Problem: hdtv & pc
carebear
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 00:41
Ich möchte gerne meinen neuen 42" lcd mit fullhd via dvi->hdmi adapter an meinen Rechner anklemmen, so weit klappt das auch, jedoch bekomme ich maximal eine Auflösung von 1280x960 nur hin.
Ich habe mir schon die finger wund gegoogelt und habe heraus gefunden das es mit der edid des lcds zusammen hängt, aber da ich nicht weiss, welche id mein monitor hat, hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Mit Phoenix Edid Designer habe ich folgendes ausgelesen:
BYTES:
0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D DF 01 39 31 41 48
10 | 03 10 01 03 80 26 1E 78 2A DE 95 A3 54 4C 99 26
20 | 0F 50 54 BF EF 80 81 80 81 40 71 4F 01 01 01 01
30 | 01 01 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00 2A 40 30 70
40 | 13 00 78 2D 11 00 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4B 1E
50 | 51 0E 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FC 00 53
60 | 79 6E 63 4D 61 73 74 65 72 0A 20 20 00 00 00 FF
70 | 00 48 56 45 41 31 30 36 38 30 32 0A 20 20 00 73
Bitte helft mir ich will endlich den lcd mit 1920x1080 geniessen können.
Ein paar infos noch zur hardware ich verwende eine EVGA Geforce 8800 GT SSC Edition und den lcd findet ihr hier
Danke schonmal im vorraus!
MFG carebear
carebear
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 04:16
Kann mir denn keiner helfen?!?! Bitte
Nick68
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 08:55
Was steht denn in der Anleitung, welche PC (SVGA)- Modi der LCD über HDMI unterstützt? Wird dort 1920 x 1080 erwähnt? Wird der TV vom PC als HDTV erkannt, kannst du es mit 1080p probieren und, falls möglich, den LCD nativ 1:1 betreiben. Falls ein VGA-Anschluß vorhanden ist, evtl. diesen verwenden, damit sich dein TV nicht als HDTV, sondern als Monitor betreiben lässt.
Außerdem rate ich zum Tool Powerstrip, womit man Auflösungen PC-seits erzwingen kann. Aber vorsicht, man kann den TV damit auch beschädigen...
carebear
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 12:19
also die Bedienungsanleitung ist so spatanisch gehalten, dass sie schon fast garnicht vorhanden ist, da sind noch nichtmal die unterschiedlichen Auflösungen angegeben, die der LCD anzeigen kann.
Er unterstützt die Auflösungen über hdmi definitiv, da er sie auch anzeigt im infobreich des lcds, nur eben bleibt das Bild dann schwarz wegen dem edid protokol. Bei meinem hdtv receiver über hdmi gibt es keine Probleme der zeigt 1080i ohne zu meckern an.
Im nzone forum haben hunderte das problem. Es soll ein generelles treiber problem seitens nvidia sein, dass sie aber nicht beheben können, da es unmöglich ist auf jede edid aller lcds einzugehen...
In einigen anderen foren, wie unteranderem auch in diesem habe ich gelesen, dass man das edid protokoll entweder bearbeiten kann, dass heisst auf dem chip im tv überschreiben oder eben im nvidia treiber eine zeile abändert, so dass er die edid überprüfung ignoriert nur dafür müsste ich eben z.B. wissen welche bytes aus der obigen Angabe für meinen Monitor steht. Es heisst, dass seien Byte 8 - 11, aber mir sagt das nichts?
Nick68
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 14:08
Wie gesagt, besorge dir Powerstrip (Vollversion). Damit kannst du auch die edid auslesen und überprüfen, sowie eigene Auflösungen sowie das gesamte Timing eintragen, wenn du sicher bist, dass sie unterstützt werden.
carebear
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 00:24
ich habe mir jetzt powerstrip besorgt und es ausprobiert, aber auch das funktioniert nicht.
Nach ein wenig googeln habe ich herausgefunden, dass dies sonst auch funktionieren müsste, nur leider nicht bei nvidia 8800 GPUs in Verbindung mit Vista 64bit
Ich bin am verwzeifeln, bitte helft mir!!!
hdtv pc und verstärker ?
slickric am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  11 Beiträge
HDTV per PC abspielen
CosmicCrazy am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  33 Beiträge
PC -> HDTV -> schlechtes Bild
chrisne am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  4 Beiträge
HDTV am PC ?
siR_ am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  45 Beiträge
HDTV- PC Verbindung -- Frage?
Mireiyu am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
HDTV -Karte am PC
allwonder am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  10 Beiträge
HDTV und PC
komerzgandalf18 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
PC Auflösung wandeln auf HDTV
newneothrill am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  8 Beiträge
HDTV über Kabel am PC?
ichheißehtpc am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  24 Beiträge
PC als Receiver für HDTV
tommi1968 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  12 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.188
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
