| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » wie krieg ich 24hz aus dem PC? | |
wie krieg ich 24hz aus dem PC?+A -A |
FirstBorg
erstellt: 26. Jul 2008, 00:55
Hi! Ich hab in meinem Media PC eine Geforce 7600. Bislang hatte ich das über VGA Kabel am LCD um pixelgenau anzusteuern. Heute kam endlich mein Full HD (Samsung 40M86BD) mit 24p unterstützung, aber offenbar akzeptiert der im PC Modus nur 50 und 60 Hz. Allerdings hatte ich die 24h nicht zur Auswahl (aber 72). Nun, meint ihr das geht wenn ich ein DVI -> HDMI Kabel nehme? Oder bräuchte dafür ne Karte mit HDMI ausgang? [Beitrag von FirstBorg am 26. Jul 2008, 01:15 bearbeitet] |
andi79
erstellt: 26. Jul 2008, 02:55
72 Hertz dürfte der LCD nicht akzeptieren Ich würde sagen Du brauchst eine modernere Grafikkarte, es hat aber nichts mit einem HDMI-Out zu tun. Die meisten Grafikkarten haben DVI-Out und dann geht man über einen Adapter raus. Wenn Du keine hohen Ansprüche hast (neueste Spiele in höchster Auflösung) würde ich eine Radeon-Karte empfehlen. Das Catalyst Control Center hat jedenfalls alle Optionen um einen LCD vernünftig anzusteuern (Deaktivierung des Overscans, Hertz-Auswahl). Die neueren GeForce dürften das zwar auch haben...aber ist einfach mein persönlicher Tip ![]() 40-50 Euro dürften reichen für eine HD taugliche Radeon 3450 oder 3470. Mit etwas mehr Kohle dürftest Du aber eine passive Karte finden, bei der auch über DVI-Out der Sound per Adapter direkt übers HDMI-Kabel mitübertragen wird. Ich werd mir nach dem Sommer diese Karte zum zocken per HTPC zulegen: http://www.hartware.de/review_806_1.htmlDerzeit noch ca. 120,- aber damit sollte man auch die modernen Spiele flüssig spielen können ![]() Auf jeden Fall aber beim Kauf drauf achten, dass HDCP-Unterstützung vorhanden ist. (Blu-Ray Kopierschutz) [Beitrag von andi79 am 26. Jul 2008, 02:57 bearbeitet] |
FirstBorg
erstellt: 26. Jul 2008, 10:47
Ich habs gestern abend noch geschafft mit dem DVI-HDMI Kabel dran zu gehen. Hab dann auch 24hz raus bekommen, aber es gab einen dicken Overscan... Taskleiste war unter dem rand verschwunden. Und offenbar gibts kein HDCP auf der 7600, denn Powerdvd ließ keine BDs abspielen. |
HD-Mann5
erstellt: 26. Jul 2008, 11:21
also erstmal zu andi: zum zocken solltest du dir eher eine neue radeon der 4er reihe kaufen und nicht mehr die alten. gerade für hd gaming in hohen auflösungen wirst du mit deiner nicht mehr allzu lang glücklich oder eine geforce wie zb. 8800gt oder bessere auch die preisleistung ist nicht die beste vond er die du kaufen wolltest. es geht sogar einiges billiger mit mehr leistung zu first borg: wegen den overscan wird es wohl am tv liegen an meinem sharp kann ich den overscan deaktivieren (da hab ich extra drauf geachtet, weil sowas ist natürlich beim pc betrieb scheiße) wahrscheinlich gibts bei dir auch noch so eine einstellungsmöglichkeit, wenn nicht wars wohl ein fehlkauf aufgrund mangelndem informiertsein wegen dem hdcp kanns auch an anderen sachen liegen, zähl doch auch mal deine komponten für blu ray auf hast du auch mindestens power dvd 7 ultra? bei mir gings auch mal nciht obwohl es eigtl. gehen musste, erst nach windows neuinstallation gehts jetzt |
FirstBorg
erstellt: 26. Jul 2008, 12:59
Die Komponente?n Also im PC ist halt die Geforce 7600 GT von MSI. Da dran ist ein DVI -> HDMI Kabel, das geht in einen HDMI Eingang des TVs. Abgespielt wird mit PowerDVD Ultra.. ich glaube in Version 7.3.nochwas. Den Overscan hab ich weg bekommen. Da gibts eine Option im TV Menü. Im Grafiktreiber kann ich aber kein 24p auswählen, sondern offenbar 24i. Da steht nämlich 24hz mit Zeilensprung. Dann flimmert aber das bild böse. Also ich denke auch das ich eine neue Graka brauche, bloß welche? |
calpyso
erstellt: 26. Jul 2008, 16:42
Also für unter 100€ gibt´s bereits ne 8800GT, ein sehr schnelles Ding. Ich hatte eine von Club 3D und Crysis lief im Standarttakt mit 1600x1200 pixeln, Allem auf High aber keinem AA absolut flüssig. Doch die Karte war schon übern Jordan, als sie bei mir ankam. Deshalb ging die zurück, und ich hab mir eine 9800GTX von Zotac als am Edition geholt, die war zwar rund 50€ teurer, als die 8800GT aber is um einiges schneller. Crysis läuft jetzt unter der Ultra.cfg Mod (=> bessere Grafik als unter Very High, und das ist schon DX10) bei 1280x1024 pixeln und 16 fachem AA flüssig. |
andi79
erstellt: 27. Jul 2008, 01:37
Für nen HTPC sollte man aber doch ne passive nehmen. Klar gibts die richtig schnellen Karten schon für unter 100,- aber dann mit satten 30+ Dezibel bei Vollauslastung. Daher bin ich immer noch der Meinung (wie in der Review auch beschrieben)^^, dass die Radeon 3870 "passiv" für 120,- ein gutes Angebot ist |
FirstBorg
erstellt: 27. Jul 2008, 02:39
Ich hab jetzt leider aus etwas ungeduld heraus eine aktive 3870 gekauft, die ist recht laut, lässt sich aber mittels riva tuner auf 25% lüftergeschwindigkeit reduzieren. Ist dann annehmbar. Wisst ihr ob man den riva tuner so einstellen kann, das der noch langsamer wird? Weil bei bloßer HD dekodierung wird die GPU nur zu 10% belastet... ich denke mal, ich könnte den Lüfter ganz ausschalten und die Karte würde nicht überhitzen. Vorhin beim Bluray gucken, hab ich hin und wieder einen... "schluckauf" erlebt... das bild lief normal und flüssig auf 24 Hz, und dann wurden vergangene frames eingeblendet. Ähnlich dem gewollten effekt bei Fight Club, nur das das hier offenbar ein "fehler" ist, denn beim zurückspulen tauchte das an der gleiche Stelle nicht nochmal auf. Ist sowas bekannt? Gibts ne Lösung dazu? |
clehner
erstellt: 27. Jul 2008, 12:24
Dürften wohl Resynch-Ruckler sein, die von den unterschiedlichen Quarzen der Graka und Soundka kommen. Hilft nur Reclock. |
FirstBorg
erstellt: 27. Jul 2008, 13:03
Das passiert aber DVDs nicht... nur bei BD/HDDVD Hast du vielleicht mehr informationen dazu? |
clehner
erstellt: 27. Jul 2008, 13:11
Google ist dein Freund |
andi79
erstellt: 27. Jul 2008, 18:30
Dürfte aber eigentlich nichts mit dem Sound und der Graka zu tun haben, wenn Du per HDMI mit Sound/Grafik gleichzeitig rausgehst. Wenn der Film 23,976 Frames hat und die Tonspur ebenfalls, dann kann da nix an Interferenzen entstehen (jedenfalls noch nie von gelesen oder gehört) Ich nutze kein Reclock und hab bisher jedenfalls nie diese Ruckler gehabt, bei keiner Quelle (weder Blu-Ray noch DVD noch x264) Ich vermute eher, dass es an irgendeinem Fehler beim Dekodieren liegt. Zur Not wirklich nochmal alle Codecs/Decoder von der Platte runterwerfen und nur PowerDVD 7.3 für Blu-Rays und FFDShow & Haali-Media-Splitter für alle sonstigen Quellen installieren. Wenn der LCD dann mit 24 Hertz angesteuert wird (24p), dann dürften keine merkbaren Ruckler auftreten. Manchmal liest man, dass Leute Ruckler bemerken, weil die Filme ja mit 23,976 und nicht mit 24 fps laufen. Ich sehs nicht. Zur Not soll da Powerstrip helfen [Beitrag von andi79 am 27. Jul 2008, 18:32 bearbeitet] |
FirstBorg
erstellt: 27. Jul 2008, 18:43
Also wenn man einen 24p film auf 50 oder 60hz guckt, dann sieht man natürlich ruckler. Und bei 24hz sieht man hinundwieder auch welche, wobei das dann eher keine ruckler, sondern schon fast "fehler" sind. Ich hab jetzt öfter gelesen das reclock das beheben kann, aber ich find da keine einstellung dafür... wisst ihr welche einstellung genau dieses resych ruckeln verhindert? |
clehner
erstellt: 28. Jul 2008, 10:23
Gut, andere schon. |
ruckeln trotz 24hz homerj am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
äußerst träge Reaktion bei 24Hz PC Signal FeG*|_N@irolF am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 13 Beiträge |
1080p/24hz mit 1950pro @ M8 Trent_Reznor am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 42 Beiträge |
24Hz <->50Hz ständiges umschalten DannyA4 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
24hz, nvidia, media player classic staengfoenster am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Samsung 46M86BD and Nvidia 7300 HDMI wie 24hz? dr_mason am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Home-PC sirgoele am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 5 Beiträge |
DVDs ruckeln bei Wiedergabe mit 24Hz yardi am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Ton async bei 24Hz und bei 60Hz nicht? thetwoface am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 8 Beiträge |
Reclock 24Hz Bild und Ton synchron bei 50 Hz nicht zebra_07 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
