Arbeitsspeicher
freewinder
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 12:39
wie ich so gelesen habe, nutzen die meisten 2gb ram.
unter vista kommt mir das für einen htpc wenig vor. es sollen keine spiele laufen, nur hd material.
desweitern wundere ich mich, dass die 2 gb auch noch als shared speicher für die onboard gaka reichen soll. was mich zur nächten frage bringt. ich habe mich für ein asus m3n78-em entschieden. kann man da die ramgröße des videospeichers vorgeben? wenn ja, wieviel benötigt man da?
in anderen foren habe ich gelesen, dass man für vista 4 gb speicher benötigt. wie sind eure erfahrungen mit vista 32bit, mit dieser media oberfläche?
besten dank für eure impressionen.
Wir_sind's_nur!
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 15:16
1. Ja, man kann beim Asus die Größe des Videospeichers vorgeben.
2. 256 MB reichen völlig aus
3.Quatsch, da Vista eh nur 3 GB adressieren kann. Habe 2 GB und egal, was ich bisher gemacht habe (und natürlich parallel auch überprüft), mehr als 1,25 GB sind noch nie gebraucht worden.
Pommbaer84
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 17:22
Wenn Spiele eh nicht zur Debatte stehen reichen 2GB aus.
Die Grafikkarte braucht für die 2-Dimensionale Darstellung nicht viel SPeicher. Sogar HD braucht nicht mehr Grafikspeicher.
Einzig vom Abspielprogramm wird der Arbeitsspeicher etwas "belastet" aber da kommen auch nicht mehr als 150-200MB zusammen.
Die 2GB bei dir sind alles andere als Ausgelastet.
Schau doch mal im Taskmanager wieviel Speicher während der Anwendungen immer so belegt ist.
Monkeyface66
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 02:23
Kaufe nicht diese RAM:
Aeneon 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
Die laufen nämlich nicht im Dual Channel auf diesem Mainboard.
[Beitrag von Monkeyface66 am 22. Feb 2009, 02:23 bearbeitet]
freewinder
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 09:03
ok, vielen dank für die infos.
werde sie so umsetzten.
wegen der inkompatibelität des speichers, welchen hast du jetzt drin?
Wir_sind's_nur!
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 11:06
War zwar nicht gefragt, aber bei mir sind es Corsair XMS2 CL5 PC6400
Monkeyface66
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 16:02
freewinder schrieb:
wegen der inkompatibelität ...
Noch etwas!!!
Das "Seasonic 330W" Netzteil darfst du auch nicht nutzen, weil das ASUS m3n78-em Mainboard dieses Netzteil zum Fiepen bringt!
Also aufpassen beim Kauf.
Pommbaer84
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 22:31
Monkeyface66 schrieb:
Noch etwas!!!
Das ist aber Stark abhängig von den andern Komponenten weil die 5V und 3,3V fürs Mainboard ebenso auch die andern Komponenten aus einer Quelle versorgen. Lässt sich also nicht pauschalisieren..
Beim Ram ist A-Data zu empfehlen. Werden als Stromspar-Ram gerne genommen, sind bisher zu allem Kompatibel und sind extrem günstig.
freewinder
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 17:08
ja das mit dem fiepen habe ich auch schon gelesen. wollte ja an sich auch eins mit kabelmanagment haben, nur gibt es die erst ab 400watt. aber danke für die info.
Schoko_18
#10 erstellt: 24. Feb 2009, 18:03
wenns ein kleines gehäuse ist, würde ich auf jeden fall km nehmen. es ist einfach herrlich, wenn nur die kabeln im gehäuse rumliegen, die auch wirklich gebraucht werden.
lieber ein stärkeres nehmen bei engem platz - dafür kein kabelsalat und dadurch auch meistens ne bessere kühlung.
Pommbaer84
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 19:23
KM gibts aber erst bei Netzteilen die dann einen großen Preissprung machen.
Alternativ kann man die Kabel auch zusammenschnüren und beim Netzteil gut verstauen. Dann liegen sie auch nicht im Weg und behindern auch den Luftfluss nicht.
Kabelmanagement richtet sich als ursprüngliche Idee in erster Linie an die Leute die ein Fenster in ihren PC einbauen um das Innere anzuschauen. Da stört nämlich auch ein gut geschnürtes Kabelpaket.
Schoko_18
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 20:10
wäre mir wert. bei kleinen gehäusen, dann noch vielleicht 3 festplatten + satkarte...
da freut man sich, wenn nix unnötiges im weg ist. weitere vorteil: sollte mal ein kabel buw stecker kaputt sein (kann ja mal vorkommen), kann man leicht ein neues kabel kaufen und anstecken.
btw - teurer muss nicht sein -
http://geizhals.at/deutschland/?sr=368205,-1
hier ein test: http://www.gamer-net...tid=18&article=20096
[Beitrag von Schoko_18 am 24. Feb 2009, 20:11 bearbeitet]
Pommbaer84
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 23:18
Gerade beim Netzteil würde ich auf ein Markengerät achten. Viele machen den Fehler und kaufen das billigste was man bekommen kann. GErade beim Netzteil verstehe ich das nicht - hier ein Kurzschluss und alles ist im Eimer. Abgesehen davon, dass die billigen Netzteile heisser werden, eher brummen usw.
Das Nachkaufen beim Kabelmanagement ist wenn du pech hast ganz schön teuer.
Es gibt Hersteller die ihre Netzteile nur mit zwei Standardkabeln ausliefern - alles was man darüberhinaus anschließen will muss extra gekauft werden.
Schoko_18
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 08:22
mit billignetzteilen geb ich dir absolut recht. damit kann man sich den ganzen rechner braten.
ist aber bei diesem nicht der fall - die firma produziert netzteile u.a. für bequiet und enermax (wenn ich das richtig in erinnerung habe).
gut, im htpc braucht man eh nur sata stromkabeln und das mainnboard 24pin und 4 pin steckerl.
mehr brauchen die wenigsten und zumindest die sind bei fast allen netzteilen dabei.
heidi666
#15 erstellt: 25. Feb 2009, 11:37
Win XP 3.5 GB Vista 4 GB Vista 64bit 16 GB
Pommbaer84
#16 erstellt: 25. Feb 2009, 19:21
Nicht ganz korrekt.
Wieviel Ram hängt vom System ab. 32bit kann bis zu 3GB adressieren.
Dabei spielt es keine Rolle ob XP oder Vista.
64bit kann theoretisch bis zu 16 Exabyte ( 16.000.000 Gigabyte ) Ram andressieren, allerdings haben unsere CPU's nur 64 Adressleitungen und deswegen gehen imho nur 32GB pro CPU.
Dabei spielt es widerum auch keine Rolle ob XP oder Vista - einzig 64bit zählt hier.
Wüsste aber nicht was das mit der Netzteilfrage zu tun hat.
Monkeyface66
#17 erstellt: 25. Feb 2009, 20:44
Schoko_18 schrieb:
im htpc braucht das mainnboard 24pin und 4 pin steckerl.
Ich bin gerade etwas von dem Stecker des von dir vorgeschlagenen "ToPower SilentEZ 400W" irritiert.
"8-pin EPS (2x4pin)"
Wie verwendet man diesen Stecker auf einem 4pin Mainboard?
Auf Fotos sieht das nicht so aus, als ob man den Stecker aufteilen kann...
Pommbaer84
#18 erstellt: 25. Feb 2009, 22:14
Das Netzteil hat soweit ich gegooglet habe alle notwendigen Anschlüsse.
Der 8-Pin ist aufteilbar oder es gibt noch einen gesonderten 4-Pin. Es gibt neuere Boards die einen 8-Pin anschluss haben.
Beides wird vom ToPower SilentEZ 400W unterstützt.
Was ich aber noch ergooglet habe: der Wirkungsgrad von durchschnittlich 79,5% ist nicht gerade der Brüller.
Schoko_18
#19 erstellt: 26. Feb 2009, 08:30
ja der wirkungsbereich ist nicht der beste.
aber bei dem preis - ca 15 euro preisunterschied zu dem zb => http://geizhals.at/a359519.html
wenn das ocz sagen wir um 5% effizienter ist, der pc selber 50 watt braucht - braucht das ocz mit 85% wirksamkeit 58 watt - das toppower mit 80% effizient braucht 62,5 watt.
also 4,5 watt/h. rennt der oc jeden tag 12 stunden macht das bei nem strompreis von 0,15 cent im jahr nen unterschied von 3 euro.
also für mich wärs vernachlässigbar.
HiLogic
#20 erstellt: 26. Feb 2009, 09:10
Sorry, aber die 15€ machen den Bock doch nicht fett... Dann greif ich doch lieber gleich zu einem bekannten Netzteil bevor ich mich auf solche Experimente einlasse.
Schoko_18
#21 erstellt: 26. Feb 2009, 11:11
zumindest dieses netzteil ist kein experiment - auch wenn der name nach nix klingt, hatte die firma die fertigung übrig von zb bequiet.
allerdings soweit ich das noch weiß, haben sie sich davon zurückgezogen, produzieren ein paar eigene und haben sich auf forschung spezialisiert und leben von den patenten.
Pommbaer84
#22 erstellt: 26. Feb 2009, 19:16
Die Straight-Power-Serie von BeQuiet hat einen extrem schlechten Ruf.
Die meisten Meldungen der letzten 2 Jahre von abgerauchten Netzteilen kamen aus dieser Serie...
M3N78 PRO vs M3N78 EM
Davecordoba am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Asus M3N78-EM, Was kommt danach?
nichtswisser am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  8 Beiträge
Software für Vista-HTPC
FantomXR am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
reichen 120Watt für HTPC?
freewinder am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
Arbeitsspeicher
Joker1975 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  14 Beiträge
Holo3dgraph II unter Vista?
Marcosch am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Nforce 8200 (Asus M3N78-EM) und Bluray Probleme
rotanat am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  36 Beiträge
Umstieg vdr auf Windows Vista HTPC
nichtswisser am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  19 Beiträge
HTPC / Asus Pundit2: mehr Speicher oder schnellerer Prozessor? Bitte Beratung.
Marc_Effi am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  8 Beiträge
HTPC mit Vista MCE kann DVD Archivieren
Gustl3352 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
