[HTPC] Beratung bei der Hardware
~Zero~
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 01:30
Hallo alle zusammen,
nun ich hab mich eine Weile durch das Forum durch gelesen.
Doch eines Blicke ich nicht wirklich.
Und zwar welche Grafikarten man für HD-Filme verwenden darf?
Problem ist wie ich das verstanden habe dieses HDCP.
Als TV habe ich ein Toshiba 32C3000P
Wenn man nun zb. HD-DVD Filme abspielen will muss ja die Grafikkarte eine HDMI Ausgang haben weil ja mein LCD kein DVI hat. Würde man in über VGA anschließen dann würde ja der HDCP rummucken und ich bekäme kein Bild.
Welche Grafikkarte könnte ich nun verwenden?
Als letztes was haltet ihr von diesen Komponenten?
Gehäuse: Thermaltake LanBox Lite
Mainboard:Asus P5E-VM HDMI
CPU: Intel® Core 2 Duo E6750
Hab ihr vielleicht andere Vorschläge?
Vielen Dank für die Hilfe.
[Beitrag von ~Zero~ am 22. Dez 2007, 01:32 bearbeitet]
wayn3
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 08:13
Zur Entscheidung der Grafikkarte empfehle ich dir diesen Artikel durchzulesen.
http://www.computerb...abschnitt_einleitung
Das einzige Problem ist das die Karten mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis (8800GT, HD 3850)derzeit kaum, wen dann überteuert, zu kriegen sind.
Hivemind
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 15:02
Das Gehäuse wäre nicht mein Fall, passt nicht wirlich in die HiFi Umgebung und hat auch zu viele zu kleine Lüfter -> Lärmbelästigung, gleiches gilt für den Boxed-Kühler der CPU.
Grafikkarte HD2600 - gibs einige passiv gekühlte.
Kacksau
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 15:18
also du brauchst an der graka nicht zwingend einen hdmi ausgang, da es ja auch dvi-hdmi adapter gibt, somit kannst du auch ne graka mit dvi out nehmen, muss dann natürlich hdcp geschützt sein, und verbindest diese per dvi-hdmi adapter, oder gleich mit einem dvi-hdmi kabel mit deinem tv (ist ja eigenlich auch ein adapter :))
und da du ehh eine graka für hd-beschleunig willst, brauchts du auch kein mobo das hdmi onboard hat.
also so:
http://geizhals.at/a255165.html
http://geizhals.at/eu/a271774.html
http://geizhals.at/eu/a262789.html
das hab ich als grundstock in meinem htpc und es funktioniert auch alles prima, zumindest hdtv, hddvd und bluray kann ich leider, mangels laufwerk, noch nicht testen.
falls du aber ohne hw beschleunigung hd sehen willst, rate ich dir zu einer sehr potenten cpu
mfg
~Zero~
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 16:29
also das Gehäuse gefällt mir persöhnlich ganz gut.
Das mit dem DVI-HDMI Adapter ist eine gute Idee.
Und 8800GT's sind also sehr gute Grafikkarten zum HD schauen. Leider auch zuteuer.
DVI auf VGA wird mit HD-DVD's nicht funktionieren?
@ Kacksau
Leider brauche ich ein µATX Board hast du da eine gute auswahl?
Kacksau
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 17:45
also mit µatx hab ich mich noch nicht so beschäftigt, aber ich schau mal
das problem bei µatx ist halt, das man durch den kleinen baufaktor nicht so viele pci steckplätze hat, die, wich ich finde, doch recht wichtig sind. deshalb hab ich bei mir auch ein board genommen, das 3 stück hat. auch wichtig ist hier, das der pci slot, der nahe am pcie slot ist, nicht von einer 2slot belgende graka blockierd wird. denn dann hat man in der wirklichkeit nurnoch 2 stück die man nutzen kann.
das problem bei ist, wenn man einen neuen chipsatz ala g31 oder g33 will, hat man auch automatisch eine onboard graka
http://www.alternate...31&showTechData=true
was hälst du von dem board?
gehört glaube ich zudem besten was man für µatx bekommt
mfg
~Zero~
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 20:29
Das Board ist nicht schlecht und auch noch günstiger.
Also wenn ich ne Grafikkarte hole dann aber eine mit einem Slot.
Wie sieht es eigentlich mit dem Ton aus?
Reicht da der onboard chip oder benötige ich ne Soundkarte?
Kacksau
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 22:06
kommt drauf an, wenn du einen nen avr hast, ist es ratsam digital aus dem pc rauszugehen, sprich über optisch oder koaxial, je nachdem was dein avr hergibt.
hierfür reicht dann auch der onboard sound, denn digital ist digital. bei dem von mir vorgeschlagenen mobo wäre das ein optischer digital ausgang, wenn du den sound aber im pc dekodieren willst, brauchst du eine soundkarte da der onboard sound oftmals bescheiden klingt.
grafikkarte kann ich dir die 2600 serie von ati empfehlen
hab diese selber im einsatz
meine ist eine passive 2slot karte, allerdings reicht der kühler nicht über den pci steckplatz, da die wärme mithilfe von heatpipes zu dem großenkühlkörper auf der rückseite der graka geführt wird.
da meine geschreibsel warscheinlich chaotisch ist, hier ein bild:
http://666kb.com/i/aulhaljnwqhyatnpd.jpg
http://666kb.com/i/aulhfm04sgy9i0r41.jpg
das problem bei der karte ist, das der große kühler auf der rückseite recht weit runterragt und somit konflikte mit dem chipsatzkühler des mobos auftreten können.
bei mir ist sich jedoch alles perfekt ausgegangen ^^ (obwohl mein chipsatzkühler zu den höchsten gehört)
der cpu kühler saugt jetzt luft druch den chipsatzkühler und den grakakühler an, bläßt sie dann durch den cpukühler, danach wird er von den gehäuselüfter rausgeblasen.
gruß tobi
[Beitrag von Kacksau am 22. Dez 2007, 22:08 bearbeitet]
~Zero~
#9 erstellt: 22. Dez 2007, 23:22
Ok,
ich hab mal ein Komplettes System zusammen gestellt.
Mein System
Als AVR hab ich mir das hier vorgestellt:
Heimkino-Set Kompaq 30
Als Soundkarte werde ich eine Creative SB Audigy 2 ZS benutzen die ich in meine jetigem Rechner habe.
Ich hab mich aber für eine 8600 GTS entschieden. Leider weiß ich nicht ob ich 512MB oder 256MB RAM nehmen soll?
Der Preis des Systemes ist inordnung aber man kann wie ich meine noch an der CPU und Grafikkarte sparen. Was sagst du dazu?
Kacksau
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 00:21
da wäre meiner meinung nach noch einiges was ich anderes machen würde heißt aber natürlich nicht das du das auch so machen musst ^^
aber als erstes muss ich noch was wissen, bevor ich dir einen möglichen pc zusammenstell
willst du mit dem htpc auch zocken? oder soll es überhaupt ein richtiger htpc werden?
nachdem du die 8600gts ausgewählt hast, würde ich sagen das du damit auch mal ein spielchen wagen willst.
aber ob du damit jetzt auch tv schaun willst weiß ich nocht nicht
mfg
ps. avr bedeutet audio video reciever oder mehrkanal verstärker
damit sind nicht die boxen gemeint
[Beitrag von Kacksau am 23. Dez 2007, 00:29 bearbeitet]
~Zero~
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 21:48
Da haste recht ein paar Spielchen wären schon drin.
Aber ich glaueb man könnte auch eine mit 256MB RAM nähmen die wäre schon 50€ billger und bei der CPU könnte es auch ein AMD sein. Perfekt wäre es natürlich wenn man in passiv kühlen könnte.
Das mit den Boxen habe ich verpeilt. Dieses Set scheint aber ein gutes zusein.
Logitech Z-5500
Kacksau
#12 erstellt: 23. Dez 2007, 22:46
würde es so machen
http://666kb.com/i/aumiuk4h5fj5pey6h.jpg
die konfiguration hat genug power für spiele und beste hardware beschleunigung für HDDVD
zu dem logitech set kann ich nichts sagen, wobei ich in der preisklasse zum concept g von teufel greifen würde ^^
gruß
tobi
~Zero~
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 23:55
Auch ein sehr interesante Zusammenstellung.
Kommen wir zu CPU. Deine CPU hat ein Bustakt von 800MHz und die ich ausgewählt habe 1333MHz gibt es da einen großen unterschied?
Und jetzt zur Grafikkarte. Technisch gesehen ist die ATI besser als die Nvidia. Liefert aber die 8600GTS nicht ein besseres bild?
ohje so viele Fragen mein Kopf tut mir schon weh.
ohajak
#14 erstellt: 24. Dez 2007, 00:26
Bitte beachte das die GTS Serie normalerweise "KEIN" HDPC unterstützen. Es gibt zwar einige die es können aber das ist Herstellersache. Erkunde dich als vorher welche es kann.
Weiterhin hat die 8600GTS das weitaus schlechteste Preisleistungsverhältnis. Fast doppelt so teuer wie eine 8600GT aber nur ein paar % schneller.
[Beitrag von ohajak am 24. Dez 2007, 00:26 bearbeitet]
JensHS
#15 erstellt: 24. Dez 2007, 13:47
Falls du noch auf der Suche nach nem HTPC bist ich biete einen an auf dem MArktplatz unter Quellen.HDTV und HD-DVD laufen damit einwandfrei.Ansonsten kannst du die Zusammenstellung ja als Anhalt für dein neues System nehmen.
Kacksau
#16 erstellt: 24. Dez 2007, 14:12
wie das bild der beiden grakas im direkt vergleich ist kann ich nciht sagen, hab sie noch nie beide gesehen.
aber normlerweise haben die atis sogar ein leicht besseres bild... kann mich aber auch irren...
das mit dem bustakt stellt keinen großen unterschied dar.
der einzige performance unterschied stellt der halbe l2 cache und der geringere takt dar. aber auch das dürfte höchstens 10-15% ausmachen, dafür ist sie aber ein gutes stück billiger
theoretisch kannst du auch einen e2180 nehmen, denn der ist nochmal ein gutes stückchen billiger (http://geizhals.at/eu/a262789.html), hab diesen selber in meinem htpc im einsatz und selbst bei hdtv greift noch die intel stromspar funktion, sprich sie senkt den multi von 10 auf 6 und und er taktet somit nurnoch mit 1,2ghz
bei unter 1,2v vcore = sehr geringer stromverbrauch
und trotzdem nur ne cpu last von nichtmal 10% was will man mehr
und die 3850 wird er auch in keinster weise ausbremsen
schöne grüße aus dem schwabaländle und euch allen ein frohes fest
tobi
[Beitrag von Kacksau am 24. Dez 2007, 14:13 bearbeitet]
~Zero~
#17 erstellt: 24. Dez 2007, 14:19
Ok,
danke euch werde es heute noch mal alles anschauen und wenn es mir gefällt dann wird es bestellen
Tiny_H
#18 erstellt: 27. Dez 2007, 17:49
Was ist eigentlich der Grund dafür, dass der E6750 (2x 2666 MHz, Bus 1333 MHz) um einiges preiswerter als der E6700 (2x 2666 MHz, Bus 1066 MHz) und der E6600 (2x 2400 MHz, Bus 1066 MHz)???
Edit: Haben die analog zu den Intel getakteten (Doppelkern) AMD-CPUs für Verwendung in HTPCs irgendwelche Vor- oder Nachteile?
[Beitrag von Tiny_H am 27. Dez 2007, 17:59 bearbeitet]
Hivemind
#19 erstellt: 27. Dez 2007, 18:09
Stückzahlen, der E6750 ist das aktuelle Modell (aufgebesserte E6700 Version) und wird deshalb einfach stärker verkauft - was ihn wiederum billiger macht.
AMD hat nur weniger Leistung pro Mhz, was sich durch den Preisunterschied aber meist wieder ausgleicht. Nur das oberste Drittel kann AMD zur Zeit nicht zufridenstellend bedienen.
Tiny_H
#20 erstellt: 27. Dez 2007, 18:21
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte schon befürchtet, dass da irgendetwas "faul" ist ... ... dann ist doch der E6750 aus Preis-/Leistungs-Sicht eigentlich eine gute Wahl für einen HTPC - oder?!
Hivemind
#21 erstellt: 27. Dez 2007, 18:32
Joah wie hier siehst oft empfohlen und verwendet, ich würd abhängig von Nutzung und restlicher Konfiguration vll zu etwas günstigerer (damit auch schwächerer) CPU mit 45W (zwecks Kühlung und Stromrechnung) greifen.
benzinerwin
#22 erstellt: 30. Dez 2007, 19:05
Für HTPC sollte es ein kleiner Prozi mit kleinen TDP, also kleiner Verlustleistung sein. Anders als für nen Desktoprechner können Dir die Features im wesentlichen egal sein (IVT für Virtualisierung, XD-Bit=Data Execution Prevention).
Die Prozessoren haben sonst während der Wiedergabe bei gescheiter Hardwareunterstützung durch die GraKa eigentlich wenig zu tun. Mein E6600 dümpelt bei normaler Wiedergabe so bei 10..15% rum; Graka ATI HD2600pro/512.
Kannst also genausogut noch einen kleineren Typ nehmen, wenn's die überhaupt und wenn ja billiger gibt.
Tiny_H
#23 erstellt: 30. Dez 2007, 23:26
Ich darf's ja hier nicht allzu laut sagen ... ... aber ich werde wahrscheinlich auch das eine oder andere Spiel spielen wollen. Dann sind ein paar Reserven evtl. gar nicht so schlecht.
TheULF
#24 erstellt: 06. Jan 2008, 15:28
Der E4500 eignet sich prima zum zocken,
lässt sich einfach hochtakten und mit nem Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775 (unter 15€) muss man da auch keine Angst haben, dass was kaputt geht.
Investier das gesparte Geld in die GraKa, da ist es besser aufgehoben
HTPC eigenbau - Beratung benötigt!
Kai86 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  63 Beiträge
HTPC Welche Hardware ?
Turnschuh87 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
HTPC Hardware Neuanschaffung Diskussion
badmage am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  6 Beiträge
Hardware Decoding im Htpc
Khmen am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
HTPC Hardware und Software
Chalcin am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  42 Beiträge
Hardware-Liste für HTPC
selector24 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Hardware für htpc-Einsteiger
Rilomarc am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  12 Beiträge
welche hardware/ kaufempfehlung htpc
Noobyfreak am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  2 Beiträge
HTPC Hardware fragen !
PaPpEsT am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  7 Beiträge
HTPC Kaufempfehlung bzw. -beratung
RealDanyo am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.738
