| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » LCD - EDID problem! | |
LCD - EDID problem!+A -A |
squalo
erstellt: 12. Feb 2009, 11:18
Moin! Seit 1 1/2 Jahren das Problem dass mein PC1 ATI HD 2400 und PC2 Nvidia 2600 über DVI meinen LCD TV nicht erkennen und nur VGA wird erkannt. Kann dass die Lösung sein "EDID" ??? Bitte kann mir einer helfen?? Grüße squalo |
SanDaniel
erstellt: 12. Feb 2009, 13:02
Die Nvidia 2600 gibts net? Schaue mal genau nach wie die heisst. Welchen LCD hast du? |
squalo
erstellt: 12. Feb 2009, 14:14
Opps sorry 6200 1 PC Nvidia 6200 2 Pc Hd 2400 Pro Lcd Humax Lde 40 Es ging aber vorher alles! Denken an einen EDID fehler! Dass der PC den DVI als analog erkennt. Denn wenn ich mit dem Monitor asset manager einen Test mache wird der LCD erkannt. Volgendes auch probiert: 1. Neuer DVI Kabel 2. Neue Graka 3. Neuer PC 4. Lcd eingeschickt 5 Treiber aller vers getestet 6 Bios gebastelt |
SanDaniel
erstellt: 12. Feb 2009, 14:34
Leider hast du einen HD-Ready LCD, der sich nicht nativ ansteuern laesst, d.h. 768p sind nicht moeglich. Stelle erstmal auf eine echte Videoaufloesung, die der LCD auf jeden Fall akzeptiert, z.b. 720p. Da sollte zumindest Bild bei HDMI ankommen. |
squalo
erstellt: 12. Feb 2009, 14:43
Ahha ich kenn mich da net so aus! Aber hab das alles schon durch: verscheidene auflösungen, neue Treiber.... Hab dann auch LCD zur Reperatur gebracht dort ging alles auch HDMI Recoder..... Die verbindung steht dass weiss ich er kommt net vom Energie modus raus und hab jetzt mal was von EDID gelesen kann ich da nix machen?? |
SanDaniel
erstellt: 12. Feb 2009, 14:58
Ueber den EDID Kanal teilt das Display der Graka Informationen, u.a. Aufloesungen mit. 1) 1280x720 ueber VGA einstellen, am LCD auf 16:9 stellen. 2) PC herunter und HDMI Kabel anschliessen, am LCD auf HDMI stellen 3) dann sollte im Windows Bild da sein Funktioniert das soweit?
Das hat damit nix zu tun. Aber um den Standby zu verlassen, musste den Power-Button druecken. Ansonsten Hard-Reset, dann bootet er neu. |
squalo
erstellt: 12. Feb 2009, 15:09
Hmmmm Leider net! Hab mal hier eine Auswertung! Vielleicht kannst ja was damit anfangen? Monitor Model name............... LDE-40A Windows description...... Plug und Play-Monitor Manufacturer............. HMX Plug and Play ID......... HMX4448 Serial number............ HUMAX40 Manufacture date......... 2006, ISO week 12 ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p) Sync input support....... Separate, Composite Display type............. RGB color Screen size.............. 880 x 500 mm (39,8 in) Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs.......... None ------------------------- DDC/CI................... n/a Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,647 - Ry 0,331 Green chromaticity....... Gx 0,281 - Gy 0,595 Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,059 White point (default).... Wx 0,280 - Wy 0,292 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 30-63kHz Vertical scan range...... 56-76Hz Video bandwidth.......... 90MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... No Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 +hsync +vsync Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 640 x 480p at 75Hz - VESA 800 x 600p at 60Hz - VESA 800 x 600p at 75Hz - VESA 832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 70Hz - VESA 1024 x 768p at 75Hz - VESA 640 x 480p at 60Hz - VESA STD 720 x 405p at 70Hz - VESA STD 800 x 600p at 60Hz - VESA STD 1024 x 768p at 60Hz - VESA STD 1280 x 720p at 60Hz - VESA STD 1360 x 765p at 60Hz - VESA STD Report information Date generated........... 11.02.2009 Software revision........ 2.20.0.779 Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,21,B8,48,44,01,01,01,01,0C,10,01,03,6C,58,32,78,E8,F1,8F,A5,54,48,98,24, ......................... 0F,47,4A,A5,6E,00,31,40,3B,CA,45,40,61,40,81,C0,8B,C0,01,01,01,01,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88, ......................... 35,00,75,F1,31,00,00,1E,00,00,00,FF,00,48,55,4D,41,58,34,30,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C, ......................... 44,45,2D,34,30,41,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,3F,09,02,00,20,20,20,20,20,20,00,C0 |
SanDaniel
erstellt: 12. Feb 2009, 15:45
Das waere eigentlich die optimale Aufloesung um den LCD pixelgenau anzusteuern. Das sollte das Ziel sein um wirklich scharfes Bild zu erhalten.
D.h. 720p muesste gehen, waere aber nur ein Kompromiss, wenn 768p nicht geht. Beide Aufloesungen sind Standardaufloesungen in den Grafiktreibern. D.h. aktuellen Nvidia oder ATI Treiber installieren. Aber darauf achten, dass alte Treiber restlos entfernt werden. |
squalo
erstellt: 12. Feb 2009, 15:47
jOP schön wärs geht aber net !! hab schon probiert er bleibt im standby modus der LCD! ohh mann bitte um hilfe |
Crystalio II - EDID problem mit Nvidia 8600GT? ogre am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
GraKa liefert kein DVI-Signal an Beamer ohne EDID Uli72 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 8 Beiträge |
2.0 statt 5.1 PCM mit HD 4850 wegen EDID Lösungsvorschlag? matador am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Problem: hdtv & pc carebear am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 6 Beiträge |
Kann 1360x768 24p den LCD zerstören ? baellchen am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
Receiver an ATI Grafikkarte - Kein HDMI Ton - EDID Override jochen121 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 38 Beiträge |
Lcd - Pc Problem Niq am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
LCD an PC Problem. RAGHawk am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem Pc mit LCD flo513 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 11 Beiträge |
Problem Anschluß HTPC an LCD Eichhorn1 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.386
