HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Vista nur Stereo Auswahl möglich mit HDMI Anschlus... | |
Vista nur Stereo Auswahl möglich mit HDMI Anschluss (790GX)+A -A |
DUSAG0211
10:20
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hi, hat jemand ein ähnliches Problem? Wenn ich Sound anklick in der Vista Systemsteuerung kann ich unter der Konfiguration für den HDMI Ausgang immer nur Stereo einstellen (keine andere Auswahlmöglichkeit) Hab es mittlerweile hinbekommen dass die Testtöne gespielt werden und es funktionieren bei den Testtönen auch alle anderen Lautsprecher (Receiver klickt auch einmal bei Umstellung auf Dolby Digital/DTS) aber im Mediacenter bekomme ich auch mit Blurays nur Stereo hin... Any ideas? |
pegasusmc
10:25
Was für ein Board? |
DUSAG0211
11:08
DFI Lanparty jr 790GX Board Habe bereits einige Treiber installiert von Realtek, wodurch sich auch der Funktionsumfang etwas erweitert hat und wodurch dann auch die Testtöne funktioniert haben. Nur das mit der Lautsprecherauswahl scheint nicht zu beheben zu sein. |
pegasusmc
11:27
Schau mal in die Playersoftware und ins Realtek Steuerungscenter ob Du dort noch etwas einstellen kannst. |
DUSAG0211
11:31
In der Realtek Software habe ich es jetzt soweit, dass ich HDMI angezeigt bekomme neben dem SPDIF Ausgang. Dort ist aber auch nur Stereo möglich. Playersoftware (Arcsoft Total Media) ist auf 5.1 eingestellt, gibt aber nur Stereo aus. Media Center ist auch auf 5.1 eingestellt. |
pegasusmc
11:33
Wenn die Playersoftware nur Stereo ausgibt können die nachfolgenden Programme kein 5.1 daraus machen. |
rotanat
11:36
Neuester HDMI-Audio Treiber (2.03 oder so)? Was für ein Receiver ist angeschlossen? Die ATI-Karten sind da extrem zickig, geben manchmal nur Stereo aus und oftmals gar keinen Ton. |
spunky1a
11:38
hab das gleiche problem, scheint "normal" zu sein, das man nur stereo auswählen kann. @pegasusmc: welches board hast du denn und wie sehen deine einstellungen aus? mußtes du extra treiber installieren? edit: gleich mal testen... ![]() na toll, jetzt sind die realtek-einstellungen in der systemsteuerug verschwunden... [Beitrag von spunky1a am 23. Okt 2008, 12:28 bearbeitet] |
pegasusmc
11:40
Bei deiner Arcsoftware steht: Audio - Choose for audio output using a 2, 4, 6, 7, or 8 speaker setup. You can also choose for S/PDIF output. Kann das Programm überhaupt Ton über HDMI ausgeben ? |
DUSAG0211
11:57
Ich habe installiert: Realtek Treiber 2.07 + Realtek HDMI Audio Device 2.03 Arcsoft ist automatisch eingebunden in das Vista Media Center und gibt zumindest auch stereo aus über hdmi |
pegasusmc
12:08
Welche Version von Arcsoft hast Du ? TotalMedia Theatre gibt über HDMI den 5.1 Ton aus. TotalMedia 3.5 scheint nur über SPDIF den 5.1 Ton auszugeben. [Beitrag von pegasusmc am 23. Okt 2008, 12:12 bearbeitet] |
DUSAG0211
13:44
ich glaube theatre.. KAnn auch Bluray und HD DVD spielen... schaue aber nacher mal nach ob es daran liegen kann. Danke für den Tipp. Habe auch noch ein paar 5.1 mkvs zuhause zum testen, bzw mit DVDs könnte ich es auch mal probieren, die laufen ja nativ über das media center |
DUSAG0211
19:15
so... wenn der onkyo auf stereo steht,kommt trotzdem beimdts test ton nacheinander aus allen lautsprechern etwas raus.... der receiver schaltet korrekt um habe die treiber auch nochmal neu installiert... trotzdem bleibt die lautsprecher auswahl bei stereo was im totalmedia theatre nicht funktioniert... |
DUSAG0211
10:47
erstellt: 24. Okt 2008, |
Sorry, wenn das jetzt ein Triple Post wird ![]() Vielleicht hilft euch noch dieser Link weiter: ![]() Hier wird beschrieben, wie man mit Driversweeer etc alle Treiber löscht und dann nur das HDMI Audio Device aufspielt. Angeblich soll es dann funktionieren. (Hab diese Beschreibung auf etwa Seite 30 entdeckt) Generell wird dort aber auch über das ähnliche Problem diskutiert Habs gestern nochmal gecheckt (noch nicht der o.g. Methode) DTS und Dolby spielen korrekt auf allen LAutsprechern im Soundtest und der Receiver zeigt es auch korrekt an. Kann aber in den Soundoptionen weiterhin nur Stereo wählen |
DUSAG0211
10:34
erstellt: 25. Okt 2008, |
hat nicht funktioniert... könnte es an einer falschübertragung der EDID Informationen liegen? |
Fidelity_Castro
13:54
Mehrkanal LPCM über HDMI wird bei den AMD Boards noch garnicht supportet, ist also Zeitverschwendung da jetzt weiter nach ner Lösung zu suchen. |
DUSAG0211
14:39
dann ist natürlich interessant, dass es bei einigen im avsforum zu funktionieren scheint... |
Fidelity_Castro
16:34
In dem Link den du gepostet hast gehts doch um die hd 4850 oder nich ? Hier ist aber die Rede vom 790 gx chip ![]() Verlink doch mal den Post aus dem AVS Forum wo bewiesen wird dass es mit dem GX Chipsatz geht ![]() |
DUSAG0211
10:39
erstellt: 27. Okt 2008, |
Es geht mir ja nicht primär darum, ob LPCM geht, ich würde noch nichtmal bezweifeln dass es nicht geht. Aber in dem Thread geht es später auch darum, dass in der Vista Soundkonfiguration nur Stereo auswählbar ist, was mich irgendwie verwirrt. Allerdings habe ich beim erneuten einspielen von Vista jetzt festgestellt, dass die Ausgabe von Dloby und DTS automatisch aktiviert wird sofern man in der Arcsoft Software "Sp/DIF" wählt und man ffdshow auch entsprechend einstellt. Das mit der Stereoauswahl bleibt zwar, ist aber noch zu verschmerzen solange es bei FIlmen odentlich funktioniert. |
GeForce 8300 oder AMD 790GX oder doch Intel®G45 JaxD am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Nur Stereo über Onboard HDMI SanMarco am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 11 Beiträge |
Bildfehler bei Vista und Plasma (DVI->HDMI) shiggy am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
CATALYST 9.1 und HDMI mambo51 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Vista Mediacenter dagobert_90210 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Reelbox Vista ! Vau-Zwo am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
HDMI-Anschluss, analoger Audio-Ausgang tot 2jost am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
ATI 4830 kein Multichannel VISTA :( larsnx am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
SPDIF bei Geforce 8200 unter Vista aktivieren dharkkum am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
HDTV unter Vista MCE? Churchy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgitara_2
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.614
