| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » AMD 64 X2 3800+ ausreichend für BD und DVD (skalie... | |
AMD 64 X2 3800+ ausreichend für BD und DVD (skalieren.)?+A -A |
Zaskar7
erstellt: 10. Apr 2009, 06:27
Hallo, habe hier noch einen älteren PC stehen, den ich evtl. als HTPC am LCD Fernseher (Samsung 52" FullHD) einsetzen möchte, wenn er noch von der Leistung her ausreichend ist. Er hat folgende Ausstattung: CPU: AMD 64 X2 3800+ (2x 2 GHz) RAM: 2 GB Mainboard: Msi MS 7050 (Ati SB400 Chipsatz) Grafik: Momentan noch Ati Radeon Xpress 200 onboard, AGP Slot vorhanden. Sound: Onboard Realtek Netzteil: HP API4PC12 250W [Englische Beschreibung: Input: 100-127VAC 50/60Hz 8.0A, Output: +5.0V @11.0A, +3.3V @23.0A, +12V @ 11.0A, +12.0Vcpu @ 11.0A, -12.0V @ 0.2A, +5.0Vs @2.0A] (für neue Grafikkarte evtl. zu schwach?) Was soll der HTPC können: -BD abspielen vom BD Laufwerk und von Festplatte -DVDs abspielen vom Laufwerk und Festplatte inkl. hochskalieren des Bildes auf 1080 und Bildverbesserung (da kenne ich mich noch nicht so gut aus) Wäre bereit eine Ati Grafikkarte für um die 100 EUR zu kaufen, nur ist die Frage ob sich das wirklich lohnt bei dem Rechner (250W Netzteil!). Habe gesehen das es z.B. die Ati HD3850 für AGP gibt (max. 100 Watt Stromverbrauch bei Vollast), die hat aber nur DVI Ausgänge, ein DVI auf HDMI Kabel habe ich hier liegen. Oder die Asus AH3650 SILENT mit 62 Watt Stromverbrauch unter Vollast. Kann man mit der oben genannten Ati HD3850/Ati HD3650 mit DVI auf HDMI Kabel den Ton mit durchschleifen zum Receiver? Wenn nicht bräuchte ich noch eine andere Soundkarte, da am Rechner hinten nur Toneingang, Tonausgang und Mikrofoneingang vorhanden sind, nichts digitales. Viele Grüße Zaskar7 [Beitrag von Zaskar7 am 10. Apr 2009, 06:29 bearbeitet] |
Pommbaer84
erstellt: 10. Apr 2009, 12:15
Du brauchst nur eine Karte die HD-Fähig ist - hier reicht auch schon eine HD4350. Die von dir genannten Karten sind "überpowert" für deine ZWecke. Alternativ kannste auch auf ein HD-Fähiges MOdell von Nvidia zurückgreifen. Der Ton kann von ATI-Karten als Downstream über HDMI mitgegeben werden, bei Nvidia musste ein Kabel zuziehen um ein SPDIF-Signal in die Grafikkarte einzuspeisen das dann über HDMI mitgesendet wird. Eine normale Soundkarte mit den üblichen Eingängen wirst du bereits auf dem Mainboard haben. Wahrscheinlich ist auf der Platine auch ein SPDIF_Out den du mit der Grafikkarte verbinden kannst (Nvidia) oder du nimmst die oben genannte HD4350 und hast da nen Soundchip für Downstream mit drauf. |
Zaskar7
erstellt: 10. Apr 2009, 14:13
Vielen Dank für deine Antwort Pom, zum Glück hat das Mainboard doch PCI Express, hatte mich verguckt. Die genannte Grafikkarte hört sich schonmal gut an. Also wenn ich die hätte könnte ich den Ton über HDMI dem Receiver mitgeben, dass hört sich schonmal sehr gut an. Hatte auf dem Mainboard mal nach SPDIF-Out geschaut, aber nichts gefunden. Da es ein HP Business Rechner ist, werden sie den wahrscheinlich nicht mit verbaut haben. Ansonsten von der Leistung her würde der Rechner reichen (hochskalieren von DVDs auf 1080 und Bildverbesserung)? Gruß Zaskar7 [Beitrag von Zaskar7 am 10. Apr 2009, 14:53 bearbeitet] |
Pommbaer84
erstellt: 10. Apr 2009, 16:41
Das könnte eng werden. Je nachdem wie man skaliert. Du könntest das Skalieren und Nachbearbeiten über den Grafiktreiber erledigen lassen, dann hat die CPU garnichts zu tun. Wenn man aber mehrere Post-Processings verwenden will um eine DVD auf FullHD zu upscalen dann hat sogar ein Quadcore gut ausgelastet. Ich für meinen Teil hab ne Nvidia und hatte für das Upscaling auf FullHD den PureVideo-Decoder verwendet. War mit dem Bild voll und ganz zufrieden. Die CPU hat nur geidlet und die GPU hatte auch nicht wirklich viel zu tun. |
rotanat
erstellt: 10. Apr 2009, 19:58
Hochskalieren und sauber deinterlacen ist nicht so das Thema, das geht. Aber eine Nachbearbeitung des Bildes z.B. durch Nachschärfen ist meiner Ansicht nach nicht drinnen, dazu brauchts für die einfachen Algorythmen schon einen besseren Dualcore - könntest Du ja jetzt schonmal testen mit WinDVD 9 Demo ob das All2HD Feature noch vernünftig läuft was meiner Erfahrung nach brauchbare Ergebnisse liefert und weniger CPU-Leistung verbraucht als irgendwelche FDDSHOW/Avisynth-Versuche. |
Zaskar7
erstellt: 18. Apr 2009, 16:42
Ich habe mir nun eine Ati HD 4350 mit HDMI Ausgang von Sapphire gekauft und eingebaut, aber ich bekomme es nicht hin, dass der Ton über HDMI ausgegeben wird. In der Vista Systemsteuerung unter Audio wird immer nur die interne Realtek Soundkarte angezeigt, ich kann also nicht auf die Grafikkarte umstellen (gehe davon aus das man die Grafikkarte dann dort auswählen und als Standard definieren kann). Habe den 9.4er Treiber von der Sapphire HP mit catalyst control center installiert und da ist ja angeblich der HDMI Soundtreiber dabei. Auch ein manuelles "einprügeln" dieses Treibers ins System bringt keine Veränderung (in den Ati Ordner gehen und den Treiber im HDMI Ordner doppelt anklicken und über den catalyst Installationsmanager installieren). Habe auch schon versucht den Realtek Ati HDMI Treiber zu installieren (HDMI_R218), doch beim Ausführen kommt immer eine Fehlermeldung(in dem Treiberpaket befinden sich keine unterstützten Treiber). Kann es sein das es an der integrierten Soundkarte liegt (AC 97 Realtek)? Da es sich um einen Büro PC handelt wird da auch nichts dolles drin sein, sind hinten nur ein Eingang, ein Ausgang und ein Mikrofonanschluss dran, scheint also kein Surround zu können, in der Systemsteuerung kann man auch nur Stereo auswählen. Aber der Ton soll ja von der Grafikkarte über HDMI mitgeliefert werden, da muss doch die Soundkarte nichts machen, oder? Komisch ist auch, dass der eine Prozessorkern immer auf 100% Auslastung läuft, habe schon Defender und Firewall ausgestellt, aber keine Veränderung. |
Pommbaer84
erstellt: 18. Apr 2009, 16:56
Das ist richtig.
Das hört sich alles zusammen eher nach einem Vista-Problem an. Man müsste im Taskmanager doch eigentlich sehen welcher Prozess die hohe AUslastung verursacht. [Beitrag von Pommbaer84 am 18. Apr 2009, 16:56 bearbeitet] |
floxxxx
erstellt: 18. Apr 2009, 18:31
Um das HDMI-Soundproblem zu lösen benötigst Du für dein Mainboard ein neues Bios, erst dann wird der ATI HDMI-Sound in der Systemsteuerung angezeigt. Danach kannst Du dann auch den neuesten Realtek HDMI-Treiber installieren. |
Zaskar7
erstellt: 19. Apr 2009, 06:57
Habe das Bios jetzt auf die neueste Version gepatcht, aber es hat sich nichts verändert. Weder im Gerätemanager, noch unter Systemsteuerung/Sound ist etwas von HDMI zu sehen. Auch der Realtek HDMI Treiber lässt sich nicht installieren und es kommt die gleiche Fehlermeldung wie oben geschrieben. Habe auch schon den Ati Bildschirmtreiber deinstalliert und neu installiert, keine Veränderung. Für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar. |
Zaskar7
erstellt: 19. Apr 2009, 18:34
Es wird noch nichtmal im Gerätemanager etwas Ati HDMI mäßiges angezeigt, nur der auf dem MB integrierte Realtek Chip. Ich habe jetzt mal den Onboardsound komplett deaktiviert im Bios und jetzt wird überhaupt kein Audio- Video oder Gamecontroller angezeigt, auch nach Deinstallation/Installation der Grafikkarte nicht. Kann doch nicht angehen, oder? |
Pommbaer84
erstellt: 19. Apr 2009, 22:30
Hast du ein 64bit-Vista ? |
Zaskar7
erstellt: 20. Apr 2009, 15:29
Nein, ist 32 bit. |
floxxxx
erstellt: 20. Apr 2009, 20:58
Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten warum der HDMI-Sound im Gerätemanager nicht auftaucht. 1. Der Soundchip auf der Grafikkarte ist defekt. Läßt sich leicht überprüfen indem du die Karte mal in einen neueren PC mit Windows Vista oder Windows XP mit SP3 einbaust. 2. Mit der Vista Installation ist etwas nicht in Ordnung. Betriebssystem neu installieren. Vielleicht mal mit einer alten Festplatte versuchen um dein aktuelles System nicht unnötigerweise zu überschreiben. 3. Für dein OEM-Mainboard gibt es kein passendes Bios um HDMI-Sound über PCIe auszugeben. Ich tendiere stark zu Möglichkeit 3, da ich nicht der einzige bin der genau das selbe Problem hatte und ein neus Bios dann die Lösung war. |
Zaskar7
erstellt: 21. Apr 2009, 16:03
Vielen Dank für deine ANtwort floxxxx. Ich habe mal eine Mail an HP geschrieben, mal schauen was die schreiben. Kann schon gut sein das es mit dem Board nicht funktioniert. Werde nochmal versuchen Windows XP zu installieren, mal schauen ob es dann funktioniert. |
Amd 690G oder nVidia 7050? Stilo_alex am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 25 Beiträge |
Ist dies Board und die CPU OK grautvornix71 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Avisynth SeeSaw, AMD 7750 mosjka1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Wie richtig skalieren? MusikFreund am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
CPU und Mainboard ausreichend für HDTV? Hexberger am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
HD Hoch Skalieren cocooo am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 24 Beiträge |
Hardware ausreichend für HDTV? HeinzTomato am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
720p auf 1080p skalieren lassen? lixe am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Reicht dies für BD und HD-DVD? DavidT am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 5 Beiträge |
DVD ruckelt bei Wiedergabe über Plasma jurison am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
