| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » PC per Komponente an Rückpro, wie? | |
PC per Komponente an Rückpro, wie?+A -A |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 10:03
Hi! Hab mich durchs Forum gesucht, aber nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich würde gerne meinen PC per Komponentenkabel (also DVI --> Komponente oder Sub-D --> Komponente) mit meinem Rückpro verbinden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass DVI->Komponente wegen der digitalen Übertragung da die bessere Alternative ist. Kann ich da einfach ein DVI->Komponente-Kabel kaufen, oder kann meine Grafikkarte das unter Umständen garnicht? Brauche ich spezielle Treiber? Ich würde meinen Rückpro gerne endlich mal mit Material beliefern, das seiner 1080i-Auflösung gerecht wird ![]() Freue mich über eure Antworten! |
diba
erstellt: 03. Nov 2006, 10:14
Wenn du einen 1080 Zeilen Rückpro hasst (welchen?) hat der doch sicher einen DVI oder HDMI Eingang und einen PC-Eingang. Also entweder: DVI->DVI oder DVI->HDMI (mit Adapter) oder VGA->PC-In. [Beitrag von diba am 03. Nov 2006, 10:15 bearbeitet] |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 10:18
Hab einen Samsung SP43 R1 HL. Der hat leider nur 3xScart, 1xS-Video und einen Komponenteneingang. Sonst wär ja alles in Butter. [Beitrag von Loki@LEV am 03. Nov 2006, 10:18 bearbeitet] |
diba
erstellt: 03. Nov 2006, 10:36
Ok, das ist ein Röhrenrückpro (der hat aber keine 1080i Auflösung, er kann sie aber vieleicht verarbeiten). DVI->Componente kann nicht einfach per Kabel umgewandelt werden. Da du keine digitalen Eingang hast musst du entweder RGB->YUV wandeln, eine Grafikkarte mit YUV out kaufen oder eine Grafikkarte mit S-Video out verwenden. |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 10:47
Hast Recht, die volle 1080i-Auflösung hat er nicht. Ich änder das mal ab... Aber bissle mehr als Pal kann er wohl und das möchte ich mal gerne nutzen. Kann nicht? Es gibt zumindest Kabel, die einen DVI-Stecker und auf der anderen Seite 3 Cinch-Stecker haben. Deswegen dachte ich jetzt einfach mal, das würde funktionieren. Ist denn der Komponenteneingang nicht digital? Fällt der unter analog? S-Video habe ich schonmal probiert. Das Bild hat mir dann aber so garnicht gefallen. Deswegen dachte ich jetzt an den Komponenteneingang. Bin auf diesem Gebiet recht neu, daher kann es sein, dass meine Fragen etwas blauäugig sind... |
diba
erstellt: 03. Nov 2006, 11:19
Komponente (=YUV) ist analog, sollte aber besser sein als S-Video, da die drei Grundfarben getrennt übertragen werden. Riesensprünge in der Qualität würde ich aber nicht erwarten. Welche Auflösungen kann den der TV am YUV Eingang annehmen? [Beitrag von diba am 03. Nov 2006, 11:20 bearbeitet] |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 11:37
DAS ist eine gute Frage. Schgucke... Ok, also sind die Komponenteneingänge auch analog. Wieder etwas schlauer Danke.Na, ja ich hoffe halt, dass das Bild doch etwas besser wird. Über S-Video war es einfach nur verschwommen. Text war überhaupt nicht lesbar. |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 11:44
Samsung sagt nur "HDTV-taugliches Display 1080i/50hz" |
diba
erstellt: 03. Nov 2006, 12:19
Das könnte bei YUV schon besser sein. Hast du eine andere YUV fähige Videokomponente, da könntest du einmal testen, was er am YUV Eingang verarbeitet. Steht dazu wirklich nichts in der Anleitung/technischen Daten? |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 12:22
Also, ich habe auf www.samsung.de die Produktdetails durchforstet und auch in der Bedienungsanleitung nach "Auflösung", "Zeilen" und "Pixel" gesucht (im PDF). Da war nichts zu finden.Mein DVD-Player ist per YUV über Komponente angeschlossen. Der macht auch bei Progressive Scan ein in meinen Augen wirklich tolles Bild. Wie meinst du das mit dem Testen? Der DVD-Player dürfte ja auch "nur" PAL-Auflösung bereitstellen. |
diba
erstellt: 03. Nov 2006, 13:10
Es gibt DVD Player die hochskalieren können (720p, 1080i). |
Loki@LEV
erstellt: 03. Nov 2006, 14:00
Mmh, aber welches Signal sollte ich damit dann wiedergeben? Von der DVD kommt nur PAL... Aber darum gehts ja auch nicht vorrangig. Ziel ist, eine sinnvolle Verbindung zwischen PC und TV zu schaffen, die nicht S-Video heißt. |
diba
erstellt: 05. Nov 2006, 17:49
Die DVD gibt nur PAL, wenn du aber der DVD Player hochskalieren könnte, könntest du testen ob der FS höhere Auflösungen am YUV EIngang annimmt, ... Aber zuück zu deinem YUV. Nachdem der FS als besseres Signal nur YUV annimmt, benötigst du dann eine PC Karte mit YUV Ausgang oder einen RGB-YUV Wandler, da weiß ich aber nicht viel darüber (außer, dass es mehr als ein Kabel ist ).Habe den Titel einmal geändert, vielleicht reagiert dann jemand Kompetenterer. |
Loki@LEV
erstellt: 05. Nov 2006, 19:53
Ok, danke. Ich warte dann hoffnungsvoll |
JBL-Fan
erstellt: 07. Nov 2006, 16:31
Hallo, bei meiner Grafikkarte, liegt ein Kabel, welches vo dem S-Video auf YUV geht. Der S-Video Stecker hat mehr Kontakte, als normal. Am andere Ende sind dann die 3 Buchsen für YUV. Hab dieses Prinzip aber an mehreren Grafikkarten gesehen. Meine ist eine ATI x1300 silent PCIe mit 512MB. Hat natürlich auch normal VGA & DVI Ausgang. Kannst ja mal schauen, ob es eine Grafikkarte mit diesem Ausgang für deinen Rechner gibt. gruss jbl-fan |
Loki@LEV
erstellt: 07. Nov 2006, 19:51
Na, ja kaufen kann man sowas mit Sicherheit (also eine solche Grafikkarte)Aber da wollte ich erstmal drum rum kommen. Scheint ja hoffnungslos zu sein, mit mir... |
PC->Rückpro->1280*720->wie? Jenny am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
Bluray über Komponente? shapeshifta am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 16 Beiträge |
Scaler und Rückpro gischi am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Mein PC - sinnvoll für Anschluss an HD-Rückpro ? Schnullerbacke am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
HD via VGA an Sony Rückpro / falsches Seitenverhältnis Jochen83 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Rückpro(Toshiba) und Linedoubler, bringts was? taguru am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Scaler für Sony Full-HD Rückpro? MLuding am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 21 Beiträge |
Bildprobleme im PC-Betrieb zippo0471 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
pc per touchscreen kabellos steuern mcm1 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 10 Beiträge |
HDTV per PC abspielen CosmicCrazy am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 33 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
Danke.
