fullhd htpc über vga / 60hz sinnvoll?
der_tilo
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:02
Hallo zusammen,
ich betreibe seit kurzem einen HTPC mit einem Asus P5N7A-VM (link) und einem E8500.
Als Bildschirm steht ein Samsung LE-40A616 (link) zur Verfügung. Aktuell besitze ich noch kein BD LW, ist aber in Planung.
Betrieben wird das Ganze über die VGA Schnittstelle des MBs bei 1920 x 1080 und 60HZ. Sollte ich zukünftig 24 HZ für 1080p erzwingen (Ist das Bild dann besser?)
Sollte ich auf die HDMI Schnittstelle wechseln? Stichwort HDCP? Ist die Qualität bei HDMI besser?
Welches Kabel sollte ich verwenden? Nutzen die "teuren" wirklich etwas?
Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von der_tilo am 02. Mrz 2009, 13:04 bearbeitet]
Fudoh
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:06
Wenn Du irgendwas außer 60Hz fahren willst, dann ist HDMI ein Muss. Sowohl für PAL Quellen (50Hz) als auch für BD Quellen (24p). Qualitativ gibt sich das ein wenig, aber nicht die Welt. Kabelpreise hängen von der Länge ab. Bis 3m kannst Du praktisch jedes 10 Euro Kabel nehmen. Darüber müssen TV und Quelle mitspielen, was aber nicht heisst, dass es teuer werden muss. Die Bildqualität ist im Gegensatz zu VGA hier nicht vom Kabel abhängig.
Tobias
der_tilo
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:15
Hallo Tobias, danke für die schnelle Antwort. Sobald das BluRay LW kommt werde ich umstellen...
clehner
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:05
Äh, wie das? 24p geht natürlich auch über VGA. Ansonsten ist HDMI theoretisch natürlich besser (praktisch können manche Display aber nur 60Hz über die Digitalschnittstelle, dagegen u.U. 24p über VGA). Krass aber das gibt es (leider).
Pommbaer84
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:48
Für BluRay brauchst du wegen HDCP schon HDMI. Das geht über VGA nämlich nicht.
Fudoh
#6 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:14
BD geht via VGA ohne Probleme, zumindest noch so lange es die Studios zulassen. Was dagegen heute schon nicht geht sind digitale Verbindungen ohne HDCP.
Bitte ein wenig mehr Recherche bevor Du solche Statements als Fakten hinstellst.
Tobias
Pommbaer84
#7 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:39
Ich meinte mit der VGA-Inkompatiblität nicht BD sondern HDCP.
Falsch verstanden von dir - kann passieren.
Fudoh
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 02:19
Ok, dann verstehe ich diesen Satz nicht. Der Satz ist für mich gleichbedeutend mit "für BD Wiedergabe brauchst Du HDMI - Grund: HDCP".
Tobias
HDMI / VGA Splitter für HTPC
bentom am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  5 Beiträge
HTPC - sinnvoll ab ? ?
efelcie am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  34 Beiträge
HTPC an FullHD LCD bei 3,7m Entfernung?
VipER169 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  12 Beiträge
HTPC: Sind diese Komponenten sinnvoll?
dschini am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  12 Beiträge
Laptop über VGA an Toshi 32C3001PG Problem
Mercury0660 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
GF 5200 über VGA und HDMI an PV60
epsigon am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  3 Beiträge
schwarze Balken über HTPC
denis88 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
1920x1080 60Hz > LE37M86BD > LÄUFT NICHT !
user96 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Schwarzer Streifen am Bildrand über VGA.
Mortyr am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
VGA VS HDMI?
Raketen-Matze am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  31 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
