Frage nach der optimalen Leistung
Midnighter
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 10:43
Hallo Community!
Ich bin derzeit stark am Überlegen mir einen HTPC zusammenzubauen. Hatte mir das auch nicht so kompliziert vorgestellt, aber naja, nachdem ich hier im Forum mal ein bisschen rum gestöbert hab, scheint das ganze ja doch nicht "mal eben so" erledigt zu sein
Aber meistens ist der Weg zum Ziel, auch wenns schwierig wird, doch interessanter als das Ziel selbst ...
Bei mir ists jedenfalls so
Folgendes möchte ich gern hauptsächlich damit machen:
- DVD / BluRay gucken (auch von der Festplatte)
- Divx und andere Multimediaformate spielen
Optional auch noch (evtl später)
- SAT-TV empfang und Aufnahme (auch Radio)
- evtl MP3s spielen (was wohl das kleinste Übel ist)
Aber nun hab ich noch ein paar Fragen:
Habe mir dieses Board angesehen. Ist das für den Betrieb im einem HTPC geeignet?
Reicht die Grafik / Soundleistung aus? Bräuchte dann doch keine andere Karte mehr oder?
Der Nachtei ist natürlich das das Board nur 2 PCI Plätze hat.. Also gerade mal Platz für die Fernbedienung und evtl die SAT-Karte....
In Das Board würd ich diese CPU stecken und mit diesem Kühler kühlen. Den find ich klasse! Kein Lüfter also kein Geräusch. Oder wird die Kühlleistung nicht reichen?
Leider hab ich hier im Forum keine "Guide" zum Aufbau eines HTPCs gefunden. Wo halt grundsätzliche Dinge aufgelistet sind, auf was man achten sollte o.ä.
Gibts hier sowas, oder kennt einer eine Quelle dafür?
So, das wars erstmal.
Danke im vorraus für die Hilfe.
Midnighter
Schoko_18
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 10:11
die cpu wirst du niemals passiv kühlen können.
selbst einen 4850e kannst du nicht komplett passiv kühlen.
das board ist viel zu teuer und einen 790iger chipsatz würde ich nicht nehmen.
nimm ein gigabyte 780G board um 70 euro. der 780iger ist schon länger draußen - haben viel mehr leute und bei problemen wirst du viel leichter auskunft bekommen und das problem lösen können.
außerdem spielt in einem htpc das bisschen mehr leistung des 790iger chipsatz keine rolle.
die cpu würde ich nicht nehmen. nimm nen schnellen dualcore, zb brisbane 5600er. der höhere takt bringt dir am ende deutlich mehr, und weniger verbraucht er noch dazu.
ich hab zb den x2 5600 in verbindung mit einem ninja turm und einem 400u/min unhörbaren lüfter
die grafikleistung reicht locker für alle multimedia anwendungen. sound onboard ist auch ok.
hd material von der festplatte (also *.mkv dateien) werden nur vom media player classic home cinema in der neuesten version ohne bildfehler und mit guter gpu unterstützung dargestellt.
falls die gpu mal keine unterstützung liefert, ist der 5600er von der leistung her perfekt - noch ne menge reserven übrig.
oesimarkus
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 11:25
wenn Du Deine CPU passiv kühlen willst, ist es sehr schwierig mit der x3 Serie von AMD. Denn die brauchen maximal 90 Watt... fast unmöglich, oder mit dem Gehäuse System von HFX. Aber dann brauchst Du ein Heatpipe System und dann wirds schnell richtig teuuer.
Ich selber habe auch ein vollständig passives System. Mein Prozessor habe ich aber undervoltet und runtergetaktet, so dass es gerade geht.
Nun kommts zum nächsten Problem:
In diversen Foren heißt es, dass sich ein AMD x2 mit 780G nicht so toll verträgt und es besser wäre ein AMD x3 bzw. x4 wg. HT 3.0 zu verwenden. Nun hast Du dann wieder das Problem der Kühlung.
Midnighter
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 14:47
Ok. Mein Gedankengang war halt der, daß ich keine zusätzliche Hardware für Bild / Ton mehr brauche.
Ok. Das macht Sinn. Dabe das GigaByte MA78G-DS3H bei Alternate gefunden. Kostet 72 €. Und hat auch Grafik und Sound onBoard.
ich hab zb den x2 5600 in verbindung mit einem ninja turm und einem 400u/min unhörbaren lüfter ;)
Ok. Auch vermerkt Aber Was ist das für ein Lüfter, den man "fast" nicht hört?
Bezieht sich das auch auf das GigaByte MA78G-DS3H ?
So. Jetzt biste mir etwas voraus. Habe aktuell noch keine BluRays ausgelesen. Weiß noch nichts über sie Dateistrucktur von den Medien. In PowerDVD gibt es die Möglichkeit "DVD von Festplatte" zu öffnen. Es reicht aus, einfach den Order mit den VideoTS Datein anzugeben und schon läuft der Film. Ist das bei BueRay nicht so?
Läst sich der MediaPlayer Classic auch mit einer Fernbedienung steuern?
Haste evtl noch einen Tipp für RAM der mit dem GigaByte gut läuft? Denke doch, dass 2 GB reichen. Würde die Software eh unter WinXP realisieren.
Mandulli
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 18:50
Ich kann das, mit einem Scythe Andy Samurai Master. Die einzige Kühlung ist das absaugen der warme Luft durch das Netzteil was direkt über dem Kühler sitzt.
Schoko_18
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 11:33
da musst du aber einen besonders kühlen abbekommen haben. mir ist das nicht gelungen. wie warm wird er denn bei prime nach einiger zeit?
auf jeden fall wird der 5600er nicht sehr viel wärmer - und einen 500 u/min lüfter hört man sowieso nicht raus.
das gigabyte board ist gut - das hab ich auch
lüfter hab ich diesen hier mit nur 9db
KLICK
ja, alle boards mit dem 780g chipsatz reichen locker für htpc´s für multimediaanwendungen.
2gb ram reichen locker - ich habe 2 gb mdt ram 800mhz - davon gehen 256mb an die hd3200 graka die onboard ist. also keine sorge, das reicht locker.
mit powerdvd 8 kannst du keine filme von der festplatte abspielen, weder das bluray - dateiformat m2ts, oder auch mkv dateien.
powerdvd kann nur blurays direkt von der disc abspielen.
wenn du hd formate auf der hdd abspielen willst mit der grafikunterstützung, musst du media player center home cinema nehmen und die option dxva aktivieren.
das prog funzt auch mit fernbedienungen
ich würde alles mit vista realisieren. ist treibermäßig auch besser, weil manche catalyst graka treiber mit xp nicht gut zusammen arbeiten bzw garnicht erst funktionieren.
Leistung der Grafikkarte für Multimedia-Anwendung wichtig?
siGGi_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  2 Beiträge
Frage zur Garfikarte
epsigon am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  5 Beiträge
optimaler Prozessor ?
SvenZ am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  9 Beiträge
POV ION 330 - extrem schwache Leistung
Aysterhay am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  11 Beiträge
frage zu pc dvd laufwerk
chief74 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  3 Beiträge
Scaler Frage
hanspampel am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  5 Beiträge
Alter PC soll als HTPC dienen, Leistung ausreichend?
Julian_K. am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Scaler
SuperKEks am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  11 Beiträge
Frage zu HDMI GraphikSound Karten
ubuntuhifi am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Power DVD 9 Einstellungen BD-Wiedergabe
CWM am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  13 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
