| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Acer x3200 - HTPC | |
Acer x3200 - HTPC+A -A |
larue
erstellt: 15. Okt 2008, 08:11
Nachdem es in dem anderen Thread zum Acer L5100 etwas durcheinander ging, mache ich hier mal einen eigenständigen zum X3200 auf. Ich habe das Kaufhof-Modell für 599 € mit dem Athlon X2 4050e, 4 GB RAM, Blueray-Combo-Laufwerk und zusätzlicher Geforce 9300GS. Das Gerät ist recht klein, sieht vergleichsweise nett aus(Geschmackssache), hat alle releavnten Schnittstellen (insb. HDMI) und passt daher gut ins Wohnzimmer. Leider hatte es einen für mich entscheidenden Nachteil, es war doch recht laut. Zugegeben, ein herkömmlicher Desktop-Rechner ist deutlich lauter, aber wer - wie ich - eher an Notebooks gewöhnt ist, den wird der Lärm wahrscheinlich stören. Da mir das Gerät ansonsten aber recht gut gefällt, habe ich es etwas modifiziert. Das Acer hat 2 Lüfter. Einen ziemlich großen (92 mm Lüfter mit 80mm Anschlüssen) auf dem CPU-Kühler und einen sehr kleinen im eingebauten Netzteil. Die zusätzliche Grafikkarte und der Chipsatz sind bereits ab Werk passiv gekühlt. Als weitere Lärmquelle stellte sich die WDC Blue Caviar Festplatte (640 GB) heraus, die insbesondere bei Plattenzugriffen deutlich vernehmbar klackerte. Ans Netzteil (220 W) habe ich mich nicht herangewagt, da es - soweit ich das erkennen kann - eine Sonderanfertigung für den Acer ist. Denkbar wäre aber, es mit etwas handwerklichem Geschick gegen ein externes Netzteil (Mini-PC Shuttle XPC-Netzteil PC-62 200W) auszutauschen. Am Platz dürfte so ein Wechsel nicht scheitern, wenn man das alte Netzteil ausbaut. Wegen der Minderleistung von 20W müsste man jeweils schauen, ob die verbauten Komponenten damit klarkommen. Wie gesagt, ich habe davon erstmal meine Finger gelassen, da der Netzteillüfter bei mir ziemlich leise läuft. Eine wahre Lärmquelle war dagegen der CPU-Lüfter, wobei aufgrund von Fertigungstoleranzen wohl auch leisere Exemplare kursieren. Ich habe es nicht geschafft, den Lüfter per Software herunterzutakten. Darum musste Ersatz her. Ich habe mich für den sehr leisen "Papst 8412 N/2GLE Tacho 3pin" für ca. 15 € entschieden, den ich mittels eines Potentiometers ("Cooltek Fan Control FSC" für ca. 5 €) auf etwa 1000 UPM gedrosselt habe. Temperaturmäßig ist das bei meinem Rechner in Ordnung, aber es handelt sich auch um einen 65nm Athlon X2 4050e mit 45W TPM, also wahrlich kein Geschoss. Die Anschlussschrauben des Lüfters sind 72 mm von einander entfernt, so dass herkömmliche 80mm Gehäuselüfter ohne Probleme passen. Freilich ist ein solcher Lüfter etwas kleiner als der Originale und deckt daher nicht mehr den gesamten Kühlkörper ab. Aber deshalb habe ich ja gerade den genügsamen 4050e gekauft. Der Lüfterwechsel brachte eine deutlich Reduzierung der Laufgeräusche, mit der Folge, dass man die Festplatte nun besser hörte. Ich weiß nicht genau, ob es inzwischen wirklich leise 3,5" Platten gibt, aber ich finde 2,5" Platten deutlich besser. Und wegen des SATA-Anschlusses können Notebookplatten elektrisch ohne weiteres am Acer angeschlossen werden. Ich habe mir daher eine 400 GB Samsung M6 HM400LI für 86 € gekauft. Um sie "ordentlich" im Gehäuse zu montieren, brauchte ich außerdem eine Montageplatte 2,5" auf 3,5". Hier gibt es im Fachhandel Schienen, die mir aber nicht so gefallen. Ich habe mich daher für das "König Hard Disk Mount Kit" (7 €) entschieden. Dabei handelt es sich um eine Metallplatte auf die die 2,5" Platte aufgeschraubt wird und die gesamte Konstruktion wird sodann im 3,5" Schacht verschraubt. Das Problem beim Acer ist, dass die 3,5" Platte nicht wie üblich seitlich geschraubt ist, sondern von unten. Ich habe keinen Adapter gefunden, der die unteren Schrauben unterstützt und bohren wollte ich (mangels ordentlichem Equipment) nicht. Daher musste der Adapter etwas "illegal" an den Kühllöchern des Laufwerkskastens befestigt werden, was aber im Ergebnis sehr stabil ist. Danach habe ich Vista von den zuvor erstellten Recovery-DVDs (es lag nur ein Rohling bei, ich brauchte aber zwei!) neu installiert, und was soll ich sagen: Das Ding läuft stabil, und man hört es wirklich nur noch, wenn man extrem darauf achtet. Und mit dem A3-Bios vom 31. Juli 2008 laufen auch HDMI-Audio und Netzwerk so wie sie sollen. [Beitrag von larue am 15. Okt 2008, 08:17 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 10:49
Also für 600€ hättest du nen Premium-HTPC mit schickem Gehäuse, Passivnetzteil und flüsterleiser Platte bekommen und einiges an Nachbastelei erspart |
larue
erstellt: 15. Okt 2008, 12:09
Das glaube ich nicht. Die meisten Mini-Rechner sind ziemlich leistungsschwach und schaffen es nicht, Bluray in 1080p darzustellen, ganz abgesehen davon, dass sie kein HDMI haben. Meist unterstützen Sie auch nur Slimline-Laufwerke, was schon für ein Bluray-Combo-LW fast 200 € macht, obwohl es dann auch noch ziemlich geruhsam zu Werke geht. Brenner-Nachrüsten ist bei Slimline noch irrsinnig teuer. "Premium" kostet daher ab 1.200 € - dann ist alles passiv gekühlt. Hätte ich auch bezahlt, aber die passenden GM45-Boards von Intel sind noch nicht lieferbar und HD-Video-Beschleunigung sollte es schon sein. Halbwegs leistungsfähige Athlons (also nicht diese LE-Teile) kann man nur mit viel Aufwand passiv kühlen, dann wird daraus aber kein Mini-HTPC mehr. Und so ein richtig dickes Teil (Midi-Tower) passt leider nicht in mein Wohnzimmer. Achja, die Windows Vista Lizenz kostet auch was. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Okt 2008, 13:16
Kleine HTPC Gehäuse gibts doch mittlerweile wie Sand am Meer, aber ist ja auch egal Du hast ja jetzt schon einen HTPC |
ax3
erstellt: 17. Okt 2008, 09:49
Schau mal Ernie http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=2845Da kannst Du mir doch sicher weiterhelfen |
Miggy
erstellt: 24. Nov 2008, 23:52
Hallo, kann jemand was über die BlueRay-Ausgabe des X3200 auf nem LCD-TV (hab nen Toshi 37XV505) sagen? Geht 1080/24p? Danke! |
Timonde
erstellt: 28. Nov 2008, 23:34
Gibt es eigentlich einen "Geheimtip" wo man den x3200 besonders günstig erstehen kann? Zunächst egal welche Version, haben alle ihr Vor- u. Nachteile. |
larue
erstellt: 01. Dez 2008, 10:29
Bei mir hängt der X3200 am Philips 32PFS9603. 1080p und 24 Hz. funktionieren. Habe aber auch die X3200-Version mit einer zusätzlichen (passiven) NVidia 9300GE Grafikkarte. Wie es mit dem Onboard 8200 Chipsatz aussieht, kann ich leider nicht sagen, sollte aber ebenfalls gehen. Ich habe meinen X3200 wirklich preiswert bei ebay gekauft. Sonst kosten die ja alle immer in etwa gleich. |
Timonde
erstellt: 01. Dez 2008, 18:09
Der X3200 wird ja jetzt mit der 9400er ausgeliefert. Sollte doch dann für 1080p ausreichen, oder? Bei Ebay schaue ich natürlich immer, jedoch auch dort nur "Normalpreise". Im Moment bei einem Händler 10,-€ weniger. |
Timonde
erstellt: 02. Dez 2008, 17:30
Wollte auch noch einmal fragen, in wiefern der X3200 um- oder aufrüstbar ist? Kennt jemand die verbauten Teile? Ist es z.B. ein "normales" DVD-Laufwerk? Zusätzliche Grafikkarte ist möglich, so ist es zumindest beschrieben. Ansonsten konnte ich wenig zum Thema auf- oder umrüsten finden. Es gibt ja die Grundversion (AMD Athlon X2 4450e ;399,-€)und die nächst größere Version mit AMD Athlon X2 5400+ und doppelt Speicher (FP & Ram) für 499,-€. Z.B. hier (Notebooksbilliger).Hintergedanke: Grundversion kaufen und günstiger aufrüsten! Ist das möglich? Wenn ja, wohin könnte die Reise gehen? BluRay, HD-Video usw.? (wird dort auch angeboten!) |
ax3
erstellt: 02. Dez 2008, 21:05
Wenn Du um- oder aufrüsten möchtest, ist der hier sinnvoller http://geizhals.at/deutschland/a379999.html |
Timonde
erstellt: 02. Dez 2008, 21:31
Vielen Dank, den Pundit hatte / habe ich auch noch im Hinterkopf, jedoch zusammengerechnet ist der X3200 ein gutes Angebot (inkl. Vista) und sieht (Achtung Geschmackssache) auch noch viel besser aus, was ein nicht unwesentlicher Faktor im Wohnzimmer ist. (sagt zumindest die bessere Hälfte! )Daher meine Frage wie "zukunftssicher" (auf- / umrüstbar) ist der x3200??? Hier gibt es doch bereits User die diesen haben, kann da jemand etwas zu sagen oder hat einen Link, wo dieses Thema behandelt wird/wurde? Vielen Dank. |
larue
erstellt: 03. Dez 2008, 01:35
Wie alle kleinen PCs lässt sich der X3200 nur eingeschränkt aufrüsten. Eine Übersicht über die verwendeten Teile usw. findet Du, wenn Du bei google nach "X1200_3200_Book_guide.pdf" suchst - das ist so eine Anleitung für Service-Mitarbeiter. Im X3200 ist wenig Platz für zusätzliche Komponenten. Eine zweite interne Festplatte dürfte nicht - jedenfalls nicht ohne erhebliche Umbauarbeiten - gehen. An Ram sind ja meist schon 4 GB drin, das reicht. Eine zusätzliche Grafikkarte kann eingebaut werden, wenn nicht schon bei Kauf eine zusätzliche drin war, die natürlich ausgewechselt werden kann. Es passen aber nur "low profile" Karten, die auch über ein kurzes Slotblech verfügen. Ein Modem kann zusätzlich eingebaut werden, wenn es nicht schon drin ist (je nach Modell) - aber wer braucht heute noch ein Modem. Interne TV-Karte weiß ich nicht, jedenfalls geht aber extern USB. Das Mainboard scheint eine Sonderanfertigung zu sein, die sich "Boxer" nennt. Die CPU kann - im Rahmen der Möglichkeiten des Motherboards - aufgerüstet werden, was mir aber wenig sinnvoll erscheint. Falls der CPU-Lüfter zu laut ist, kann er problemlos ausgetauscht werden, jedenfalls bei den stromsparenden 4x50e-Modellen. Was ein fetter Quadcore in einem HTPC zu suchen hat, erschließt sich mir nicht - jedenfalls dürfte die Kühlung bei solchen CPUs sehr aufwändig und laut sein, also eher nichts fürs Wohnzimmer. Und wegen der Video-Hardware-Beschleunigung gibt es selbst bei meinem lahmen 4050e überhaupt keine Probleme mit 1080p 24p bei Bluray/DVD. Spielen ist eher ein Problem, da grafisch aufwändige aktuelle Spiele nicht ordentlich laufen. Spiele von 2005/2006 laufen dagegen ordentlich. Der eigentliche Grund für die Anschaffung war für mich die Verwendung eines Standard-DVD/Bluray-Laufwerks. Bei kleinen Rechnern ist meist nur ein Slimline-Laufwerk drin, da würde Bluray eine ordentliche Stange extra kosten. Der Austausch des Laufwerks ist unproblematisch, allerdings werden die Garantiesiegel zerstört, so dass es im Garantiefall Ärger geben könnte. Aufrüstung im weitesten Sinne geht über die vielen USB-Schnittstellen. Empehlen kann ich die Xbox360 Fernbedienung, die über Eventghost in Vista eingebunden werden kann. Nochwas, die im Internet verfügbaren Angaben über die (zum Teil) zusätzlich verbaute Geforce schwanken. Meine Karte wurde urspünglich (Recovery) noch als GF9400 (und zusammen mit der GF8200 als GF9500) erkannt. Ein Update des Displaytreibers führte dann aber zu einer Zurückstufung der Karte auf GF9300GE. Inzwischen firmiert das Gespann sogar als GF9200 + GF9300 = GF9400. Da schaut ja keiner mehr durch. Ich würde aber gefühlmäßig sagen, dass alle Rechner mit zusätzliche Grafikkarte die gleiche Karte haben. Das Gute an dieser Low Profile Karte ist jedoch, dass sie passiv gekühlt wird. Im Netz gibt sonst fast ausschließlich Modelle mit Lüfter. |
Timonde
erstellt: 03. Dez 2008, 08:08
Wow !!! Vielen Dank, das ist ja weit aus mehr als ich mir hier erhofft habe an Info´s!!! Ganz große klasse! Nun kann ich mich mal über das Handbuch her machen und abwegen, was ich denn will. Welchen X3200 hast Du und wie zufrieden bist Du mittlerweile als Wohnzimmer-PC? Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Da scheinen ja je nach PC unterschiedliche Bauteile integriert zu sein bzw. haben wohl Nutzer unterschiedliche Empfindungen. Im Netz stehen mindestens 2 Nutzer, die ihn wegen der Lautstärke zurück gegeben haben. Jedoch war mir nicht ersichtlich, welches Bauteil den "Lärm" bei denen verursacht hat (Lüfter, FP, Laufwerk usw.)? Also nochmal allerherzlichsten Dank für die PDF und dem tollem Bericht! |
larue
erstellt: 03. Dez 2008, 18:44
Lärmquellen sind folgende: 1. CPU-Lüfter: Zwar ist ein relativ großer 92mm Lüfter (mit 80mm Anschlüssen am Kühlkörper) montiert, doch macht der ordentlich Krach, jedenfalls wenn der Rechner direkt vor einem unter dem TV steht und zur Couch nur ca. 2m sind. Kann aber getauscht werden, jedenfalls wenn man eine genügsame CPU hat... (s.o.) Ab- bzw. Umrüstung der CPU sollte auch möglich sein. 2. Netzteillüfter: Es handelt sich um einen sehr kleinen Lüfter, der bei mir aber kaum Geräusche verursacht. Das interne Netzteil (220 W) kann mit etwas Aufwand wohl gegen ein passives externes Netzteil (200 W) getauscht werden. Gerade bei genügsameren CPU dürften auch 20 W weniger reichen, aber da sollte man selbst nachrechnen bzw. nachmessen. Da ich meinen Netzteillüfter nicht wirklich höre, blieb das Netzteil drin. Weitere Lüfter sind im Gerät nicht vorhanden, da die etwaige zusätzliche Geforce passiv gekühlt ist. 3. Festplatte: Verbaut ist eine WD-Platte, die weithin als leise beschrieben wird. Meine klackerte bei Zugriffen aber sehr, was besonders deutlich wurde, nachdem ich den CPU-Lüfter ersetzt hatte. Wer es ruhig möchte, kommt um den Einbau einer Notebookplatte (2,5" s.o.) wohl nicht umhin. SSD dürfte wegen der Lüfterrestgeräusche nichts bringen. Ich höre meine neue Platte jedenfalls nicht (d.h. ich höre sie nur, wenn ich mit dem Ohr ganz dicht an den Rechner rangehe). 4. Bluray-Laufwerk: Bei mir ein ordentlicher Krachmacher. Da ich beim Gerät CPU-Lüfter und Festplatte ausgetauscht habe, höre ich von dem Rechner aus 2m Entfernung im ansonsten stillen Raum nur noch ein ganz schwaches, kaum wahrnehmbares Rauschen. Anders, wenn eine Disk im Laufwerk liegt, dann geht ordentlich die Post ab. Bei DVD- oder Bluray-Wiedergabe hört man das Gerät an stillen Stellen des Films recht deutlich, auch wenn es dann nicht wirklich stört. Trotzdem deutlich lauter als normale HIFI DVD-/Bluray-Player. Es ist daher besser, Medien von den Festplatte abzuspielen. Künftig kann auch ein leiseres Laufwerk eingebaut werden, wenn soetwas mal auf dem Markt sein sollte. Insgesamt bin ich mit dem Gerät zufrieden. Manchmal zickt die Audio-Wiedergabe über HDMI (HDMI-Audio wird nicht erkannt), aber da hat mir ein Formsteilnehmer mit einer Batch-Datei sehr geholfen. Die wird im Problemfall einfach gestartet und richtet binnen weniger Sekunden die Audio-Ausgabe wieder. Im Ausgangszustand wäre mir das Gerät aber deutlich zu laut gewesen, da ich doch sehr nah am Rechner sitze. Mein Lautstärke-Tuning kostete etwa 100 €, wenn man den Anschaffungspreis hinzurechnet, kommt einiges zusammen. Außerdem bezahlt man ein paar Komponenten (insb. Festplatte), die man dann doch nicht braucht, aber dafür gibt es ja ebay. Wenn es ein X3200 sein soll, würde ich als Ausgangsform für einen Wohnzimmer-PC empfehlen: 4x50e-Prozessor (45 W) und zusätzliche Geforce (damit man ein bißchen spielen kann). Der Rest (2/4 GB Ram; 320/640 GB HDD) ist eher egal, da man beides ja mittelfristig auf- und umrüsten kann. Auf ein Bluray-Laufwerk kann man wohl auch erstmal verzichten, Aufrüstung auf ein Combo-Laufwerk (ohne Bluray-Recorder) kostet derzeit 100 €, Tendenz fallend. Ob es solche Ausstattungsversionen noch gibt, weiß ich nicht. Ich habe meinen Rechner sehr günstig bei Ebay geschossen (war ein Kaufhofgerät für urspr. 599 €). Mediacenter-Software gibt es derzeit keine brauchbare. Das Vista Mediacenter ist ganz schick, kann aber ISOs nicht abspielen bzw. nur mit erheblichem Aufwand. Ist Bluray dabei, gibt es von Acer eine eigene Abspielsoftware. Auch die ist gewöhnungsbedürftig, aber wenigstens ins VMC "integriert". Ich nutze zur DVD- und Video-Wiedergabe den ZoomPlayer, der hat eine eigene Medienbibliothek. Die ist zwar nicht so schön, aber sehr praktisch und unkompliziert. Dazu habe ich hier im Forum aber auch schon etwas geschrieben. Für Bluray nutze ich (das hier leider viel geschmähte) PowerDVD 8 Ultra, das auch die Hardware-Video-Wiedergabe unterstützt und für DVDs in den Zoomplayer integriert werden kann. Achja, zu meinem Acer gab es eine häßliche Tastatur und Maus (mit Kabeln!) dazu. Das muss natürlich im Wohnzimmer auch noch ersetzt werden... Wenn man aber alle diese Mühen auf sich genommen hat, dann hat man ein ganz brauchbaren (und wie ich finde hübschen), jedenfalls aber sehr kleinen Wohnzimmer-PC. Wenn man selbst was baut, kommt man eventuell billiger bei weg, aber mir haben die verfügbaren Gehäuse alle nicht gefallen bzw. sie waren mir zu groß. [Beitrag von larue am 03. Dez 2008, 19:03 bearbeitet] |
Timonde
erstellt: 03. Dez 2008, 19:31
Zunächst einmal abermals vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung!
Joah, spielen wird wohl zunächst überhaupt nicht angesagt sein, daher könnte vielleicht ja schon die 9400er bei HD-Filmen ausreichen... BluRay ist im Moment auch nicht so super wichtig, wobei mich doch Dein Bericht über die Lautstärke sehr erschrocken hat! Hatte ich mir so nicht vorgestellt! Aber... hat ja auch Zeit!
Irgendwie schade! Wie sieht es denn mit der MediaPortal - Software aus?
Ja, da sagst Du etwas... Eigenbau schön und gut, die für mich "schönen" und interessanten Gehäuse waren/sind fast höherpreisiger als der gesamte x3200! Hatte auch den Acer L5100 auf der Rechnung. Noch kleiner, aber halt anscheinend überhaupt nicht bzw. nur sehr teuer (z.B. Slot-In-Laufwerk) aufrüstbar. Da sieht es beim X3200 ja zumindest ein wenig anders aus.Jedoch, alles zusammengerechnet kommt man von der Basis aus gesehen mit Tastatur, Maus, 2,5" FP, Lüfter usw. schnell in höhere Preis-Regionen! Mmhh, schönes Teil mit evtl. Nachfolgekosten... Mal schauen... Wenn es doch nur irgendwo ein Schnäppchen gäbe... |
Timonde
erstellt: 14. Dez 2008, 14:19
Gibt es da genauere Angaben zu? Ist es vielleicht sogar ein genormtes Mikro-Board? Also kann man in dem Gehäuse ein gängiges Mainboard einbauen / nachrüsten? Nochmals vielen Dank! |
larue
erstellt: 17. Dez 2008, 00:27
Schau Dir einfach mal das Service-Manual an (Link siehe oben). Auf S. 66 des PDF-Dokuments ist das Board auf einem Foto abgebildet. Das Board nennt sich "WMCP78PV", auf dem Board steht "DA078L Boxer". Von der Größe her scheint es ein Flex-ATX zu sein (habe das aber nicht exakt nachgemessen). Da es im Gehäuse sehr eng ist, düfte eine Umrüstung nur dann möglich sein, etwa wenn man einen ausgeprägten Hang zum Basteln hat. |
Timonde
erstellt: 17. Dez 2008, 05:07
Jo, danke schön. Das Manual hatte ich gesehen, konnte jedoch keine Daten über das Mainboard finden. Daher die Frage an einen mir bekannten Experten. Hatte mir ein wenig erhofft, das das recht problemlos möglich sei, nun bin ich einer Entscheidung leider immer noch fern, was ich tun soll... Naja, schaun ´mer mal |
larue
erstellt: 17. Dez 2008, 11:04
Warum willst Du denn das Board wechseln. Der Geforce 8200 ist doch recht ordentlich, immerhin geht 24p und Audio über HDMI, was ich für einen HTPC schon für das wesentliche halte. Auch gibt's eine HD-Video-Beschleunigung. Einen dicken Prozessor kann man auch reinstecken (wer's braucht...) und USB/RAM sind völlig in Ordnung. Und eine dicke Grafikkarte passt eh nicht rein. Mit einem kleinen Prozessor (4050e o.ä.) läuft das Ding (jedenfalls nach Umbau) auch kaum wahrnehmbar leise. Und wenn es später mal deutlich leistungsfähigere Komponenten gibt, wird ACER sich auch was Neues ausdenken... [Beitrag von larue am 17. Dez 2008, 11:05 bearbeitet] |
Timonde
erstellt: 17. Dez 2008, 13:40
Die RAMunterstützung endet aber wahrscheinlich bei (absolut ausreichenden) 4GB, oder? Wie würde das denn dann aussehen, meinst Du man könnte ihn irgendwie sogar (wenn auch im Moment nicht zwingend notwendig) dazu bringen auf einem HD-Camcorder aufgenommenes Material zu bearbeiten und zu schneiden? Wie zufrieden bist Du noch mit dem Teil? Vor allem weil Du ja sicher einiges schon ausprobiert hast, oder? |
larue
erstellt: 17. Dez 2008, 16:01
Also ich habe einen X3200 mit einem 4050e Prozessor (2x2.1 GHz, 45W, Sockel AM2). Laut dem Service-Manual, wo nur von einem einzigen Board für alle X3200 und X1200 die Rede ist, werden jedoch auch andere Prozessoren genannt bis zum Phenom 9750 (4x2.4 GHz, 125W - im Manual steht was vom 95 Watt, scheint sich aber auf den Phenom 9650 zu beziehen!? - Sockel: AM2+). Verkauft wird der X3200 jedenfalls mit dem 9650er (4x2.1 GHz., 95W, AM2+) für 599 €. Ob das Manual inzwischen veraltet ist, weiß ich nicht... Ich gehe aber davon aus, dass alle Rechner das gleiche Board haben, es inzwischen jedoch auch schon neuere Revisionen geben kann. Welcher Sockel (AM2 oder AM2+) auf dem Board verbaut ist, weiß ich nicht. Aber AM2 und AM2+ sind ja zueinander kompatibel, nur dass man die Zusatzfeatures des AM2+ Prozessors nicht auf einem AM2 Sockel nutzen kann (siehe hier). Beim Phenom 9750 wird es mit dem Netzteil (220W) auch etwas knapp.Achja, ich bin mit dem Gerät inzwischen sehr zufrieden (s.o.). Wenn Du einen dicken Prozessor brauchst, dann solltest Du gleich zu einem entsprechend ausgestatteten X3200er greifen. Videoschnitt dürfte mit dem Gerät eigentlich funktionieren. Prozessorleistung und RAM sind nach meiner Meinung ausreichend, habe da aber keine Erfahrungen. Allerdings dürfte so ein Phenom eine Menge Abwärme produzieren, so dass man wohl den Originallüfter drauf lassen sollte. Damit ist der Acer für das Wohnzimmer im Regelfall aber zu laut, außer man ist unempfindlich o.ä. [Beitrag von larue am 17. Dez 2008, 17:05 bearbeitet] |
Timonde
erstellt: 17. Dez 2008, 21:14
Naja, das ist ja im Moment mein "Problem". Im Moment ist noch nix mit Videoschnitt. Habe jedoch vor mir in den nächsten 3-6 Monaten einen Camcorder zu kaufen und stehe auch da vor der Frage HD oder SD. Sollte ich mich für HD entscheiden, brauche ich natürlich einen dementsprechend leistungsfähigen Rechner. Mein jetziger wird wohl schlapp machen. Single Core 3,4 MHZ. Daher habe ich auf spätere Umrüstbarkeit gehofft. Die X3200 Version mit 9650er finde ich für 599,-€ im Gegensatz zu dem "Einsteiger" für 399,- im Preis-/Leistungsvergleich zu hochpreisig! Oder sehe ich da´etwas falsch? Ich weiß, Ram ist auch doppelt soviel drin... Tja und wie gesagt, selbst bauen schön und gut, aber es gibt (aus meiner Sicht) nirgends ein vergleichbares Gehäuse zu kaufen und bei vernünftigen Komponenten ist man auch gleich ganz schnell bei 400,-€ ohne Vista Premium. Dafür wäre man für zukünftige Änderungen vorbereitet. Leider gibt es bei uns weit und breit keinen X3200 zu kaufen. Sonst hätte ich ihn mir mal anschauen und anhören können, aber so... Mal sehen, wann bei mir der Tag der Entscheidung kommt!? |
larue
erstellt: 18. Dez 2008, 16:40
Naja, ein Phenom 9650 kostet derzeit noch etwa 140 €, rechnet man noch den Speicher und Grafikkarte hinzu, so ist der Preis von 599 € schon verständlich, wenn man von 399 € für die kleinere Variante ausgeht. In sechs Monaten dürfte die CPU deutlich billiger sein, beim Speicher weiß man es nicht so genau... Ich habe den X3200 letztens im Kaufhof gesehen (4050e, 4 GB RAM, Geforce 9400, für 599 €), bei der Ausstattung und dem Preis dürfte die Geräte dort auch noch eine Weile zu bekommen sein. Vielleicht gibt es ja einen Kaufhof in Deiner Nähe. Im MediMax/ProMarkt soll es das Gerät auch geben. |
Timonde
#25
erstellt: 18. Dez 2008, 18:19
Ne, leider nicht, weder bei "unserem" Kaufhof gibt es den noch haben wir bei uns in der Nähe einen MediMax/ProMarkt. Die Suche geht weiter...Aber ich danke Dir wirklich sehr für Deine tolle Hilfe! |
brndww
#26
erstellt: 25. Dez 2008, 15:01
Hallo zusammen, ich habe nun auch 'zugeschlagen' und mir den acer X3200 mit Blueray-Laufwerk zugelegt. Ich bin mit dem Gerät recht zufrieden und kann die meisten Aussagen von larue bestätigen. Der Lüfter ist auch bei mir etwas zu laut, ich werde wohl larues Empfehlung folgen und bei Gelegenheit einen leiseren einbauen. Einziges grösseres Problem, mit dem ich z.Zt. kämpfe, ist das Abspielen von Blueray Discs. Von den 3 Discs, die ich mir zum Testen ausgeliehen hatte, lässt sich nur eine wiedergeben. Bei den anderen beiden werden nur die Trailer bzw. Ankündigungen abgespielt, der Hauptfilm wird nicht abgespielt, statt dessen gibt's eine Fehlermeldung mit 'Fehlercode 0100', der aber nirgendwo weiter erläutert wird. @larue: Hattest Du ähnliche Probleme, als Du noch zum Abspielen von BD die vorinstallierte Acer Arcade SW verwendet hast? Gruß, Bernd [Beitrag von brndww am 25. Dez 2008, 15:09 bearbeitet] |
larue
#27
erstellt: 29. Dez 2008, 21:32
Leider habe ich Acer Arcade für die Blueray-Wiedergabe nie benutzt und kann nichts dazu sagen. Sorry. |
Gelscht
Gelöscht |
#28
erstellt: 02. Jan 2009, 02:00
Ich krame das Thema nochmal aus... Und zwar möchte ich den X3200 als HTCP laufen lassen aber mir ist die HDD zu klein. Kann ich ohne weiteres eine Western Digital Caviar Green 1TB einbauen? Ich frage wegen der Garantie nicht das sie verfällt wenn ich die Siegel von Acer entferne und ich dann ich keine Garantie mehr hab. |
larue
#29
erstellt: 06. Jan 2009, 17:42
Austausch macht zwar etwas Aufwand, ist aber technisch problemlos möglich, wenn die Caviar Green keine Übermaße hat. Garantiesiegel wird beim Austausch zerstört, was nicht unerhebliche Probleme bei Garantienansprüche nach sich ziehen kann. |
five_angel
#30
erstellt: 12. Jan 2009, 22:44
Kann mir ein Besitzer eines Acer x3200 bitte die genauen Maße sagen. Im Internet geht das wild durcheiander: mal wir die Tief emit 20 CM mal mit 33 angeben. Bräucht eein Gerät, was nicht so tief ist, 20 cm wären gut. Danke |
Acer Aspire 8920G geeignet als HTPC für HDTV Sunzi am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zu Acer Revo kola99 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 17 Beiträge |
HTPC Kaufberatung - 1500 Euro - Blu-Ray danielneu am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 12 Beiträge |
Acer Aspire iDea 500 turbofreak am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 102 Beiträge |
Acer L5100 mkv geeignet? sonera am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 8 Beiträge |
Acer Aspire L5100 Heartblood am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 9 Beiträge |
HTPC Bildausgabe FRAG-P am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
HTPC Einsteiger jackzon am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 13 Beiträge |
HTPC Gehäuse JokerPs am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 38 Beiträge |
HTPC "audiophil" ? hhburger am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
