Blu-Ray Laufwerk für den PC- Komponenten ausreichend
mrmicman
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 11:52
Hi
das ist mein erster Post hier, ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet
seit ich meinen 42" Philips Fernseher habe, schaue ich über ein DVI - HDMI Kabel die eine oder andere Serie, die mir auf dem PC in 720p im mkv - Format vorliegt.
Hier die Daten meines PCs:
Intel Core 2 Duo E6750 @2,66 Ghz
Geforce 8800 GTS 320 MB
4 GB Ram
Jetzt möchte ich mir gerne ein Bluray Laufwerk besorgen (bevorzuge das hier).
Allerdings lese ich jetzt in dem Kommentar eines Käufers:
"Für die Blu-ray/HD DVD-Videowiedergabe ist eine leistungsfähige PC-Plattform erforderlich. Das System sollte mindestens mit Dual Core-Prozessoren (3,2 GHz) und 1GB RAM Systemspeicher ausgestattet sein. Eine diskrete Grafiklösung mit mindestens 350 MHz Taktrate mit 256 MB VRAM ist ebenfalls erforderlich (siehe die Angaben zu den unterstützten Grafiklösungen)".
Habe ja selber "nur" 2,66 GHz aber diverse 1080p Testfiles sind bisher alle ruckelfrei ohne Probleme wiedergegeben worden.
Ich weiss jetzt natürlich nicht, obs da nicht evtl einen Unterschied zu den Blurays gibt, wäre nett, wenn da einer mehr dazu sagen könnte. Möchte eigentlich nicht schon wieder aufrüsten, da der PC noch ziemlich neu ist und ich eigentlich dachte, dass er für Bluerays ausreichen sollte .
mfg
Michi
der_Canadier
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 11:58
Der reicht auf jeden Fall aus. Ich habe einen E6600 und ich kann auch 1080p ohne Probleme wiedergeben und auserdem hat dein Prozessor ja 2 Kerne das bedeutet ja 2x2,66= 5,32! Du dürfstest eigentlich gar keine Probleme bekommen.
mrmicman
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 12:18
Danke für die Antwort, hab mir von Cyberlink jetzt mla so ein Testtool runtergeladen, das den PC auf Blu-Ray Unterstützung testet und laut Ergebnis ist mein Display nicht HDCP konform...
Wie kann denn das sein, dachte der 42pfl9732 müsste das unterstützen? oder liegts eventuell am DVI auf HDMI kabel, das ich verwende?
andreasy969
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 18:02
@mrmicman
Ich kann Dir auch nur nochmal bestätigen, daß Dein System mehr als ausreichend ist. Dein System entspricht fast meinem (E6750@3,2GHz, 8800GTX, 4GB RAM) - läuft völlig problemlos. Die HD-Video-Hardwarebeschleunignug Deiner GTS ist meines Wissens sogar noch besser als bei meiner GTX, wodurch die CPU bei Dir noch mehr entlastet wird.
Bei Deinem HDCP-Problem kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Ich meine beim 42PFL9732 aber schon mal was von HDCP-Problemen gelesen zu haben. Du kannst ja ggf. mal im LCD-Subforum suchen.
[Beitrag von andreasy969 am 02. Jul 2008, 21:10 bearbeitet]
mrmicman
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 20:30
@andreasy969:
biste sicher, dass die GTS besser als die GTX ist? Ich glaube die GTS is ne abgespeckte GTX soweit ich weiss.
andreasy969
#6 erstellt: 02. Jul 2008, 21:06
mrmicman schrieb:
@andreasy969:
Bei der 3D-Leistung hast du recht. Da ist die GTX die bessere Karte. Die GTS hat meines Wissens aber eine neuere Version des PureVideoHD-Chips als die GTX (bin mir aber nicht 100%ig sicher). NVidia hatte das damals glaube ich damit begründet, dass die GTX für high-endigere Rechner gedacht ist, bei denen die CPU-Leistung höher ist, und die daher nicht ganz so stark durch die GPU entlastet werden müssen. Sprich: bei der GTX muß die CPU bei HD-Video-Beschleunigung mehr machen.
Siehe PureVideoHD PDF => Bei der GTX fehlen 4 Häkchen - bei der GTS allerdings genauso, wie ich gerade fest gestellt habe . Ich glaube aber die neue Version der GTS hat die bessere PureVideo-Version. Damals bezog sich das dann wohl auf die Karten unterhalb von 8800GTX/GTS - sprich die 8600er-Karten.
Eine Rolle spielt das IMHO aber ohnehin nicht.
[Beitrag von andreasy969 am 02. Jul 2008, 21:23 bearbeitet]
Blu-Ray 2.0 am PC
Blind_Guardian am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  8 Beiträge
Wie PC für Blu-Ray aufrüsten ?
cbli am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G
hansi777 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
Mobiles Blu ray Laufwerk über USB 2.0
mr.cinestar am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal
LKlucken am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
PC aufrüsten für flüssige Blu-Ray Wiedergabe
AlexZeus am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  18 Beiträge
Komponenten ausreichend für HDTV
Agafarki am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  12 Beiträge
Qualität zw. Blu-Ray Laufwerk und Player
matze220880 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  9 Beiträge
Grafikkarte und Blu-Ray
bre82 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  21 Beiträge
Blu-Ray Laufwerk: USB vs. eSata
randomaccess am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  7 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
