützte BDs nicht gelesen werden können.
Bei DVDs ist das desöfteren wegen einem Kopierschutz der Fall.
Gibts diese Probleme auch bei Blurays?
Danke
rotanat
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 09:15
Un-DVDs gibts bisher bei Bluray noch nicht, der normale Kopierschutz ist aber darauf und man braucht ein Abspielprogramm, das damit umgehen kann (liegt manchmal bei).
Standalone-BD Player kosten aber nur wenig mehr und sind wesentlich stressfreier im Moment.
paiks
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 09:38
Heisst das Programme wie PowerDVD kommen mit vielen BDs ohne weiteres nicht zurecht und man müsste erst umständlich mit AnyDVD und ähnlichen Spässen hantieren?
Wie gross ist denn so der Anteil der nicht-funktionierenden HDs?
Ein Standalone-Player würde mich einfach zu sehr nerven, weil man ständig umstecken müsste (Sound, Bassshaker, etc.).
SanDaniel
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 09:39
Als beigelegten Blu-ray Player gibts meist nur PowerDVD 7.
Damit gibt es fast nur Probleme.
Somit wird der Kauf einer neuen Software faellig.
Mit Arcsoft TMT als Player ist damit schonmal ne solide Basis geschaffen, womit auch so gut wie alle Blu-ray Scheiben laufen.
In der Summe liegst du dann bei ca 150Euro.
Genau da fangen die Preise von Standalone Playern an.
Ein guter Blu-ray Player kostet aber locker das doppelte, ist aber stressfreier.
rotanat
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 11:01
Abspielkompatibilität ist mit einer neueren Version eigentlich ganz gut, also mit PowerDVD 8 hab ich da wenig Probleme. Die Probleme fangen mit der Bild/Ton-Wiedergabe an, denn:
- aktuelle Hardware wird benötigt (sprich Dualcore, Mainboard mit HD-fähiger Onboard Grafikkarte und/oder Zusatzkarte)
- Auflösungswechsel kann kein einziger BD-Softwareplayer, ist nur nachträglich mühevoll reinbaubar oder manuell schaltbar (Filme liegen ja zu 99% in 24p vor, aber die Extras sind manchmal in 30i/p oder 25i/p, ohne Refreshrateumschaltung eine Ruckelorgie sondersgleichen)
- Tonausgabe funktioniert nur mit SPDIF Ausgabe wie von einem Standalone gewöhnt, mit HDMI gibts auch keinen Player der das gescheit für jeden Fall ohne manuelles rumbasteln kann, geschweige denn ohne Downsampling oder Bitstreaming. Liegt aber nicht nur am Player, die HDMI Audio Treiber von Nvidia bzw. ATI/Realteak sind daran sicher mitschuld.
Also fürs BD abspielen sind da noch einige Hürden zu nehmen bis das bald rund läuft. Die sauberste Lösung ist da im Moment wirklich PowerDVD 8 bis zum Build 2270 (nicht ganz sicher bei der Nummer), dem kann man zudem noch HD-DVD beibringen, in Verbindung mit dem Tool Reclock, was den Auflösungswechsel handeln kann per Skript sowie den Sound per WASAPI-Schnittstelle ausgeben kann (Vorteil davon: Es werden nur die Kanäle belegt die wirklich benutzt werden, per Standardausgabe geben die Nvidia und ATI Treiber immer tote Kanäle mit).
[Beitrag von rotanat am 09. Jun 2009, 11:29 bearbeitet]
floxxxx
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 12:21
Ich benutzte das LG GGC-H20LRB Laufwerk in Verbindung mit dem beiliegenden PowerDVD 7 und 6 Kanal Ausgabe Patch.
Probleme gibts sehr selten, maximal jede zehnte BD, eher weniger und zwar in der Form, dass das LG die BD gar nicht erst erkennt. In diesem Fall muss ich dann AnyDVD zusätzlich zu PowerDVD starten, welches dann nach längerem suchen (1 Minute - 2 Minuten) PowerDVD zum abspielen veranlaßt. Das Problem liegt dann an irgendeinem Kapitel auf der BD welches sich nicht abspielen läßt. Wenn ich das Kapitel überspringe gehts ohne Probleme weiter. Richtig ärgerlich ist es nur beim Schlusskapitel, was bisher nur bei "Der Goldene Kompass" der Fall war.
Also wenn jemand den Schluss gesehen hat, bitte posten.
Mit Standalone Playern wirst du das selbe Problem haben, dass die eine oder andere BD nicht abgespielt wird. Zumindest bis es eine neue Firmware für den Player gibt.
sdkfz250
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 10:10
Meine persönliche Meinung ist: Es kommt darauf an, was Du für Ansprüche hast:
Willst Du ein perfektes Bild mit HD-Ton ohne Kompromisse, einfach einschalten und los gehts, dann rate ich Dir zum Kauf eines Standalone Players in Verbindung mit einem guten Receiver.
Hast Du gute Nerven, sowie viel Zeit zum Basteln, dann gönne Dir den Spaß eines BD-Players im HTPC.
Ich habe hier einen Sony BDP-S350 und einen Onkyo HD-Receiver mit HD-Beamer. Parallel aber auch einen HTPC mit einem BD-LG Laufwerk unter Vista und PDVD 9. BDs laufen in beiden Welten ohne Probleme (zumindest bei mir). Für mich persönlich ist der BD-Betrieb im direkten Vergleich auf dem PC aber noch nicht zu 100% ausgereift.
[Beitrag von sdkfz250 am 10. Jun 2009, 10:11 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 15:13
das klingt aber alles irgendwie nicht wirklich legal
Ansonsten unterschreibe ich die hier allgemein vorherrschende Meinung, dass BD per PC noch nicht wirklich ausgereift ist (die HD Tonformate lasse ich jetzt mal aus dem Spiel).
Mein HTPC ist ein auf 3GHz getakteter Q6600 (4 cores) mit 4GB Speicher, ATI HD4730 und Vista64 (hatte nix anderes, meine SW ist legal :-) ). PowerDVD tut so gut wie gar nicht richtig, weshalb ich mit TMT (die vorletzte Version 2.?) gekauft habe. Die Tonausgabe erfolgt als 7.1LPCM per HDMI.
Wenn es richtig knallt (letztens bei Transporter3 ist mir das aufgefallen), dann kommt selbst so ein Rechner nicht mehr hinterher und es gibt (ganz kurze) Tonaussetzer (Bild ist seltsamerweise OK)!!!
Obwohl die durchschnittliche Auslastung nur so bei 20% (vielleicht mal 30%) liegt. Erst wenn ich die Video HW Beschleunigung anschalte wird es ruckelfrei. Allerdings sind dann auch einige Bildoptmierungen nicht mehr möglich...
lange Rede, kurzer Sinn:
man muss schon ziemlich niedrige Qualitätsansprüche (warum dann aber BD statt DVD???) und ein dickes Fell (Hänger, Bedienung usw.) haben, wenn man die HTPC Lösung einem StandAlone Gerät vorzieht!
floxxxx
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 16:54
Der Patch steht auf der Cyberlink Seite für das LG Laufwerk zum Download bereit. Das wird wohl legal sein!
Da ab und zu eine BD nicht anders abzuspielen ist beschert mir die Benutztung des roten Waldtieres auch keine schlaflosen Nächte.
Der Sinn von Bildoptimierungen für HD-Material hat sich mir noch nicht erschlossen.
[Beitrag von floxxxx am 10. Jun 2009, 16:56 bearbeitet]
Weaper
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 18:03
Ein 6CH Patch für die beiliegende LG OEM 2CH Power DVD 7.3 Version?
Das wäre ja saugeil.
dann würde ich mir ne menge Geld ersparen.
Kannst du bitte mal nen Link posten.
EDIT:
Ist das der 3730 Patch?
[Beitrag von Weaper am 10. Jun 2009, 19:36 bearbeitet]
floxxxx
#11 erstellt: 10. Jun 2009, 19:42
Genau für diese.
http://de.cyberlink....a/patches_de_DE.html
Der LG Patch muß aber als letzter Patch installiert werden, sonst hast du nur Ton. Wenn du danach das erste mal eine BD abspielen willst, die Frage "Suche nach kritischem Update" mit nein beantworten.
Weaper
#12 erstellt: 10. Jun 2009, 20:02
Ich habe installiert:
1. Power DVD 7
2. Patch von Power DVD 7 auf Power DVD 7.3
3. Patch 4617a
Alles mit der LG OEM 2 Ch Version.
EDIT: Und wie muss ich das jz installieren, damit ich 5.1 bekomme?
[Beitrag von Weaper am 10. Jun 2009, 20:25 bearbeitet]
floxxxx
#13 erstellt: 10. Jun 2009, 20:21
Unten Rechts bei der Zeitanzeige müsste dann PowerDVD 6CH durchlaufen.
Weaper
#14 erstellt: 10. Jun 2009, 20:26
Tut es nicht.
In welcher reinfolge muss ich was installieren?
floxxxx
#15 erstellt: 10. Jun 2009, 20:37
Dann hast du wahrscheinlich den falschen patch heruntergeladen.
Du mußt auf der Seite den richtigen aussuchen, je nachdem welches LG Laufwerk du hast.
arena574
#16 erstellt: 10. Jun 2009, 21:34
Ich benutze das Pioneer Blu Ray Laufwerk und hatte die ganze Zeit Arcsoft TMT 2 drauf.Das war schon echt sehr gut.Hatte keine Blu Ray die nicht lief.
Seit kurzem nutze ich aber ausschlieslich Power DVD 9 Ultra.
Die meiner Meinung nach beste Abspielsoftware.Absolut keine Probleme mit keiner Disc und das Ruckeln bei langsam Kameraschwenks ist damit auch so gut wie nicht mehr vorhanden.
Außerdem ist die Bildqualität bei normalen DVD´S auch enorm.
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 07:15
ich nehme alles wieder zurück, supper Tip, DANKE!
naja, speziell wenn das Signal vom PC kommt, dann muss da (zumindest bei mir) schon noch etwas am Gamma usw. gedreht werden!
Die per 2-Klicks erreichbare Einstellung: Raum hell/dunkel vom Sony BD-S350 finde ich z.B. extrem praktisch, wenn man einen Beamer hat und nicht 100% verdunkeln kann.
Weaper
#18 erstellt: 13. Jun 2009, 10:33
Nochmal zu Power DVD 7.3 6CH.
Hab ich jz ausreichend getestet, Dolby Digital 5.1 funktioniert prima, aber DTS 5.1 nicht. Da bekomm ich nur 2.0, obwohl 5.1 vorliegt.
Über Power DVD 8 Ultra Trial funktioniert auch DTS 5.1.
Ist das bei dir/euch auch so?
floxxxx
#19 erstellt: 13. Jun 2009, 10:47
Nein, hab auch bei DTS 5.1.
Bluray-Laufwerk oder Bluray-Player?
rotkohl am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  14 Beiträge
Leises Bluray Laufwerk
JO212 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
Mindestanforderungen für BluRay Laufwerk?
Eichhorn1 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  8 Beiträge
billiges externes BLURAY laufwerk
CyBoS am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  4 Beiträge
Bluray-Laufwerk statt LG BD 370?
google98 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  6 Beiträge
"audiophiles" laufwerk gesucht
xout am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  7 Beiträge
Bundle mit BluRay Laufwerk und Power DVD Ultra
BelaC am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  14 Beiträge
HTPC, BluRay und Sound
pcspezi am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  6 Beiträge
BluRay am HTPC - Verständnisfrage Decoder und HDCP
wolfram523 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  11 Beiträge
HTPC LAufwerk?
Romido am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.991
