HTPC oder HDD/DVD Rekorder?
slrlus
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 02:16
Servus Gemeinde!
Für mich stellt sich grade die Frage was sinniger ist: Ein HDD/DVD Rekorder mit HDMI und Upscaling oder ein HTPC der mir die Funktion eines HDD Rekorders übernimmt zzg. einfachen DVD Player mit HDMI und upscaling?
clehner
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 14:31
slrlus schrieb:
Servus Gemeinde!
Unterm Strich ist ein HTPC IMMER flexibler und man hat viel mehr Möglichkeiten der Abstimmung und Korrektur, allerdings gilt dies nur für einen optimal eingerichteten HTPC mit neuester und der richtigen Softwareausstattung. Das ist nicht ganz einfach und auch nicht in ein paar Tagen kontruierbar.
.... siehe die vielen existierenden Threads
smskai
#3 erstellt: 08. Nov 2006, 11:44
Dem Rat meines Vorredner kann ich nur mehr als zustimmen!
Da ich schon zahlreiche PC's für Büro- und Heimanwendungen über die Jahre selbst aufgebaut habe, kam ich auf die Schnapsidee meine ansonsten funktionierende AV-Anlage mit einem HTPC zu "bereichern".
Zusammengefasst, wenn du viele Wochen Zeit hast, mit der Angst leben kannst eine Investitionsruine im Wohnzimmer stehen zu haben und am Ende lieber den guten Scaler/Deinterlacer deines Markendisplays nutzen willst, dann probiers mal - Digitalfotos kann ich damit ganz gut anschauen. Ansonsten kauf dir als Übergangslösung einen € 100,- Marken DVD-Player mit HDMI Ausgang - das ist wirklich Plug and Play
Details: Habe ein Asus Motherboard mit Geräuschloser Nvidia Onboard Grafik 6150 und AMD AM2 Sockel und Komponenten Ausgang gekauft: DVI auf HDMI: NVidia mag Philips Plasma nicht und schaltet im Gegensatz zu den XP-Bordtreibern einfach ab, sobald der Plasma angeschlossen wird. Abhilfe Sapphire Grafikkarte ATI X1600 Pro HDMI (+ € 140,-) > Alles funktioniert sofort ohne Treiber-Ärger; Nachteil: Hochskalierte Bild unruhig, extrem starkes Farbrauschen in dunklen Farbflächen und massenweise Kanten an Farbübergängen, als ob die Grafikkarte nur 8Bit Farbtiefe hätte. Thomson €90,- Player kann erheblich besser hochskalieren ohne Störungen und schärfer !! Normales Pal-Material am besten bei 720x576 x 25Hz !!!!
Ton über SPDIF Ausgang immer nur mit 32KHZ Samplingrate trotz neuestem HD-Audio Onboard Sound, Asus will sich um Patch/Abhilfe kümmern ; wenigsten Dolby-Digital wird direkt durchgeleitet.
Satelco DVB-C Kare: Eine Katastrophe: Man weis überhaupt nicht was das Ding gerade treibt, oder womit es selbst beschäftigt ist, was es gerade aufnimmt und es findet nicht alle Sender; die Fernbedienung reagiert nur selten und die Menüs sind völlig inkonsistent: wieder zurückgeschickt.
Kurzum: Kaufe am besten Grobi Box und die zugehörige Hähnlein Software für € 60,- extra. Dann hast du für den Alltag einen Bildlieferant mit hervorragender Qualität und wenn man wirklich mal was archivieren will ein Programm, dass völlig unproblematisch funktioniert.
2. Beste Lösung ist eine billige DVB-Box ohne Festplatte an einem analogen DVD-Rekorder mit Festplatte, die Bildqualität leidet gar nicht mal so sehr unter der Wandlung aber Dolby-Digital Ton geht verloren.
Für Fotos gibt es jetzt schon DVD-Player die Bilder in HD-Qualität ausgeben (z.Bsp von Grundig um die € 100,-) oder vielleicht eine XBox 360; habe aber keine Erfahrung mit deren Fotoviewer.
Falls jetzt hier ein Aufschrei durch Forum geht: Mit Overscan, Vollbilddarstellung, Desktopschärfe, Lypsync oder sonstigen Sachen habe ich gar keine Probleme: das Regelt alles der ATI Catalyst Treiber und dass der Desktop auf einem Plasma, dessen Chips auf 13XX x 768 ausgelegt sind und dessen Panel (Alis) dann wieder auf 1080 umrechnet nicht so scharf ist stört mich gar nicht.
Calibaer2
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 14:44
Also ich würde dir ganz klar einen HTPC empfehlen ... er ist flexibler, du kannst ihn besser aufrüsten, es ist eine Anschaffung für die Zukunft und er hat viel mehr möglichkeiten zum einsetzen!
HTPC oder dvd recorder?
damibmw am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
HTPC mit 10cm Bauhöhe
redcarver04 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  22 Beiträge
HTPC Einsteiger
jackzon am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  13 Beiträge
HTPC OS?
bolzerrr am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  30 Beiträge
HTPC - DVD Skalierung, etc.
Cahliban am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
HTPC-Projekt
CyberTim am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  26 Beiträge
HTPC Hilfestellung
rhox0r am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  28 Beiträge
Kaufberatung für HTPC
Bluezifer am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
HTPC für VideoPlayback von HDD: Cel 440 2GHz ?
SirSydom am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  5 Beiträge
Kann ein HTPC einen Standalone HDD-Rec ersetzen?
Sonic am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  8 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
