HTPC: Sind diese Komponenten sinnvoll?
dschini
#1 erstellt: 20. Jun 2006, 18:11
Hallo zusammen.
Ich möchte mir einen HTPC zusammenstellen. Dazu die Frage an Euch, ob diese Komponenten sinnvoll sind:
Mainboard: A8N-E
Speicher: Kingston 1024MB DDR400, CL3
Grafikkarte: EN6600 Silencer/TD 128MB, GeForce 6600, DDR, DVI, TV-Out, Silent Edition, retail
CPU: Athlon 64 3500+ Sockel 939, 2200MHz, Venice
Bedeutet "box", dass bereits ein Kühler, Lüfter montiert ist?
Ist Intel AMD vorzuziehen?
Soundkarte: Terratec Aureon 7.1 Space PCI, 7.1 3D Surround, retail
Macht es überhaupt Sinn, eine zusätzliche Soundkarte einzubauen, wenn das Board bereits über Sound verfügt? mir ist es wichtig, dass ich einen koaxialen Digitalausgang habe. 7.1 wäre nicht schlecht, muß aber nicht.
Habe überhaupt keine Erfahrung, was an Komponenten aktuell, bzw. für einen HTPC zu verbauen ist. Möglichst leise soll die Kiste natürlich sein.
Von welcher Firma gibt es besonders leise Lüfter? Wieviel Watt sollte das Netzteil vorweisen können?
Als Gehäuse habe ich mir eines von Silverstar ausgesucht.
DVD Laufwerk und TV Karte (PVR350) sind vorhanden.
Liege ich mit diesen Komponenten richtig?
Gruß.
Fudoh
#2 erstellt: 20. Jun 2006, 18:13
Die 6600 hat WMV und MPEG2 HD Hardware Beschleunigung, die 6600GT zusätzlich h.264 HD Beschleunigung, daher würde ist an der Stelle etwas upgraden.
wenn Du nur einen digitalen Ausgang zum Verstärker brauchst, dann brauchst Du keine Soundkarte...
Tobias
Diego1912
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 19:05
Athlon Single-Core?
Meine Empfehlungen bleiben die Mobile Core-Duo von Intel. Einfach zu kühlen, Leistung stimmt.
Fudoh
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 20:33
Oder ein kleiner Core2 Duo (Desktop CPU), wenn er noch ein paar Wochen warten kann....
Für die Mobiles ist die Auswahl an Boards dann halt doch nicht so groß...
Tobias
epsigon
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 08:59
dschini schrieb:
Hallo zusammen.
Mainboard: A8N-E
Gruß.
Was willst du mit dem HTPC machen?
wenn Du nur Filme von der PVR350 aufnehmen möchtest, und DVDs schauen möchtest ist Dein System übertrieben. Möchtest Du auf HDTV das System vorbereiten ist es zu schwach.
Bei mir nutze ich eine System mit einer Geode NX1750 (vergelichbat mit einem AMD 1600+) Mit einer PVR150 kann ich aufnehmen und wiedergeben, als Grafikkarte dient eine alte MX440 für DVI kann man ene GF5200 nutzen.
Also was willst Dú machen?
Nochmal zu HDTV/DVD am Anfang wird es mit dem PC klappen, aber es wird mit der Zeit immer mehr verschärft werden. (das steht jetzt schon fest).
GRuß
Michael
dschini
#6 erstellt: 21. Jun 2006, 11:15
GRuß
Michael
Hallo.
Was wird immer mehr verschärft werden? Ich verstehe nicht was Du meinst.
Ich habe aktuell einen AMD 2200 mit einer 3 Jahre alten GeForce Graka. Ich hatte mir das MediaPortal installiert. Es läuft mehr als bescheiden und Video und Fernsehen funktioniert gar nicht mehr. Liegt wohl daran, dass meine Grafikkarte kein DirectX 9 beherscht. Nur die Graka tauschen kommt aber nicht in Frage, da ich mir dann eine PCIe Karte holen möchte, dazu brauche ich dann aber ein neues Board, dazu brauche ich .... usw.
Ich möchte Video, DVD, Fernsehen schauen. HDTV ist noch nicht ganz so wichtig, da ich noch kein Darstellungsgerät habe. Mein Z1 bleibt bis die Lampe versagt :-) Erst dann wird getauscht.
Bei der Grafikkarte habe ich mir jetzt eine 7600er, kommt ohne Lüfter aus, angesehen. Die wäre dann wohl für HDTV geeignet.
Wie schaut es eigentlich mit dem Sound Onboard aus? Meistens gibt es da einen SPDIF Ausgang. Ist das ein Digitalausgang? Gibt es dafür ein Apdaterkabel dmit ich es in den dig. Koax-Eingang meines Receiver stecken kann?
Gruß.
epsigon
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 14:46
GRuß
Michael
Hallo.
Mit HD-DVD/TV kommt auch neue Kopierschutzmechanismen, die von Jahr zu Jahr verschärft werden. Im Moment braucht man wahrscheinlich nur eine HDMI fähig Grafikkarte, aber ich vermute das auch die Mainboard später zertiviziert sein müssen und das ganze nur noch unter Vista laufen wird.usw.
Habe es mit einem AMD 1700 und der benannten Geode NX 1750 und der PVR150 unter winxp probiert Als Grafikarte eine MX440 oder eine GF5200. Ich kann mit WinTV2000 aufnehmen und mit dem MS mediaplayer 10 einen Film anschauen, oder DVD. CPU belastung liegt beim Aufnehmen und Abspielen bei 50 Prozent, beim Darstellen zweier TV Fenster habe ich eine CPU belastung von 85%.
Ich sehe auch keinen Unterschied zwischen einer gf5200 und einer GF6800 was jetzt das TV Bild betrifft. Bei der PVR 350 ist ja noch eine Hardware-decoder auf der Platine, da sollte es selbst mit einem alten PIII noch gehen.
Viel Mainboards haben keinen digitalen Ausgang, der nach aussen geführt wird. Ich würde Lichtleiter nehmen, wegen den Brummschleifen.
Beispiel meine HTPC
Geode NX1750 mit pcchip M848 (79.-), 512MB, MX440, Trust 5.1 Karte (24,-). Samsung 250GB (5400U/min) (84,-), Coba Netzteil (400watt vielzuviel)(45,-), PVR 150, Silvertone LC20 (115,-), Lüfter sharkoon silent eagle 1000 (2Stück 16,-). DVDBrenner von Plextor. Das ganze Lüft auch unter Media Portal sehr gut.
Ach das ganze hört man fast nicht, den Geode kann man passiv betreiben, nur das Netzteil ist war zunehmen in der Nacht.
Das Mainboard von PCchips ist nicht so toll, aber es geht.
Michael
dschini
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 16:03
epsigon schrieb:
Beispiel meine HTPC
Michael
Hi.
Das Silverstone LC 20 schaut ja auch sehr nett aus. Bist Du damit zufrieden? Wie ist es von der Handhabung her; passt alles gut rein (ATX Board, Diverse PCI Karten)?
Wäre auch eine Alternative zum LC 16, mal schauen.
Wo hast Du es denn für 115 Euro bekommen? Habe gerade mal bei Ebay geschaut und es für 20 Euro mehr gesehen.
Nutzt Du für die MediaPortal Software eine FB?
Gruß.
Diego1912
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 17:56
epsigon
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 20:06
dschini schrieb:
epsigon schrieb:
Beispiel meine HTPC
Michael
Hi.
Gruß.
bei Caseking.de habe ich es für 125 Euro bekommen. Das Gehäuse sieht gut aus, und das ist es, dahinter ist ein normale Stahlgehäuse, was ordentlich verarbeitet ist, aber
nicht so solide wie ein Chieftec 601. Man bekommt in das Gehäuse eine ATX Mainboard, aber es wird eng, man sollte ein nicht so tiefes DVDLaufwerk nehmen, vorallem wenn man zwei einbauen möchte. Es kann knapp werden wenn die Speicherchips zu weit zum DVD-Laufwerk sitzen und wenn der 20 bzw 24 Polstecker dort sitzt. bei Mainborad über 20cm Breite noch mal genau schauen.
Lange Grafikkarte passt, man kann die Käfige für die 3 1/2" Laufwerke ausbauen, nur in der Höhe kann es knapp werden, wenn die Wärmeleitungen über die Grafikkarte gehen, aber die störende Versteifung kann man ausbauen, dann etwas vorsichtiger anfassen. Auch der CPU Kühler darf nicht zu hoch sein. Das Netzteil sitzt für einen kühlen Rechner an einer interessanten Stelle, es hat sich bei mir bewährt.
Ich nutze für meine Festplatte keinen Käfig, sie liegt in einem Dämmrahmen (11,-) auf eine Dämmplatte (Befestigung mit Tesastrip).
Das LC16 ist dem lc20 ja ähnlich, nur ist das LC16 für lange Grafikkarten ein Problem, und man hat weniger Platz für gewisse Lösungen.
Ich nutze eine Frenbedienung von Microsoft für MMC 2005, habe sie über ebay bekommen, aber aufpassen, die Treiber sind nicht bei der Home xp dabei, das war ein gesuche:-(
Michael
dschini
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 07:08
Hi.
Vielen Dank für Deine Informationen. Als Gehäuse habe ich mich für das Silverstone LC14SM entschieden. Da es zumindest von den Außenmaßen gleich dem LC 20 ist, wird es wohl ähnlich passen wie bei Dir.
Viele Grüße.
epsigon
#12 erstellt: 23. Jun 2006, 15:03
dschini schrieb:
Hi.
Viele Grüße.
bitte bedenke, die hinteren Lüfter sind die wichtigsten, und beim lc14 sind es 60er. ich kenne keine leisen 60er Lüfter.
Auch finde ich den Platz des Netzteil beim LC20 klasse, nur so bleibt das Netzteil kühl und leise, ok man braucht ein Netzteil mit langen Stromkabel.
Sonst wird schon alles rein passen. Bitte denk daran die Festplatte zu entkoppeln.
Einen Rechner leise für das Wohnzimmer zubekommen ist sehr schwer. Die Silverstone Gehäuse setzen Vibartion sehr gut in Geräusche um;-). Ich kenne auch keine bessere HTPC Gehäuse.
Gruß und viel Spaß
Michael
HTPC - Passen diese Komponenten?
Woiferl am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
HTPC - sinnvoll ab ? ?
efelcie am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  34 Beiträge
HTCP Komponenten sinnvoll ?
veskale am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
htpc Komponenten
alero am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Welche Komponenten für HTPC?
Verrückter am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
alte pc komponenten-->HTPC
darki87 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  5 Beiträge
HTPC Hilfe! Welche Komponenten?
r4lle am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  24 Beiträge
komponenten wahl HTPC
Max76 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  8 Beiträge
htpc aus vorhandenen Komponenten
FrankR am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
Komponenten für den HTPC
Jannic am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.793
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
