Sound über HDMI, SPDIF oder Clinch übertragen
Isostar2
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 14:37
Hey momentan hab ich meinen Pioneer über den HDMI ausgang meiner 4870 angeschlossen und der Sound geht über meine X-fi über Clinch an mein Teufel Conzept G, in Zukunft möchte ich ein Theater 2 und einen AV Receiver dazwischen schalten. Mit welcher Variante bekomme ich die beste qualität.
Blu-rays und HD-DVD spiele ich über Power DVD ab
*.mkv und sonstiges über Media Player Classic mit ffdshow als Scaler und Bildoptimierer
Fastsonic
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 15:01
Einen Receiver kaufen, der Ton über HDMI empfangen kann. Den HTPC nur noch per HDMI anschließen. Die 4870 hat den "Soundchip" ja mit an Bord. Deine Soundkarte brauchst Du dann nicht mehr (ausser vielleicht für Aufnahmen).
zungwini
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 15:50
Ich sage mal sowohl als auch.
Bei mir ist eine ATI 4550 mit HDMI am werken.
Verbunden ist jetzt der TV(Plasma über das HDMI Kabel inkl 3.2 HDMI splitter)so kann ich TV sehen ohne immer den AVR anzuschalten.
Am Onbaord digital out ist der AVR angeschlossen.
Möchte ich jetzt Sendungen mit dem AVR über Beamer sehen wird halt auf den digitalout des Mainbord umgeschaltet.
Ermöglicht wird das ganz einfach über den DVBViewer da kann man ganz einfach mit der FB zwischen HDMI Audio out oder Digital Audio out umschalten.
gruß
Isostar2
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 15:52
Welche möglichkeiten bleiben wenn ich keinen HDMI Receiver kaufe die sind momentan noch so Teuer, außerdem würde ja dann meine X-fi brach liegen, welche musik aufpoliert.
Wo befindet sich der SPDIF ausgang und was bewirkt dieser?
Pommbaer84
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 16:52
SPDIF-Signal wie genannt über die Grafikkarte per HDMI ausgeben lassen, was allerdings einen HDMI am AVR vorraussetzt,
oder SPDIF von der Soundkarte zum AVR ( so ist es doch im MOment oder nicht? ).
Andere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
Was ich selbst nochmal bei mir probieren muss ist HDMI mit SPDIF-Signal zum TV und von dort über SPDIF zum AVR. Ob TV's da generell durchschleifen oder nicht, oder ob es Modellabhängig ist zeigt nur ein Test - bin zu faul.
zungwini
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 17:06
SPDIF ist der Digitalausgang sitzt normalerweise da wo auch die anderen Audioanschlüsse des Board sind.Er kann sowohl als Toslink(optisch) oder Coax(sieht aus wie normaler Chinchanscluß) ausgelegt sein.
Über diese(n)Anschlüße wird normalerweise die Verbindung von Hifi Gerät zu AVR hergestellt(vor der HDMI Zeit).
Kenne jetzt die X-FI Karte nicht aber gut möglich das die auch einen Digitaloutanschluß hat.
Wenn du das Theater 2 system verwenden möchtest geht kein Weg an einem AVR vorbei da es passiv ist.
Du kannst jedoch auch einen AVR mit Multichanneleingang verwenden wen du die analogen Chinchausgänge deiner X-FI benutzen möchtest.
gruß
Isostar2
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 17:10
Also ergeben sich für mich folgende möglichkeiten oder?
und
Analog von der Soundkarte zum AVR
und theotretisch gesehn
HDMI (ohne Soundkarte) zum AVR
aber soweit ich weiß kann SPDIF nur DTS und Dolby Digital in 5.1 ausstrahlen, Musik und Spiele vom PC wären nur Stereo und die neuen HD Tonformate können auch nicht übertragen werden.
Soll ich lieber einen HDMI fähigen Receiver nehmen oder einen älteren hochwertigeren Receiver und diesen dann analog mit der X-fi Soundkarte verbinden und die S-fi Soundkarte die Audioverarbeitung überlassen oder digital und analog kombinieren.
zungwini
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 17:16
für die übertragung der neuen Tonformate brauchste eh andere Audiokarte das geht mit den ATI Karten sonicht.
Da müßte man aber auch eine komplette Kette hochwertiger Komponeten haben um einen Unterschied herrauszuhöhren.
Isostar2
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 17:41
Mein Problem ist einfach das ich momentan noch nicht weiß ob die Qualität schlechter wird, wenn ich den PC analog mit dem AVR verbinde weil der AVR das signal dann nicht bearbeitet.
zungwini
#10 erstellt: 16. Apr 2009, 17:55
generell würde ich sagen die Qualität wird analog schlechter als wenn du das Signal digital(also unbearbeitet) weiter an deinen AVR reichts wo erst die ganze Verarbeitung stattfindet.
Vorausgesetzt AVR ist relativ hochwertig.
Wie ich schon sagte kenne ich die X-FI nicht wenn die natürlich über bessere Wandler verfügt als dein Receiver dann kannste das ruhig analog ausgeben.
Ob der Unterschied dann höhrbar ist sei dahingestellt.
Meine Empfehlung wenn du schon einen AVR hast weiterverwenden und dann in naher Zukunft auf einen hochwertigen AVR mit HDMI
Ein und Ausgängen umsteigen.
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 16. Apr 2009, 18:04
das geht bei den allerwenigsten tv's. fast alle haben den spdif out nur als ausgang vom dvb-t-tuner o.ä. ich kenne bis dato keinen tv der spdif einfach durchschleift (kann durchaus ein paar exoten geben...) darüber gibts hier auch jede woche einen thread weil sich jemand wundert das beim durchschleifen kein ton aus dem ausgang kommt
im übrigen: av-r's mit hdmi sind doch nicht mehr teuer günstiger sind doch fast nur noch gebrauchte oder klapperkisten.
wichtig: man muss nur aufpassen das der av-r mit hdmi auch den ton abgreifen kann und nicht nur durchschleift. aber dafür gibts hier ja entsprechendes unterforum
die neuen tonformate werden bei den ati-karten zwar nicht als bitstream übertragen, man muss aber nicht verzichten denn sie können als multichannel pcm per hdmi übertragen werden
Isostar2
#12 erstellt: 16. Apr 2009, 18:11
Das Problem ist das ein Onkyo TX-SR307 (mit HDMI,Neupreis 269€) genaus Teuer ist wie ein Onkyo TX-SR803E (Neupreis 1300€, Ebay 250€)
Aber danke an alle für eure mithilfe, ich werde erstmal alles Analog laufen lassen und dann digital und analog parallel laufen lassen und in ferner Zukunft einen HDMI AVR verwenden.
loenne27
#13 erstellt: 16. Apr 2009, 18:16
Geht schon, es kommt dann aber nur Stereo raus. So ist es zumindest bei meinen Samsung LE-37M86BD
Aber das ist bestimmt bei vielen TV's unterschiedlich .
Michael
Nur Stereo über SPDIF
Fehler404 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  24 Beiträge
SPDIF/HDMI parallel benutzen möglich?
Bruchi am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
SPDIF oder Analog-nicht beides?
Hiwi03 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  9 Beiträge
HD Sound über den Pc via HDMI ?
Chalcin am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  9 Beiträge
HTPC Sound Ausgabe (SPDIF)
N!ghtfly am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  16 Beiträge
Sound über HDMI
mr_sunshine02 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
Bild (HDMI) und Ton (SPDIF) Async
berndberndsen am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  10 Beiträge
HDMI Sound Probleme
Ivunin am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
SPDIF bei Geforce 8200 unter Vista aktivieren
dharkkum am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
SPDIF oder doch besser Klinke
dik_grax am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.767
