Audio Delay bei PC einstellen
GeRoNiMo.
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 23:21
Hallo
Ich suche nach einer Möglichkeit die Tonausgabe am PC zu verzögern.
Ich hab nämlich folgendes Problem
Ich Spiele DVD und Blurays am PC ab und schaue diese am Beamer an. Dieser hat eine Zwischenbildberechnung, die ich gerne nützen würde. Leider verzögert dies das Bild etwas.
Den Ton übertrage ich mit eine Creative extreme Music Soundkarte auf eine Logitech 5.1 System.
In find weder in PowerDVD noch in der Creative Software eine Möglichkeit den Audio Delay einzustellen.
Habs ihr vielleicht einen Tipp mir mich?
Gruß Gero
LJSilver
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 23:32
Kenne das Problem noch aus meiner Analog-Zeit. Kein kommerzieller Player hat so eine Einstellung. Probiere es mal mit dem Programm Reclock. Da weiß man erst, was man mit HDMI für einen Segen hat.
[Beitrag von LJSilver am 19. Apr 2009, 23:32 bearbeitet]
rotanat
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 08:11
Das dürfte aber auch nix nützen, das Problem ist ja der Beamer der die Zwischenbildberechnung macht und davon bekommt der PC nix mit. Am einfachsten wäre eigentlich einen AVR zwischenzuschalten, der dann per Lipsync (sofern der Beamer das unterstützt) oder aber generell ein anpassbares Delay hat.
fibretec
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 08:21
Beim kostenlosen Zoomplayer (gut, die DVD-Abspiel-Version kostet) kann man den Audiodelay manuell einstellen, oder die Voreinstellungen (z.B. für Rear Delay) nutzen.
Installier doch mal die Freeware (+ FFDShow) und schau ob es zufriedenstellend funktioniert.
PS: Habs nicht im Kopf ob die Settings in FFDshow waren oder im Player selber, daher obige Angaben ohne Gewähr.
heidi666
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 11:29
WMP HC einfach nuhr + oder - drücken
GeRoNiMo.
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 15:18
wie meinst du das genau? Habs installiert finde aber keine Funktion zum Audio Delay.
Danke für den Tipps mit MediaPlayerClassic HC. klappt super jedoch nur bei DVDs
weiß vielleicht noch jemand ein Programm das BluRays mit Menü wiedergeben kann?
PowerDVD und WinDVD haben leider keine AudioDelay Funktion.
TomGroove
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 17:51
wie schon weiter oben, es geht wohl mit FFDShow und Zoomplayer. Ich kann nachher mal reinschauen...
TomGroove
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 19:45
also: Du kannst mit ffdshow beim Audio Dekoder delays für jeden Kanal einstellen.
HiLogic
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 20:13
Irgendwie verstehe ich hier etwas nicht... Du schaust über einen Beamer, was bedeutet, dass Du den Sound vermutlich über die Anlage laufen lässt. Warum verwendest Du nicht die Lip-Sync Funktion Deines AVRs?!
GeRoNiMo.
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 21:41
Klar wäre is mit einem AVR am einfachsten. hab ich aber leider nicht
den Zoom Player hatte ich schon mal drauf. Aber ich glaub der konnte auch keine BluRays wiedergeben.
Wie ich oben schrieb klappt es bereits mit DVDs auch mkv lassen sich einstellen.
Nur kann ich mit all diesen Programmen (Zomm Player, VLC, MPC HC) keine BluRays wiedergeben. Wenn ich die Streamdateien einzeln auswähle dann ruckelt alles (auch mit CoreAV Codec)
(System: core2duo E6600, 7950GT)
Nur richtige BluRaySofware wie PowerDVD8 und WinDVD9 schaffen es ruckelfrei. Nur leider lässt sich da kein Audio-Delay einstellen oder einen anderen Codec wie den FFDshow wählen.
Vielleicht hab ich vorhin mein Problem falsch ausgedrückt.
Hoffe es ist jetzt klar
ewubeets
#11 erstellt: 02. Feb 2020, 15:28
Das "Equalizer APO" kann das.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Es hängt sich zwischen die Audio-Ausgabe und die Soundkarte, die man beim Installieren des tools ausgewählt hat.
Anleitung hier:
https://sourceforge....lay-since-version-09
Gesteuert wird es über die config.txt Datei, die normalereise hier liegt:
C:\Program Files\EqualizerAPO\config\config.txt
Da kann man alles Mögliche zur Lautstärke und Frequenzkorrektur einstellen, was hier aber nicht interessiert.
Für ein Delay von z.B. 100ms fügt man folgende Zeile ein:
Delay: 100 ms
Die Einstellungen werden sofort nach dem Abspeichern wirksam.
Bild Delay
buexxxi am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  3 Beiträge
AV Delay
Nephylim am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Bild-Delay bei HTDV von PC auf TV?
Desecrator am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  15 Beiträge
FFDShow einstellen
christian.hunter am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Scaler Einstellen?
AZ1 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
SPDIF hat delay, stereo kommt auf den falschen Kanälen
q_no am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Auflösung auf HDTV einstellen - HILFE :)
tigerwoods2002 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
KDS55A2000 + PC kein volles Bild
.veGa am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  10 Beiträge
Power DVD 8 Audio Einstellung
Zaskar7 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
Video auf PC kopieren - Audio hinkt hinterher
SODD am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.182
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
