HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Nur Stereo über Onboard HDMI | |
Nur Stereo über Onboard HDMI+A -A |
SanMarco
12:07
erstellt: 10. Nov 2009, |
Ich hab seit langem mal wieder ein Problem mit meinem PC. Ich besitze das Asus M3N78-EM, welches ich über den onboard HDMI Anschluss mit meinem Marantz SR-5003 angeschlossen habe. Von da ist mein Samsung LE 40 B 650 per HDMI angeschlossen. Mein Problem ist nun, dass ich über den HDMI Ausgang nur 2 Kanal Stereo PCM ausgegeben bekomme. Die Nvidia Systemeinstellungen zeigen mir an, dass meine Grafikkarte und mein angeschlossenes Display HDCP kompatibel sind. Leider kann ich aber bei den Soundeinstellungen nur Stereo auswählen und dort wird angezeigt, dass HDCP derzeit nicht unterstützt wird? Als Betriebssystem nutze ich Windows 7 32bit - Treiber habe ich gestern die neusten über die Asus Seite heruntergeladen und installiert. Auch das Windows 7 eigene Treiberupdate hat mir nix geholfen. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe |
SanDaniel
14:02
Hast du denn auch in der Systemsteuerung die HDMI Ausgabe konfiguriert? Oder kannst du dort nur Stereo auswaehlen? Mit den Vista Treiber unter Vista laeuft es z.B. mit dem M3N78-Pro zum Yamaha AVR problemlos. Beim kurzen Antesten von W7 lief 8ch LPCM auch nicht ueber HDMI. Aber damit weiter beschaeftigt habe ich mich leider net. |
SanMarco
14:06
die HDMI Ausgabe habe ich klar konfiguriert, sonst würde ich ja auch nicht den 2Kanal ton erhalten. Ich habe gerade noch im Bios einstellungen gefunden für externen und internen Decoder, die wollt ich jetzt noch durchprobieren, zumindest beim externen kann ich da in der Systemeinstellung auch DD und DTS auswählen, nur hab kommt da noch gar kein Ton raus. |
blitzschlag666
14:47
DUSAG0211
15:28
Sofern du kein Mehrkanal PCM ausgeben willst wird es trotzdem funktionieren. Hatte bei meinem Board auch das selbe Problem (zeigt nur Stereo an im Sound Menü) Jedoch lässt sich DTS und Dolby Digital problemlos ausgeben. (Häckchen machen in den erweiterten Einstellungen des HDMI Gerätes) |
matze220880
15:43
hatte das gleiche problem mit diesem board und windows 7 32bit. lade dir die aktuellen treiber von deinem via soundchip bei asus runter treiber/hauptplatiene/sound instalieren und fertig windows neustart und dann den via hdmi unter systemsteurung/sound auswählen und einrichtern Neustart und schon sollte es laufen also so gings bei mir. war auch kurz vorm verzfeifeln mfg matze |
SanMarco
15:43
genau das ist das Problem. Stelle ich im Bios nur internen Decoder ein, kommt der 2 Kanal PCM Stream, stelle ich externen Decoder ein, habe ich den Realtek HDMI Controller, den wähle ich als Standart, und nur da kann ich dieses Häckchen setzen, allerdings kommt kein Ton über das HDMI nur das Bild. Und bei dem internen Decoder kann ich dieses Häckchen nirgends setzen. |
SanMarco
15:46
was hast du denn bei dir im Bios unter den SouthBridge Konfiguration eingestellt? External / Internal Decoder oder gar beides zusammen? |
matze220880
16:15
oh hmmm da habe ich Internal codec+external codec genommen habe es mir grade nochmal angeschaut. unter den soundeinstellung bei windows habe ich auch nur noch den via high definition audio zu stehen und den als standart gerät gemacht |
SanMarco
12:30
erstellt: 11. Nov 2009, |
Ich werf mal was anderes in den Raum - kann es was mit den EDID Daten zutun haben? Also dass der Samsung nur 2 Kanal zurückmeldet? Weil diese Daten sollten ja durch den AV-Receiver geleitet werden? Was meint ihr - oder ists ein falscher Ansatz? |
SanDaniel
13:33
Normalerweise sollte der HTPC die Informationen vom AVR beziehen, da dieser ja am HTPC steckt. Was dahinter kommt kann der HTPC gar nicht wisssen. |
Nur Stereo über SPDIF Fehler404 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 24 Beiträge |
GeForce 8200 (onboard) 1366x768 HDMI SirSydom am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
Media PC - onboard HDMI ausreichend? Thor-Asgard am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
HDMI - onBoard oder eher Graka baloo-the-bear am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 33 Beiträge |
Onboard ATI --HDMI--> Panasonic Plasma Ger_Mugen_Civic am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Schlechte Videoqualität HD 3200 onboard über HDMI an Panasonic schnubbilein am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
Onboard Grafik. Brix am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
spdif-> Soundkarte oder Onboard? DannyA4 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
ATI Onboard, Nvidia PCI-E Shaky79 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
DTS nur Stereo bei DS4 kron am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
