HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Komponenten ausreichend für HDTV | |
Komponenten ausreichend für HDTV+A -A |
Agafarki
14:16
erstellt: 30. Sep 2006, |
Hallo, bin ein Neuling auf dem Gebiet HTPC. Ich möchte bis zum Jahresende unbedingt einen HTPC im Wohnzimmer stehen haben und habe mir deshalb mal ein paar Gedanken gemacht und bin zu diesen Komponenten gekommen. Gehäuse:Silverstone La Scala SST-LC19S – silver Prozessor:Intel Pentium D 930 "in-a-Box" 2x2048Kb,0,065u,LGA775, 64bit Mainboard:MSI 945GM2-FI, S. 775 Intel 945GM,mATX, PCI-Express RAM:512MB DDR2 Infineon org. 5400 CL 5, PC5400/667 Grafikkarte:Club3D X1900RX GT ATI X1900GT, 256MB, PCIe TV Karte: DVB-C / PLUS KNC ONE DVD Brenner:Pioneer DVR-K06 Slot-In DVD+-RW/+-R-Laufwerk DIE Festplatte: Maxtor DiamondMax10 300GB 16MB 7200 (6L300RO) Nun wollt Ihr wahrscheinlich wissen was ich mit dem Teil alles anstellen will. 1. Kabel Digital empfangen 2. HDTV übe YUV wiedergeben 3. Sendungen aufnehmen und auf DVD brennen 4. Internet Die wichtigste unter den genannten Punkten ist die HDTV wiedergabe. Sind die Komponenten für eine HDTV wiedergabe ausreichend. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar... mfg |
Fudoh
14:38
Auf 1GB Ram solltest Du auf jeden Fall aufstocken. Ansonsten hast Du sicher genug Reserven für das, was Du machen willst. Grüße Tobias |
Diego1912
14:49
Außerdem würde ich mir einen Core 2 Duo statt einem Pentium D einbauen. Stromsparender und leistungsfähiger. |
Agafarki
15:38
Mit Intel Core 2 Duo kenn ich mich nicht so besonders aus. welcher sollte es denn sein. Sollte maximal 200,-Euronen nicht übersteigen. |
Diego1912
16:07
Den E6300 oder E6400, wie du willst. Als mainboard dann einfach ein günstiges mirt 965-Chipsatz. [Beitrag von Diego1912 am 30. Sep 2006, 16:07 bearbeitet] |
JeanLuc_7
21:07
erstellt: 02. Okt 2006, |
Salut, überleg Dir auch, welches Betriebssystem du laufen lassen willst. Denn das am häufigsten eingesetzte (Windows XP Media Center Edition) ist sehr zickig in der Auswahl unterstützter TV-Karten. HDTV geht gar nicht. Und KNC-One liefert auch für normales TV keine passenden Treiber. DVB wird offiziell nur in der T-Variante unterstützt. Und mit einem CAM (außer bei KabelBW überall für FreeTV benötigt) kann es ohne weiteres auch nicht umgehen. Wenn also MCE gewünscht, geht nur die Technotrend-Budget-Karte (TT1500). technotrend baut passende Treiber für MCE - auch für DVB-C. Eine alternative Oberfläche ist das MediaPortal. Ist Freeware - allerdings ist auch Bastelaufwand nötig. KNC hat da leider nicht so viel zu bieten. Es gibt von technotrend noch eine Alternative - dort findest Du auch eine passende HDTV-Karte. Grüße, JL |
Agafarki
11:25
erstellt: 03. Okt 2006, |
Als Betriebssystem dachte ich an XP Media Center Edition, muss aber nicht sein. Was heißt HDTV geht gar nicht? grundsätzlich nicht oder wie? Kann ich mit der TT1500 HDTV empfangen? wie hat dieses Karte bei Tests abgeschlossen? Gibt es sonst noch tips? |
frankie2004
11:25
falls du HDTV nicht über YUV sondern HDMI ausgeben möchtest,gibt es ein Mainboard von Abit mit HDMI onBoard,somit sparste die die Grafikkarte |
Agafarki
11:36
HDTV über YUV muss sein, da mein Fernseher keine HDMI Schnittstelle hat. JeanLuc 7: hab gerade die KNC-One DVB-C Plus und die TT1500 verglichen. Ich versteh aber nicht wieso du mir die tt1500 empfiehlst? |
DamienX
18:48
Wechsel auf jeden Fall zu einem Core 2 Duo (wie schon erwähnt E6300/E6400). Die Temperaturentwicklung ist mit anderen CPU's ganz schwer in den Griff zu bekommen, da HTPC ja meistens klein sind. Persönliche Empfehlung: Netzteil sollte schon passiv gekühlt sein. Ein Media PC muss leise sein. Passive NT's gibt's für ca. 85€. CPU Kühler mit nem 120mm Lüfter und bei Grafikkarte nen VGA-Silencer (ca. 22€). Dazu 2x 80mm Lüfter vorne und hinten mit mind. 3000U/min geregelt über Lüftersteuerung, falls du mal Spiele spielst, würde sonst die Kühlung nicht mehr reichen (Lüftersteuerung ca. 20€, 80er Lüfter 3€). |
JeanLuc_7
05:57
erstellt: 04. Okt 2006, |
Salut, zur Media Center Edition (MCE): Derzeit geht dort out-of-the-Box nur das: - analoges Fernsehen ODER DVB-T - Standardauflösung (576i) DVB-S ist in Deutschland mittlerweile als Update verfügbar, daran kommst Du aber nur als MCE-Händler. Über normale Downloadquellen ist das Update nicht verfügbar. Darüberhinaus gibt es noch ein paar Basteltreiber verschiedener Hersteller, die teilweise auch CAMs in MCE unterstützen. MCE sieht selbst so etwas bisher gar nicht vor: - Hauppauge Win-TV Nova Plus (ohne CAM) - Technotrend TT1401/TT1500 (mit CAM) - Twinhan (mit CAM) - FireDTV (mit CAM) Multitunerlösungen mit CAM gibts gar nicht. Man bräuchte dann auch zwei Smartcards für zwei Tuner... DVB-C wird nur von Technotrend und FireDTV unterstützt. HDTV gibts in MCE ebenfalls nicht. Und KNCOne liefert zwar inzwischen BDA-Treiber, diese sind aber zumindest für DVB-C nicht zu gebrauchen. Grüße, JL |
Overlord2k
15:01
erstellt: 05. Okt 2006, |
In meinem HTPC schlummert die TwinhanDTV CAB-CI (DVB-C) Bin völlig zufrieden mit der Karte. Zugeben das einrichten war nicht ganz unkompliziert und mit der Standardsoftware hats nicht geklappt, im Nachhinein wird man aber mit SuperBild + Ton belohnt ![]() Premiere läuft auch einwandfrei, läßt sich sogar unverschlüsselt aufzeichnen ![]() |
Hardware ausreichend für HDTV? HeinzTomato am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Prozessor ausreichend f. HDTV Cloud_Strife am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 24 Beiträge |
CPU und Mainboard ausreichend für HDTV? Hexberger am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
PC als Receiver für HDTV tommi1968 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Welche HDTV Karte für HTPC screenpowermc am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
HDTV +HDDVD +BLURAY? Boardi am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 13 Beiträge |
Athlon XP 2200 Mhz ausreichend für 1080i ? homekino am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
Blu-Ray Laufwerk für den PC- Komponenten ausreichend mrmicman am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
HDTV - Röhrenprojektor wolfi26 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
HTPC/HDTV fa60 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
