HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Welche HDD-Kombi ist am leisesten? | |
Welche HDD-Kombi ist am leisesten?+A -A |
Stelvio_Massi
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 15:37 | |
Hi, ich wollte ein ordentliches Datengrab in meinen HTPC bauen, wichtig ist dabei für mich (das nicht vorhandensein von) Lautstärke. Ich dachte jetzt entweder an 2*Western Digital Caviar Green 1000GB oder 1*Seagate Barracuda 7200.11 1500GB Wenn die 2*WDs leiser sind als die 1*Seagate würde ich die Kombo präferieren, da die Seagate ja auch Probleme mit der Firmware haben soll. Hat da wer Erfahrungsberichte für mich? |
SanDaniel
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 16:27 | |
Zwei baugleiche Luefter erzeugen deutlich mehr Laerm als einer. Zwei baugleiche Festplatten erzeugen deutlich mehr Laerm als eine. Stichpunkt. Interferenz der Schallquellen. Dass heisst nun aber nicht das 2 nicht baugleiche Elemente sich nicht hochschaukeln. Das Gehause spielt somit auch eine entscheidende Rolle, in wie weit es den Schalldruck der Komponenten mindert. Bei einigen Gehauesen ohne HDD Entkoppelung vibriert demnach das ganze Gehause, wenn die HDD laueft. Bin leider kein Physiker, also sorry wenn irgendwas nicht der Wahrheit entspricht. Hier in schoener Beitrag zum Nachlesen. http://www.pcsilent.de/showInfoPage.do?name=whatIsLoud |
Fidelity_Castro
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 18:24 | |
Das beste was du machen kannst ist die Platten in Festplattendämmboxen zu packen und dir nen Stromadapter z.b bei Pearl zu kaufen. Eine gute und nicht zu teure Dämmbox ist das Scythe quiet drive |
Stelvio_Massi
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 18:26 | |
Jau, Danke! Aber ohne jetzt die Phonetik studieren zu müssen, was sollte ich in dem konkreten Fall machen (Tipp)? Auf 2 speziell geräuscharme Platten setzten oder eine normale kaufen? Gehäuse ist ein solider Chieftec Miditower, ohne zusätzlichen Vibrationsschutz (geht sowas überhaupt bei den Chieftec "Käfigen"?) |
Stelvio_Massi
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 19:14 | |
Hmm, 28€ ist aber auch ne Ansage, dann evtl. mal2... egal, mir geht es primär um die Anschaffung von 2*WD oder 1*SG bzgl. Lautstärke, alles Weitere kommt dann |
Hanjo_K.
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 07:18 | |
Hi Stelvio_Massi, kenne die Seagate ehrlich gesagt nicht. Aber in dem Ruf, besonders leise zu sein, stehen sie nicht. Da werden eigentlich nur WD oder Samsung genannt. Ich persönlich habe mit den WD gute Erfahrungen gemacht, habe aber auch keine Vergleichsmöglichkeit mit aktuellen Festplatten anderer Hersteller. Habe über die Jahre hinweg nur immer mal die ein oder andere Erfahrung sammeln können. Gruß, Hanjo ***Nachtrag*** @Fidelity_Castro Wie sind deine Erfahrungen mit diesen Gehäusen zum Thema Wärmeentwicklung? Die sehen mir ziemlich "heiß" aus. [Beitrag von Hanjo_K. am 12. Nov 2008, 07:22 bearbeitet] |
SanDaniel
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 09:33 | |
Ein Festplattenkaefig ist ne Loesung, aber eben recht teuer. Als Alternative gibts bzw gabs mal solche Schwingungsentkoppler, d.h. die HDD kommt dann mittels dieser Adapter in den 5,25er Schacht. Diese Dinger kosten auch nur paar Euro und wirken auch Wunder. In meinen Fall konkreten Fall habe ich einfach einer der beiden Samsung HDDs mittels eines 3,5 -> 5,25er Adapter in den CD Schacht oben rein gepackt. Um siehe da, die "Interferenz war weg". Das Problem der beiden Platten habe ich in einem Enermax als auch in einem Coolermaster Gehauese. Vielleicht sollte man da bissl mehr Geld ausgeben fuer ein gutes Gehauese. Als leise Platten kannste problemlos die billigeren Samsung nehmen. Ansonsten kannst du dir jederzeit Infos bei silentmaxx oder pcsilent holen. Allerdings sind samemtlich Massnahmen der Geraeuschreduzierung sehr kostenintensiv. Also vorher ueberlegen, wo man evtl mehr Geld ausgibt. Denn wer falsch kauft, kauft zweimal. |
Fidelity_Castro
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 15:31 | |
@ Hanjo K Also meine Platte ( WD 6400 AAKS ) wird in dem Gehäuse maximal 39° warm ( ohne lüfter davor ), und das auch nur beim benchmark. Es werden beim quiet drive wärmeleitpads mitgeliefert die dann auf dem innere gehäuse ober und unterhalb angebracht werden. Laut studien ist die optimale Festplattentemperatur so um die 40°, also alles bestens |
Hanjo_K.
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 07:42 | |
Danke für die Antwort. Ich bin gestern auf der Suche nach Informationen zu diesen HDD-Käfigen noch über diesen Gehäusetest gestolpert. Hier haben sie in einem 100% passiv gekühltem HTPC-Gehäuse (also auch noch weniger Luftzirkulation) die Festplatte - eine WD Green Power - zustätzlich noch in ein mCubed Vertical Silence Rev.2 eingebaut (das gleiche wie das Scythe Quiet Drive in grün). Beim provozierten Leistungstest der Festplatte stieg die Temperatur auf ganze 50°C, blieb sonst im normalen Betrieb bei 43-44°C. Hätte ich ehrlich gesagt in so einem geschlossenen Gehäuse nicht gedacht. Wieder was dazu gelernt und bei der Gelegenheit mein zukünftiges HTPC-Gehäuse gefunden. Danke für den Stoß in die Richtung. |
Fidelity_Castro
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 08:34 | |
Die Mcubed Gehäuselösungen sind ganz nett, wenn man mit ner schwachen CPU auskommt und nicht gerade nen Beamer, besitzt der das ganze übertönt lohnt das schon. Von vollpassiv bin ich eigentlich kein Fan weil es die kosten enorm in die Höhe treibt und kaum eine Unterschied zu nem vorbildlich Luftgekühlten System darstellt. Vor allem bei nem HTPC der ja normalerweise nicht 20 cm vom Ohr entfernt steht hört man keinen Unterschied ob Luft oder passiv. Das eigentliche SHW ( Forum ) credo ist das vollpassiv eher als Sport angesehen wird und sich eigentlich jedem praktischen Sinn entzieht. |
Hanjo_K.
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 08:53 | |
Der letzte Satz drückt es eigentlich gut aus. Bei mir kommt allerdings noch dazu, dass ich seit Monaten (!) ein Gehäuse suche, das meinen Anforderungen an die Optik genügt. In das HFX classic habe ich mich gleich verliebt. Aber der Preis ist für ein reines HTPC-Gehäuse ohne Display oder sowas zugegebener Maßen ziemlich hoch angesetzt. Das Lian Li PC-C32A stand noch auf meiner Liste. Auch kein Prunkstück an Schönheit, aber zeitlos schlicht und gut verarbeitet. Hier gefiel mir das Konzept mit zwei großen innen liegenden Lüftern, die direkt über die passive Grafikkarte, RAM, CPU, Chipsatz, passives Netzteil, etc. blasen könnten. [Beitrag von Hanjo_K. am 13. Nov 2008, 08:59 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#12 erstellt: 13. Nov 2008, 09:42 | |
Das Lian Li C32 ist auch das einzige HTPC Gehäuse wo ein 3,5" Quiet drive auf dem Boden entkoppelt passt wenn man den internen Käfig rausschraubt. Ist auch ein Kandidat für mich da es ausreichend hoch ist so dass ein normaler Ninja z.b locker reinpasst. Da ich nen Lian Li Miditower besitze und dort die Erfahrung gemacht habe dass das Aluminium sehr zum Modden einlädt würde ich ins c32 hinten seitlich evtl. noch einen 120mm Lüfterplatz auf der höhe des Kühlers reinmodden, einfach ne CD nehmen, umriss aufzeichnen und mit nem Dremel easy ausschneiden. Ein Display oder Touchscreen kann man auf ähnliche weise natürlich auch einfach nachrüsten |
MultiMedia HDD mit Upscaler Hivemind am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
DVDs von HDD wiedergeben? Helfari am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen in Boxen durch HDD? TheULF am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
HTPC oder HDD/DVD Rekorder? slrlus am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
Welche Software und wie Installieren ? dishmo am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 9 Beiträge |
Welche Festplatte - 5400 oder 7200 U/min ichdertobi am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
hdtv am pc. welche ressourcen sind nötig? Stuttgart71 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 7 Beiträge |
Welche Grakka für 2 Monis am HTPC ? lynar am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Welche Einstellungen für optimales Bild am LCD ? d3str0y3r am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Welche Soundkarte für HD Sound am Receiver shorty1234 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.951
