Pc an TV Sony angeschlossen -> Bild unscharf
Sturmfrei09
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 17:38
NUn hab ich meinen pc an den Tv angeschlossen und habe ein bild
allerdings ist es extreeeeem unscharf
wie behebe ich das?
grafikkarte: 7600 GT geforce
TV gerät KDL-32W4000 Sony
erbitte um schnelle hilfe, und leicht verständlich bitte^^
danke im vorraus
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 18:18
nunja was hast du bei der nvidia für eine bildschirm-auflösung eingestellt?
Sturmfrei09
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 18:30
hab schon den aktuellsten forceware treiber installiert, aber der hat nicht geholfen
bildschirmauflösung ist 1024x7XX , 60 hertz und mehr geht nicht
ich glaub zwar es ist ein treiberproblem irgendwo, aber ich hab nun absolut keinen treiber dafür gefunden und hab echt gut gesucht
hoffe ihr könnt weiterhelfen^^
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 18:34
die auflösung ist natürlich ziemlich gering, dürfte wohl die ursache für das unscharfe bild sein
ist der tv ein full hd?
wie sind deine sonstigen einstellungen, hast du das bild geklont (pc-monitor und tv haben gleichzeitig bild) oder nur die anzeige auf dem tv?
Sturmfrei09
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 19:09
nur fernseher, also ich benutz den fernseher als monitor und hab sonst nix dabei, pc ist an av kanal nummer 3 angeschlossen....also wenn ich den kanal wechsle hab ich natürlich noch das normale fernsehbild
würd mich interessieren wie ich die auflösung höher stellen könnte^^
vstverstaerker
Moderator
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 06:19
wie hast du die beiden miteinander verbunden? hdmi? dvi? adapter dvi auf hdmi? vga?...
Sturmfrei09
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 06:32
also ich kenn mich mit den beschreibungen nicht aus, aber ich kanns dir beschreiben^^
also meine grafikkarte hat 2 längliche stecker und ein kreisrunden, ich hab ein kabel im kreisrunden, dieses hab ich an einen externen kanal angeschlossen
da steckte vorher meine playstation drin, is also mehr oder weniger ein externer kanal, scart wohl
bild hab ich ja, aber mein pc erkennt zudem den fernseher nur als standartmonitor an
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 06:44
http://www.ixbt.com/video2/images/bfg-1/7600gt-front.jpg
ist der tv an den stecker ganz links angeschlossen?
Sturmfrei09
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 07:15
ja genau der, der is wiederum direkt an die glotze angesteckt, nebendran in ein gelbes loch und gibt bild her und alles, aber eben nicht gut^^
DUSAG0211
#10 erstellt: 30. Apr 2009, 07:37
Das ist S Video und absolut unbrauchbar... Du brauchst ein DVI auf HDMI Kabel... Dann klappt es auch mit dem schönen Bild
inuZ
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 08:38
so wie ich das verstanden habe hat er weder dvi noch hdmi, er hat nen ganz normalen röhrentv, da wirst nich viel machen können.
stell mal die auflösung auf 800x600 herunter
vstverstaerker
Moderator
#12 erstellt: 30. Apr 2009, 08:58
ist aber keine röhre steht im ersten post
SanDaniel
#13 erstellt: 30. Apr 2009, 09:06
D.h. Full-HD, also fix ein DVI->HDMI Kabel besorgen und die Aufloesung auf 1920x1080 stellen. Overscan am TV natuerlich aus. Mit S-Video wird man hier nicht viel reissen koennen.
Den HDMI Anschluss am TV wird Sturmfrei09 schon finden, er hat ja drei zur Auswahl
Sturmfrei09
#14 erstellt: 30. Apr 2009, 10:16
ok, das erklärt einiges, ich hab halt kabeltechnisch nix besseres gefunden, danke für die hilfä
*gecco*
#15 erstellt: 30. Apr 2009, 10:30
Damit wirst du niemals HD-Ausflösung hinbekommen, also brauchst du auch noch eine neue GrafikKarte
SanDaniel
#16 erstellt: 30. Apr 2009, 10:35
Die 7600GT schafft locker Full-HD.
*gecco*
#17 erstellt: 30. Apr 2009, 10:36
OK, habe mich oben durch seine Aussage, dass eben mehr als 1024 mal x nicht geht
vstverstaerker
Moderator
#18 erstellt: 30. Apr 2009, 10:37
quark, nun bring ihn mal nicht durcheinander
Dank Dual-Link-DVI lassen sich auch modernste LCD-Displays mühelos mit extrem hohen Auflösungen von bis zu 2560x1600¹ ansteuern
quelle: http://www.nvidia.de/object/7_series_techspecs_de.html
DUSAG0211
#19 erstellt: 30. Apr 2009, 11:14
Die 1024x768 beziehen sich auf den Anschluss mit SVideo oder was auch immer da dann rauskommt.
Ich glaube das ist danna uch nur die maximale Auflösung die man einstellen kann und trotzdem spuckt die Grafikkarte dann 576i aus, oder so
[Beitrag von DUSAG0211 am 30. Apr 2009, 11:46 bearbeitet]
inuZ
#20 erstellt: 30. Apr 2009, 11:43
jo, mein fehler, hab deinen ersten post nur überflogen, sry.
wie hier schon erwähnt wurde, wirst du dir ein hdmi kabel holen müssen um deinen fernseher mit fullhd auflösung nutzen zu können.
Infos zur Graka:
Advanced Display Functionality
Dual integrated 400MHz RAMDACs for analog display resolutions up to and including 2048x1536 at 85Hz
Dual-link DVI capability to drive the industry's largest and highest resolution digital flat panel displays up to 2560x1600
Integrated HDTV encoder provides analog TV-output (Component/Composite/S-Video) up to 1080i resolution
Full NVIDIA® nView® multi-display technology capability
Ist also DVI-D Kompatibel und kann somit Auflösungen von bis zu 2560x1600 darstellen. Da dein Fernseher keinen DVI-D Anschluss hat (zumindest jetzt nicht in den Spezifikationen gefunden oder gelsesen) brauchst du einen DVI-D auf HDMI Adapter, z.B. den hier Klick mich und halt ein HDMI Kabel.
Achtung: über das Kabel wird kein Ton übertragen
Sternenfeuer schrieb:
Die 1024x768 beziehen sich auf den Anschluss mit SVHS oder was auch immer da dann rauskommt.
So ungefähr, 1024x768 ist halt das Maximum führ einen S-Video Anschluss, logisch, dass man dann nicht mehr einstellen kann
[Beitrag von inuZ am 30. Apr 2009, 11:45 bearbeitet]
DUSAG0211
#21 erstellt: 30. Apr 2009, 11:47
ja was ich eigentlich sagen wollte ist, dass der Fernseher danach wieder hingeht und das Signal runterrechnet auf 576 Zeilen(oder?) bevor er das darstellt.
SanDaniel
#22 erstellt: 30. Apr 2009, 11:55
TV gerät KDL-32W4000 Sony ist ein Full-HD
inuZ
#23 erstellt: 30. Apr 2009, 12:12
der sony stellt die 1024x768 komplett dar, aber halt unscharf, weil das nicht die native auflösung vom fernseher ist. Erklärung
DUSAG0211
#24 erstellt: 30. Apr 2009, 12:49
ja verflucht nochmal
dann eben auf 1080 Zeilen hochskaliert
Ist ja fast das selbe Problem
Bild über YUV unscharf
lucky65 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
fullHD am PC unscharf
testbild4711 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
LCD-TV per HDMI an PC angeschlossen --> unscharfes Bild
r4d0n am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
PC an TV angeschlossen - Signal!
hubi-s04 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  2 Beiträge
KDS55A2000 + PC kein volles Bild
.veGa am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
TV an PC Overscan Problem
ekligeskind am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
PC -> HDTV -> schlechtes Bild
chrisne am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
An iMac angeschlossener Sony-TV zeigt kein Bild mehr!
HerrOrange am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
8800 GTS über dvi auf hdmi auf Panasonic Plasma unscharf
gosa1 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
DBox2 Bild über PC upscalen?
Jochen83 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
