| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Zusammenstellun | |
HTPC Zusammenstellun+A -A |
delis
erstellt: 16. Dez 2008, 10:57
Hallo Leute, ich habe mich da ein Wenig umgeschaut in dem Thema und habe da paar weitere Tipps nötig. Es geht um Folgendes: Ein Gerät, das hauptsächlich als Streaming-Quelle für die Xbox mittels TVersity benutzt wird, soll aber auch selbst über den AVR was ausgeben können. Von dem her, Frage an die Kenner: - Die Kiste muss 1080p streamen können - Optischer LW ist unnötig und eh unerwünscht - Das Ding soll möglichst leise sein. Ich habe mir folgende Zusammenstellung ausgedacht: - Gehäuse: Antec Fusion - CPU: Athlon64 X2 4850e AM2 - MB: 1. Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD 780G, mATX oder 2. MSI K9N2SGM-FIH, Sockel AM2, mATX, PCIe oder 3. ASRock ALiveNF6G-GLAN, Sockel AM2, mATX + ATI Redeon HD3450 (512MB) - Netzteil: Seasonic S12II (330W) - RAM: 2048MB DDR2 Corsair TwinX XMS2 CL 5, PC6400/800 Die Lösung mit der ASrock MB is aufgekommen, da ich in dem Fall bereits vorhandene HD3450 nutzen kann. Die Fragen, die ich dazu noch habe: - Ist das Gehäuse ok ? Passen die MB da rain ? - Brauche ich noch zusätzlich Lüfter ? - Wie viel Strom frisst so ein System ? - Wie laut wird es ? Ich danke schon mal für die Hilfe. PS: Da der Rechner außerdem noch als Fileserver dienen soll und 24/7 Laufen wird, sind die Fragen wegen dem Strom und der Lautstärke besonders wichtig. Hoffe auf baldige Antworten... Es kann doch nicht sein, dass mir hier keine helfen kann....
[Beitrag von delis am 16. Dez 2008, 11:22 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 16. Dez 2008, 15:36
Dein Energieversorger wird es dir danken. Allerdings finde ich es groessten Schwachsinn, nen HTPC durchlaufen zu lassen als FileServer.
60W * 24h * 365 = ca 500KWh Als FileServer eignet sich ein Mini-PC mit <20W Verbrauch mit ner grosser internen/externen HDD. Im Prinzip aber ist ein File-Server, wie du ihn benutzen wirst, sowieso illegal. Die Vor-und Nachteile der einzelnen Boards kannst in vielen Threads nachlesen, bzw hat Schoko_18 da extra nen How-To geschrieben. Siehe HOW TO - HTPCs – Konfigurationen und Softwarevorschläge. Wenn du kein optisches Laufwerk brauchst wirst du auch keine Moeglichkeit haben irgendwas in 1080p zu streamen, denn DVD oder TV liefert das mit Sicherheit nicht. 1080p gibts derzeit nur bei Blu-ray oder HD-DVD.
Nochmal 150W extra nur um Musik zu hoeren, tolle Sache. Ueberlege dir doch erstmal was du wirklich brauchst und du solltest dir dabei auch Gedanken machen ueber Legalitaet, Energieverbrauch und deren Konsequenzen.
Willst du mit einem Ohr am Gehaeuse schlafen? |
delis
erstellt: 16. Dez 2008, 16:19
Danke.
Hab mich wg. MiniPC schlau gemacht. Die kleinsten verbrauchen ca. 30W, schließt man eine externe Platte mit dem eigenem Stromversorgung an, kommt man an fast das gleiche... Macht also keinen Sinn, da mann dadurch nur mehr Geräte und mehr Kabelsalat hat bei einem nur geringerem Gewinn.
Wieso soll denn das illegal sein ?! Ist ja fürs Heimnetzwerk.
Danke.
Ich habe einen externen HD-DVD Player
Wie ist das gemeint ?! Verbraucht die Xbox 150W ? Die wird ja nicht rund um die Uhr betrieben.... Wieso nur Musik hören ?
Ich weiß was ich brauche, deshalb habe ich auch die Fragen so formuliert.
Nein, aber ich will das Geräusch nicht wahrnehmen, wenn ich im Zimmer bin und außer des HTPCs nichts läuft.... Trotzdem danke für die Infos. [Beitrag von delis am 16. Dez 2008, 16:27 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 16. Dez 2008, 17:15
Die kleinsten verbrauchen <10W.
Schon klar. Ein Heimnertzwerk muss ganz bestimmt nicht 24h am Tag laufen.
HD-DVD ist leider am Aussterben.
Ne Xbox360 (v2) zieht schon so zwischen 100-150W. Als Extender ist es strom -und lautstaerketechnisch eher ungeeignet.
Naja selbst das Rauschen einer Heinzung nimmt man wahr. Von daher brauchst du ein komplett passives System. Als HTPC aber sinnlos, weil man ja den HTPC benutzt um Musik zu hoeren bzw TV & DVD & Blu-ray zu schauen. Alles Sachen mit Ton. Von daher nimmt man nur schwaches Rauschen wahr in 3m Entfernung. |
delis
erstellt: 16. Dez 2008, 17:26
Bitte ein Link oder ein Beispiel.
Wohn ja nicht allein.... WakeUp des Systems an jedes LAN/WLAN/USB-Zugriff zu machen finde ich Sinnlos. Da das System dann noch booten muss.
Ok. Ist ein Argument. Deshalb mache ich auch was, was als HTPC fungieren kann. |
SanDaniel
erstellt: 16. Dez 2008, 23:48
Ich werde bei meinem Mini-PC mal den Stromverbrauch messen und posten. Warum nimmst du nicht ne Fritzbox 7170 oder 7270 (<10W Verbrauch) und schliesst daran ne externe HDD an. Dann haste doch nen FileServer. |
delis
erstellt: 17. Dez 2008, 00:25
Weil ich die Sachen von der HDD noch auf irgendeiner Weise abspielen will. Was für MiniPC hast du ? |
Schoko_18
erstellt: 17. Dez 2008, 09:18
du kannst zb den pc in den s3 modus schicken - verbrauch ca 2-4 watt (je nach netzteil). damit bist du innerhalb 3 sekunden hochgefahren => ist in meinen howto auch beschrieben. |
SanDaniel
erstellt: 17. Dez 2008, 10:09
Vista macht das zumindest bei mir vollautomatisch. Habe dazu alle Energieeinstellungen auf Default gelassen. Sogar vor der TV-Aufnahme wird er wieder aufgeweckt und direkt danach wieder schlafen geschickt. |
delis
erstellt: 17. Dez 2008, 10:11
Das hört sich ja mal super an... Danke... Hab grad in HowTo nachgeschaut... Das steht bei Software. Soweit habe ich noch nicht gelesen. War erstmal bei HW... |
HTPC + Gaming + Leise RealC am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Antec Fusion Remote Power Switch schafwurzel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 13 Beiträge |
Shuttle K45 alternative delis am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung HTPC haxxel am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Antec Fusion Joker1975 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
HTPC für Sat Streaming morlie am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
HTPC Gehäuse, leise, schick, ATX doof1 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Antec Fusion V2 und Imon IR Remote? >DüSe< am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Welche FB für Antec Fusion geli62 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
