HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Monitor erhält sporatisch "Kein Signal" ... | |
Monitor erhält sporatisch "Kein Signal" beim Hochfahren, HTPC läuft aber+A -A |
floschu
11:09
erstellt: 19. Apr 2009, ||
Hallo zusammen! Ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem HTPC, das ich mir nicht erklären kann. Gelegentlich habe ich das Problem, dass mein Fernseher beim Hochfahren des PCs "Kein Signal" anzeigt. Ist der PC ausgeschaltet, zeigt er dagegen "Signalkabel überprüfen" an. Dieses Problem lässt sich nur dadurch lösen, dass ich den PC ausschalte, komplett vom Netz nehme und dann nach geraumer Zeit wieder einschalte. Für diese Zeit reichen manchmal 5 min. aus, manchmal müssen es aber auch mehrere Stunden sein. Das Problem tritt besonders dann auf, wenn der PC längere Zeit komplett vom Netzt getrennt war und dann wieder eingeschaltet wird. Weiterhin tritt es häufiger auf, wenn USB-Festplatten angeschlossen sind, sowie wenn sich eine Disc im Laufwerk befindet. Wenn das Problem auftritt, fährt der Rechner allerdings trotzdem komplett hoch. Dies kann ich an dem iMON-Display sehen. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen! Es ist sehr nervig, wenn ich einen Film schauen möchte und scheinbar der Zufall darüber entscheidet, ob ich dies kann oder nicht. Vielen Dank schon mal! Gruß, Florian |
floschu
22:46
erstellt: 26. Apr 2009, ||
Hat wirklich niemand von Euch eine Idee, die mir weiterhelfen könnte? Bin nicht wirklich erpicht darauf, wahllos in einem trial-end-error-Prozess Hardware-Komponenten zu wechseln... Gruß, Florian |
Magnuss
15:31
erstellt: 27. Apr 2009, ||
Würde mal sagen das liegt am "Handshake" zwischen Grafikkarte und TV (HDMI?) Ähnliches Problem bei mir: 780G -> KDL40X2000 per HDMI seeehr ärgerlich, hilft nur reset bei mir ![]() |
floschu
16:10
Danke für Deine Antwort! Findet der HDCP-Handshake denn schon so früh (beim Einschalten des PCs) statt? Habe ihn bisher als Fehlerursache ausgeklammert, da ich davon ausgegangen bin, dass er erst stattfindet, wenn wirklich HDCP-geschütztes Material abgespielt wird... Weiterhin ist es ja so, dass ein einfacher Neustart bei mir nicht ausreicht. Gestern Abend etwa versuchte ich etwa eine Stunde lang mit Intervallen von 5-30 min., ein Signal zu erhalten, doch es gelang mir nicht. Heute morgen dagegen war alles in Ordnung. Ich verzweifele hier noch... Gruß, Florian |
Magnuss
16:27
Hhmm das mit dem Handhake war nur ein Tipp, das Problem an sich ist bei mir auch nicht reproduzierbar.. Mal gehts, mal gehts nicht. Allerdings hilft der RESET bei mir immer. |
SanDaniel
10:10
erstellt: 28. Apr 2009, ||
Eventuell schaltet sich deine Graka einfach nur ab, wenn die Last zu hoch ist, weil sie z.B. zu wenig Strom bekommt. Der Rest des PCs laeuft dann i.d.R. weiter. Fast alle neueren Graka's haben ja nen extra Stromanschluss. Welche Graka & Netzteil hast du denn? [Beitrag von SanDaniel am 28. Apr 2009, 10:11 bearbeitet] |
floschu
16:50
Vielen Dank für Deine Antwort! Als GraKa ist eine ATI HD2600Pro eingebaut, Netzteil ist ein Bequiet StraightPower mit 400W. Sollte doch eigentlich ausreichen, oder? Gruß, Florian |
vstverstaerker
Moderator |
19:52
handshake findet immer beim einschalten (oder wann auch immer^^) zwischen hdmi-geräten statt und hat mit hdcp erstma nix zu tun. sind 2 paar schuhe. das nur am rande ![]() |
floschu
22:02
Danke für die Info, war mir nicht bekannt! Also sollte ich mir Gedanken über eine neue GraKa bzw. gleich ein neues MoBo mit integrierter Grafik (Nvidia 9300/9400) machen!? Gruß, Florian [Beitrag von floschu am 28. Apr 2009, 22:02 bearbeitet] |
SanDaniel
09:34
erstellt: 29. Apr 2009, ||
Die ATI Karten haben doch i.d.R. nen extra Stromanschluss. Bei ATI meistens ein kleiner 3,5" Stromanschluss (Floppy), was man durch die 4 kleinen Pins schnell uebersieht und vergisst. |
floschu
10:16
Meine Karte ist eine Palit HD2600Pro Sonic, die ich mit einem Zalman VNF-100 passiv gekühlt habe (Temperaturen immer im grünen Bereich). Wie Du ![]() Gruß, Florian [Beitrag von floschu am 29. Apr 2009, 10:17 bearbeitet] |
SanDaniel
10:38
Gut, dann waere das geklaert.
Dann mal bitte mit VGA das ganze testen, um den Fehler weiter einzugrenzen. Ansonsten wirst du wohl oder uebel die Graka, Mainboard testweise tauschen muessen. Obwohl es natuerlich nicht gesagt ist, das damit das Problem behoben ist. Allerdings passt das hier nicht ins Gesamtbild
Das klingt eher nach nem Stromzufuhr Netzteil/Mainboard Problem. |
floschu
10:52
erstellt: 04. Mai 2009, ||
So, habe noch ein paar Tests gemacht und dabei festgestellt, dass das Problem mit der Meldung "Kein Signal" unabhängig davon auftritt, ob ich den Monitor per HDMI oder VGA anschließe. Bei einem Anschluss per VGA schaltet sich der Monitor sogar selber ab, nachdem er die Meldung angezeigt hat. Ein Handshake-Problem ist somit wohl ausgeschlossen. Bleibt dann doch wohl nur noch ein Hardware-Defekt über... ![]() Gruß, Florian |
HTPC Kein Spiel läuft VinoRosso am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
HTPC + Monitor? Metal-Max am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Monitor am HTPC über 15 Meter Entfernung schlunzer am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
HTPC er läuft perfekt! arena574 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 22 Beiträge |
HTPC an 1024x 768 Monitor Woody76 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 8 Beiträge |
HTPC -> Kein Bild am TV tztz2000 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
HTPC läuft nicht - brauche Hilfe Philipp0901 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo - no signal - Auflösung verstellt RoXoR am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
HTPC per HDMI an LCD - kein Bild ? hottensie am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
HTPC mit 1080p Beamer + 720p Monitor? Hanjo_K. am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrolli_musik
- Gesamtzahl an Themen1.560.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.666
