HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Auch ich bräuchte kurz Eure wertvolle Zeit. um mei... | |
Auch ich bräuchte kurz Eure wertvolle Zeit. um meine HTPC-Konfig zu checken+A -A |
calimero76
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 13:24 | |
Hallo zusammen! So, auch ich will mir einen HTPC zusammenstellen, nachdem mein HDD/DVD-Rekorder eingegangen ist. Habe meine letzten PCs selber zusammengebaut, das sollte also kein Problem sein. Aber bei den HTPCs muß man auf so vieles aufpassen, daß ich mir bei meiner derzeitigen Konfiguration nicht sicher bin, ob ich etwas übersehen habe. Deshalb wär's mir sehr recht, wenn ihr mal drüber schauen könntet. Aufgaben des HTPC sind vorwiegend Filme wiedergeben (avi, mkv, DVD, Iso's, BluRay), TV aufnehmen, Musik und Fotos. Eventuell auch mal ein Spiel, aber das werden meistens Adventures sein und die sind in den seltensten Fällen hardware-hungrig. Angeschlossen wird der PC per HDMI an einen Onkyo TX-SR606. Dieser geht wieder per HDMI an einen Philips HD-Ready LCD. Letzterer wird aber dieses oder nächstes Jahr durch einen FullHD-LCD ersetzt. Zur Konfiguration: Gehäuse: Thermaltake Mozart Sx (geizhals-Link) Ich habe nicht allzu viel Platz nach oben, deshalb habe ich ein niedriges Gehäuse gewählt. Ein 14cm würde aber auch reinpassen. CPU: Intel Dual-Core E5200 (2x 2,5GHz) (geizhals-Link) Die 2x 2,5Ghz sollten reichen, oder? Mainboard: ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 (geizhals-Link) Nachdem es bei der 24p Wiedergabe bei 1080p mit ATI scheinbar ein paar Probleme gibt (liest man zumindest), habe ich mit für ein nVidia Mainboard entschieden. Abgesehen davon hatten die letzten zwei PCs eine nVidia-GraKa, mit der ich recht zufrieden bin/war. HDD: Western Digital Caviar Green 1000GB (geizhals-Link) ist mir empfohlen worden... Laufwerk: LG Electronics GGC-H20L (geizhals-Link) ich denke, das ist derzeit das Standard-BluRay-Laufwerk... RAM: Kingston HyperX DIMM Kit 4GB (2x 2GB) (geizhals-Link) ich weiß, Vista kann keine 4GB ansprechen... aber der Preisunterschied sind eigentlich nur weniger Euro, deshalb dachte ich, sicher ist sicher 2GB würden wahrscheinlich auch reichen. Jetzt kommen die Komponenten, bei denen ich mir noch relativ unsicher bin: TV-Karte: da habe ich keine Ahnung was gut ist. Aufgenommen wird noch von analogem Kabelsignal. Zwei Tuner wären fein, sind aber absolut kein muß. Stereo sollt' er schon können. CPU-Kühler: einer von Arctic Cooling? Aber welcher? Zu hoch darf er nicht sein, denn sonst paßt er nicht mehr ins Gehäuse... Netzteil: auch da bin ich mir nicht sicher. Ich hätte eines mit abnehmbaren Anschlüssen genommen, damit ich Platz im Gehäuse spare. z.B. das Enermax LibertyECO 400W (geizhals-Link). Es stört nicht, wenn das Netzteil nicht 100% leise sein. Die Xbox 360 röhrt auch ganz schön *g* Habe ich etwas vergessen? Muß ich noch etwas beachten? Brauche ich zusätzliche Gehäuse-Lüfter? Laut geizhals ist eine Riser-Karte dabei - dann müßte ich die TV-Karte per Rise einbauen, oder? Danke schon mal für Eure Hilfe!! Bin für alles offen - bei Komponenten-Änderungen... nicht falsch verstehen *gggg* Lg, Manfred PS: gibt es eine Möglichkeit die Daten der Festplatte eines HDD/DVD-Rekorders am PC auszulesen? Was passiert, wenn ich die Platte ausbaue und an ein Linux oder Windows System dranhänge? |
ubumac
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 16:52 | |
Zu Intel kann ich nichts sagen, mein letzer Intel war ein Pentium 60 MHz TV-Karte - ANALOG??? Ist das dein Ernst? Schau dir mal die Digital Everywhere FireDTV an. Ich habe so viel mit Kabel rum probiert und so viel geärgert und Geld zum Fenster raus geworfen. Sie ist teuer ja, aber es funktioniert alles. Läuft mit dem DVBViewer PRO sofort nach Treiberinstallation und produziert nicht wie andere einen Haufen Bildfehler mitten drin. Die sieht man manchmal nicht, aber ProjectX macht sie sichtbar. Kühlung: www.pc-cooling.de schau dir was raus und suche danach. Wenn etwas in dein Gehäuse passt, schau dich bei www.thermalright.de um. Netzteil: Seasonic 330 Watt dürfte dafür reichen. Ist sparsam und leise. Wenn du es noch leiser haben willst hilft nur ein passiv gekühltes. Von Arctic Cooling halte ich ehrlich gesagt genauso viel wie von Asrock. Mach dir dein eigenes Bild. Ich habe Kühler von Arctic Cooling gehabt, als andere Hersteller vor über 5 Jahren noch geschlafen haben in Sachen "leiser PC". Seit dem verwende ich ausschließlich Thermalright-Kühler und baue mir das ganze mit Hilfe von www.silenthwardware.de und dem Forum dort selbst zusammen. Gehäuselüfter würde ich mindestens einen vor der Festplatte (wenn möglich) und einen hinter dem CPU-Kühler empfehlen, die können langsam laufen Hauptsache das läuft überhaupt was. Wie schnell die laufen müssen hängt von dem Gesamtssystem ab und das musst du dann selbst mit Temperaturmessung raus bekommen. Alles über 40°C ist kritisch. Ansonsten könnte ich ein AMD-System empfehlen wie ich es gerade bestellt habe: ASUS 8300 Mainboard Kingston 2 GB RAM Seasonic 330 Watt Thermalright CPU-Kühler Silverstone-LC 17 Gehäuse DVD-ROM und eben die TV-Hardware/Software von oben. Das ganze läuft heute schon hier ohne HTPC Gehäuse so und kann auch HDTV. Der einzigste große Unterschied ist das ich jetzt eine 8500er Karte nehme anstatt Onboard-Grafik. Weil du Linux erwähnst. Schau dir mal Mythbuntu an Festplatte aus DVD-Recorder - ausprobieren. Kaputt machen kannst du nicht sehr viel. Anschließen und gucken ob du mit Linux oder mit Windows irgendwie darauf zugreifen kannst. Internetsuche bemühen... Vergessen hast du in der Tat etwas: Wie willst du das ganze bedienen? Ich habe mich gegen die Fernbedienung und für eine Keysonic-Tastatur mit eingebauten Touchpad entschieden, die ist nicht besonders groß. Läuft mit Funk und so lässt sich bestimmt schön vom Sessel aus bedienen. Mal sehen wann die mit der Post kommt. ***DVD-Recorder sind für mich noch nie ein Thema gewesen. Analog-Umwandlung-Digital = bescheidenes Bild (für mich) Ich schaue seit 2004 Digital-TV über SAT. Kabel macht das bei uns auch schon Jahre. Zur Festplatte kann ich nicht viel sagen. Nur das ich noch nie eine 3,5 Zoll Platte hatte die so leise war wie eine 2,5 Zoll Platte. Da geht man finde ich einen Kompromiss ein, muss man selbst beurteilen. [Beitrag von ubumac am 16. Jan 2009, 17:17 bearbeitet] |
SanDaniel
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 17:18 | |
Die Digital Everywhere Fire/Floppy DTV gibts aber doch nur als DVB-C/S/T. Oder hat die DVB-C Variante auch nen Analog Tuner drin? Ich denke eher nicht. Fuer analog waere da die Hauppauge PVR 150, diese ist mit allen gaengigen MediaCentern kompatibel. Mal abgesehen davon, dass analog eh auf dem absterbenden Zweig ist. Pack dir wenn moeglich ne SAT Schuessel auf'em Balkon, besorg dir die Floppy DVB-S oder ne Hauppauge Nova HD-S2. |
Wish666
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 17:49 | |
Finde deine Entscheidung auf Intel / NVIDA zu setzen in anbetracht der neuen Treiber die bei MKVs nun fast alle mit dxva zu beschleunigen scheinen sehr vernünftig. Denke auch du damit momentan etwas weniger Probleme haben als ich und andere ATI User. Hats dich ja für nen 9300 Chipsatz entschieden. Ich weiss es gibt auch schon nen 9400 Chipsatz und habe irgendwo anders gelesen, dass es damit noch weniger Probleme gibt. Kann leider nicht mehr genau sagen was da los war. Könntest ja einfach mal checken so nen 9400er chipsatz Mainboard teuerer kommt. [Beitrag von Wish666 am 16. Jan 2009, 17:51 bearbeitet] |
ubumac
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 18:14 | |
FireDTV ist Digital. Ich finde auf Analog zu setzen wo wir schon über HDTV reden und BluRay auch auf der Liste des Users steht irgendwie nicht hmmm nicht böse sein: Zu Ende überlegt. Ich habe Analog auf meinem 40Zoll gesehen, sieht schon "OK" aus. Aber ich würde mir das nicht mehr "antun" da bekommt man doch was mit den Augen. Achja und bei Kabel gibt es noch anzumerken das man dort sonst nichts weiter beachten muss. DVB-S2 wie bei SAT gibt es nicht. SAT Schüssel auf den Balkon ist immer gut. Habe ich auch. Aber im Moment nicht im Betrieb. Hardwarekauf wäre mir zu teuer und im Moment kommt nichts wo sich das lohnen würde. Ich bekomme bis auf Das Vierte und Nick alles Digital im Kabel - Privater Kabelanbieter (und 25 MBit und T-COM-Vermittlungstelle nicht mal 100 Meter entfernt ). [Beitrag von ubumac am 16. Jan 2009, 18:17 bearbeitet] |
calimero76
#6 erstellt: 17. Jan 2009, 00:46 | |
Danke an alle für die Antworten!!! Bezüglich TV-Karte... natürlich wär's mir lieber gleich in zukunftssichere Hardware zu investieren. Allerdings ist das in Wien nicht so leicht. UPC hat da quasi fast ein Monopol (derzeit noch) in Sachen TV... Bin dort für analoges als auch digitales TV angemeldet. Das analoge TV-Programm aufzunehmen hat schon immer funktioniert (bis vor kurzem noch mit DVD-Rekorder). Das digitale TV-Programm wird verschlüsset - da werd' ich mir beim Aufnehmen schwer tun. Es geht zwar laut Foren irgendwie umständlich über die Scart-Buchse vom Digi-Receiver, aber ob das mit der TV-Karte zusammenspielt, weiß ich nicht. So gesehen bin ich etwas ratlos, was am klügsten wäre... Wegen Kühler: Paßt, danke für die Info!! Werde mir das am WE anschauen Wegen 9300/9400: Ich dachte eigentlich, daß die 9400 einfach eine flottere Version der 9300 ist, sie aber technisch baugleich sind. Werde das nochmal googeln... Wegen Bedienung: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Zu beginn werde ich mir eine kabellose Tastatur inkl. Trackball von einem Freund ausborgen und testen wie mir das gefällt. Der hat sich ein kleines Logitech diNovo-Teil zugelegt und ist ziemlich begeistert davon. Ich finde allerdings 100EUR dafür übertrieben. Vielleicht gibts ähnliches auch billiger... Alles nicht einfach |
ubumac
#7 erstellt: 17. Jan 2009, 05:14 | |
Tastatur schau dir mal Keysonic an und dann Sharkoon. Beide liefern drahtlose Tastaturen im Mini-Format. Beide kosten knapp um die 50 Euro. Die Keysonic bekommt man sogar schon unter 40 Euro. Ich werde mir die Keysonic holen, darüber habe ich mehr gutes gelesen. Fernsehen - das nenne ich die Digitale Abzocke. Grundverschlüsselung und Co. die neue Art mit dem gleichen mehr Geld zu verdienen. Wenn du einen Balkon hast mit Möglichkeit da eine Schüssel zu platzieren, dann würde ich das machen. Die braucht nicht viel Platz und sichtbar muss sie auch nicht sein. Meine Ist an einem Balkonständer von Ebay mit einer Gehwegplatte aus dem Baumarkt befestigt. Fensterdurchführungskabel gibt es ebenfalls bei Ebay ganz dünne. Es gibt auch dickere (weiße) Finger weg die taugen nichts. Bei mir war der Signalpegel da bei offener/geschlossener Tür unterschiedlich. Nun wirst du sagen du hast keinen Balkon... aber vielleicht kann die paar Sätze ja jemand anderes gebrauchen. [Beitrag von ubumac am 17. Jan 2009, 05:16 bearbeitet] |
calimero76
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 22:10 | |
Danke - ich werde mir die Mini-Tastaturen anschauen - 40-50EUR ist ok, das find' ich nicht so heftig. Wegen TV... Äh, das ist so Ich wohne in einer kleinen Gasse im ersten Stock. Abgesehen davon, daß ich keinen Balkon habe, wohne ich zu tief, als das das gut funktioniert. Ich werde mich mal schlau machen, obs auch noch andere Möglichkeiten gibt. Was ich noch gerne wissen würde - ist das Gehäuse ok? Hat schon jemand Erfahrung damit? Bring' ich die Komponenten alle unter? Oder wäre das SilverStone Lascala LC11 besser? Danke, Manfred |
calimero76
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 17:42 | |
So, Jungs und Mädels... Nachdem ich die letzten Tage regelmäßig nach "meinem" HTPC gestöbert habe und das Teil immer mehr kostete, habe ich jetzt die Notbremse gezogen *g* Mir ist das Teil einfach zu teuer geworden... Ich war auch ca. 900EUR und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Gut, andere zahlen über 1.500EUR für einen HTPC, aber so viel Geld will ich nicht investieren. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen etwas abzuspecken... Die neue Konfig wird sein: Gehäuse: Thermaltake DH101 Media Link CPU: Intel Core2Duo E7300 Link Mainbord: ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 Link HD: Western Digital Caviar Green 1000GB Link DVD Brenner: LG Electronics GH22LP20Link TV Karte: Hauppauge WinTV PVR 150 Link RAM: Kingston HyperX DIMM SLI Kit 2GB Link Netzteil: Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2 Link CPU Lüfter: Arctic Cooler 7 oder Scythe Ninja Mini Zusammengefasst - das BluRay-Laufwerk mußte eines normalen DVD-Brenners weichen. Ich werde mir in nächster Zeit sowieso keine BluRays zulegen... da warte ich noch bis die BluRay-Brenner billiger sind. Statt 4GB sollten 2GB auch reichen. Dafür habe ich das Gehäuse gewechselt. das Thermaltake Mozart Sx gibt es in Österreich nur in der abgespeckten Version. Ich wollte aber eigentlich die "volle" Version mit Hot-Buttons und Fernbedienung haben. Deswegen wirds nun das DH101 Media von Thermaltake werden. Ist zwar um einiges teurer, schaut aber lässig aus Lg, Manfred |
Monkeyface66
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 01:55 | |
Hast du gezielt dieses Laufwerk ausgewählt oder einfach nur eins rausgesucht? Bräuchte nämlich auch noch einen guten Brenner zum Mitbestellen... |
vstverstaerker
Moderator |
#11 erstellt: 27. Jan 2009, 10:08 | |
lest mal bitte diesen thread zum thema lg-brenner http://www.hifi-foru...m_id=54&thread=11293 weiter unten gehts erst los... [Beitrag von vstverstaerker am 27. Jan 2009, 10:08 bearbeitet] |
calimero76
#12 erstellt: 27. Jan 2009, 11:57 | |
Oh, danke für den Link!! Das wußte ich nicht, daß LG da so schlecht abschneidet. Ich hätte das Laufwerk genommen, weil es auf der chip.de-Seite sehr gut bewertet wurde. Abgesehen davon dachte ich, nachdem das LG-BluRay-Laufwerk überall verwendet wird, daß der DVD Brenner dann auch nicht so schlecht sein wird. Dann wirds wahrscheinlich ein Samsung-Brenner werden. Welchen, muß ich mir noch anschauen... Oder gibts Empfehlungen? Auf jedenfall vielen Danke an vstverstaerker für den Tipp!!!! |
calimero76
#13 erstellt: 04. Feb 2009, 14:16 | |
Soooo... es ist getan.... ich habe die Komponenten bestellt!! Endlich *ggg* Ein wenig hat sich noch geändert, deswegen hier nochmal meine Zusammenstellung: Gehäuse Chieftec Hi-Fi HM-02 silber, Alu CPU Intel Core2Duo E7400, boxed Mainboard ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 HDD Western Digital Caviar Green 1000GB Laufwerk Samsung SH-S203D TV-Karte Hauppauge WinTV PVR 150 RAM Kingston HyperX DIMM SLI Kit 2GB Netzteil Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2 Lüfter Arctic Cooling Alpine 7 GT Wlan Linksys WMP54G Bei Interesse kann ich Fotos machen... Grüße, Manfred |
Lingomaxx
#14 erstellt: 04. Feb 2009, 19:03 | |
Was hat dich dazu verleitet doch ein anderes Gehäuse zu nehmen? Ich überlege mir nämlich das Thermaltake DH101 Media zu holen. Ansonsten schaut meine zusammenstellung ähnlich aus: ASUS P5N7A-VM, GeForce 9300 Intel Pentium Dual-Core E5200 (boxed) Enermax PRO82+ 385W ATX 2.2 G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U TechnoTrend S2-3200 HDTV-S2 mit CI HDD und DVD Laufwerk hab ich noch übrig |
calimero76
#15 erstellt: 05. Feb 2009, 11:27 | |
Die Wahl des Gehäuses hat mich am meisten Nerven gekostet *g* Begonnen habe ich mit dem Thermaltake Mozart Sx, weils schön niegrig ist. In Österreich gibts aber nur die abgespeckte Version, ohne Hotbuttons und ohne Fernbedienung. Hätte ca. 80EUR gekostet. Gut, nach langem hin und her, habe ich mich fürs Thermaltake DH101 Media entschieden, weil das Display gut ausschaut und es allgemein einen guten Eindruck macht. Habe dann in diversen Foren gestöbert und immer wieder gelesen, daß LC-Displays teilweise schlecht lesbar sind, weil die Hintergrundbeleuchtung so stark oder der Blickwinkel nicht optimal ist. Manche User haben das Display dann sogar komplett abgehängt, weil es sie mehr gestört hat, als das es ihnen was bringt. Siehe auch: Link zu einem Eintrag in einem anderen Forum... Im unteren drittel gehts ums Display. Das hat mich doch etwas abgeschreckt... Und das Chieftec hat ein zweizeiliges VF-Display... Außerdem sind automatisch gummierte Schrauben dabei, was meines Wissens nicht überall der Fall ist. Eigentlich wär mir das niedrige Gehäuse am liebsten gewesen, allerdings passen da nur Low-Profile-Karten rein und eine Riser-Karte gibts dafür nicht. Deshalb die nächst größere Version mit 15cm Höhe... Ich investiere lieber einige Euros mehr ins Gehäuse - das ich immer sehe - und bin dann sicher damit zufrieden. Das Gehäuse sollte auch eine ganze Weile halten - im Gegensatz zu anderen Komponenten, die früher oder später ausgetauscht werden... lg, Manfred |
ascoolasice79
#16 erstellt: 06. Apr 2009, 21:13 | |
Hallo Manfred, welchen CPU-Kühler hast Du dafür verwendet? Ich habe mir den Scythe Ninja Mini zu dem Gehäuse besorgt, jedoch ist der genau einen Zentimenter zu hoch :-( |
HTPC - Konfig ok ? m_gl am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 18 Beiträge |
HTPC Konfig - bessere Vorschläge? nomam am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 93 Beiträge |
Gute günstige HTPC-Konfig? quinti am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 14 Beiträge |
HTPC-Konfig und weitere Fragen. Bibbles am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
HTPC bitte Konfig prüfen Nachtfalke38 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorschläge reader72 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 60 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei der Konfig. HTPC mit GF 7600GT an Philips LCD gohakn am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe erbeten Konfig. Jensabel am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
HTPC ---> Einkaufsliste Kirchel am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
wieviel watt fressen eure htpc cyberds19 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
