HTPC eigenbau - Beratung benötigt!
SanDaniel
#51 erstellt: 28. Jan 2009, 15:29
Du stellst 24Hz (bzw ein Vielfaches davon) im Grafiktreiber ein. Die Grafikkarte sendet dann in der Frequenz zum TV.
Die Zwischenbildberechnung uebernimmt der Fernseher.
Kai86
#52 erstellt: 28. Jan 2009, 15:46
Ja... Wenn der LCD 100 Hz kann, berechnet er die selbst... Ich wollte nur wissen, ob der PC die aufgabe vielleicht selbst übernehmen kann!
Kai86
#53 erstellt: 24. Apr 2009, 14:15
bin mitlerweile ein bisschen weiter mit meinem Projekt...
Die endgültige Konfiguration ist folgende:
Intel E7300 @2x3 Ghz
Gigabyte E7AUM mit Geforce 9400
2 GB Ram
450 Watt Enermax netzteil
Antec Fusion Remote Max
2x1 TB Samsung F1 Eco
Floppy DTV DVB S2
TV:
Samsung Le 40A659
Software:
Win Vista Home Premium X86
Mediaportal 1.01
Codecs...
Jede Menge, angefangen von ffdshow über verschiedene Cyberlinks....
Hier liegt auch mein Problem...
Ich habe ehrlich gesagt keine ahnung wie ich im Live TV ein anständiges bild hinbekommen soll...
Entweder zittert das bild, oder die qualität ist allgemein schlecht (Artefakte, grieselig).
Dann habe ich bei den meisten codecs auch noch das problem das links und rechts !!!Manschmal!!! ein ganz schmaler schwarzer rand zu sehen ist. Das kann sich aber von der einen Kameraeinstellung in einer sendung zur nächsten wieder ändern. Das gleiche Problem tritt auch manschmal am oberen und unteren bildschirm rand auf.
Ich habe das Internet schon "links" gemacht, habe aber immer noch keine gute lösung gefunden, vorallem die einstellung in ffdshow, ist für mich als Codec Leihen schwierig...
Ich hoffe hier kann mich einer vor der absoluten verzweiflung bewahren.
Vielen Dank im vorraus!
Kai86
#54 erstellt: 26. Apr 2009, 14:20
Keiner?
Kann mir niemand bei diesem problem helfen?
Monkeyface66
#55 erstellt: 26. Apr 2009, 18:08
Die Fernsehsender, die du siehst, werden wohl so ausgestrahlt, dass sie annehmen, dass beim Kunden der Overscan eingeschaltet ist.
Wenn ich ORF1 gucke und den Overscan am TV nicht einschalte, habe ich auch schwarze Ränder.
Bei einem HTPC + TV lassen wir den Overscan aber natürlich ausgeschaltet.
Ich bin aber sicher, dass man das in deiner TV Software irgendwo einstellen kann, dass er das TV Bild ein bisschen zoomen soll, damit man die Ränder nicht sieht.
Auf jeden Fall könntest du für den Anfang schon mal (als Übergangslösung) ffdshow als TV Videocodec einstellen, weil man in ffdshow einstellen kann, dass er das Bild zoomen oder beschneiden soll.
[Beitrag von Monkeyface66 am 26. Apr 2009, 18:10 bearbeitet]
Kai86
#56 erstellt: 26. Apr 2009, 18:10
Ok, das klingt logisch! Das werde ich nachher mal ausprobieren...
Jetzt bräuchte ich nur noch eine gute codec/ffdshow einstellung, damit das bild auch noch klasse aussieht
Die eierlegende wollmilchsau...
MFG
Kai86
#57 erstellt: 27. Apr 2009, 13:05
Bekomme immernoch kein anständiges bild mit ffdshow hin.
Habe dort Deinterlacing, Postprocessing und Rezize an.
Beim deinterlacing habe ich 5 tap lowpass,
beim Postprocessing habe ich automatische Qualität, Präzisies Deblocking und Luminaz an.
Ich habe mit diesen einstellungen auch schon rumgespielt, aber entweder zittert das bild, oder es kommen horizontale streifen rein oder es sieht total pixelig aus.
Weiß niemand etwas dazu?
H@ckepeter
#58 erstellt: 27. Apr 2009, 20:23
Ich weiß nicht wie du auf die Hertz Zahlen kommst, aber schlussendlich braucht man 100 Hz nicht bei LCD Fernsehern, zumindest habe ich noch nirgends richtige Verbesserungen dadurch gesehen, bei manchen sogar das Gegenteil (Siehe die Sharp Threads vor ein paar Monaten)
Man darf vor allem nicht bei den 100Hz an die alten Röhren denken, das ist etwas komplett anderes.
@Kai87 Du solltest vor allem nicht denken, daß umso mehr Codecs aufm PC sind, alles besser funktioniert. Und vor allem mal bei Codec Packs, so dann man sie denn unbedingt braucht, mal eine Benutzerdefinierte Installation vornehmen. Meinetwegen zB beim K-Lite nur mit Abspielfunktion und Player oder komplett selebr auswählen was man denn braucht. So vermeidet man unter Umständen etwaige Inkompatibilitäten bzw Konflikte von Codecs untereinander.
Ich kann dir leider beim Thema Fernsehempfang nicht weiterhelfen, weil ich meinen HTPC nur fürs normale abspielen benutze und noch meinen Sat Receiver über Hdmi am Beamer und TV angeschlossen habe.
[Beitrag von H@ckepeter am 27. Apr 2009, 20:29 bearbeitet]
Kai86
#59 erstellt: 28. Apr 2009, 05:03
Das mit den 100 Hz ist mir mitlerweile auch klar, sowas merkt man aber erst richtig, wenn man mal nen eigenen LCD hat
Naja, egal.
Codecs hatte ich die tage schon einige wieder runtergeschmissen, leider bin ich trotzdem nicht sonderlich weiter gekommen mit den einstellungen für TV.
MikeRoxx
#60 erstellt: 28. Apr 2009, 07:30
ich habe fast die gleiche Zusammenstellung wie du!
Gigabyte GA-E7AUM mit einem E5200. Der Chipsatzkühler wird bei mir ziemlich heiß, werde den noch tauschen gegen einen XIGMATEK Porter N881. DVBS-Karte ist eine Skystar 2
TV ist ein SAMSUNG LE40A656....
Als Software benutze ich den DVBSViewerPro. Der ist alle mal die 15 Euronen wert. Als Codec benuzte ich den von PowerDVD8.
In den nvidia Einstellungen habe ich 1080p50Hz.
Renderer ist bei mir overlay.
Schau mal in dem Samsung Thread nach Einstellungen Part2 da wirst du fündig, wie du den Samsung einstellen kannst.
Kai86
#61 erstellt: 28. Apr 2009, 10:09
OK, das hat mir schonmal sehr weitergeholfen...
War zwar erst sehr Sketpisch, aber der LE656 und LE659 sind ja eigentlich identisch.
Also, ich habe jetzt mal ein Firmware update gemacht und die einstellungen aus dem ersten Post + das 100 Hz tuning durschgeführt...
Das bild ist um einiges besser geworden.
Ich werde jetzt zusätzlich noch das PDVD 8 Codec installieren.
Habe nur immernoch folgendes Problem...
Und zwar wenn ich mit dem HTPC TV schaue, habe ich ab und zu immernoch die schwarzen ränder links und rechts...
Woran kann das noch liegen? Liegt es wirklich an der vom sender mit Overscan einstellung gesendeten Daten?
Oder liegt es an meinen einstellungen? Ich habe den TV natürlich auf Nur Scan stehen, da ich ja den HTPC dran habe und sonst keine Pixelgenaue darstellung hätte...
MikeRoxx
#62 erstellt: 29. Apr 2009, 07:22
was für eine Software zum DVBS schauen nutzt du? Der TV steht auf "just scan" dann ist das eine Einstellungssache der Software. Ich habe den DVBViewer auf 16:9 stehen. Damit paßt er mit die 4:3 Sendungen auf mein 16:9 Bild des TV an. Mußt du mal in den Settings deine "TV Schau Software" nachsehen.
Kai86
#63 erstellt: 01. Mai 2009, 12:32
Ich benutze Mediaportal. Der TV steht auch bei mir auf Just Scan.
In der Software steht 16:9.
Allerdings vermute ich das der TV sender das Bild so sendet, das TV´s mit Overscan das Bild richtig darstellen.
Ich weiß auch nicht... Es ist jedenfalls links und rechts manschmal ein sehr kleiner schwarzer rand... Ich versuche das aber mit einem plugin für mediaportal wegzubekommen...
HTPC benötigt:)
Presl1983 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  10 Beiträge
Erster HTPC im Eigenbau
ib05 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
HTPC Eigenbau - erste Versuche
Lingomaxx am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  11 Beiträge
HTPC-Eigenbau eines Anfänger
Kickerstar am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  6 Beiträge
Eigenbau HTPC + Gehäuse
zebrapunkt am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
HTPC Zusammenstellung, hilfe benötigt.
VinoRosso am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  9 Beiträge
HTPC Kaufempfehlung bzw. -beratung
RealDanyo am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  19 Beiträge
Erster HTPC - Beratung
mandre am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
HTPC Beratung gesucht
Nighter am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
[HTPC] Beratung bei der Hardware
~Zero~ am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedHenze_Dieter
  • Gesamtzahl an Themen1.556.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.693
