µATX Netzteil, welches?
Hiwi03
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 18:52
ich habe mir ein HTPC zusammengebaut mit einem Mini-Gehäuse.
Ist soweit sogut, nur das Billig-Netzteil was da drin steckt macht aus meinem leisen PC einen richtig nerfigen Brüllwürfel.
Das problem ist das in dem gehäuse ein µATx Netzteil steckt.
Abmaße ca. 125x100x65
Aber wo bekomme ich sowas her? Und dann in leise?
Hat von Euch keiner die Probleme?
Ich habe schon die Suche benutzt, aber die Beiträge sind alle schon über ein Jahr alt und die Links alle ungültig
Hat da jemand schon Erfahrung mit und kann irgendwas empfehlen, so ab 300Watt auch in Hinsicht auf Lautstärke?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
[Beitrag von Hiwi03 am 17. Jan 2009, 18:54 bearbeitet]
diddlfitsch123
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 18:21
Was für Komponenten hast du denn da drin verbaut? Unter Umständen würde eine picoPSU reichen - ist passiv und benötigt quasi keinen Platz. Geht aber wirklich nur bei wenigen, sparsamen Komponenten. Sonst ein Shuttle PC62 mit 200W (auch passiv). Beides aber nicht gerade günstige Netzteile.
/Ralf.
[Beitrag von diddlfitsch123 am 19. Jan 2009, 18:23 bearbeitet]
Schoko_18
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 21:05
ich hatte vor kurzem das selbe problem.
das gehäuse war von jcp - das netzteil war so laut wie eine turbine.
hab das netzteil aufgemacht und bei alternate einen neuen kühler von papst gekauft. diesen lasse ich jetzt auf halber geschwindigkeit laufen => praktisch nicht mehr hörbar und das netzteil bleibt trotzdem kühl genug.
die luft, die das netzteil verlässt, ist nichtmal lauwarm.
Hiwi03
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 21:18
Danke für die Antworte, auf die Idee mit dem Aufmachen bin ich auch gekommen und habe dann gestern den original Lüfter abgeknipst und einen Enermax Silentlüfter eingebaut den ich noch rumliegen hatte, jetzt ist ruhe in der Kiste
ubumac
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 19:56
Aber immer schön vorsicht mit Netzteilen. Die Kondensatoren haben genug Saft auch ohne Netzstecker, dass es zumindest den ganzen Arm hoch etwas mehr weg tun könnte und das nicht nur einen Tag.
[Beitrag von ubumac am 20. Jan 2009, 19:57 bearbeitet]
welches Netzteil?
SvenZ am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
Passives Netzteil in HTPC-Gehäuse - Wärmeproblem?
p_a_u_l am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
HTPC Beratung. µATX oder ATX?
2weistein am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  7 Beiträge
SILENT Netzteil für HTPC gesucht!
floschu am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  20 Beiträge
Entscheidungshilfe HTPC µATX oder ITX / CPU Fragen
Dachro am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  56 Beiträge
Origen AE H5 - welches Netzteil?
dppg am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  28 Beiträge
welches netzteil soll ich auswählen
lexi1970 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Netzteil Wahl
Bluesilver am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
Netzteil - passiv oder aktiv?
JO212 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  7 Beiträge
leises, schmales Netzteil für HTPC-Gehäuse oder Netzteil extern laufen lassen?
mk0212 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.724
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.068
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
