Asus M3N78-EM, Was kommt danach?
nichtswisser
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 12:02
Ich habe mir für meinen geplanten HTPC das genannte Board ausgesucht... Nun stelle ich mir aber die Frage, ob kurzfristig hier ein Nachfolger zu erwarten ist oder man bei dem Genannten sorglos zugreifen kann?
Wichtig für mich sind AM2 Unterstützung, DDR2 Ram und Grafik + Sound Onboard.
Weiß hier jemand, ob es kurzfristig einen Nachfolger für den nVidia GeForce 8300 geben wird oder kann man bei den 65 Euro für das Borad nichts falsch machen?
MicroATX brauche ich nicht unbedingt... würde es aber bei Verfügbarkeit vorziehen, weil man dann doch was mehr Platz im Gehäuse hat.
Könnte noch 4 Wochen warten... von mir aus auch bis nach der Cebit oder ist hier nichts Neues zu erwarten?
Kr0n0s
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 12:44
...erster Beitrag...
Soweit ich das überblicken kann gibt es 3 verfügbare Mainboards von Asus mit Geforce 8300.
2 x ATX 1 2
1 x MicroATX 1
Vom MicroATX wird in den nächsten zwei Wochen ein Nachfolger kommen allerdings in ATX: ASUS M4N78 Pro
Hier alle Mainboards im Überblick:
Asus HP
Geizhals
Beachte bitte, das die ATX Boards nur HDMI haben und einen internen VGA Anschluss wobei ich diesen bisher noch nicht erkennen konnte.
[Beitrag von Kr0n0s am 26. Feb 2009, 13:12 bearbeitet]
nichtswisser
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 14:24
Dann mal herzlich willkommen hier
Hab mir das M4N78 grad mal angeschaut... wo genau ist denn da der Vorteil? Es hat ja ebenfalls den GF8300 OnBoard.
Kr0n0s
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 15:40
Auf dem neuen Mainboard ist zB die Asus EPU drauf: Testbericht
Wie der Autor im Fazit ausführt wären diese Mechanismen bei einem HTPC am sinnvollsten. Ich überlege daher auch noch auf das neue Asus Mainboard zu warten. Gigabyte spart allerdings noch mehr Strom nur kenne ich kein HTPC geeignetes AM2+ Mainboard von Gigabyte.
Was mir persönlich sehr wichtig ist:
VGA, DVI und HDMI Anschluss und das bietet nur das MicroATX und eben das neue M4N78-Pro
Was ich aber gar nicht einschätzen kann ist der Soundchip auf dem M4N:
VIA1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC
- Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Optical S/PDIF Out ports at back I/O
- ASUS Noise Filtering
Von dem habe ich noch gar nichts gelesen.
....und wo ich gerade diese Zeilen schreibe bemerke ich, dass das M4N überhaupt kein Firewire bietet und man somit keine TV Karten von Digital Everywhere anschließen kann. Jetzt kaufe ich wohl das das MicroATX ASUS M3N78-EM.
Ich hab zu dem Board auch noch einen guten Sammelthread gefunden: Forumdeluxx
Achso was nen Nachfolger angeht ich hab noch von keinem gehört, was aber nicht heißen muss, dass auf der Cebit nichts neues kommt.
[Beitrag von Kr0n0s am 26. Feb 2009, 15:48 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 19:25
der vga-anschluss befindet sich irgendwo auf dem board (würde ich selbst auf den fotos aber auch nicht finden). habe selbst das m3n78 pro - da war ein dafür vorgesehenes vga-kabel mit entsprechender pci-blende dazu. nimmt natürlich einen slot hinten weg
nur das mal zu den anschlüssen...
Monkeyface66
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 21:00
Dieses Mainboard hat mein Seasonic S12II 330W Netzteil unter bestimmten, reproduzierbaren Umständen zum Fiepen gebracht.
Ich bin schon gespannt, ob das Fiepen auch beim Gigabyte GA-MA78GM-S2H auftritt, wenn ich dieses morgen erhalte und teste!
Und nicht vergessen, dass die Aeneon 1GB DDR2 800MHz RAM mit diesem Mainboard im DualChannel Betrieb inkompatibel sind.
nichtswisser
#7 erstellt: 27. Feb 2009, 10:47
Also entnehme ich den Antworten bis jetzt, dass es momentan keine Infos über einen eventuellen Nachfolger gibt bzw. eine Alternative, auf die es sich zu warten lohnt?
vstverstaerker
Moderator
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 10:52
ich würde mal vermuten das erst was richtig neues kommt wenn auch neue grafikkarten auf dem markt sind. dann werden bestimmt auch wieder neue grafikchips für die boards kommen. aber ob sich das lohnt...
M3N78 PRO vs M3N78 EM
Davecordoba am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10
Guppy79 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ?
-goldfield- am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch ist die Auslastung bei FULL-HD im MCE?
Christian1234567 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  13 Beiträge
Geforce 8300 (Asus MB) Auflösungen ändern
grobiralf am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  19 Beiträge
Asus P5Q-EM (G45 Mainboard) Dual View HDMI + VGA
oesimarkus am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM
SirSydom am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
DVI und HDMI parallel betreiben
artificial10110 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
reichen 120Watt für HTPC?
freewinder am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
