Probleme mit ASUS M3N78-EMH HDMI an Philips 42PFL7862D/10
Guppy79
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 19:32
Hi zusammen,
nun bin ich seit 3 Tagen an meinem HTPC dran und nach und klappt immer mehr,aber die wichtigsten Sachen leider nicht. Heute auch schon 2 USB Sticks geschrottet, weil irgendwas nicht richtig angeschlossen ist.
Jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich Bild per HDMI ausgeben kann, jedoch kann ich kaum beschreiben, wie schlecht das Bild aussieht.
Ich kann Auflösungen verändern und auch die Bildwiederholrate nur es ändert sich nichts. Das Bild sieht verschwommen aus und wenn ich die Maus bewege, dann ruckelt und zuckelt es auf dem Bildschirm. Würde sagen, das hat etwas mit Bildwiederholrate zutun, aber genau weiß ich das nicht.
Wenn meine Xbox360 startet schaltet mein TV auch auf 1080p um und es sieht erste Sahne aus. Somit weiß ich mein TV kann das alles ohne Probleme wiedergeben.
Kann mir wer helfen mit den Einstellungen?
Ach ja, Sound bekomme ich auch keinen raus. Dachte das Board unterstützt Sound per HDMI, aber bis jetzt ist alles tot
Hoffe es findet sich hier wer, der sagt was ich falsch mache, denn wenn das Bild wirklich immer so bleibt, dann waren das mal eben 500,- für den A**** !
[Beitrag von Guppy79 am 21. Sep 2008, 19:36 bearbeitet]
Guppy79
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 09:55
Hier mal die Daten meines TVs:
Unterstützte Anzeigeauflösungen
• Computerformate
Auflösung Bildwiederholfrequenz
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 768 60Hz
1360 x 768 60Hz
1920 x 1080i 60Hz
1920 x 1080p 60Hz
• Videoformate
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz
spunky1a
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 13:22
wie kann man usb-sticks schrotten, bzw. die ports falsch anschließen? vielleicht hast du damit gleich das ganze board geschrottet.
wird dein tv von der grafikkarte erkannt, mit all den auflösungen? tv richtig eingestellt? anderen hdmi-eingang probieren, anderes kabel, mit anderer grafikkarte testen, neue treiber...
mehr fällt mir nicht ein...
Guppy79
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 13:37
Das mit den USB Sticks ist nur eine Vermutung.
Also das Board funktioniert einwandfrei. Der Philips wird erkannt mit all seinen Modi. HDMI Kabel muss auch gehen, denn diese "Schlieren" habe ich auch über DVI.
Auch wenn ich meinen Laptop anschließe über DVI habe ich dieses komische Bild.
Ist die XBox360 über dasselbe HDMI Kabel dran, habe ich 1a Bild. Geht auch über denselben HDMI Eingang.
Was muss man denn am TV spezielles einstellen?
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
Asus M3N78-Pro: Ausgabe über HDMI & VGA möglich ?
-goldfield- am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
Asus M3N78-EM, Was kommt danach?
nichtswisser am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  8 Beiträge
M3N78 PRO vs M3N78 EM
Davecordoba am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Welches ASUS M3N78-EM Bord ist besser? Wie hoch ist die Auslastung bei FULL-HD im MCE?
Christian1234567 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  13 Beiträge
HDMI Sound Probleme
Ivunin am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM
SirSydom am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  2 Beiträge
Problem bei der Wiedergabe von Blurays mit PowerDVD
Guppy79 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Probleme bei HTPC an Philips PFL5603-D
Disconnected1981 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI-Ausgang
tommyboyscout am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
