HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Kühler Empfehlung für HTPC | |
Kühler Empfehlung für HTPC+A -A |
xi06456
19:08
erstellt: 13. Aug 2008, |||
Hi hab jetzt endlich meine finale Zusammenstellung gefuden. siehe hier: - AMD Athlon X2 4850e - GigaByte GA-MA78GM-S2H - Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-800 - Seasonic S12II-330HB - TechniSat CableStar HD2 - ESI Audio Juli@ - LG GGC-H20LRB - 2 Stück: Western Digital WD10EACS 1 TB - Seagate ST3160812AS 160 GB -Wechselrahmen Fantec MR-35 S-ATA - Gehäuse SilverStone LC20 Wie Kühle ich das Ding möglichst Geräuscharm und effektiv ? Hab mal ein Paar Kühler rausgesucht, die mir empfohlen wurden: ![]() - Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM ![]() - Noctua NH-U 12P ![]() -Scythe Ninja Mini SCMNJ-1000 Welcher ist zu empfehlen ? Erfahrungen ? Reichen die aus ? |
geile-Orange
19:21
Hi, also ich habe mir CPU und Mainboardmäßig das gleich rausgesucht und mir den Scythe Ninja Mini ausgesucht, und habe auch vor den passiv laufen zu lassen, obs klappt weiß ich bald ![]() Mit den Noctua dürftest du aber je nach Gehäuse natürlich schon an die Grenzen kommen was die Höhe beträgt. |
xi06456
19:58
Kannst ja mal schreiben ob und wie es funktioniert. Denke der noctua müsste passen. Hoffe ich gehäuse hat eine höhe von ca. 15- 16 cm : |
geile-Orange
20:05
hm.. also der Noctua hat laut alternate eine Höhe von 15.8 cm. Du solltest ja auch beachten das die angegebenen Gehäusehöhen die Aussenwerte sind und einem maximal 13 cm für einen Kühler bleiben, da ja auch noch Mainboard und CPU unter den Kühler müssen ![]() Ich muss dazu sagen das ich das einfach so meiner Erfahrung heraus schätze. |
TheViperMan
20:08
Hi! Ich habe gleiche Board und CPU und den Scythe Shuriken drauf. Ist so gut wie unhörbar. Nur wenn die Temperatur so ist, dass er immer wieder anhält und anläuft hört man das Anlaufen etwas, allerdings saß ich da direkt neben dem Gehäuse. Gruß Viper |
Jasonfuckinvoorhees
21:49
Hallo! Hab auch das selbe Board und den Scythe Ninja Mini. Läuft bestens. Gruss |
geile-Orange
22:18
läuft das bei dir passiv jason ? |
Jasonfuckinvoorhees
14:18
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Hallo! Nee, hab da noch einen Noctua 92x92x25 NF-B9 dran. Das ganze in diesem Gehäuse ![]() Wäre mir zu gefährlich den nur passiv laufen zu lassen. Das einzige was man ab und zu hört, ist die Festplatte. Also Gerräuscheentwicklung fast null. Gruss [Beitrag von Jasonfuckinvoorhees am 14. Aug 2008, 14:19 bearbeitet] |
geile-Orange
14:27
ich habe es vor ob es funktioniert wird sich erst noch zeigen ![]() |
Jasonfuckinvoorhees
14:29
Viel Glück ![]() |
xi06456
19:06
Meint Ihr also dass der ninja mini ausreicht oder sollte ich noch einen extra gehäuselüfter reinbauen ? |
turntablefreak
14:45
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Der Ninja Mini kommt auf ca 70 Grad wenn man den passiv betreibt. Kommt natürlich auch auf dein Gehäuse und die Anzahl der Festplatten an... |
Eichhorn1
15:17
Ich habe den Scythe Ninja Mini drin. Er werkelt auf einem E4400. Der Lüfter läuft gaaaanz langsam. Wird durch mein Board runter geregelt. Ich höre zwischen dieser Betriebsart und "Aus" keinen Unterscheid. Im Gehäuse sind allerdings direkt neben dem Ninja 2 12cm Lüfter, welche auf 5Volt laufen. Diese sind etwas, aber kaum hörbar. Ansonsten alles passiv. |
geile-Orange
17:11
also mittlerweile... hab ich mein System zusammen und der Ninja Mini läuft passiv... es laufen halt noch Gehäuse Lüfter und Netzteilüfter...max 60 Grad aber nur bei 100% CPU Last |
turntablefreak
10:51
erstellt: 26. Aug 2008, |||
Bleibt die Temp. bei dir auch nach mehreren Stunden Betrieb bei 60 Grad? |
geile-Orange
17:14
hm das kann ich dir nicht genau sagen.. bei mir liefs meistens so 45 minuten unter Volllast... als sich dann temepraturmäßig nichts mehr nach oben getan hat ... wars für mich nicht mehr interessant, da ich im normalen HTPC Betrieb eh keine 100% Auslastung habe... schon gar nicht über mehrere Stunden.. dauert auch nur ca 2 Minuten sobald die Last abfällt und er hat wieder Ausgangstemperatur... mittlerweile hab ich die CPU eh leicht undervoltet und komme so auf max 51 Grad... |
HTPC Empfehlung? Dierk_Droth am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 54 Beiträge |
Kühler für AMD in GD01S-MXR schnaydar am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
HIFI und HTPC ? Empfehlung Boxen bis 800? Andreas60 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Projekt: Bewertung und Graka Empfehlung psychopilz am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
HTPC Kaufberatung movie_addicted am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
vorschläge für HTPC-Case bugatti1712 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 35 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Hackbart123 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? ChubbyD am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
HTPC: Software six3323 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Frage/Empfehlung zu DVB-C PCI Karte für HTPC Guppy79 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Kevin84*
- Gesamtzahl an Themen1.553.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.704
