Scaler Frage
hanspampel
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:50
ich hab einen Scaler gefunden und würde mal gerne wissen ob jemand was dazu sagen kann. Ist wohl irgend so ein "billig China Zeugs" oder so . Bin mir da aber nicht sicher.
Ligawo Scaler.
6518712-all-to-hdmi-converter-1
Unser Ligawo All to HDMI Converter kann zwischen 9 verschiedenen Signalquellen umschalten und diese auf HDMI konvertieren. Die Ausgangsauflösung ist wählbar zwischen 720p und 1080p. Konvertieren Sie jetzt beliebige Videosignale in HDMI um. Der Konverter ist als Scart zu HDMI, VGA zu HDMI, Video zu HDMI, S-Video zu HDMI, Component YPbPr zu HDMI und Composite zu HDMI Konverter verwendbar.
- unterstützt FullHD 1080p, HDMI High Speed und HDCP, HDMI deep color,
- unterstützt 9 Videoeingänge (alle Anschlüsse rückseitig),
- integrierter Scaler wandelt alle Eingänge in eine wählbare Ausgangsauflösung um,
z.B. auch HDMI 720p 50HZ am Eingang in HDMI 720p 60Hz am Ausgang,
- RS232 ist nicht implementiert,
- unterstützt LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, DSD/Dolby True HD/DTS-HD Master Audio,
- SD Eingänge unterstützen 4:3, 16:9, 16:10 Bildformat,
- HD Eingänge unterstützen 16:9, 16:10 Bildformat,
- Stromversorgung über 12V 3A Netzteil,
- Front-LED´s für Power, Fernbedienung und aktive Signalquelle,
- Maße: 37,5x15,5x6,5 cm.
- mit Anleitung (nur englisch)
Eingang:
- 2x Composite Video (PAL/ NTSC Auto Erkennung) 480i/ 576i,
- 2x Component Video YPbPr 480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p (50/60Hz)/ 1080i (50/60Hz)/ 1080p (50/60Hz),
- 1x Scart Composite nicht RGB (PAL/ NTSC Auto Erkennung) 480i/ 576i,
- 1x S-Video (PAL/ NTSC Auto Erkennung) 480i/ 576i,
- 1x VGA 640x480 (60, 72 75 Hz), 720x400 (Dos 70Hz), 800x600 (60, 72 75 Hz), 1024x768 (60, 72 75 Hz), 1280x768 (60Hz), 1280x960 (60Hz), 1280x1024 (60Hz), 1360x768 (60Hz), 1400x1050 (60Hz), 1440x900 (60Hz), 1920x1080 (60Hz), und MAC 640x480, 1024x768
- 1x 3,5mm Klinkeneingang für VGA Audio,
- 2x HDMI 480i/ 480p/ 576i/ 576p/ 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (50/60Hz),
- HDMI Eingänge über DVI-D Adapter auch für DVI verwendbar (Adapter liegt nicht bei),
DVI Eingangsauflösung 640x480 60Hz, 800x600 60Hz, 1024x768 60Hz, 1280x720 60Hz, 1280x1024 60Hz, 1920x1080 60Hz,
- 2x Stereo Audio (Cinch rot/weiß) davon 1x für YPbPr 1, Video 1 und S-Video und 1x für YPbPr 2 und Video 2.
Ausgang:
- 1x HDMI 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz),
- 1x Stereo Audio (Cinch rot/weiß),
- Ausgangsauflösung kann per Fernbedienung zwischen 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080p 50Hz und 1080p 60Hz gewählt werden.
IR Fernbedienung:
- Ein/ Aus Konverter, Ton Stummschaltung,
- Signalquellenwahl per Direkttaste,
- Ausgabeauflösungswahl 720p/ 1080p,
- Menu, Bildeinstellungen, Lautstärke,
- 2x AAA Batterie (nicht enthalten).
Konnte dazu nix rausfinden. Aber vielleicht haben ja einige Cracks hier ne Idee.
Bin eigentlich auf der Suche nach nem Scaler da mir der Reon im Onkyo auf die Nerven geht. Aber der Edge ist ja momentan fast nirgends zu kriegen. Wenn dann wird er recht hoch gehandelt. Dabei ist mit halt diese Kiste aufgefallen.
Schon mal Danke im voraus.
Fudoh
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:03
Hatte ich neulich zum Testen hier, bin nur noch nicht dazu gekommen, ein Review online zu stellen. Ich würde die Box aber eher als Connectivity Helfer sehen und weniger als Home Cinema Scaler.
Je nach Anwendungsgebiet kann es Sinn machen, auf sowas zu setzen, aber in der Regel sind "echte" Home Cinema Scaler (z.b. ein paar Jahre alter DVDO Prozessor) die sinnvollere Investition, auch wenn diese dann in Richtung HDMI 1.3b und HD-Audio Passthrough weniger gut gewappnet sind.
Tobias
hanspampel
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:09
Hallo
Ok danke für die ehrliche Meinung. Dann bin ich ja mal gespannt was Dein Test kommt. Hast Du Infos über den verbauten Chipsatz? Ist es nen 08/15 Faroudja Satz, oder was ganz anderes?
Wie verhält er sich zum Reon?
Ansonsten hab ichs ja schon eher auf den "Edge" abgesehen. Leider gibts den gerade so gut wie gar nicht. Wäre wohl bildqualitativ die bessere Lösung.
Fudoh
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:29
also 08/15 Faroudja gibt's sowieso nicht, a) weil Yves Faroudja mal einige der besten Deinterlacer Chips überhaupt gebaut hat, aber b) heutige Chips, die unter dem Faroudja Label gebaut werden, damit nichts mehr zu tun haben.
Die Lenkeng (und Co) Konverterboxen benutzen wohl einen eigenen Prozessor, den auch viele der Videospielkonverter derselben Hersteller benutzen. Basis ist dabei ein Motion-adaptiver Deinterlacer, der so lala funktioniert. Wenn Du in irgendeiner Weise interlaced Material zuspielen willst, dann würde ich abraten. Kaufenswert sind die Boxen nur, wenn's um Wandlung von progressiv zu progressiv geht (z.b. 480p analog zu 1080p digital).
Reon ist besser - gar keine Frage.
Edge ist ne gute Idee, ist auch deutlich besser als ein integrierter Reon Prozessor. Den Edge gibt's neu immer für 499 EUR bei franzözischen Händlern (z.b. über eBay).
Tobias
hanspampel
#5 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:44
Ok danke Dir. Das Faroudja mal besser war ist klar. Allerdings macht Abt und die HQVs es besser. Vielleicht auch deshalb, weil die Faroudjas es nicht mehr sind was sie mal waren wie Du sagst. So belesen bin ich da jetzt aber nicht.
Also bleibt mir wohl nur die Wahl des Edges - da ich auch i-Material zuspiele(Sky und Co.). Aber ab 500€ neu aus FRA hab ich noch nicht gesehen. Finde immer nur Refurbished-Geräte aus den Staaten. Da weiß ich nicht ob die was taugen.
Obwohl einen gibts aus England, leider auch gebraucht.
Scaler oder nicht Scaler ?
Goodspeed. am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Scaler Suche
Lueg am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  6 Beiträge
Wozu ein Scaler?
woiffi am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  5 Beiträge
suche ich einen reinen scaler?
zepa am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  9 Beiträge
Scaler oder ...........
Discslayer am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Software Scaler
Crazyduke am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  8 Beiträge
Scaler Einstellen?
AZ1 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Composite -> HDMI Scaler (Laserdisc)
oe8ttq am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  11 Beiträge
DVD-Player für Edge Scaler
Waldbär am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  18 Beiträge
HTPC oder externer Scaler
Holger_M am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
